Endstufe 1500W rms gesucht
börni@börns
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 13:52
Hey leute ich suche eine endtstufe fü bis zu
700€ sie sollte schon etwas gescheites sein und 50mm2 kabel
Aufnehmen sie sollte 1 kanal haben und 1500w rms leistung
Wenn euch etwas einfällt schreibt es eifach rein
Thx
Börni
Ciagomo
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:28
An wieviel Ohm? 8/4/2/1 ?
Bei der hier hast Leistung Genug
börni@börns
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:41
Auf meinem anschlussterminal steht 2ohm
Hab den kicker ds12l7
Den doppelten
börni@börns
#4 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:09
Kann ich auf der endstufe auch mein
50mm2 kabel anschliessen?
Ciagomo
#5 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:15
Wenn du das Kabel am Anschlussterminal verjüngst ja.
Wie schaut denn eigentlich die Stromversorgung aus?
Rest der Anlage?
Frontsystem usw?
Übrigens, die Ampire war nur mal so gepostet, heißt nicht das die Ideal ist.
börni@börns
#6 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:00
70ah batterie und 2,2 farad kondensator
Am liebsten wärs mir wenn ich dass kabel nicht verjüngen müsste
börni@börns
#7 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:34
Weiss keiner ne perfekte endstufe
Für meinen einsatzzweck?
Bass-Frek
#8 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:34
Ne Colli, dann aber noch paar Batterien in den KR, die kanst auch mit deinen 50mm2 füttern.
Grüsse
börni@börns
#9 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:57
Meinst du bis zum kondensator die 50mm2
Und dann was dünneres zu den anderen endstufen?
Hab schon 2crunch endstufen drin für mittel und hochtöner
Hab die jetzt an 25mm2 kabel gehängt und die was ich suche soll
Für den sub sein also brauch ich ja mindesens 50mm2 oder?
Sierra111
#10 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:04
Bei 2Ohm wär auf jeden Fall ne 2-Kanal die bessere Wahl als n Monoblock...Colli, Steg k2.03 oder k2.04...da gibts jede Menge und die sind gebraucht auch für um einiges weniger als deine 700€ zu haben, dann reichts noch für Batterien.
Ne Zusatzbatterie solltest eh noch reinpacken und auf dem kurzen Stück zur Endstufe kannst dann 50er nehmen oder was maximal reingeht...
[Beitrag von Sierra111 am 22. Mrz 2012, 22:07 bearbeitet]
börni@börns
#11 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:43
Und von der batterie zum kondensator??
Sierra111
#12 erstellt: 23. Mrz 2012, 02:08
Gleiches Kabel wie zur Endstufe...sonst musst neu absichern.
börni@börns
#13 erstellt: 23. Mrz 2012, 09:53
Also überall 50mm2 oder?
Brauch i ch unbedingt eine zweite batterie???
börni@börns
#14 erstellt: 23. Mrz 2012, 10:02
Was für eine endstufe empfiehlt sich den nun für meinen einsatzzweck???
AHS
#15 erstellt: 23. Mrz 2012, 16:48
Wenn Deine Anforderungen wirklich nur so sind, dass die Endstufe 50 qmm-Anschlüsse haben muss, dann kauf einfach irgendeine, bei der die Kabel passen...
Das ist ungefähr so, wie wenn Du schreibst, ich suche ein Auto mit 17 Zoll-Felgen...
Soll heißen - lies Dir einfach mal hier ein paar Threads zu dem Thema durch, dann kommt Dir selber eine Idee!
Wenn du Interesse an so einer Ampire hast, schreib mir eine PN!
Außerdem sollte diese Anfrage eher in die Kategorie "Kaufberatung"
börni@börns
#16 erstellt: 24. Mrz 2012, 17:45
So war des jetzt nicht gemeint ich hab gemeint unter anderem
Solllten die kabel passen
Ausserdem soll sie qualitativ gut sein perfekt zum kicker ds12l7
Passen und nicht teurer als 700€ sein
christian.h.
