Anlage für Fiat Punto
imox
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 05:30
ich habe leider keine Ahnung was bei Auto's so gut ist. Zu hause habe ich einen schönen Rotel Verstärker und gute Monitor Audio Boxen. Das ich den Klang natürlich nicht im Auto erreichen werden ist mir schon klar und das ist auch nicht mein Anspruch.
Ich habe die Original Anlage in meinem Fiat Punto drinne und die finde ich einfach schrecklich. Also daher meine Frage, was ich soll mir kaufen? Ich möchte keine Prollanlage und brauche auch kein Subwoofer. Ich habe vorne 2 Boxen und hinten 2 Boxen und dann noch vorne bei den Seitenspiegeln (ich denke) Hochtöner? kann das sein? Also da sind zwei ganz kleine in "" Boxen drinne.
Ich möchte also 4 Boxen austauschen und die beiden Hochtöner. Als Radio habe ich ein Pioneer DEH-7000 BT.
Ich möchte nur nen paar Boxen die realtiv gut klingen. Muss jetzt keine High End Anlage werden. Preislich stelle ich mir so zwischen 200 - 300 € vor.
Was brauche ich denn eigentlich alles? Ich habe mir mal die Tipps für Einsteiger durchgelesen, dass man gut dämmen soll und kein Schrott kaufen Und das man das Radio nicht nehmen soll, sondern sich noch einen Verstärker kaufen soll? Ist das denn in der Preisklasse wirklich wichtig? Ich habe mal bei Testeo mir 2 Boxen rausgesucht wo die Bewertungen gut waren und in der einen Bewertung stand, dass er die mit dem Radio benutzt und einen Super Klang hat.
Hier mal die Links
http://www.testeo.de/produkt_test/pioneer-ts-e1702i-713240.html
http://www.testeo.de/produkt_test/alpine-spg-10-c2-1173129.html
Was haltet ihr denn davon?
Bzw. das hier http://cgi.ebay.de/w...DE:1123#ht_500wt_951
Ist natürlich wieder teurer, aber was müsste ich dann noch dazu ausgeben?
Und was ist eigentlich ein Komponentensystem? Sind das nur 2 Boxen mit 2 Höchtönern? Dann müsste ich mir für vorne ein Komponentensystem kaufen und für hinten noch 2 zusätzliche Boxen oder?
Also dann bedanke ich mich schon mal für eure Hilfe.
Imox
[Beitrag von imox am 22. Jun 2011, 05:47 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 05:54
Boxen im Fiat
Das geht hier besser: www.boxen.com
Zum abhören von Musik haben sich Lautsprecher besser bewährt
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Gutes Preis/KLangverhältnis:
http://www.etongmbh....63fd285ac8325a2889ea
imox
#3 erstellt: 23. Jun 2011, 04:43
Danke dir für die vielen Infos.
Die "POW 172 Compression" haben mich überzeugt. Dennoch würde ich gerne die hinteren Lautsprecher auch noch tauschen. Eigentlich nur für die Leute die bei mir mitfahren. Habe ich schon öfters. Und ja kann mir eigentlich egal sein aber mach ich trotzdem Hast du noch eine Idee was ich dafür nehmen könnte? Die Höchtöner verbau ich natürlich im Spiegeldreieck weil da ja bei mir schon welche sind.
Hast du denn vielleicht noch ein Link wo sehr gut beschrieben wird wie ich das einbauen soll?
Von den POW Compression gibts ja mehrere Größen. Also 110, 160 mm usw. Ist es egal welche Größe? Oder sollte ich auf jeden fall lieber die 172er nehmen?
Sollte ich mir eigentlich einen Verstärker für die Boxen kaufen oder reicht mein Radio aus?
[Beitrag von imox am 23. Jun 2011, 05:31 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 05:50
Deren Kopf ist geschätzte 80 cm hinter Deinem, wieso sollten die nicht genau dasselbe hören wie Du?
Als Endstufe eignet sich zB die HXA20 sehr gut,
http://www.pimpmysou...od-HXA20::11285.html
weil sie klein ist und so vorne unters Armaturenbrett passt.
So sparst Du Dir das Kabelverlegen durchs ganze Auto.
http://www.youtube.com/watch?v=24i3lAKIvW0&feature=related
Wenn Du das maximale rausholen willst, wäre sowas auch eine Option für Dich:
http://www.diaboloworld.de/pow_172_cdea.html
imox
#5 erstellt: 23. Jun 2011, 06:58
ja ok ich schlag mir die hinteren aus dem Kopf wird mir auch zu teuer.
