TXi 4000 für Sub?
FiestaMK6
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:01
Hi Leute,
Also ich fahr nen Fiesta MK6. Verkabelt ist schon alles.
LS als Frontsystem möchte ich in Tür verbauen und Verkabelung an HU lassen.
Sprich an die Endstufe kommt lediglich der Sub.
Sub: JBL GTO 1200b 250 Watt Sinus 4 Ohm
Als Endstufe hab ich mir jetzt mal von Hifonics die TXi-4000 rausgesucht...was sagt ihr dazu? Die läuft ja dann mit dem Sub, da 2 Kanal mit 2x200 Watt RMS 2 Ohm oder is das anders?^^
Für Frontsystem hab ich an HIFONICS BRUTUS BX-682i oder
HIFONICS TX-572 TITAN Koax 5x7 gedacht.
5x7 und 6x8 müsste in die Tür vorne reinpassen.
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:07
Den Subwoofer brückst du an der Stufe. Coaxlautsprecher sind nichts...oder hängst du beim musik hören mit deinen ohren auf kniehöhe?
FiestaMK6
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:14
Ja klar aber reicht das für den Sub oder ist das schon zuviel?
Welche LS würdest du mir empfehlen? Warum sind Coax nix?
Als Endstufe könnt ich mir auch Twister F2-130 III vorstellen? Welche is besser die Hifonics oder Audio System?
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:16
bevor du los legst solltest du dir erstmal die ganzen einsteigertips durch lesen, DÄMMEN der türen und ein 2-Wege Composystem
FiestaMK6
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:31
Ja mit dämmen is klar^^
Aber 2Wege-Compo-System in der Größe 5x7 6x8 ...nicht sehr viel Auswahl.. und kann man die denn normal über die HU laufen lassen..?
Wichtig is mir zur Zeit die Endstufe da ich ja noch LS vorne habe...
SeppSpieler
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:32
Dann nen Adapter auf 16er bauen, da du die TMTs sowieso stabil verbauen musst, damit sie ordentlich aufspielen.
'Stefan'
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:34
Deshalb baut man sich Adapter für runde LS.
Bei 5*7 eben auf 13er, bei 6*8 auf 16er.
Weil du an den Beinen und Hüften keine Ohren hast. Mindestens die Hochtöner gehören in Ohrhöhe vor deinen Kopf.
SeppSpieler
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:36
Ach Stefan, bei 5x7 bringt man auch 16er rein, evtl blecj´h bearbeiten, aber es ist möglich.
'Stefan'
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:38
Jo, klar...mit Blecharbeiten bekommste auch 16er unter!
SeppSpieler
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:41
Das dann eben vom Auto abhänig, in meinem Mazda funzt es ohne blecharbeiten
Wie es beim Ford ist, weis ich ned, sollte aber möglich sein. Der Mehraufwand hält sich auch in Grenzen.
FiestaMK6
#11 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:41
Hmm... haste recht da hab ich keien Ohren xD
Gibts es solche Adapter fertig oder nur die MDF do-it-yourself Variante??
Ja und ratet ihr mir dann ab nur den Sub an den Verstärker zu hängen sondern auch die LS und 4 Kanal nehmen oder gehen die Compo 2 Wege auch an HU ab?
SeppSpieler
#12 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:43
Na klar soll das FS auch an ne Endstufe , erst dann geht die Sonne auf, zumal Nachrüst LS einen schlechteren Würgegrad als die Werks LS haben.
Zu kaufen gibt es welche, aber die sind aus Plastik und daher nicht empfehlenswert.
FiestaMK6
#13 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:54
Hmm ok..
also brauche ich jez noch ne 4-Kanal Endstufe, 16-er 2 Wege Compo.........Und Adapter bauen + Dämmzeugs
Was könnt ihr mir da empfehlen was in bestem Preis-Leistungs-Verhältnis steht und mit dem Sub zusammenpasst..? xD
FiestaMK6
#14 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:44
So also...
als Compo System hab ich mir von Audio System das MX 165 Plus 2x 120/80 Watt · 165mm Euronormchassis
Impedanz 4 Ohm · Einbautiefe: 63mm250
rausgesucht... wie ist eure Meinung zu diesen?
als Sub habe ich ja den JBL GTO 1200b mit 250 Sinus.
