Kaufberatung zu ETON ECC 600.2 2-Kanal oder Hifonics Zeus Z3 ZXi-9002
Hifonics_Fan
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 20:23
Hallo zusammen.
Ich wollte mich mal bisschen beraten lassen zwecks dieser beiden Endstufen, das es in meiner Umgebung sogut wie keine Hifi geschäfte gibt.
Also die erste wo ich mir angesehen habe war die Hifonics ZXI 9002 : http://amp-performance.de/1018-Hifonics-Zeus-ZXi9002.html
1 × 324 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 289 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4 Versorgungsspannung
Stromaufnahme 62,4A
Wirkungsgrad 69,1%
1 × 924 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 105,8A
Wirkungsgrad 65,7%
924 Watt Gesamtleistung
aber laut hersteller 900w RMS gebrückt an 4 ohm
Oder diese : http://www.caraudio-...355::::5d5e4c62.html
2 x 280 Watt an 4 Ohm
- 2 x 480 Watt an 2 Ohm
- 1 x 955 Watt an 4 Ohm gebrückt
Ich weis es liegt an mir was sich besser anhört. Aber kann leider beide nicht testen. Vielleicht habt ihr ein paar erfahrungen mehr.
Ich will damit einen Hifonics Atlas ASX 12 Bandpass betreiben mit 750w RMS (4 OHM/ 2*2 ohm doppelschwing) der zurzeit an einer viel zu schwachen Hifonics endstufe hängt.
Bin deshalb bisschen verunsichert weil es immer heist Hifonics ist nur bis zu einer bestimmten Serie gut.
MFG.
Neruassa
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 21:00
Angesichts des Neupreises geben sich die beiden nichts. Leistungmäßig auch nicht.
Hifonics stellt gute Endstufen her, keine Frage.
Kenne die Hifonics nicht, den Eton schon. Gute Verarbeitung.
Zwei andere Fragen... wenn dein Subwoofer ein 2x2 Ohm ist, warum kaufst du dir nicht viel günstiger einen Monoblock und betreibst den Subwoofer an 1 Ohm? Gut, man hat weniger Kontrolle darüber, aber es kostet auch nur die Hälfte.
z.B. eine Ampire MB 1000.1 kostet neu 199€ und leistet laut Hersteller 1KW@1 Ohm, gemessen wurde sie sogar mit 1,1KW.
http://amp-performance.de/837-Ampire-MB1000-1.html
Andere Sache, wie sieht der Rest des Systems aus?
Welcher Querschnitt ist gelegt?
Bei dieser Leistung ist 35mm², besser sogar 50mm² Pflicht! Am besten sogar eine kleine Zusatzbatterie.
Würde an deiner Stelle lieber einen Monoblock nehmen (200€) und von dem ersparten Geld eine kleine Zusatzbatterie (Stinger SPV20 - 100€). Ladeleitung mindestens 25mm² und von hinten ab der Batterie dann mit 35mm² oder gerne 50mm² VOLLKUPFERKABEL (OFC). Gibts günstig hier.
Falls die Ladeleitung kleiner als 25mm² ist, kauf dir in dem Shop grade 35mm² zum neu verlegen von vorne nach hinten. Die original Masse der Batterie bitte nicht vergessen zu verstärken.
[Beitrag von Neruassa am 06. Feb 2013, 21:01 bearbeitet]
Hifonics_Fan
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 19:25
Naja so mal vorweg ich halte nichts von Mono endstufen hatte bisher nur probleme damit.
Hab 30mm2 verlegt, auch von Powercap zur stufe auch 30er.
Radio ist ein JVC .
FS Sind Kicker 10cm
Hab bisher mit Hifonics Endstufen gute erfahrungen gemacht. Wollte eig mal umsteigen auf Eton umsteigen weil man da mehr gutes liest und hört.
Hab mal bischen geguckt : Eton hat gemessene 846 watt rms.
Und laut AMP perfomance hat die Hifonics 924 watt rms.
Keine ahnung was ich nehmen soll.
Und hab auch keinerlei ahnung wie man die Doppelschwing auf 1 ohm anhängt.
[Beitrag von Hifonics_Fan am 07. Feb 2013, 19:27 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 19:45
Du kannst aber nicht von 1 Kanal auf alle schließen. Die Ampire ist Top für ihr Geld, verrichtet seit 3 Jahren in meinem Auto ihre Dienste ohne jegliche Probleme. Für 200€ gibts 1,1KW. Aber deine Entscheidung, sei es drum. Die Kicker laufen wohl über Endstufe hoffe ich oder? Somit würdest du wohl so oder so eine kleine Zusatzbatterie benötigen. Sicher dass es 30mm² sind? Nicht 35mm²? Wars ein billiges Kabelset oder hochwertige Kupferkabel? Wenn billige CCA-Kabel wirst du ein Problem habe, das wird nicht ausreichen für ~850W.
Wenn man etwas nicht weis, muss man schauen wie es funktioniert!
Link
[Beitrag von Neruassa am 07. Feb 2013, 19:47 bearbeitet]
Hifonics_Fan
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 21:10
Jo sind Vollkupfer und sehr hochwertig aus LKW Industrie bau,das sind 30er kabeln. Würde halt schon gerne auf 4 ohm bleiben . Woofer dafür sind doch etwas günstiger Könnte aber auch von meiner seite ein denkfehler sein
Neruassa
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 21:38
Du hast ein 2x2 Ohm Subwoofer... den kannst du NUR 1 Ohm ODER 4 Ohm anklemmen... was anderes geht nicht ... also geht schon, aber wäre völliger unsinn... Siehe Bilder. Das ist EIN und der SELBE Subwoofer mit 2x2 Ohm...
Der einzige Grund der für eine 2 Kanal spricht ist, dass man durch die erhöhte Impedanz (4 Ohm) mehr Kontrolle an der Endstufe hat... andernfalls kostet der Monoblock nur die Hälfte und ist dafür gemacht, Subwoofer mit niedriger Impedanz anzutreiben. Wenn man etwas Ahnung hat von einpegeln ist das auch kein Problem an 1 Ohm.
Eton ECC 600.2
FCKW36 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Hifonics BX12D2 Brutus + ZXi 6002 Zeus Z3?
moepat am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer für ZXI 9002
Rehvogelhase am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  2 Beiträge
Hifonics ZEUS ZXi 4000 empfehlenwert?
Atheros am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Passende Subwoofer zu Eton ecc 600.2
/Rick1990/ am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  12 Beiträge
Hifonics Zeus ZXi-1501
geno55e am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer/Subwooferkiste für Eton ECC 600.2
MPH_the_Legend am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  34 Beiträge
Eton ECC 500.4 oder Hifonics ZXi 6400 MKII
BeatGuru am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  9 Beiträge
Am Sub: Eton ECC 600.2 vs ECC 1200.1
IrrerDrongo am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  11 Beiträge
Hifonics Zeus zxi 9000 oder Groundzero ghza2350?
xdadexd am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
