| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fiat Punto erste Anlage | |
Fiat Punto erste Anlage+A -A |
imox
erstellt: 14. Okt 2012, 17:45
Hallo, ich habe vor ca. 1 Jahre bei mir eine Anlage eingebaut. Komponenten: Eton Pro 170 vorne Eton koaxiallautsprecher 140 hinten Hollywood Endstufe. Ich bin einfach zu blöd das richtig einzubauen. Ich denke mal die Dämmung ist auch schon mehr oder weniger gut. Hab auch schon alles probiert aber irgendwie klingt es einfach scheisse ;( So was ich eigentlich will Ich suche jemanden der sich damit richtig auskennt und mir dabei hilft. Ich kann keine Unsummen bezahlen aber vielleicht ist das ja auch nicht nötig. Also ich wohne in Berlin und suche daher auch jemanden in Berlin.Also dann meldet euch bei mir würde mich freuen. Gruß Imox [Beitrag von imox am 14. Okt 2012, 17:49 bearbeitet] |
BoHne_
erstellt: 14. Okt 2012, 21:12
beschreibe mal deine dämmung |
TigraFreak
erstellt: 14. Okt 2012, 21:15
genau, beschreib mal deinen einbau. auch welche komponenten du verbaut hast (radio, endstufe) TigraFreak |
imox
erstellt: 14. Okt 2012, 21:28
Ist das nicht erstmal egal? Ich such ja jemanden der sich das anschaut. Dann sieht er das Schon vorne halt mit alubutyl die Türen gedämmt und den tief und mitteltöner auf einen Holzring befestigt der an die Verkleidung geschraubt ist. Die hinteren Lautsprecher bringen gar nix und sind fürn Arsch. Die Endstufe ist die hollywood Hxa 45 die TFK habe ich mit einer anti Vibration Paste eingeschmiert. Ist aber leider nicht perfekt. Hochtöner sind noch nicht ausgerichtet Habe ich aber auch schon gemacht und ja bringt was löst aber nicht das Problem. Entweder klingt der Ton zu hoch zu dumpf. Keine Ahnung einfach scheisse. Ich hab hier ja schon nach Hilfe etc. gefragt und hatte auch leider keiner so richtig Tipps. Radio ist Pioneer: pioneer-deh 7000bt Gruß Imox |
TigraFreak
erstellt: 14. Okt 2012, 21:53
wo kommst du den her? TigraFreak |
imox
erstellt: 14. Okt 2012, 22:09
Hab ich doch oben geschrieben Berlin |
TigraFreak
erstellt: 14. Okt 2012, 22:18
sorry, hab´s überlesen. dann hopp hopp und auf die member map gucken ![]() TigraFreak |
imox
erstellt: 14. Okt 2012, 22:24
Welche Map? |
TigraFreak
erstellt: 14. Okt 2012, 22:35
imox
erstellt: 14. Okt 2012, 22:41
ahhh ok danke. ähmmm soll ich jetzt einfach alle anschreiben ? Kennst du evtl. jemanden den du mir empfehlen kannst? nur weil jemand hier mitglied ist heisst ja nicht das der ahnung von dem ganzen hat ^^ |
TigraFreak
erstellt: 14. Okt 2012, 22:47
eine empfehlung direkt habe ich leider nicht, da ich aus dem norden komme, sorry. stelle sonst doch mal hier eine anfrage ![]() http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=161TigraFreak |
BoHne_
erstellt: 15. Okt 2012, 06:38
egal ist 88.. Wenn der einbau kacke ist kann man dir beim einstellen auch nicht weiter helfen... Aber hört sich erst mal nicht schlecht an.. Die hinterenlautsprecher klemmst du einfach ab, das hab ich bei mir auch gemacht. Fährst du vollaktiv ? Schreib mal Marvstar an, der kommt aus Berlin und ist darin sehr gut |
imox
erstellt: 16. Okt 2012, 21:46
Was heisst vollaktiv? und meldet sicher leider keiner zurück bis jetzt ;( |
BoHne_
erstellt: 17. Okt 2012, 13:05
jeder Lautsprecher hat sein eigenen Kanal an der Stufe. mhm der ist eigentlich immer recht fix |
imox
erstellt: 17. Okt 2012, 13:10
jo dann vollaktiv. also hab 4 lautsprecher und ne Endstufe mit 4 Kanälen und jeder Lautsprecher hängt an einem ![]() Tjoa mir schreibt er nicht zurück ;( |
BoHne_
erstellt: 17. Okt 2012, 16:08
aber um vollaktiv auß zu reitzen brauchst du noch einen DSP sprich einen Prozessor. Das du jeden kanal wirklich gut einstellen kannst. Denn schreib mal Koray an http://www.automedia-berlin.de/ |
Rap00001
erstellt: 17. Okt 2012, 20:47
Wir haben eine "Member-Map"? - is mir nie aufgefallen Iwie habe ich das Gefühl, dass es hier einfach an der Einstellung des Ganzen liegt. MfG |
