| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe + Kabel für Helix B62c im Polo 6n BJ99 | |
Endstufe + Kabel für Helix B62c im Polo 6n BJ99+A -A |
chrisvib
erstellt: 08. Aug 2012, 11:24
Liebe Forengemeinde, habe mich jetzt recht lang hier eingelesen aber jetzt brauch ich doch persönlichen Rat für meinen Einbau. Budget: ca. 100€ Ausgangssituation: Ich habe einen Polo 6n, BJ 99, 1.4l, 3-Türer. In den Türen sind die Lautsprecheraufnahmen verbaut und das ganze wird die Tage auch noch gedämmt. Als Frontsystem ist das Helix B62c verbaut, was zur Zeit noch von meinem Kenwood KDC-BT61U angetrieben wird. Die Endstufe soll hinter der linken Seitenverkleidung Installiert werden, was notwendig macht, das die Endstufe nicht zu heiß wird, weil dahinter kaum Luftzirkulation möglich ist. Volumen ca. (BxHxT, 40x30x15cm) eher ein bisschen größer. Es ist eine Noname Batterie verbaut mit der Produktnummer "544402044" welche für eine "Varta Blue dynamic 12 V 44 Ah" steht. Die Batterie hat aktuell 12,56V Spannung und ist ca. 1 Jahr alt. So viel zur Ausgangssituation. Die Endstufe soll das Frontsystem antreiben, soll aber eine Vierkanal sein, weil irgendwann ein Sub dazukommen soll der dann auch dort angeschlossen wird. Die Endstufe soll/kann gebraucht sein und kann schrecklich aussehen so lang sie ausreichend Leistung hat. Ich erwarte von dem ganzen System keine Wunder, sondern möchte nur einigermaßen gut Musik hören. Desweiteren benötige ich noch die erforderlichen Kabel bis auf die Lautsprecherkabel, die ich bereits habe. Am liebstens wär es mir, wenn ich die Kabel vorkonfektioniert bekomme. Natürlich auch gerne Gebraucht. Als Cinch Kabel habe ich mir folgende raus gesucht. Cordial CFU 3 CCMusikrichtung hauptsächlich elektronische Musik aber auch HipHop und ein bisschen Rock. Ich hoffe ich habe alle wichtigen Fragen beantwortet und bedanke mich schonmal vorab für die Antworten. Viele Grüße chrisvib [Beitrag von chrisvib am 08. Aug 2012, 22:27 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2012, 11:58
Zum Thema Cinchkabel kann ich dir dazu raten direkt 2 Kabel oder ein 4 Kanal zu besorgen dann musst du später wenn der Sub dazu kommt nicht nochmal welche ziehen |
chrisvib
erstellt: 08. Aug 2012, 12:04
@st3f0n Das war sowieso der Plan! |
Planlos89
erstellt: 08. Aug 2012, 20:09
von meoienr pa erfahrung rate ich von cordial ab sind super kabel keine frage mögen aber keine wackelei und die hat man ja im auto ![]() AH ist heir stabiler;) |
chrisvib
erstellt: 08. Aug 2012, 22:31
Danke für den Tipp. Sind die "3 star" Kabel denn ausreichend? Das währe ja dann die gleiche Preisklasse. |
Planlos89
erstellt: 09. Aug 2012, 06:22
brauchbar =) seh grad du hattest geschrieben du hast nur lautsprecherkabel du brauchst also noch powerkabel und masse? dan rate ich dir zu einem "set" da du vorkonfektioniert wolltest bei gebraucht natürlich ebay da dien budget etwas knapp ist dietz kabelsätze sind recht preiswert die beiliegenden chinch mittelmäßig bis gut aber die powerkabel meistens mit alu gemischt (da du anscheinend nicht soviel power brauchst aber sicherlich ausreichend) habe selber einen hifonics kabelsatz ca 50€ verlegt bin dort mit dem chinch sehr zufrieden ist schön dick isoliert und lässt sich gut verlegen nicht steif oder so |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 09. Aug 2012, 09:00
Und von den Kabelsets kann ich nur abraten 1. Die + und - Leitung besteht meist aus 50% Kupfer und 50% Alu 2. Sind diese Leitungen auch meistens zu dünn Wenn du günstig an Kupferkabel kommen möchtest solltest du mal im Schweißerbedarf nachschauen Oder hier zB. Klick [Beitrag von st3f0n am 09. Aug 2012, 09:01 bearbeitet] |
chrisvib
erstellt: 09. Aug 2012, 10:34
