Subwoofer/Subwooferkiste für Eton ECC 600.2
MPH_the_Legend
#1 erstellt: 02. Okt 2012, 17:26
Hallo grüß Euch,
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Woofer, da mein letzter Eton 12-630 Hex den Geist aufgegeben hat und dieser ab Werk schon nicht funktionierte.
Nun aber zurück zum eigentlichen Thema:
Budget: bis 500 Euro // weniger is immer besser^^
Fertiggehäuse oder Selberbauen?
Musik: Dubstep,Hardstyle, Techno
Die Endstufe schafft gebrückt 950 Watt bei 4 Ohm
mfg
devilson001
#2 erstellt: 02. Okt 2012, 18:32
Hast Du nicht noch Garantie auf dem Hex wenn der von vorne rein nicht funktionierte?
Car_HiFi01
#3 erstellt: 02. Okt 2012, 18:35
As krypton der ist ein geiler woofer
MPH_the_Legend
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 19:15
Ja, aber da wird sicher mir die Schuld zugeschoben.
MPH_the_Legend
#5 erstellt: 02. Okt 2012, 19:15
Car_hifi_bmw schrieb:
As krypton der ist ein geiler woofer :D
ja aber meine Endstufe schafft ja nur 950 W somit klingt er ja nicht gut oder?
Car_HiFi01
#6 erstellt: 02. Okt 2012, 19:18
Der krypton hat 1000rms.Habe ihn an 850rms gehört und war begeistert
devilson001
#7 erstellt: 02. Okt 2012, 19:19
Kannst Du nicht wissen, wenn Du nicht mit dem Sub wieder in Laden dackelst.
Was hat er denn für einen defekt?
MPH_the_Legend
#8 erstellt: 02. Okt 2012, 19:32
Er klingt so Prellen
Hab ihn einstellen wollen, also mal LPF ein, Gain auf 0, und dann mal langsam aufgedreht und was höre nur dieses prellen -.-
Car_HiFi01
#9 erstellt: 02. Okt 2012, 19:34
Versuch mit garantie was zu machen
Car_HiFi01
#10 erstellt: 02. Okt 2012, 19:49
Hannoverwolf
#11 erstellt: 02. Okt 2012, 19:50
Das hast du schon geschrieben. Und blödsinn ist es dazu.
Car_HiFi01
#12 erstellt: 02. Okt 2012, 19:54
Ich kann nichts dafür wenn er des jedes mal doppelt schreibt ok-.-.Außerdem war es nur ein vorschlag gewesen!
[Beitrag von Car_HiFi01 am 02. Okt 2012, 19:55 bearbeitet]
Hannoverwolf
#13 erstellt: 02. Okt 2012, 19:59
Doch: Fehlbedienung deiner Elektronik. So wie auch deine Zeichensetzung
Blödsinn weil: KEIN Subwoofer hat Leistung, er verträgt welche.
Das ist ein Unterschied.
Car_HiFi01
#14 erstellt: 02. Okt 2012, 20:02
Ok tut mir leid ;).Ja stimmt hast recht
MPH_the_Legend
#15 erstellt: 02. Okt 2012, 20:03
Ja welchen würdest du mir vorschlagen?
devilson001
#16 erstellt: 02. Okt 2012, 20:08
Ich wollts auch grad gesagt haben
Einer dieser Hifi-Mythen.
Bei dem HEX würde ich erstmal bezweifeln das er defekt ist.
Evtl was lose. Einfach mal aus dem Gehäuse ausbauen und Free-Air laufen lassen.
Und die Kiste mal ordentlich befummeln. Vielleicht hat sich eine Verklebung gelöst und
zwei MDF Platten vibrieren aufeinander oder das BR-Rohr ist lose.
MPH_the_Legend
#17 erstellt: 02. Okt 2012, 20:11
Zwecks HEX, wenn ich die Membran bewege quietscht er.
Hannoverwolf
#18 erstellt: 02. Okt 2012, 20:12
Da gibts viele:
JL 12W3, 13W1, alter 12W3v2, Hertz HX300, Rockford P3, Peerless Resolution, Alpine SWR 1222...
Und weitere 100 die ich auflisten könnte, da einfach fast jeder Sub passt.
Car_HiFi01
#19 erstellt: 02. Okt 2012, 20:22
Ick hab mal eine frage zum Rockford fosgate p3 ist der auch für techno rock gut?
devilson001
#20 erstellt: 02. Okt 2012, 20:22
Ein knurzendes Zierpen welches von schlagendem schleifen untermalt wird, ist immer schwer zu beschreiben.
Normal wenn man die Membran leicht eindrückt, kratzt er oder er kratzt nicht.
