endstufe hifonics bxi 4000 D.welcher sub?
denny22
#1 erstellt: 28. Jan 2013, 14:29
Lieber Nutzer (bitte nach Beachtung löschen),
auf Grund der Themenvielfalt des Forums gibt es mehrere verschiedene Kaufberatungen. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am Besten passt:
Car-Hifi-Kaufberatung
hi leute,habe zur zeit in meinem a6 avant eine hifonics bxi 4000 D endstufe mit 2000 watt rms und daran den hifonics zli 12 dual mit 1500 watt rms.möchte aber den sub loswerden und dafür nen anderen guten haben..hatte mit dem system vorher zwar 144,6 db bei 38hertz in oschersleben beim trackday,aber will jetzt eine neue kiste haben mit genauso viel oder mehr druck haben. könnt ihr mir einen vernünftigen sub nennen?ich höre bevorzugt hiphop,neuheiten aus den charts und techno...
danke schon mal im vorraus! mfg
Neruassa
#2 erstellt: 28. Jan 2013, 14:40
Wie sieht das restliche System aus?
Was möchtest du genau erreichen?
Wie sieht die Stromversorgung aus?
Welcher Kabelquerschnitt ist verlegt?
Wieviel Platz möchtest du Opfern?
Wieviel Geld für den/die Chassis ausgeben?
denny22
#3 erstellt: 28. Jan 2013, 14:54
radio ist nen kenwood KDC-BT8044U,
kabelquerschnitt ist 35mm²,
frontsystem usw hab ich nicht,nur den monoblock und bis jetzt noch den zli12 dual,
an der stromversorgung brauchte ich bis jetzt noch nichts machen...daher ists noch standard...111Ah lichtmaschine und 64Ah batterie. na also nen sauberen klang und druck kombiniert...so über 140db wären schon nicht schlecht.platzmäßig gibts eigentlich nicht soo viel begrenzung,die kiste die ich jetzt habe ist ja auch nicht sehr klein gehalten.so bis 350€ ungefähr.
Feuerwehr
#4 erstellt: 28. Jan 2013, 15:00
30 Watt an der Front und 1400 am Sub? Das klingt bestimmt ganz toll...
[Beitrag von Feuerwehr am 28. Jan 2013, 15:01 bearbeitet]
denny22
#5 erstellt: 28. Jan 2013, 15:07
30watt an der front?
Feuerwehr
#6 erstellt: 28. Jan 2013, 15:09
Etwa nicht? 2 x 15, oder hast Du eine Endstufe dafür verschwiegen?
denny22
#7 erstellt: 28. Jan 2013, 15:17
achso nee sorry ,hochtöner hängen alle am radio,kann mich nicht beschweren vom klang und der lautstärke der hochtöner.mich interessiert grad nur,welcher sub zu der endstufe,meinem musikgeschmack und dem auto passt.
denny22
#8 erstellt: 06. Nov 2013, 15:57
So, da bin ich wieder ,
Habe allerdings immer noch das gleiche Problem wie vorher, der hifonics muss weg, er drückt zwar gut, klingt aber zu unsauber.
Hatte mir folgende woofer angesehen, die mich interessieren würden und für die ich dann lediglich noch ein Gehäuse bauen müsste.
Eton move m12
GZRW 30 spl
Welchen könntet ihr mir davon empfehlen oder wüsste jemand noch eine andere Alternative, die zur Endstufe passen würde und auch gut drückt?
Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruß denny
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 06. Nov 2013, 16:01
Beide werden dich nicht zufriedenstellen. Hast du schon mal über einen 15er nachgedacht?
Und du solltest dringend über eine Zusatzbatterie nachdenken. Wo soll denn der ganze Strom für die 2 kW der Stufe herkommen?
[Beitrag von Joze1 am 06. Nov 2013, 16:03 bearbeitet]
denny22
#10 erstellt: 06. Nov 2013, 16:07
Welchen 15er könntest mir denn empfehlen?
Ja Zusatz Batterie muss auch noch her,da komme ich wohl nicht drumherum
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 06. Nov 2013, 16:14
Woofer zB den hier von CZ Audio. So günstig kommt man selten an so ein Sahnestück
Und als Zusatzbatterie so eine. Das sollte ausreichen
denny22
#12 erstellt: 06. Nov 2013, 16:22
Wow okay den woofer kannte ich noch gar nicht, aber danke
Und meine Endstufe reicht für den Sub?
IronTommy
#13 erstellt: 06. Nov 2013, 16:30
Ach ist dir dein Passwort doch noch eingefallen ?