Gut wenns nicht vorkonfektioniert geht hilft es nichts. Ich hätte jetzt 25mm^2 Kabel genommen. Gibt es denn eine gute! möglichkeit zu Crimpen ohne die entsprechende Zange zu besitzen? Hat denn für eine entsprechende Endstufe noch keiner ne Idee, schließlich sollte doch das Kabel auf die Endstufe abgestimmt sein oder?! Edit: Tuts für meine Anforderungen nicht auch ein Kabel mit gemisch? Ich werde sicher nicht mehr erweitern, sondern eine Endstufe für alles. Was haltet ihr hiervon: Audison SRx3 Kann ich eine Endstufe auch betreiben wenn 2 oder 1 Kanal vorerst nicht genutzt wird? [Beitrag von chrisvib am 09. Aug 2012, 10:40 bearbeitet] |
Planlos89
erstellt: 09. Aug 2012, 12:09
ja du musst nicht alle kanäle nutzen ich denke das ebend auch ein gemischtes abel bei dienen ansprüchen voll ausreicht mit dem 25er fährst du sicherlich auch ganz gut (vorrausgesetztdu willst nciht irgendann eine 2. stufe für subwoofer) |
chrisvib
erstellt: 09. Aug 2012, 18:58
Was haltet ihr denn von diesen Schraubkabelschuhen? KabelschuhAls Alternative, weil ich ja keine entsprechnende Zange habe. |
Planlos89
erstellt: 10. Aug 2012, 06:16
auch nicht schlecht ![]() wobei du die zum quetschen auch mit einer kombizange bombenfestkriegst erst die iene seite festdrücken dan die andere ![]() (bei powerkabeln reichtdas manchmal nicht dort habe ich eine extrem große wasserpumpenzange genommen um mehr kraft aufzubringen ) |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 10. Aug 2012, 06:53
Wenn man schon anfängt seine Crimpverbindungen zu pfuschen, dann bitte wenigstens mit dem Schraubstock. Ansonsten hilft der Weg zum Fachhändler, jeder Fachhändler dürfte mindestens eine brauchbare Zange besitzen. Mit solchen schraubbaren Kabelschuhen kannst du auch arbeiten. Grundlegend ist es eben wichtig eine möglichst saubere und feste Verbindung hinzubekommen. Gruß Alex |
Planlos89
erstellt: 10. Aug 2012, 07:32
naja haste schon recht wobei ich überzeugt bin das mit entsprehcender zange jeder die kraft aufbringen kann;) zumal ich den 2. schuh immer erst anklemme wen das kabel bereits verlegt ist was die sache mit dem schraubstock schwer macht |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 10. Aug 2012, 19:54
Viele Wege führen nach Rom. Es kommt auch Strom an die Stufe, wenn nur ein paar Litzen als Masse unter eine Gurtschraube geklemmt sind. Pfusch ists dann trotzdem. Gruß Alex |
chrisvib
erstellt: 10. Aug 2012, 19:56
Danke schonmal für die Tipps! Jetzt weis ich aber noch nicht nach welcher/welchen Endstufen ich mich umsehen soll? |
chrisvib
erstellt: 12. Aug 2012, 09:12
Wie währe es denn mit einer "Emphaser EA 480" für meinen Einsatzzweck? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 12. Aug 2012, 10:55
Gibt Besseres, gibt Schlechteres. 50 Euro wären dafür wohl meine obere Grenze. Gruß Alex |
Endstufe+Sub Polo 6N DannyDark am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
Sub für Polo 6n Casse am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Suche Endstufe für B62C 80? -i.nwA_ am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer Polo 6n Basstime am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 6 Beiträge |
Soundaufrüstung im Polo 6n Feedbex am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Komplettanlage für polo 6n gesucht liq am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 7 Beiträge |
Vw polo 6n anlage SunRider90 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Anlage im polo 6n belinskyy am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 19 Beiträge |
Einsteigeranlage Polo 6N M-92 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 17 Beiträge |
Subwoofer für Polo 6N blaCKSHeep652 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 9 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.594