Würdet ihr nun zu einer 2 oder zu einer 4 Kanal greifen.
Welche Endstufen würde von der Leistung her passen?
Wäre über verschiedene Vorschläge sehr dankbar
Werden mit einen Lautsprecheradapter kaufen und diesen dann einfach aus MDF nachfertigen und die Türe gut dämmen.
michelnator
Gesperrt
#15 erstellt: 27. Mrz 2010, 07:24
Du brauchst eine 4 Kanal, welche dazu passt richtet sich doch nach deinem Budget
FiestaMK6
#16 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:00
Ja so um die 150€.. Neu oder eben gebraucht je nach dem
Mein Problem ist das ich keine Ahnung hab was in dem Preissegment leistungsmäßig zu meiner Anlage passt...
Du meinst 4 Kanal und dann 1&.2 für FS 3&4 für Sub?
Also müsste das Teil ja auf 3&4 gebrückt mind. 250 Sinus haben oder lieg ich falsch?
Wäre echt froh wenn ich mal ne Endstufe gezeigt bekommen würde die passt..
FiestaMK6
#17 erstellt: 27. Mrz 2010, 13:58
ESX SE 480
- 4 x 80/140 Watts RMS @ 4/2 Ohm
Hifonics Txi-5400
- 4 x 75/125 Watts RMS @ 4/2 Ohm
So was ich jetzt nicht verstehe ist... die LS haben ja 4 Ohm der Bass ja auch.. wenn ich jez die LS jeweils an einen Kanal anschließe und den Sub an den 3.&4. wieviel ohm hat er dann?
LS dann bei 4 Ohm weil sie jeweils an einem Kanal sind..
Und Bass dann 2 Ohm weil er an zwei Kanälen sitzt?
Wie verhält sich das dann im Beispiel mit einem der oben genannten Endstufen?
hätten bei ESX dann die LS jeweils 80 Watt Sinus
der Bass 280 Watt Sinus?
Clarion_Power
#18 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:08
Du musst schauen wieviel Leistung sie ausgeben wenn du sie brückst. Steht meistens im Datenblatt.
Aber hier mal ne kleine Erklärung:
Wenn du einen 4 Ohm Lautsprecher gebrückt anschließt, dann läuft jeder Kanal der Endstufe auf 2 Ohm. Das heisst die ESX würde dann maximal ca. 2x140Watt auspucken, also ca.280Watt, eher etwas weniger.
Bei der Hifonics wärens um die 250 Watt.
[Beitrag von Clarion_Power am 27. Mrz 2010, 15:09 bearbeitet]
FiestaMK6
#19 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:48
Ja Quasi aber auf Kanal 3 und 4... würde dann auf 2 Ohm laufen sprich 280 Sinus
1 und 2 Fürs FS wäre ja dann 2x 80 Watt Sinus nich war??
Die Leistung würde ja dann genau reichen für mein System..
Was haltet ihr von der ESX? Ist die Endstufe Empfehlenswert?
Muss der Lautsprecheradapter eig. noch fixiert werden mit Spachtel oder reicht es mit den normalen Schrauben??
Wenn ich mir den Nachbau mit MDF müsste der ja auch so stabil genug sein oder?
Wie würdet ihr dämmen? Durch die Lautsprecheröffnung die Türaussenseite und dann rund um den Lautsprecher die großen Flächen??
[Beitrag von FiestaMK6 am 27. Mrz 2010, 22:07 bearbeitet]
Clarion_Power
#20 erstellt: 27. Mrz 2010, 23:25
[quote]1 und 2 Fürs FS wäre ja dann 2x 80 Watt Sinus nich war??[/quote]
Genau!
Mach dir einen Adapter aus MDF selber. Dämmen musst du das Außenblech und das Innenblech. Es muss ein geschlossenes Volumen ergeben.
Den Adapter aber richtig festschrauben und schauen, das er richtig dicht anliegt.
PS: Warum geht das zitieren nicht?
