| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundausbau Renault Clio B | |
Soundausbau Renault Clio B+A -A |
BexXx
erstellt: 05. Dez 2007, 09:20
Hallo zusammen, ich bin absolut neu im Bereich der Car Akustik, wollte mich aber dennoch daran machen meinem CLIO einen neuen Sound zu verpassen. Bin mit der Standardbeschallung langsam mehr und mehr unzufrieden und würde gerne ein Frontsystem in meinen TÜren unterbringen, sowie den Kofferraum mit einem Sub ausstatten. Der Kofferraum sollte auch mit eingelassenem Subwoofer in der Reserveradmulde gebaut werden. Hab mir schon vor einiger Zeit das Radio Kenwood KDC W707 zugelegt und bin damit absolut zufrieden. Habe mich schon mal ein wenig nach Endstufen etc umgeschaut und mich für die Endstufe Hifonics Z6400 interessiert. http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem4 x 170 Watt / 2 Ohm 4 x 85 Watt / 4 Ohm 2 x 350 Watt / 4 Ohm Mono gebrückt Was für ein Fs und einen Subwoofer der gebrückt laufen soll könnt ihr mir da empfehlen? Oder habt ihr noch generell eine bessere Idee? Würde mich über ein paar Ideen und Anstöße sehr freuen!! Greetz |
David-
erstellt: 05. Dez 2007, 11:35
Kauf dir lieber was gescheites und keine Hifonics! Was willst du ungefähr ausgeben und was für Musik hörst du? |
BexXx
erstellt: 05. Dez 2007, 11:39
Also hab an die Endstufe für ca 200€ gedacht Fs für 120 ~130 € und Sub die Preiskategorie um 100€ Kannst da was empfehlen?! Hast du schon mal was von ESX gehört?? Greetz [Beitrag von BexXx am 05. Dez 2007, 11:39 bearbeitet] |
David-
erstellt: 05. Dez 2007, 11:46
Hmm .. wäre gebraucht auch okay? Dann solltest schon was halbwegs gutes kriegen? Legst du auch Wert auf sauberen Klang? Dann würde ich mir mal bei den FS Hertz/Powerbass/Rainbow /Focal anhören. ![]() Bei der Endstufe fällt mir jetzt ebenso wie beim Subwoofer spontan nichts ein, aber es werden sich sicher noch andere melden die sich da bisschen besser auskennen, die können dir dann auch sicher was empfehlen! |
`christian´
erstellt: 05. Dez 2007, 12:18
Für 200€ neu passt auch die Hifo, soviel Leistung für den Sub und FS gibts für das Geld sonst nicht Klanglich allerdings ist sie nicht weit vorne aber als anfang nicht verkehrt Hast du an Kabel und Dämmung auch schon gedacht? oder muss das bei dem Budget auch schon mit rein? Was hörst du für Musik?.... |
psyychoo
erstellt: 05. Dez 2007, 12:27
würde behaupten das es sehr auf deinen Musikstil ankommt! und ob du nur drück willst oder eher klang!! Dann lässt sich das Produkte spektrum gut einteilen. ich persönlich finde Audio System nicht schlecht, da passt die preisleistung und für 130€ dürfte es auch was gescheites geben. und bei klang wäre ein mac audio nicht ganz schlecht ( super audio ) ist preisleistungs mässig gesehen TOP. gruß |
BexXx
erstellt: 05. Dez 2007, 13:53
Also ich höre ausschließlich House & Electro Habe Strom und Chinch schon verlegt, war bereits im Auto mit verbaut ![]() Also als FS kannst du AudioSystem ruhig empfehlen? Was haltet ihr hiervon? http://www.powernets...baulautsprecher.htmlDie Kombo läuft ja an 4 Ohm, der AMP bringt an 4OHm 85Watt. Reicht das auch, oder kann ich die Endstufe trotzdem an 2ohm laufen lassen, obwohl die Boxen für 4 Ohm ausgelegt sind? Bin da noch nicht so genau durchgestiegen ![]() Muss also nur noch die Dämmung organisieren, hatte an Bitumenmatten für die Tür gedacht. Sind allerdings noch nicht mit eingerechnet. |
DerSensemann
erstellt: 05. Dez 2007, 14:05
Hai, die Lautsprecher sind nicht für 4 Ohm ausgelegt, sie HABEN eine Impedanz von 4 Ohm. Eine Endstufe ist für 4 Ohm, oder 2 Ohm, oder ... ausgelegt. Ob die Endstufe an 1,2,4,8,... Ohm läuft, hängt von den angeschlossenen Lautsprechern ab. Wenn der LS eine Impedanz von 4 Ohm besitzt, läuft der Verstärker an 4 Ohm. Gruß, Gabor |
BexXx
erstellt: 05. Dez 2007, 14:12
Aaaaachso Und wie ist das wenn ich den Subwoofer gebrückt anschließen würde. Wenn die Endstufe auf 4 Ohm läuft, wegen des FS dann muss der Sub doch minimal 5Ohm haben, sonst zerhaut es den nach einer weile oder?! |
DerSensemann
erstellt: 05. Dez 2007, 14:16
Nein, der Subwoofer wird an den Kanälen 3 u. 4 gebrückt angeschlossen, das Frontsystem einzeln an den Kanälen 1 u. 2. Somit werden die Kanäle 1 u. 2 mit jeweils 4 Ohm "belastet" und die Kanäle 3 u. 4 teilen sich die 4 ohm des Subs und arbeiten so als ob an jedem Kanal ein 2 Ohm LS hängt. |
