HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung und Einsteigertipps bis 400 Euro (Cli... | |
Kaufberatung und Einsteigertipps bis 400 Euro (Clio B Ph2)+A -A |
BD370
#51 erstellt: 14. Dez 2012, 00:17 | |
DJ991
#52 erstellt: 14. Dez 2012, 00:20 | |
Das Metallteil kannste ruhig absägen, is nur der Scheibenwischermotor Wenn das Plastik den Öffnungsweg versperrt und dazu noch labil ist & KEINE wichtige Funktion (siehe Satz obendrüber) übernimmt, kannste es entfernen. mfg DJ |
BD370
#53 erstellt: 14. Dez 2012, 00:45 | |
SCHEIBENWISCHERmotor? Aber jetzt wo du es sagst, leuchtet es ein, das es der Fensterhebermotor ist. |
DJ991
#54 erstellt: 14. Dez 2012, 01:06 | |
Verdammt, ok, ja der sitzt nicht in der Tür Du meinst was ich wusste, ne mfg DJ |
BD370
#55 erstellt: 14. Dez 2012, 11:46 | |
steffenbullinger
#56 erstellt: 14. Dez 2012, 11:58 | |
Du solltest alle Löcher zu machen . Das mit dem Ablagefach ist da echt ein Problem. Kannst das Ablagefach nach der Türverkleidung einbauen oder ist das fest an der Türpappe? |
BD370
#57 erstellt: 14. Dez 2012, 13:20 | |
Das Fach ist leider fest an der Türpappe. Dann muss das wohl offen bleiben. |
'Alex'
Moderator |
#58 erstellt: 14. Dez 2012, 13:30 | |
Solange das Fach nicht millimetergenau auf Stoß eingepasst ist, passt da auch noch Alubutyl dazwischen! Musst natürlich auch etwas auf das Fenster achten. Gruß Alex |
steffenbullinger
#59 erstellt: 14. Dez 2012, 13:36 | |
Dann Türpappe gut dämmen und am Übergang mit Schaumstoffsicke oder besser Dichtschnurr hört sich blöd an aber das Zeug wirkt bei so was Wunder und wenn die Türpappe wieder mal weg machen willst geht das ohne das sie kaputt geht. Hoffe für den Tip meckern die anderen nicht . Ist zwar nicht das optimale aber ein weg ohne großen Aufwand und besser als so einbauen |
BD370
#60 erstellt: 14. Dez 2012, 16:48 | |
Wie genau meinst du das? @steffen: Gute Idee, danke. |
'Alex'
Moderator |
#61 erstellt: 14. Dez 2012, 19:47 | |
Die Thematik der sauberen Ankopplung an den Innenraum wurde von Stefan und mir mehrfach und mit Bildern und Links besprochen. Wenn dir das jetzt neu ist musst die erste Seite noch mal lehnen. Zum Alubutyl: Auch wenn ein Fach in die Tür ragt muss das Loch stabil verschlossen werden! Eine Richtung Aussenblech gezogene Form ist sowieso sinnvoll. Gruß Alex |
BD370
#62 erstellt: 15. Dez 2012, 13:15 | |
Ich probiere mich gleich mal dran. Bei den Eton war ja die Rede von einer Frequenzweiche... sind die in den Lautsprechern integriert? Weil ich hab nur die beiden TMT und die Hochtöner in der Kiste. [Beitrag von BD370 am 15. Dez 2012, 13:23 bearbeitet] |
Neruassa
#63 erstellt: 15. Dez 2012, 14:35 | |
Laut Bedienungsanleitung sollte dort eine Frequenzweiche dabei sein, aber nur für die Hochtöner. http://www.etongmbh...._172_v21986a_web.pdf |
'Alex'
Moderator |
#64 erstellt: 15. Dez 2012, 15:06 | |
Beim POW läuft der TMT elektrisch obenraus offen,jap. Einen Hochpass musst dem System natürlich trotzdem spendieren. Der HT hat eine Kabelweiche mit einer Absenkung ( außer beim 172) für den HT-Zweig. Ist ein sehr einfach zu installierendes System, wenn du die hier mehrfach besprochenen Grundlagen beherzigst bist für den Preis super bedient. Ist auch eins der wenigen Systeme die ich "besser" kenne, das am Radio schon erstaunlich gut läuft.Im privaten Bereich würde ich aber nahezu immer auch auf eine Endstufe setzten. Gruß Alex |
