HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Harmoniert die Eton ECC 500.4 mit Audiobahn AW1251... | |
Harmoniert die Eton ECC 500.4 mit Audiobahn AW1251T+A -A |
Trabz10
03:26
erstellt: 08. Feb 2015, |||||||
Hallo Leute das ist mein erster Beitrag hier im Forum und hoffe das ich mit diesem Thema nicht sofort einen Fehler mache :/ Und zwar bin ich noch ein absoluter Neuling in sachen car hifi und habe da eine frage. Durch die Forum suche konnte ich leider nichts zum SUB finden mit welcher Endstufe diese Harmoniert:( Also: Ich habe einen SUB von Audiobahn inzwischen bekommen und brauche dafür noch die Endstufe. Ich habe durch internet Recherchen die ETON ECC 500.4 gefunden und denke das laut dem Datenblatt der SUB ja damit harmonieren müsste? Ich würde gerne noch zusätzlich 2 AudioSystem CO 165 Lautsprecher anschließen. Gerne könnt ihr mir auch andere empfehlen? Kann mir vielleicht jemand sagen ob dies mit der Endstufe möglich wäre? Als Radio kommt das Pioneer SPH-Da120 rein. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. MfG Trabz10 [Beitrag von Trabz10 am 08. Feb 2015, 03:33 bearbeitet] |
Smokingjoe8"
04:17
moinoin Öhm was ist denn das für ein Subwoofer Also Harmonieren tut eigentlich vieles. Die Hauptsache ist, dass du dem Subwoofer Leistung gibts und da gilt das Amerikanische Motto viel hilft viel also je mehr desto besser. Zu wenig Leistung ist schlecht, da du dann mit deinem Woofer im Clipping hängst und dann Kaputt geht. Im schlimmsten Fall hast du keine Sicherung drin, der Sub geht drauf und erzeugt einen Kurzschluss, die Endstufe schaltet, aus was für einem Grund auch immer, nicht ab und dein Auto fängt an zu brennen. Das ist nicht schön ![]() Alles über eine Endstufe laufen lassen ist eine sehr gute Idee. Allerdings solltest du das getrennt machen. Also für Sub und Frontsystem eine eigene Endstufe hernehmen, denn am Sub kannst du eine Digitale (Class D) Endstufe nehmen, Die hat einen sehr guten Wirkungsgrad und haut Leistung raus ohne Ende Und für dein Frontsystem nimmst Lieber ne Analoge Endstufe, die haben im Gegensatz zu einer Digitalen Endstufe keine begrenzten Frequenzgang (Eigentlich schon aber der liegt weit über 60000 Hz) und haben sowas wie eine Auflösung nicht. Das ist klanglich Ziemlich geil und wird bevorzugt für Frontsysteme verwendet ![]() Gruß Flo |
zuckerbaecker
09:44
LESEN!!!
Völliger Quatsch!! Wenn Clipping durch zu wenig Leistung entstehen würde , dürfte man Deiner Theorie nach ja NIE leise hören, dann fliest nämlich WENIG Leistung. Hör endlich auf das ganze Forum mit Deinem Halbwissen bis Nichtwissen zuzumüllen!!
Begründung bitte!
Quatsch!!!!
Quatsch!!! |
christianreiden
Gesperrt |
11:14
Guten Morgen Zuckerbäcker, und danke! Ich hatte grad Spass beim lesen und bin froh das es einer sagt. Zum Thread,es sollte problemlos funktionieren, aber es ist immer besser einen Ansprechpartner vor Ort zu haben als im Forum tausende Meinungen einzuholen, wenn man einfach gar keine Erfahrung in etwas hat. |
Trabz10
13:24
Wie Super vielen Dank für die Antworten die ich direkt an morgen lesen konnte :)) Es geht sich halt nUr dadrum das ich mir diese Endstufe jetzt gebraucht kaufen werden wenn ihr sagt das dies alles zusammen funktioniert.... Beim Einbau werde ich meinen Bruder dazuholen der sich dabei auskennt der aber im Moment im Urlaub ist 👍 Habe ich dann mit der Endstufe sozusagen auch die 4 Ohm stabil für den sub ? Und kann es bedenkenlos jetzt bestellen? Mit freundlichen Grüßen |
christianreiden
Gesperrt |
13:29
Es sollte sich hier lohnen nochmal das gesamte Konzept zu besprechen. Schreib doch mal welches Auto du hast, und was du schon gekauft hast. MfG Christian |
'Alex'
Moderator |
13:33
Gruß Alex |
Trabz10
13:48