#17 erstellt: 24. Mrz 2012, 20:08
im Bietebereich werden grad ne Steg K2.03 und ne K2.04 angeboten, die kannst du bedenkenlos nehmen.
aber um ne Zusatzbatterie kommst du nicht drumherum bei der Leistung. hättest ja noch Geld übrig um dir eine zu gönnen. im Bietebereich werden auch welche angeboten
börni@börns
#18 erstellt: 25. Mrz 2012, 18:03
Ist die was gescheites?
christian.h.
#19 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:15
mehr als das,
hatte selbst mal ne K2.03 und nun habe ich nur die K2.02 . Haben Leistung und Kontrolle pur. wirst mehr als zufrieden sein
sind sehr gute Endstufen.
Ciagomo
#20 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:35
NUR die K2.02 ?
Das klingt lustig
Wäre froh wenn ich mir auch mal eine ergattern könnte als Subantrieb und für die Front ne 4.02.
Aber börni, diese Stufen kann man nur empfehlen, sind wirklich super Teile.
LexusIS300
#21 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:59
Verbau mal ne Zusatzbatterie wenn Du schon 2 Endstufen verbaut hast - dann kommst Du auch von dem Anspruch mit dem Querschnitt weg.
Dann wie schon empfohlen K2.03 oder
http://www.mosconi.org/as300.2.html
oder Eton PA
börni@börns
#22 erstellt: 26. Mrz 2012, 12:45
Ist die steg k2.03 oder 2.04besser?
Was für eine zusatzbatterie soll ich dann am besten nehmen
Reicht mein 2,2 farad kondensator da noch aus?
Und welche querschnitte soll ich dann nehmen?
LexusIS300
#23 erstellt: 26. Mrz 2012, 13:33
Den Kondensator kannst Du getrost vergessen.
Die Frage ist nicht welche die bessere ist, mehr die Frage wieviel Du bereit bist für die Zusatzbatterie auszugeben.
Bei mir spielt die K2.03 mit einer Optimal Yellow Top.
Alternativ würde ich ab einer Kinetic HC1200 anfangen - die K2.03 sag ich mal ist ausreichend
börni@börns
#24 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:24
Also die steg als endstufe und nen 10farad kondensator
Brauch ich dann qasi ne zusatzbatterie und nen kondensator oder?
LexusIS300
#25 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:27
Kondensatoren kann man bei den Leistungen generell vergessen.
Zudem sind 10 Farad Kondensatoren "Hybride", keine richtigen Kondis und auch keine richtige Batterie.
Ne Zusatzbatterie reicht, willst Du unbedingt mehr investieren dann eine grössere Zusatzbatterie.
Bei Strom gilt: Viel hilft viel ;-)
börni@börns
#26 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:48
Also brauch ich gar keinen kondensator mehr oder?
LexusIS300
#27 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:01
Ich glaube jetzt sollte es dann klick machen oder?
börni@börns
#28 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:08
Ok jetzt hab ich es
Endstufe mit 1500W- 2000W RMS an 1Ohm!
MatMaxgermany am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  7 Beiträge
Endstufe mit 1500W+
Patrickpr am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  26 Beiträge
ENDSTUFE ca. 300 rms gesucht?
Abbelschorle am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  15 Beiträge
Endstufe gesucht 4x100 watt rms
fisker88 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  13 Beiträge
Endstufe gesucht: 2x120W 1x300W RMS
Jens_der_Hobbybastler am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  5 Beiträge
Endstufe gesucht.....
Golf_5 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  44 Beiträge
Endstufe gesucht
mobilnick am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  7 Beiträge
Endstufe gesucht
01Amstaff am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  2 Beiträge
endstufe gesucht
stoar am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  8 Beiträge
Endstufe gesucht
viktor1111 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.626