BD370
#65 erstellt: 15. Dez 2012, 16:54 | |
Ah okay, danke sehr. Bin leider erst nach dem erstellen des Posts auf diese Kabelweichen gestoßen, hatte vorher immer irgendwelche Gerätschaften im Kopf. Sorry für die vielen Fragen, aber mir ist es lieber einmal zu viel zu fragen als einmal zu wenig. |
Neruassa
#66 erstellt: 15. Dez 2012, 17:03 | |
Ja, es gibt diese Kabelweichen (z.B. Eton POW oder Ampire SX Serie) und große Frequenzweichen. Kein Problem! Frag lieber zwei mal bevor was falsch läuft. |
BD370
#67 erstellt: 15. Dez 2012, 17:18 | |
BD370
#68 erstellt: 16. Dez 2012, 02:19 | |
Nehmen wir an, die Dämmung ist so gut wie fertig, wie verlege ich die Kabel vom TMT? Muss ja noch die beiden linken Öffnungen zwecks Kabel offen lassen. Welche Kabel muss ich in den Innenraum bringen? Die, die in der Anleitung der Lautsprecher abgebildet sind? Und muss ich dazu schon das Amaturenbrett ausbauen? Will morgen mal ein ordentliches Stück weiter kommen |
'Alex'
Moderator |
#69 erstellt: 16. Dez 2012, 15:48 | |
Alles beten wir dir nun auch nicht vor. Ein bissl nachdenken und rumlesen darfst schon selbst. Welche Kabel du ziehen musst erklärt sich von selbst, sobald du halbwegs verstanden hast warum du welchen Arbeitsschritt ausführst. Gruß Alex |
BD370
#70 erstellt: 20. Dez 2012, 16:56 | |
So, habe jetzt die TMT mit den Hochtönern probehalber, wie in der unten stehenden Anleitung, außerhalb des Autos verbunden. Jetzt ist die Frage, wie ich das Pluskabl mit der Weiche verbinde (weiß ±0 dB oder schwarz/weiß -3 dB)? Und Wenn ich richtig überlegt habe, muss ich jetzt mit dem Lautsprecherkabel aus dem Kabelset den TM mit der Endtsufe verbinden, richtig? http://www.etongmbh...._172_v21986a_web.pdf Edit: Ich weiß das auf dem Beispielbild hier im Forum abgebildet ist, das man die Endstufe mit der Weiche verbindet, aber an der Kabelweiche ist kein Stecker für eine solche Verbindung. [Beitrag von BD370 am 20. Dez 2012, 16:59 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#71 erstellt: 20. Dez 2012, 17:08 | |
beides testen und HÖREN! |
BD370
#72 erstellt: 20. Dez 2012, 17:13 | |
Soweit bin ich leider noch nicht, werde ich dann aber machen, danke. |
Kaufberatung Endstufe+Woofer Renault Clio B 2001, Budget 200-400? HansOverdose am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 50 Beiträge |
Kaufberatung Clio die_Huppi am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 7 Beiträge |
Einsteigertipps/Kaufberatung Amp&Sub MasterOfSoundZ° am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
kaufberatung anlage bis 400? masterbit am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 7 Beiträge |
Suche System für Clio B ! subclio am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 57 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio Renault Clio bis 60? Bl4ckst0rm1 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 4 Beiträge |
Soundausbau Renault Clio B BexXx am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Woofer /Endstufe für Renault Clio Clio2003 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Renault Clio B crazydevil am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe bis 200 Euro rambookan am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMyzh4Swato
- Gesamtzahl an Themen1.552.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.008
