Welche Zusatzbatterie?
opo
#1 erstellt: 17. Mai 2012, 19:07
Hallo zusammen.
Ich fahre nen Bora limo und habe eine Eton ECC 500.4 für mein AS Radion FS vollaktiv.
HU ist ein Clarion 788.
Wollte jetzt noch eine Eton ECC 300.2 dazu bauen als Endstufe für ein Volksbandpass, der durch den Skisack Spielen soll.
Ich denke dabei ist eine Zusatzbatterie Pflicht, nur weiss ich nicht wie groß die sein sollte.
Würde eine Hollywood SPV20 ausreichen?
Verkabelt ist das ganze mit 35mm.
[Beitrag von opo am 17. Mai 2012, 19:13 bearbeitet]
Malice-Utopia
#2 erstellt: 18. Mai 2012, 09:04
Hi schau dich mal nach den kinetiks um die sind super günstig geworden. Hab mir jetzt auch 2 zusätzliche zugelegt
mayhem88
#3 erstellt: 18. Mai 2012, 10:37
Kinetik hc600 um 89€
opo
#4 erstellt: 18. Mai 2012, 12:24
Ok. Also reicht die "kleinste"?
mayhem88
#5 erstellt: 18. Mai 2012, 13:13
Wenn du schon ne gute starterbatterie(optima,exide) hast reicht die hc 600 aus!
Bei ner schwachen starter würde ich ne nummer größer nehmen!
Wichtig sind möglichst kurze kabelwege von der zusatzbatterie zu den endstufen!
opo
#6 erstellt: 18. Mai 2012, 16:04
Die Starter Batterie ist ne stink normale. Also wirds dann wohl eine Nummer größer.
Kinetik KHC-800 bzw. Hollywood SPV35
Zu der Verkabelung...
Ich geh ja von der Starter auf die Sicherung, dann nach hinten auf noch eine Sicherung, dann Zusatzbatterie und da aus nochmal eine Sicherung und dann auf den Verteilerblock zu den Endstufen, richtig?
Also nochmal in Kurzform:
Starter -> Sicherung -> Kofferraum -> Sicherung -> Zusatzbatt. -> Sicherung -> Verteiler -> Endstufen
Mit wieviel Ampere sicher ich das ganze ab?
Danke schonmal für die Antworten.
mayhem88
#7 erstellt: 18. Mai 2012, 16:22
Soweit richtig!
Ob eine sicherung vor dem verteiler pflicht weiss ich aber nicht!
Bei deiner verkabelung würde ich mit min 120A absichern!
Wichtig is das regelmäßige pflegeladen!
Die kabelwege würde ich von zusatzbatterie zur endstufe so kurz wie möglich halten!
opo
#8 erstellt: 18. Mai 2012, 16:34
OKay, Danke.
Was bedeutet Regelmäßig? Jeden Tag/Woche/Monat?
Kannst du mir ein Ladegerät empfehlen?
mayhem88
#9 erstellt: 18. Mai 2012, 17:43
Kommt ganz auf die benutzung an!;)
In der regel bei wenig standhören und normalem fahrbetrieb 1x im monat.
Solche batterien auf keinen fall mit normalen ladegeräten laden!
Speziell für solche agm batterie gibts ladegeräte wie die von ctek!
Die kosten aber, ich lade meine agms mit meinem procharger( motorradlader);)
Öfters gibts bei aldi auch ein preisgünstiges mit schneeflocken modus!
goelgater
#10 erstellt: 18. Mai 2012, 17:52
hi
Und ganz wichitg bei 2 verschiedene Batts. getrennt voneinander laden,da die gel oder agm Batt.eine andere Lade-kennlinie braucht als Normale Batts.
Ricricardo
#11 erstellt: 18. Mai 2012, 18:14
kauf Dir ein Ctek Ladegerät ,die sind am Besten nach meiner Erfahrung
einmal in der Woche Laden oder mindestens einmal im Monat je nachdem
wie Fit Deine Batterie ist.
opo
#12 erstellt: 30. Jun 2012, 14:47
Hey!