[Beitrag von Clarion_Power am 27. Mrz 2010, 23:29 bearbeitet]
zepa
#21 erstellt: 28. Mrz 2010, 01:29
also ich hab grad heute das ESK 570 bekommen.
ist bei nem bekannten noch nicht verbaut, aber bei normalen
anspruch funktioniert auch das. natürlich hast du aber
mit den adaptern einfach eine größere auswahl!
ist auch für nen Ford und hab mir die türen angeschaut, da es
direkt mit dem blech verschraubt wird, ist hier keine
verstärkung nötig. höchstens wegen der tiefe, aber soweit
bin ich noch nicht; - nur als hinweiß.
aber defintiv sollten die LS an einen amp.
alternativ eine 2kanal für das FS und eine 2kanal für den
sub.
2 kanäle werden zu einem kanal zusammengefasst und somit
kann man bei den meisten stufen die impendanz halbieren.
(von 4ohm auf 2ohm). bei 4kanalstufen sind das aber sicherlich
nicht alle.
FiestaMK6
#22 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:54
Also das System von Audio Systems hol ich mir auf alle Fälle und ne 4 Kanal muss ich mich bisschen umschauen und lesen was andere Leute darüber schreiben.. Möchte jetzt nicht 200€ ausgeben und am Schluss ne Endstufe zu haben mit der ich nicht zu Frieden bin..
Mit normalem Anspruch funtioniert es xD
Hörtsich i.wie nicht so begeistert an oder?
LS bekommste bis 70 mm rein..
Keine Ahnung warum das zitieren nicht funktioniert.
Danke nochmal für die schnellen und zuverlässigen Antworten!
Für ein paar Vorschläge und Erfahrungen mit 4 Kanal Endstufen wäre ich immer noch dankbar!
Clarion_Power
#23 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:33
Also wenn du ne 4 Kanal Endstufe fürs FS und fürn Sub nutzen willst und nicht viel Geld ausgeben willst, dann schau dich mal bei ebay nach ner "Rodek R4100 A2" um.
Genug Leistung, einen stufenlosen Phaseshift Regler und nen Subsonic fürn Sub.
Bei Eton gibts glaube ich auch Stufen die auf Kanal 3 und 4 noch etwas mehr Leistung bringen, die kenn ich aber nicht.
[Beitrag von Clarion_Power am 28. Mrz 2010, 13:37 bearbeitet]
zepa
#24 erstellt: 28. Mrz 2010, 22:58
zb eine EC500.4 die gebraucht für diesen preis zu bekommen
sein sollte, oder ne nummer größer eine PA von eton.
evtl auch mal nach ner SRX3 von Audison umschaun, auch sehr
lecker!
EDIT: hab grad gesehn, dass die AS auf jedenfall nehmen willst...
hast sie denn gehört?
mit einer EC könnte der Hochton, naja sagen wir mal, schwierig
in den griff zu bekommen sein.
PA
nochmal EDIT: dann musst dich aber beim Sub nach nem 4ohmer umschaun, da die meisten 4kanäler nicht 2ohmstabil bei brücke sind.
[Beitrag von zepa am 28. Mrz 2010, 23:03 bearbeitet]
FiestaMK6
#25 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:14
An die Eton 500.4 hab ich auch schon gedacht is aber bisschen schwach auf der Brust oder?
Subwoofer hab ich doch schon...
Welche Endstufen sind denn bei Kanal 3&4 gebrückt 2 Ohm stabil?
Sub läuft ja dann 2 Ohm.
Was haltet ihr von der txi 4400 oder der zxi 6400?
SeppSpieler
#26 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:41
Steg K und Kove Endstufen machen 2 Ohm Brücke mit.
Wenn sie im Budged liegt, schau dir mal diese Endstufe genauer an: http://www.kove.de/index.php?module=products&id=71
Kove K4 600
Subwoofer für Hifonics TXI 3000
Luck3rHoch3 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  5 Beiträge
suche passenden Sub zu Hifonics TXI-1000d
bass-freak23 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
Hifonics TXi 6400
Degeneric am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
Earthquake Kabelset AK-4000
Darkdamnedsoul am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
Welchen Amp für meinem Sub?
F0G am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  13 Beiträge
Meinung zu Hifonics TXI 4400
-Mäckes- am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  2 Beiträge
Hifonics TXI-1500D an Volksbandpass
*b-fresh* am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  22 Beiträge
kann ich mit d 2Kanal Hifonics txi 4000 4 Lautsprächer betreiben?
Bautzner86 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
endstufe hifonics bxi 4000 D.welcher sub?
denny22 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  29 Beiträge
MAC-AUDIO MPX-4000
LGG91 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