Entschuldigt für die fehlende Informationen ![]() Also am besten so günstig wie möglich ![]() Als sub hab ich audiobahn aw1251t die kommt in die Reserveradmulde geschlossenes system mit 50liter die auch schon bereit ist. Mir fehlt sozusagen nur die Endstufe und 2 Lautsprecher wo ich noch nicht sicher bin welche es werden. Und dann wollte ich evtl. Noch einen Kondensator einbauen wenn dies empfohlen wird? Mein Fahrzeug ist ein VW Polo 9n3 Bj 2007 1.9 TDI. Zur Batterie kann ich gerade nichts zu sagen müsste ich selber mal nochmals nachschauen aber meines Erachtens sollte dies eine starke Batterie sein wegen dem "großen" Polo motor. Zur Zielsetzung würde ich jetzt sagen das ich kein dröhnen will sondern einfach nur einen super Klang ![]() Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von Trabz10 am 08. Feb 2015, 13:50 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
13:54
Es ist ganz wichtig das du ein Compo-System nimmst. Budget-Tipp von mir, M165VW von Audio-System, das passt perfekt. Mit der Tür hast du grossen Glück. Die ist schön dicht und stabil, Hier würde ich partiell noch das Blech beruhigen mit 2m2 Alubutyl guter Qualität. Dazu dann die Eton und den Woofer hast du ja nun schon. Da hätte ich zu anderem Mat. geraten. However so würde ich an die Sache rangehen. |
'Alex'
Moderator |
14:00
Hallo, schau dir mal diesen Thread an: ![]() Das Fahrzeug ist zwar nicht 100% Baugleich mit deinem, aber die wichtigsten Teile soweit ich das im Kopf habe. Die Komponentenauswahl ist nicht unbedingt entscheidend, eher die Vorgehensweise. Überlege dir, ob du bei 400€ Komplettbudget nicht eine gebrauchte Endstufe einsetzten möchtest und dafür mehr Budget für das Frontsystem zur Verfügung hast. Bis 200€ bekommst du ordentliche Systeme, die auch schon richtig Spaß machen. Wenn man das Budget bis an die 300€ erweitert, wird es nochmal einen Ticken audiophiler, will man mehr investieren, muss man auf jeden Fall über einen Prozessor sprechen. Gruß Alex |
Trabz10
14:20
Die Endstufe habe ich auch vor gebraucht zu kaufen deswegen war dies meine erste Frage bevor ich es noch verpasse ![]() Sollte ich auch die reserveradmulde Dämmen? Der Ausbau im Kofferraum wurde extra für den Polo angefertigt das es einen perfekten Sitz hat und alles ausgefüllt ist. Was ist mit einem Prozessor gemeint ?:/ |
'Alex'
Moderator |
14:31
Hallo, die Eton wird gebraucht vermutlich keinen sehr günstigen Preis erzielen, weil recht bekannt und beliebt. Scheint ja eine eBay Auktion zu sein, vllt läuft es ja doch günstig aus. Alternativ dazu kannst du eben auch hier im Biete-Bereich nach Endstufen Ausschau halten, da finden sich häufig auch tolle Stücke zu sehr fairen Kursen. Die Mulde musst du grundlegend nicht dämmen, dass hängt aber auch von deiner Konstruktion ab, daher ist das recht schwer pauschal zu beantworten. Schaden tut es auf keinen Fall. Prozessor / DSP: ![]() ![]() Kurzform: Im CarHiFi hat man große Probleme durch die ungünstige Fahrzeugakustik, Einbauposition usw. Diese kann man mit einem Prozessor im Signalweg korrigieren - für einen Einsteiger mit einem beschränkten Budget nur bedingt interessant. Wenn du viel Wert auf guten Klang legst und bereit wärst, das Budget uU etwas aufzustocken, solltest du versuchen mal eine (vernünftige) Anlage mit DSP anzuhören. Wichtig: Ein DSP ist eine geniale Sache, aber nicht jeder braucht Einen um glücklich zu sein. Gruß Alex |
christianreiden
Gesperrt |
14:32
Das geht wie gesagt mit der Stufe. Reserveradmulde würde ich bei dem Budget nicht dämmen. Wie gesagt, der Einbau des Frontsystems sollte passen, aber bei dem Auto ists easy machbar. Mit dem Przessor kannst du halt sehr viel einstellen in deiner Anlage. Allerdings hat dein Radio bereitsetwas ganz ähnliches inside.Laufzeitkorrektur plus umfangreicher Equalizer, das sollte vorerst ausreichen. Das Cap kannst du weglassen, mein Tipp. Kaufe das Radio, die Lautsprecher und das ALB bei einem vernünftigen Händler,dann fragst du ihn ob er dir erklären kann wie man es einstellt. Dasist per Forum sehr schwierg zu machen. Händlerempfehlungen gibt es wenn du deine PLZ angibst. MfG Christian |
Trabz10
14:46