Quietschen wäre mir neu. Ich würde es wohl mit Pfeiffen assoziieren.
Daher bleibe ich mal dabei das was undicht oder locker ist.
Hannoverwolf
#21 erstellt: 02. Okt 2012, 20:24
Der Sub weiss nicht welche Musik er spielt.
Also: Natürlich!
Car_HiFi01
#22 erstellt: 02. Okt 2012, 20:28
Okay vielen dank weil mein kollege wollte den kaufen
MPH_the_Legend
#23 erstellt: 02. Okt 2012, 20:34
Ja ok erkratzt eher. Dies war vorher halt nicht der Fall.
devilson001
#24 erstellt: 02. Okt 2012, 20:39
Vorher wars vielleicht auch nicht der Fall das die Kiste undicht war.
Davon kannste also nicht ausgehen.
Aber wenn er kratzt, kannste das mit der garantie wohl wirklich vergessen.
Was nicht heisst, dass es einen Versuch nicht wert wäre.
MPH_the_Legend
#25 erstellt: 02. Okt 2012, 20:43
Wieso?
devilson001
#26 erstellt: 03. Okt 2012, 12:15
Wie wieso?
Wenns kratzt liegts zu 90% an der Spule.
Da wirds dann schwer es auf einen Materialfehler rauslaufen zu lassen.
Aber wie gesagt, da steckt man nicht drin, ab zum Händler wenn Du andere Fehlerquellen ausschliessen kannst,
schlimmer kanns ja eh nicht werden.
Gabberdup
#27 erstellt: 03. Okt 2012, 14:49
wenn du was für die Eton Ecc 600.2 suchst, dann würde sich auf alle Fälle
ein DD 2512 richtig gut machen .
Vor kurzen erst verbaut mit der Eton Stufe, kann man nicht meckern, macht ordentlich Spaß
Sieh mal hier, passt vom Preis, alles super und haben wir auch dort gekauft http://www.ebay.de/i...&hash=item337c7c8518
Nach Gehäusevorschlag von DD gebaut .
Mfg
MPH_the_Legend
#28 erstellt: 03. Okt 2012, 14:56
Wenns wäre würde ich den hier nehmen
Audio System
tz Danke
MFG
Hannoverwolf
#29 erstellt: 03. Okt 2012, 15:50
Den auch daran, das die AS Empfehulung fürs Gehäuse Schrott ist.
die 46L sind sehr viel zu klein, und der Verlauf ist sehr Peakig.
MPH_the_Legend
#30 erstellt: 03. Okt 2012, 16:05
ja ich würd 70 l mit 10 cm und 15,3 cm länge Rohr machen.....laut BassCad sehr guter Verlauf...
Hannoverwolf
#31 erstellt: 03. Okt 2012, 16:17
hast du Trennung, Druckkammereffekt, hub, und Leistung mit einberechnet?
Wenn nicht: Vergiss die Simulation. Die ist weiter weg als einfaches Raten.
MPH_the_Legend
#32 erstellt: 03. Okt 2012, 16:26
Ahm nein
Wie sollte das Bassreflexgehäuse, dann auf gebaut sein^^
MPH_the_Legend
#33 erstellt: 03. Okt 2012, 16:30
Oder wäre ein Schacht besser?
Hannoverwolf
#34 erstellt: 03. Okt 2012, 16:39
Schacht oder Rohr ist völlig egal. Such nach Erfahrungswerten von leuten die den im Auto hatten. Möglichst keine Leute ohne Ahnung ^^
Schwierig, aber machbar!
Erstes plausibles Ergebnis:
75 L BR
2x 10er rohre 30 lang
[Beitrag von Hannoverwolf am 03. Okt 2012, 16:47 bearbeitet]
Eton ECC 600.2
FCKW36 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Passende Subwoofer zu Eton ecc 600.2
/Rick1990/ am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  12 Beiträge
Am Sub: Eton ECC 600.2 vs ECC 1200.1
IrrerDrongo am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  11 Beiträge
Eton Ecc 500.4
Meinearmutkotztmichan am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  11 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für Eton ECC 500.4
selimcan1997 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  3 Beiträge
eton 600.2 + eton force 12-800 br ?
.:SaSa:. am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  19 Beiträge
Eton Subwoofer?
Grand1204 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  11 Beiträge
Subwoofer für A3 an Eton ECC 500.4 bis 230?
checker5000 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung zu ETON ECC 600.2 2-Kanal oder Hifonics Zeus Z3 ZXi-9002
Hifonics_Fan am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
welches Frontsystem für Eton Ecc 500.4
NRW-Kaiser am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  26 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.699