Hat die Endstufe denn einen deutlichen, klangliche Vorteil? Und kannst du mir sagen was ich so ca. an Kosten für die komplette Dämmung einberechnen muss? Und noch eventuell Kabel etc. was ich alles brauche?
EisBaller
#6 erstellt: 23. Jun 2011, 07:37
Kleine Endstufe solltest du verbauen, bekommst hier im Forum auch für kleines Geld brauchbares.
Welchen Punto hast du ?
Den 188 ?
Bei dem ist Türen dämmen sehr trivial, weil du an alles extrem gut ran kommst. Brauchst ca. eine Rolle Alubutyl. Und das hilft ^^
imox
#7 erstellt: 23. Jun 2011, 07:45
Ja den 188 Bj 2005 um genau zu sein den Natrual Power Deswegen auch kein Platz im Kofferraum
Ich hab hier bei ARS24 son Dämmpacket gefunden
http://www.ars24.com...Jehnert-Daemmvl.html
was hältst du davon? Und was brauche ich alles für Kabel?
Sorry das ich so viel frage aber ich halt ein Neuling
Likos1984
#8 erstellt: 23. Jun 2011, 09:46
das wird dir nicht reichen für 2 türen!
nimm eine normale rolle alubutyl für ca. 99€
und dann noch sowas in der art hinter dem lautsprecher auf dem alubutyl klebend -> http://www.ars24.com/Zubehoer/Daemmstoffe/Hifonics-HFPA5.html
zuckerbaecker
#9 erstellt: 23. Jun 2011, 14:09
http://www.diaboloworld.de/alb.html
http://www.hifi-foru...Dsearch%26g%3D1#1024
imox
#10 erstellt: 24. Jun 2011, 04:57
super danke dir. Also ich kaufe mir jetzt die POW 172 Compression und als Endstufde die HXA20. Ich würde das gerne heute bestellen.
Nur leider weiss ich nicht genau was ich mir sonst noch alles kaufen soll?
Ich würde dazu noch dieses Kabelset
http://www.ars24.com...el-2-X-2-5qmm-S.html
oder lieber das set hier ?
http://www.ars24.com...icherungshalter.html
und AluButyl
http://www.ars24.com...-1-Rolle-2-5-m2.html
und 2x von den dämmplatten hier
Ist das so in ok oder? fehlt noch was? würdest du andere Kabel kaufen?
Sorry für meine ganzen Fragen aber ich frag lieber ein mal zu viel als das ich dann Müll kaufe
Vielen Dank dir für deine Mühe. Ich würde das gerne nacher bestellen, weil ich gerade noch im Ausland arbeiten bin und ich nächste Woche wieder komme. Dann hab ich gleich 1 Woche Urlaub und in der Zeit würde ich das gerne machen. Und dann soll halt alles schon da sein.
[Beitrag von imox am 24. Jun 2011, 05:20 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 24. Jun 2011, 05:34
Ich würde das telefonisch machen und mich beraten lassen was alles zu bestellen ist.
Das kommt auch immer aufs Fahrzeug an.
Likos1984
#12 erstellt: 24. Jun 2011, 21:13
ich würde mir jmd aus der nähe suchen der mir unter die arme greifen würde
sonst gibst du (vllt!) unnötig geld aus!
ausserdem denke ich nicht das du 100% weisst wie du was machst... nicht böse gemeint ist aber so...
imox
#13 erstellt: 24. Jun 2011, 21:20
Hey,
danke für deine Hilfe. Ich habe auch einen Kumpel mit dem ich das zusammen mache Der ist zwar jetzt kein Profi in Sachen Car HiFi aber hat sich schonmal selber Lautsprecher für zuhause gebaut und macht selber musik, arbeitet auch viel mit Elektronik etc. das wird schon gehen.
Ich überlege die ganze Zeit noch nach ob ich jetzt doch die Pro kaufen soll. Sind aber dann doch wieder 70 € teurer jetzt bin ich schon von 200 auf 550 man man man
Was meinst du?
Likos1984
#14 erstellt: 24. Jun 2011, 21:28
naja,im auto ist vieles anders... manchmal weiss man es nicht besser...
ich würde da jmd suchen der das schon mal gemacht hat.
sonst bleibt es vllt nicht bei den 550€
imox
#15 erstellt: 24. Jun 2011, 21:34
was kann denn schief laufen? Ich mein, Kabel verlegen, Türen Dämmen, Lautsprecher richtig einbauen, Hochtöner richtig ausrichten. Jemanden der das bezahlt haben will kostet bestimmt 300 € oder so. Da ist mir das Geld zu schade und da bin ich überzeugt das ich das selber hinbekomme
Likos1984
#16 erstellt: 24. Jun 2011, 21:46
imox schrieb:
was kann denn schief laufen? Ich mein, Kabel verlegen, Türen Dämmen, Lautsprecher richtig einbauen, Hochtöner richtig ausrichten. Jemanden der das bezahlt haben will kostet bestimmt 300 € oder so. Da ist mir das Geld zu schade und da bin ich überzeugt das ich das selber hinbekomme :D
naja,türdämmung und türdämmung sind 2 paar schuhe!