BexXx
erstellt: 05. Dez 2007, 14:20
OK, wieder was gelernt. Also muss der Sub mind 3Ohm haben?! Wenn ja dann hab ich das verstanden |
DerSensemann
erstellt: 05. Dez 2007, 14:24
Nein, hast du nicht. Der Subwoofer muss mindestens die Impedanz besitzen, die der Verstärker verträgt. Ich gehe mal davon aus, dass der Hifo... "nur" 4 Ohm stabil im Monobetrieb ist, also muss der Sub mindestens 4 Ohm haben. Also nochmal: LS-Ohm >= Verstärker-Ohm |
`christian´
erstellt: 05. Dez 2007, 14:25
wieso mind 3Ohm? Wenn deine Stufe 2Ohm Stereo kann, dann muss der Sub min das Doppelte haben |
*Duffi*
Nein, letztendlich muss dein Woofer 4Ohm/2Ohm haben. Ein Ohm Spulen sind doch wohl eher selten würde ich sagen (Zumindest hab ich noch nicht viele gesehn, besser noch gar keine) Also du schließt ein 4Ohm Woofer (Monospule) an die Stufe bebrückt an. Der Woofer hat dann eine Impendanz von 4Ohm. Und die Stufe betreibt ihn auch so. Nur hast du mehr Leistung. Wenn du den Woofer an 2Ohm betreiben willst brauchst du entweder eine 2Ohm Spule oder 2x4Ohm. Dann gibt es gebrückt an 2Ohm nochmals mehr Leistung, zumindest meißtens. |
`christian´
erstellt: 05. Dez 2007, 14:30
Och gott, jetzt bin ich auch verwirrt
Wenn sein Woofer 2Ohm hat kann er ihn als ausschalter für die Stufe nehmen, da diese ja nur 4 Ohm kann
Soundstream Tarantula T4, DD, Atomic, Ground Zero,.... Viele die zum Drücken verwendet werden |
DerSensemann
erstellt: 05. Dez 2007, 14:32
Nu' bring' den armen mal nicht ganz durcheinander... Der Woofer muss 4 Ohm haben oder 2x2 Ohm (2 Schwingspulen mit jeweils 2 Ohm Impedanz), sodass er durch Reihenschaltung der beiden Schwingspulen wieder auf 4 Ohm kommt. |
BexXx
erstellt: 05. Dez 2007, 14:40
Also meint ihr die endstufe von hifo würde mit der audiosystem combo und nem sub sich gut kombinieren? Wäre dann nur die frage was für einen SUB ich da einbauen sollte?! |
DerSensemann
erstellt: 05. Dez 2007, 14:44
Von den puren Daten her ja (wenn es ein 4-Ohm-Sub ist), ob's klanglich zusagt, ist 'ne andere Frage. Orientiere dich bitte für weitere Fragen nach Produkttipps an DIESEM BEITRAG Gabor |
*Duffi*
erstellt: 05. Dez 2007, 14:49
Ja gut hab ich nicht gelesen, "Das bitte nicht mit deiner Stufe machen, das geht nicht gut!" Was ich damit sagen wollte ist das er nicht mehr Impendanz braucht als der Woofer letztendlich läuft. Ehm komisch, also ich mein einfach wenn er sie auf 4Ohm anschließt braucht er keine 5Ohm geht ja auch nicht sonst, also gehen schon aber naja also nicht in unserem Sinn denk ich. |
BexXx
ok danke euch schon mal für die vielen Antworten |
DerSensemann
erstellt: 05. Dez 2007, 14:56
Oh Gott... Lass es einfach. |
*Duffi*
erstellt: 05. Dez 2007, 15:01
Warum soll ichs den nun bitte lassen? Du bist auch nicht genau! Nicht der Lautsrecher hat eine Impendanz von 4Ohm, sondern nur die Spule. Super und nun, ich hab nur versucht ihm zu sagen das seine Annahem falsch ist das er 3 oder 5Ohm Woofer braucht. |
DerSensemann
erstellt: 05. Dez 2007, 15:13
Hier geht es nicht um genau oder ungenau. Meinst du, der von mir zitierte "Satz" hilft irgendjemandem, geschweige denn einem Neuling? |
*Duffi*
erstellt: 05. Dez 2007, 15:15
Ja, ok da muss ich dir recht geben ist wohl kein Richtiger Satz geworden. Tut mir Leid, hab das wohl persönlich genommen. Tut mir Leid. Also back to topic. |
Soundausbau Renault Clio B/II blau_dci-STC am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 11 Beiträge |
Renault Clio B crazydevil am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 14 Beiträge |
Renault clio b/c57 DÄMMEN flox33 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 16 Beiträge |
Neues Soundsystem Renault Clio blau_dci-STC am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Beratung für Renault Clio cascaII am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Renault Clio B 1,4 VTech Sport: Anlage Martin_Gigerl am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
Hifi-Anlage Renault Clio Typ B leupi123 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 13 Beiträge |
Irgendwas im Renault Clio B/C 57 Sixekow am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 15 Beiträge |
doorboards renault clio 97 Premutos am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Renault Clio Komplette Anlage tnt22 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.988