imox
erstellt: 24. Okt 2012, 08:16
Also dank Marvin hat sich das Sound problem ein wenig relativiert und eingrenzen lassen. Er fand meine Dämmung sogar gar nicht soooo schlecht auf jeden fall wollte er nichts dran machen Haupt Problem ist das ich kein Sub habe. Wir haben mal einen vom ihm angeschlossen und es klang super Da ich aber extremen Platzmangel habe, weil ich einen Erdgastank im Kofferraum habe bin ich leider gezwungen irgendwas platzsparendes einzubauen und bin dabei auf das hier gestoßen. http://www.pimpmysou...d05d57c4962bd7163c00Könnt ihr mir sagen was ihr davon haltet? |
DJ991
erstellt: 24. Okt 2012, 08:31
Wenn du nen 10er willst, der schon ab 13-14 l gut spielt, guck ma nach dem RE Audio RE(X) 10. Der hat zwar nich so ne kleine Einbautiefe, könnte aber super in nem Fussraumgehäuse oder so laufen, mit dem haste eig alle Möglichkeiten! mfg DJ |
imox
erstellt: 24. Okt 2012, 08:35
Ich habe leider wirklich gar keinen Platz. Auch nicht im Fußraum. Nur im Kofferraum rechts an der Seite. Aber wenn ich da einen einbaue der eine große Einbautiefe hat dann klaut mir das nen 1/5 vom Kofferraum oder so der ohnehin schon extrem klein ist. Also wenn ihr sagt das ist der totale Schrott und ich soll dann lieber gar kein kaufen lass ichs |
Feuerwehr
Viel Geld für so ein billig gebautes Chassis. Einzig die Membran macht einen guten Eindruck. Für 170,- Euro würde ich keinen Stahlblechkorb kaufen. Warum soll er denn flach sein? Was für ein Gehäuse willst Du bauen? Edit: Fährst Du oft mit 4 Personen? Wenn nicht, bau Dir ein herausnehmbares Gehäuse für den Fußraum HINTER dem Fahrersitz. [Beitrag von Feuerwehr am 24. Okt 2012, 08:38 bearbeitet] |
imox
erstellt: 24. Okt 2012, 08:53
Hier sieht man mal meinen Kofferraum. Und ja ich fahre öfters mit 4 Personen. Und das auch in den Urlaub Also überall außer dort gibt es definitiv keinen Platz Und der kostet nicht 180 € sonder nur 120 € weiß auch nicht warum der bei Achim so teuer ist aber er wird den Preis bestimmt mitgehen. Wenn nicht kann ich den ja auch woanders bestellen. Und ich will halt das Plastik Dreieck da aus der Ecke (wo der Lautsprecher momentan dran ist) rausschneiden und dann da in die Ecke ein Gehäuse basteln lassen. Aber mit einem normalen Sub kommt man nicht in die ecke so richtig rein das steht dann alles 25 cm noch raus. Und ich glaube mit dem Sub würde man da rein kommen. ![]() |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2012, 09:05
Die Ampire Flat sind nicht günstig, aber auch nicht schlecht! Blechkörbe gibts auch noch bei teureren Treibern. ![]() Wie immer gilt, erst wirklich damit beschäftigen und dann urteilen! |
imox
erstellt: 24. Okt 2012, 09:08
Ok Alex was würdest du mir nun raten? Kann man die kaufen ;)? Von ner Skala von 1-10 sind die eine ;)? Und wie ist ungefähr der vergleich zu einem normalen? Vom Preis jetzt mal abgesehen mir gehts in erster Linie um den Platz. |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 24. Okt 2012, 09:15
Wenn du das Gehäuse sowieso bauen lässt lass doch den Händler entscheiden. Die Flat sind keine Pegelmonster, funktionieren aber durchaus gut! Den 8er kannst so ab 12l einsetzten. In noch weniger Volumen( 8" jeweils ab 9l) laufen wie erwähnt zB RE RE, RS Comp oder AS HX. Alle Treiber freuen sich über mehr Volumen. Gruß Alex |
imox
#26
erstellt: 24. Okt 2012, 09:20
Will aber mehrere Meinigen. Deswegen frage ich hier Dem der mir das einbaut ist ja der Platz egal Aber das ist mir schon sehr wichtig. Aber ok du meinst die sind ganz gut. Ich will auch eigentlich kein vibrirendes Auto will nur ein wenig mehr tiefe und das die vorderen Tieftönter unterstützt werden. |
'Alex'
Moderator |
#27
erstellt: 24. Okt 2012, 09:22
Dafür reicht so n Flat dicke aus. Hör ihn dir vorher einfach mal an. Gruß Alex |
imox
#28
erstellt: 24. Okt 2012, 09:23
Anhören wie? Du meinst extra dafür ne Kiste bauen oder erstmal reinstellen? |