Um das ganze hier mal ein wenig aufzufrischen gibts ein kleines Update.
Habe mir das Radio mal vom Fachmann einstellen lassen und habe den gefragt was für ein Subwoofer den empfehlenswert wäre.
Zur Erinnerung: Ich fahre eine Limo!
Er sagte dann auf garkeinen Fall einen Bandpass. Er würde mir den Gladen RS 12 empfehlen. Denn mit genug Leistung kommt dann auch ausreichend vorne an...
Ich dachte mir also ok, hörste dir beide erstmal an.
Dazu kam es allerdings erst garnicht weil ich in der Bucht einen gebrauchten VBP ersteigern konnte.
Das gute stück kam heute an und ich habs direkt mal ausprobiert und ich bin begeistert
Habe jetzt nochmal eine Frage zu den Einstellungen die ich vornehmen muss.
HU ist wie oben ein Clarion 788, FS Radion 165 aktiv @ Eton ECC 500.4 und der Sub hängt an einer Eton ECC 300.2.
Was stelle ich da so ungefähr ein?
-Laufzeitkorrektur (da gibts ja beim sub L und R, warum überhaupt)
-HPF
-LPF
-Flankensteilheit
Danke schonmal
Jungge
#13 erstellt: 09. Jan 2013, 18:27
hallo
dann will ich die ganze schache erst mal wieder nach vorne holen....
also möchte nun auch endlich meine anlage verbauen .
fahrzeug iss ein passat 3bg variant mit 2.5 tdi
hab mommentan
jvc kw avx800
Hifonics BXi1100D
Hifonics ZXi 12 Dual
und später noch paar gute systeme und 4kanal stufe
auserdem soll gleich ne zusatzbatterie mit rein
Starterbatterie iss ne normale mit 65 ah .
von da zur zusatzbatterie will ich 35m²
vorn und hinten mit sicherung natürlich und trennrelai .
als batterie schwanke ich zwischen ner neuen kinetik hc 600 und einer ytx20h-bs (hab ich noch hier liegen)
jetz weis ich nur nicht ob die von der leistung ausreicht laut netz wird nur cca angegeben mit 310A.
war vorhher in nenn atv das ne elektrische winde mit biss zu 200A leistungsaufnahme was gut funktioniert hatt.
weis einer erfahrungdaten zu kinetik da man ja im netz nichts findet bzw zur ytx20h-bs?
danke schonmal im vorraus
[Beitrag von Jungge am 09. Jan 2013, 20:11 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 09. Jan 2013, 23:26
Ausprobieren.
Wenns reicht, dann reichts, wenn nicht musst eben was Vernünftiges nachrüsten.
Für eine solche Endstufe dürfte aber eine ordentliche AGM um 100€ ausreichen.
Gruß Alex
Jungge
#15 erstellt: 19. Jan 2013, 16:39
so hab mir ne gebrauchte HX105r von data safe besorgt.
aus zufall habe ich was im netz gefunden Link
ob das was taugt?
der Presi wäre das 2.
Eton Ecc 500.4
Meinearmutkotztmichan am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  11 Beiträge
welche zusatzbatterie?
Prince_Of_Gurkenland am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  14 Beiträge
welches Frontsystem für Eton Ecc 500.4
NRW-Kaiser am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  26 Beiträge
ETON ecc 500.4 vs ESX VE 1200.4
sb530 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  8 Beiträge
Eton ECC 600.2
FCKW36 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für Eton ECC 500.4
selimcan1997 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  3 Beiträge
Welche Enstufe? Zusatzbatterie dazu ?
chopperdriver am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen Eton EC 300.2 & ECC 300.2
blackrevolution am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  21 Beiträge
Harmoniert die Eton ECC 500.4 mit Audiobahn AW1251T
Trabz10 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  25 Beiträge
Endstufe Radion 165 Vollaktiv
opo am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