Das der Strom bisher noch nicht so schlapp gemacht hat wie bei mir wundert mich auch immernoch
Mit 2 guten 30ern wird die ganze Sache wahrscheinlich noch teurer oder ?
Vllt schaffen wir das mit dem testen von meinem Subwoofer (1*15") bei dir ja doch nochmal
Sub ist mit 2*0,7 Ohm aber nicht optimal oder sollte man das da nicht so genau nehmen
[Beitrag von IronTommy am 06. Nov 2013, 16:31 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 06. Nov 2013, 16:35
Wieso nicht optimal? In Reihe sind das 1.4 Ohm. Bei dem Wirkungsgrad des Woofers passt das perfekt
denny22
#15 erstellt: 06. Nov 2013, 16:41
Tommy
Ja wir testen das mal mit deinem 15er
Allerdings nen neuer sub muss so oder so her
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 06. Nov 2013, 17:25
Alternativ könnte man auch über den Sundown nachdenken. Bevor du fragst: Der verlinkte Shop ist in Deutschland, die importieren den dann für dich Brauchst dich also um nix kümmern.
Auch diese Woofer sind was besonderes und werden handgefertigt
denny22
#17 erstellt: 07. Nov 2013, 21:01
Also ich könnte jetzt einen MMATS juggernaut 15 für 375 € haben.
Würde das zu meiner hifonics bxi 4000D passen bzw hat jemand Erfahrungen mit dem sub?
Gruß denny
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 07. Nov 2013, 21:03
Das kommt auf die Impedanz des Woofers an. Grundsätzlich: Sehr brauchbarer Woofer
denny22
#19 erstellt: 07. Nov 2013, 21:15
Also der woofer hat 2*1
IronTommy
#20 erstellt: 07. Nov 2013, 21:17
Also passt er nicht perfekt kannst ja entweder 2 oder 0, 5 ohm
Joze1
Moderator
#21 erstellt: 07. Nov 2013, 21:17
Such dir mal lieber einen Woofer, den du dann auch auf 1 Ohm an der Stufe laufen lassen kannst Wozu Potential verschenken?
denny22
#22 erstellt: 07. Nov 2013, 21:20
Potenzial verschenken wäre natürlich quatsch
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 07. Nov 2013, 21:22
Was ist denn verkehrt an dem von mir oben verlinkten Sundown SA15? Der würde doch perfekt passen. Ich hatte selber einen SA10 und der war klanglich top und hat ordentlich Druck gemacht. Da wird der 15er sogar noch deutlich besser sein.
-Hoschi-
#24 erstellt: 07. Nov 2013, 21:29
2 Ohm zum Musik hören und 0,5 zum drücken
IronTommy
#25 erstellt: 07. Nov 2013, 21:31
Auch nen Plan ^^ ich denke er sucht noch ein paar alternativen vllt doch 2 30er? :p
denny22
#26 erstellt: 07. Nov 2013, 21:47
Ja habe mir eben den sundown 15d2 angeschaut...klingt auch interessant .
Ja oder zwei 30er, da hab ich aber auch noch keine Ahnung welche es werden könnten
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 07. Nov 2013, 21:53
Ich würde definitiv eher einen hochwertigen 15er nehmen, als 2 günstige 12er.
-Hoschi-
#28 erstellt: 07. Nov 2013, 21:54
Das Problem ist meiner Meinung nach eher, dass er den Pegel von der Hifo haben möchte, und "normale" 30er haben Probleme damit, die klingen zwar deutlich besser, aber leiser.
Denn das einzige was der Hifo kann ist laut^^ nicht mehr und nicht weniger
denny22
#29 erstellt: 07. Nov 2013, 22:04
Ja das stimmt leider, der hifo ist ziemlich laut, dafür aber nicht sehr überzeugend vom Klang her .
ich denke mal, das es wohl ein 38er wird,weil bei meinem Budget von 350 € kriege ich wohl kaum zwei vernünftige 30er
Hifonics BXI 1600D Endstufe?
KESKIN_KTN5 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  10 Beiträge
Hifonics BRUTUS Bxi 4000/5000 D
Omsel am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  42 Beiträge
Subwoofer für Hifonics BXI 3000d
mic91 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  20 Beiträge
Subwoofer an Hifonics BXI-4000D
WebJulian am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
Hifonics ATX12BP + BXi 1100D
fedus am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
Hifonics Brutus bxi 1600d
vco am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  24 Beiträge
TXi 4000 für Sub?
FiestaMK6 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  26 Beiträge
Enstufe Hifonics BXI 1600D befestigen
nirato am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Hifonics Z-4000
doppelkiste am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  3 Beiträge
Hifonics ZEUS ZXi 4000 empfehlenwert?
Atheros am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.301