Also ich habe bei mir in der Gegend eine gefunden für 115€ wäre dies angemessen für die Endstufe? Einen Händler gibt es bei mir im Umkreis wohne selber 41539 Mit freundlichen Grüßen |
zuckerbaecker
14:52
Absolut. |
Trabz10
15:37
Misst sorry Leute ich meinte die Eton EC 500.4s :(( Würde diese auch noch funktionieren ? Habe mich leider vertippt gehabt und immer weiter fortgeführt ![]() [Beitrag von Trabz10 am 08. Feb 2015, 15:38 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
15:39
auch das passt.. auch da sind 115,- in ordnung |
Trabz10
15:40
Super :)) Werde es dann heute abholen ![]() |
'Alex'
Moderator |
16:10
Naja, ein wirklich guter Preis ist das imho nicht, auch wenn die Stufe sicher noch ihr Geld wert ist. Aber für den Kurs bekommst eben eine doch deutlich neuere ECC 500.4. Aber da muss man auch einfach eine Entscheidung fällen, die Auswahl ist groß und stetig. Gruß Alex ![]() |
christianreiden
Gesperrt |
16:17
glaub ich nicht.. 100 legst du immer hin.. und wenn du nicht warten willst.. dann kann man das machen mit 115. ich habe gerade nach langer suche 100 bezahlt |
'Alex'
Moderator |
16:33
Die letzten 500.4 sind bei ebay immer für 115€ weggegangen. Also ist das das gängige Preis für die neuere Serie, teilweise mit 1 Jahr Alter angegeben. Ich würde das wie gesagt nicht für die alte ECC bezahlen, aber wenn man die Stufe persönlich übernehmen und damit das Risiko minimieren kann, ist das ja auch schon etwas wert. Gruß Alex ![]() [Beitrag von 'Alex' am 08. Feb 2015, 16:34 bearbeitet] |
Trabz10
17:28
erstellt: 07. Mrz 2015, |||||||
Hallo inzwischen habe ich alles eingebaut aber leider schon ein Problem ![]() Das Remote Kabel habe ich an das Remote vom Radio angeschlossen (blau/weiß) aber das Licht von der Eton bleibt trotzdem an obwohl die Zündung aus ist. Woran könnte das liegen ? ![]() |
Joze1
Moderator |
12:30
erstellt: 09. Mrz 2015, |||||||
Geht das Radio selbst denn mit der Zündung an und aus? Bist du sicher, dass das blau/weiße Kabel der Anschluss für das Remote des Verstärkers ist? Ich hab in der Anleitung nicht wirklich was dazu gefunden... |
Trabz10
12:57
also angeschlossen ist alles so wie es sein soll das Radio geht nur an wenn die Zündung an ist und alle Daten bleiben erhalten nachdem man die Zündung aus und wieder an macht so wie es sein soll. an dem Blau weißen Kabel ist auch ein Schild dran das es das remote Kabel ist. ich habe jetzt das Zündungsplus einfach von der Klimaautomatik genommen und es funktioniert. Verstehe aber trotzdem nicht wieso das mit dem Remote Anschluss am Radio nicht funktioniert. |
Joze1
Moderator |
13:04
#25
Naja, wenn da Remote dransteht, kann auch eine Fernbedienung gemeint sein. Eine Lenkradfernbedienung oder ähnliches. Oftmals ist das tatsächliche benötigte Remote-Kabel mit Antenna oder Ant. bezeichnet. Gibt es zu dem Radio keine Einbauanleitung, wo die Verkabelung externer Verstärker aufgezeigt wird? |
Eton Ecc 500.4 Meinearmutkotztmichan am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 11 Beiträge |
welches Frontsystem für Eton Ecc 500.4 NRW-Kaiser am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 26 Beiträge |
ETON ecc 500.4 vs ESX VE 1200.4 sb530 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für Eton ECC 500.4 selimcan1997 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 3 Beiträge |
Eton ECC 500.4 oder Hifonics ZXi 6400 MKII BeatGuru am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 9 Beiträge |
eton 500.4 . dachrinne am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer für A3 an Eton ECC 500.4 bis 230? checker5000 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 6 Beiträge |
Eton ECC 600.2 FCKW36 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 6 Beiträge |
Frontsystem für Golf 4 an Eton ECC 500.4 bis 250? flowdragon am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 17 Beiträge |
Eton EC 500.4 Marcool am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 24 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.576
