| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer für Hifonics BXI 3000d | |
Subwoofer für Hifonics BXI 3000d+A -A |
mic91
erstellt: 11. Nov 2015, 10:27
Hallo, ich werde mir heute einen DD 2512 kaufen und jetzt bin ich zufällig noch auf zwei Endstufen gestoßen. Würden die dazu passen? MAC MPX 4000 MAC MP 4000 Vielen Dank schon mal im Voraus. |
Feuerwehr
erstellt: 11. Nov 2015, 10:38
Nein, nicht im geringsten. |
mic91
erstellt: 11. Nov 2015, 10:39
OK und warum? Kenn mich da leider nicht so aus. |
mic91
erstellt: 11. Nov 2015, 10:46
Oder ginge diese: crunch ground pounder gp 1000.4 |
Feuerwehr
erstellt: 11. Nov 2015, 10:57
Wird das ein Ratespiel? Vllt. beschreibst Du erstmal Dein Projekt? Welches Fahrzeug, welche Komponenten hast Du schon, wie ist die Zielsetzung, warum hast Du diesen Subwoofer gewählt, etc.? |
mic91
erstellt: 11. Nov 2015, 15:51
Also es geht um einen Passat B5 Limousine. Das Ganze sollte so platzsparend wie nur irgendwie möglich verbaut werden. Am besten wäre die Reserveradmulde. Ich hab mich jetzt für die Endstufe Hifonics BXI 3000d entschieden, die hab ich preiswert als B-Ware bekommen mit Bassregler. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Nov 2015, 15:55
Nein das wird so nichts, eine Limousine hat einen geschlossenen Kofferraum und wenn du da einen Subwoofer reinstellst, dümpelt dieser im Kofferraum vor sich hin und in der Fahrerkabine hörst du nur ein bisschen brummen. Hast du eine Skisacköffnung in der Rückbank? |
mic91
erstellt: 11. Nov 2015, 16:02
Ja so eine hat er. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Nov 2015, 16:06
Dann hättest du die Möglichkeit das Chassis in ein Geschlossenes Gehäuse oder in einen Bandpass zu stecken und das Gehäuse direkt an die Rückbank zu stellen, damit das Chassis/der Port direkt durch den Skisack in den Innenraum spielen kann. Welchen 2512 hast du gekauft? D2 oder D4 bzw. 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm? |
mic91
erstellt: 12. Nov 2015, 08:24
Hallo, die Situation hat sich jetzt geändert. Der Verkäufer des DD Subwoofers hat mir jetzt doch spontan abgesagt Nun bräuchte ich einen anderen geeigneten Subwoofer für die Hifonics BXI 3000d Endstufe. Könnt ihr mir da vielleicht ein paar Vorschläge machen? Wie gesagt, es soll weiterhin eine platzsparende Variante bleiben. |
LexusIS300
erstellt: 12. Nov 2015, 08:28
Das Ratespiel soll weitergehen? Als Du den Thread erstellt hast sind einige lesenswerte Worte im Textfeld gestanden. Unter anderem führen ein paar dort hin: Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
mic91
erstellt: 12. Nov 2015, 09:04
Naja was soll ich sagen... Preisklasse ist schwierig anzugeben, ich werde den Sub ohnehin als B-Ware kaufen und da kann ich mich jetzt schwer auf einen Preis festlegen, aber bis € 150,- würde ich ausgeben (gebraucht halt). Fahrzeug ist ja schon bekannt, VW Passat Limousine (5B) 1.9TDI Sollte mit der Originalbatterie betrieben werden. Das einzige was an Komponenten bis jetzt feststeht ist die Hifonics BXI 3000d Endstufe. |
schakomim
erstellt: 12. Nov 2015, 09:27
Die Hifonics kannst du vielleicht noch an 4Ohm ohne Zusatzbatterie betreiben. Aber dann bracht man auch keinen Monoblock. Wie sieht eigendlich das Frontsystem aus? Original? Subwoofer würde ich einen Freeair nehmen oder einen der gut im Bandpass läuft. |
mic91
erstellt: 12. Nov 2015, 09:33
An 2 Ohm nicht mehr? Ja Frontsystem ist Original. Ich wäre dankbar wenn ihr mir ein paar Modelle empfehlen könntet. |
mic91
erstellt: 12. Nov 2015, 10:17
Muss ich also bei der Wahl des Subwoofers auch auf die Ohm achten? Ich hätte zu einen Woofer mit rund 800-1000W RMS tendiert. Liege ich da komplett falsch oder kann man das so gelten lassen? |
Delta_007
erstellt: 12. Nov 2015, 10:38
natürlich musst du die ohm zahl ein wenig beachten ??? die wird ja nit aus spass angegeben. und generell solltest du wenn du unter 4 ohm gehen möchtest, eine zusatzbattterie verbauen, die endstufe bringt dann leistung will aber auch strom sehen. bei 800-100 w/rms ist eine zusatzbatt fast unumgänglich. Das mit dem platzsparend is schwer realisierbar, bei einem geschlossenen Kofferraum. ich wrde über einen bandpass nachdenken der über den skisack angekoppelt wird, wie es bereits vorgeschlagen wurde. Überdenke dein Projekt nohmal und überlege , was ist dir wichtiger Bass platzsparend oder günstig etc ??? |
mic91
erstellt: 12. Nov 2015, 11:07
OK, verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt bei den 4Ohm bleibe bekomme ich 650W RMS raus. Womit wir schon bei der nächsten Frage wären: Wie unterscheidet man beim anschließen zwischen 2 und 4 Ohm? |
Delta_007
erstellt: 12. Nov 2015, 11:13
google ist nicht deins wa ? google mal nach paralell und reihenschaltung. um einen subwoofer auf eine andere ohm zahl anzuschließen brauchst du entweder eine subwoofer mit doppelschwingspule oder zwei subwoofer mit einzelschwingspule. eine genau auskunft kann ich auch nur bei genauerer angabe eines subwoofers geben, man kann nicht automatisch jeden subwoofer in seiner ohm zahl ändern. die 650w/rms an 4 ohm könnten hinkommen, aber auch da empfehle ich schon zumindest eine kleine zusatzbatterie. |
mic91
erstellt: 13. Nov 2015, 06:58
OK, danke. Zur Auswahl stehen jetzt ein Hifonics ASX 12 und Kicker CompR 12 Jemanden Erfahrungen damit? |
Feuerwehr
erstellt: 13. Nov 2015, 09:22
Ratespiel Teil 3? Die Chassiswahl erfolgt zu allerletzt! Haben wir schon ein Gehäuseprinzip und dessen Größe festgelegt? |
Suche passenden Subwoofer für Hifonics Brutus BXI 3000D malwex am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 6 Beiträge |
SPL 380Pro und Hifonics 3000D Dark_Assassin am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 24 Beiträge |
Subwoofer an Hifonics BXI-4000D WebJulian am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Hifonics BXI 1600D Endstufe? KESKIN_KTN5 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 10 Beiträge |
Hifonics ATX12BP + BXi 1100D fedus am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
Hifonics Brutus bxi 1600d vco am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 24 Beiträge |
HIFONICS BRUTUS BXI-6000D = Welchen Subwoofer? xHaribo am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer für BOSS REV 3000D Robert18 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Enstufe Hifonics BXI 1600D befestigen nirato am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Hifonics BRUTUS Bxi 4000/5000 D Omsel am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 42 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