'Alex'
Moderator |
#29
erstellt: 24. Okt 2012, 10:07
IdR hat ein Händler ja verschiedene Woofer zum Probehören bereit, da sollte dann ja auch was Kompaktes darunter sein. Und selbst wenn du ein Testgehäuse bauen müsstest, das kostet dich ja dann keine 5€ und nicht mal ne halbe Stunde Arbeit. Gruß Alex |
BoHne_
#30
erstellt: 25. Okt 2012, 18:17
imox
#31
erstellt: 26. Okt 2012, 09:03
Jo so siehts bei dir aus nicht aber bei mir Haste dir mal angeschaut wie viel Platz da bei mir ist? Naja ich glaube ich bestell mir einfach beide und schau wie das mit dem Platz dann hinhaut und wie die sich anhören und schicke dann einen zurück. Könnt ihr mir noch einen andere normalen Sub um die 100 € rum empfehlen? Und ne kurz Anleitung wie ich mir "wie oben gesagt" in nicht mal 30 min. für 5 € ein Testgehäuse basteln kann ?Dann noch was zu meiner GFK Dämmung. Seit dem ich das Alubutyl mit einem Heißluftföhn richtgi warm gemacht habe und das richtig überall rangepresst habe hält der scheiss auch endlich mal Vorher ist das immer abgeflogen jetzt kann ichs nicht mal mehr mit normaler Kraft abziehen. So solls ja glaube ich auch sein. Die Verkleidung habe ich dann mit soner Anti drönpaste bestrichen was ne Menge gebracht hat. Aber irgendwie ist das noch nicht das ware. Könnt ihr mir noch nen Tipp geben wie ich jetzt mit nicht SO viel Geld da noch was reißen kann? Hab mir grad überlegt vielleicht einfach noch mal von innen da wo ich die Dämmpaste aufgebracht habe einfach noch mal ne lage Glasfasermatte zu legen. Hält das? hat das Sinn? Oder vielleicht einfach nur noch mal ne lage von dem hier draufkleben? http://www.pimpmysou...a334ecb3d8b714fc0a4dAlso wenn ich die Verkleidung leicht gegen die Tür drücke dann ist das scheppern weg. zumindestens das was man hört. Ich glaube wenn ich das noch geschafft habe ist es langsam perfekt ^^ Na jut dann danke für eure Tipps |
'Alex'
Moderator |
#32
erstellt: 26. Okt 2012, 09:17
Mehrere Woofer zu bestellen und den, der nicht passt zurückzuschicken ist nicht die feine Art Zumal das keine Neuware mehr ist und du nur einen Teil erstattet bekommen wirst. Es gibt zu jedem Treiber Angaben über die Dimensionen. Daran sollte sich doch jeder veranschaulichen können ob ein Woofer nun passt oder nicht! Zum Testgehäuse: Du fährst in Baumarkt, kaufst dir 15mm MDF in passendem Zuschnitt, verschraubst und verleimst die Platten, sägst nen Wooferausschnitt, fertig. Gruß Alex |
imox
#33
erstellt: 26. Okt 2012, 09:24
Nicht gleich so böse der Achim ist sehr nett und ich frag ihn natürlich vorher ob das ok ist. Zumal der auch Bleibt weil ich ihn nicht einbauen will sondern nur ranhalten um zu schauen wie das passen könnte. Ok das mit dem Gehäuse ist dann wohl easy aber bestimmt mehr als 5 € ![]() Und was sagt ihr zu meinem Dammproblem in der für? |
Fiat Grande Punto erste Schritte Almarzano am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 21 Beiträge |
Anlage für Fiat Punto! r-o-m-a-n am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 6 Beiträge |
anlage fiat punto JiiTee am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 11 Beiträge |
Anlage Fiat Punto Kaufberatung Artschi am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 15 Beiträge |
Anlage für Fiat Punto imox am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 22 Beiträge |
Radion Anlage für Fiat Punto BenBusch01 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 15 Beiträge |
Komplett Anlage für Fiat Punto giovanniz51 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 7 Beiträge |
Anlage für Fiat punto Actual tom_1987 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Komplettanlage Fiat Punto!?! Primo am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 5 Beiträge |
Fiat Punto - 1000 Euro sNaKebite am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 16 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.737
MfG