ls richtig eingebaut auch!
und strippen ziehen,ok das geht noch denke ich
naja dann mach mal,sieh aber zu das du das alubytul richtig angedrückt bekommst,auf eine fettfreien fläche.
vllt noch etwas lochband und paar metallschräubchen besorgen,und zinkspray
goelgater
#17 erstellt: 25. Jun 2011, 07:53
hi
Woher kommst du den,vielleicht kann dir einer der User hier unter die Arme greifen,der einen Händler an der Hand hat,wo du dann alles kaufen kannst und gleich einen Ansprechpartner hast,ist immer besser als im i.Net zu bestellen wenn man Einsteiger ist,
imox
#18 erstellt: 25. Jun 2011, 13:28
Hey,
ich wohne in Berlin. Aber eigentlich bin ich mir schon fast sicher was ich kaufen möchte. Ich überlege gerade noch ob ich mir die Eton Pro oder POW kaufen soll. Da ich mich entschieden haben einen Endstufe einzusetzen überlege ich halt jetzt welche. Hier im Forum wurde auf jeden fall gesagt, dass die POW die ich mir eigentlich kaufen will mit Endstufe besser klingen und lauter spielen. Die Pro haben ja noch Frequenzweichen. Kann mir jemand genau sagen wozu das ist und ob das wirklich so wichtig ist. Ich überlege vor allem wegen dem Platz. Ich habe einen Punto mit Erdgas und damit auch null Platz im Kofferraum. Eigentlich ist schon kein Platz für die Endstufe. Und laut google nehmen die sich nicht sooo wirklich viel.
Was sind eure Meinungen?
zuckerbaecker
#19 erstellt: 25. Jun 2011, 15:05
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der Klang kommt erst mit dem richtigen Einbau und der richtigen Einstellung.
Und da gibt es 1000 Fehler zu machen
Das ganze Forum ist voll damit
Aber macht Ihr ruhig mal - learning by doing, das ist der beste Weg
Leß Dich vorher mal genau in den Projekten der Nutzer ein, das kann nur hilfreich sein.
2-Wege Systeme haben IMMER!!! eine Frequenzweiche.
http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
Likos1984
#20 erstellt: 25. Jun 2011, 22:12
selbst im punto hat man IMMER irgendwo platz um einen vernünftigen 4 kanal verstärker und einen kleinen subwoofer ein zu bauen.
mach es doch lieber gleich richtig als halbwegs.
wenn du schon lautsprecher verbaust und türen dämmst etc dann setz einen verstärker ein!
imox
#21 erstellt: 26. Jun 2011, 05:30
Einen Verstärker möchte ich doch benutzen. Ich hab mich jetzt auch entschieden ich werd mir die Eton Pro kaufen. Ist wohl wenn man einen Verstärker einsetzt die bessere Variante. Nur auf einen Sub werde ich verzichten Ich steh einfach nicht auf extreme Bässe und ich denke die Bässe von den Boxen werden mir reichen. Und zu not kann ich ja immer noch einen nachrüsten.
Ich habe hier schon ne menge durchgelesen, doch hab immer nur Anleitungen zum dämmen mit Bitum oder so gefunden, aber keine mit Alubutyl. Hat hier vielleicht jemand noch einen Link wo es jemand mit Alubutyl dämmt?
Also dann an alle vielen vielen Dank. Ich werd mal berichten wie es mir mit meinem Einbau gelungen ist
zuckerbaecker
#22 erstellt: 26. Jun 2011, 06:17
Anlage für Fiat Punto!
r-o-m-a-n am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  6 Beiträge
anlage fiat punto
JiiTee am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  11 Beiträge
Anlage Fiat Punto Kaufberatung
Artschi am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  15 Beiträge
Fiat Punto erste Anlage
imox am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  33 Beiträge
Radion Anlage für Fiat Punto
BenBusch01 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  15 Beiträge
Komplett Anlage für Fiat Punto
giovanniz51 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  7 Beiträge
Anlage für Fiat punto Actual
tom_1987 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
Komplettanlage Fiat Punto!?!
Primo am 04.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  5 Beiträge
Fiat Punto - 1000 Euro
sNaKebite am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  16 Beiträge
sub für fiat punto
watsche am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
