| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe mit 1500W+ | |
Endstufe mit 1500W++A -A |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 11:23
Hallo Ich habe bis jetzt immer eine Endstufe mit 350W gehabt! (und einem Subwoofer gebrückt über beide Kanäle) Da ich jetzt aber einen 2. Sub dazu geschlossen habe, habe ich leider kein richtiges Basserlebniss mehr! Ich suche daher eine Endstufe mit mindestens 1500W! Ich bräuchte es nur zum betreiben der 2 Subs! Wenn möglich gebraucht und nicht all zu teuer! Bei Infos bitte melden. mfg |
LexusIS300
erstellt: 09. Dez 2011, 11:48
Jetzt sollen wir uns denken um welche Subs es handelt und somit auch die Impedanz? Auch eine Preisvorstellung, beim einen sind 1000 Euro nicht allzu teuer, der andere will eine um 200,- EDIT: Mal ins blaue geraten: http://www.krugermat...hannel-car-amplifier [Beitrag von LexusIS300 am 09. Dez 2011, 11:55 bearbeitet] |
19pest88
erstellt: 09. Dez 2011, 13:22
ich hoffe du denkst auch dran, eine vernünftige stromversorgung zu gewährleisten |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 09. Dez 2011, 14:17
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!Ohne die fehlenden Angaben ist keine sinnvolle Kaufberatung möglich. Gruß Alex |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 19:15
Hallo Entschuldigung mein Fehler Ich habe nur noch eine Frage! Kann ich mit dieser Endstufe 2 Woofer gleichzeitig betreiben oder sogar alle beide Brücken?? (welcher woofer ist egal! Ich möchte nur wissen ob das hinhaut) mfg |
lombardi1
erstellt: 09. Dez 2011, 19:20
Das ist eben nicht egal Ohne weitere Angaben von Dir vergeudest Du nur unsere Zeit. mfg karl [Beitrag von lombardi1 am 09. Dez 2011, 19:21 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 09. Dez 2011, 19:24
Handelt es sich um Deine Renkforce- ja |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 19:34
Ohh mann *peinlich* http://www.amazon.de...id=1323450816&sr=8-5Hab ganz vergessen den Link anzugeben Nein nicht mit dem Renkforce! mfg edit: Es sind Woofer die ich geschenkt bekommen habe! Ich weiss weder leistung noch sonst etwas davon! [Beitrag von Patrickpr am 09. Dez 2011, 19:35 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 09. Dez 2011, 19:39
Der link geht nicht, der Name Cougar in der Adressleiste lässt aber nichta gutes vermuten. Stell ein Bild rein von den Subs, vielleicht kennt sie wer |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 19:41
Diesen Namen in amazon eingeben! Cougar 6-5-4-3-2 Kanal Car Hifi Endstufe brückbar Mosfet - max. 3000 Watt warum bedeuted das nix gutes?? |
AHS
erstellt: 09. Dez 2011, 19:47
Okay, wenn's wirklich Cougar sind, dann kannst keine richtigen 1500 Watt drauf lassen... Wie kommst Du überhaupt gerade auf die Zahl? Hast Du schon mal was mit über 1 Kilowatt gehört? Wenn Du wirklich in diese Richtung gehst, dann solltest Du aber erst mal auch nach Deiner Stromversorgung schauen. Da geht nix mit 16 qmm Käbelchen oder so. 1,5 kW verlangen außerdem nach einer Zusatzbatterie etc., etc. Da ist es mit einer Endstufe um meinetwegen 300,- Euro oder so alleine nicht getan! Wie sieht denn überhaupt der Rest der Anlage aus, also Radio, Frontsystem, Endstufe für's Frontsystem, Verkabelung? |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 19:51
Hallo Ich habe nur die eine Endstufe für die Subs! frontsystem ist nur über den radio gesteuert! Stromkabeln habe ich 25mm² verlegt Man braucht da eine Zusatzbatterie?? mfg |
AHS
erstellt: 09. Dez 2011, 19:57
Warum habe ich das im Voraus gewußt?? Das ist doch wieder völliger Blödsinn, was hier versucht wird. Dein Frontsystem hängt an 2 x 10 oder 15 Watt (ja, ich weiß, es teht 2 x 50 drauf, aber das stimmt nicht) und dann willst Du gleich zwei Subwoofer mit jeweils 500 - 750 Watt dazu laufen lassen?? Was meinst Du, wie sich das anhört? Ausgewogen? Harmonisch? Es hört sich einfach nur nach Bumm, Bumm an, weil die Front (die eigentlich 90 - 95 % des Klangs ausmacht) völlig übertönt wird... Und Thema Zusatzbatterie - ja, man braucht eine! Eine Endstufe mit 1 - 1,5 kW zieht teilweise 150 - 200 Ampere, das musst Du Dir auch mal überlegen... [Beitrag von AHS am 09. Dez 2011, 19:58 bearbeitet] |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 20:02
Man kann diese Endstufe aber auch zurückdrehen ! Dann müsste man keine Zusatzbatterie mehr brauchen, oder doch?? Leider sind andere Endstufen ziemlich teuer und haben nicht so viel Leistung! Meine jetzige Endstufe hat 350W und hat mit einem Sub super geklungen! Nur jetzt wo ich die 2 Kanäle mit 2 Subs belegt habe, habe ich keine Power mehr! mfg |
AHS
erstellt: 09. Dez 2011, 20:04
Wieso braucht man denn zwangsweise 2 Subwoofer?? Kauf Dir EINEN richtig vernünftigen, dann sparst Du Platz, Endstufenleistung und Geld!!! |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 20:08
Weil ich Diese Basskiste + Woofer geschenkt bekommen habe! Ich werde es mal versuchen wie es wird! |
AHS
erstellt: 09. Dez 2011, 20:19
Hm, wie was wird? Wenn Du Dir bei EBay oder Amazon eine Endstufe mit vermeintlichen 1500 + Watt a`la Auna, Cougar oder First Austria kaufst und im Nachhinein feststellst, dass das ein Fehlkauf war und Dir unter Umständen Deine Woofer auch noch abschießt? Naja, ich würde das Geld lieber anderweitig investieren! Wenn Du z.B. für wenig Geld hier eine gebrauchte Stufe mit RICHTIGEN 400 - 500 Watt RMS kaufst und EINEN guten Sub wie den Bull Audio kaufst, hast Du mehr davon! Das Hauptproblem löst Du damit aber dann auch nicht - vorab solltest Du erst mal ein vernünftiges Frontsystem samt Antrieb haben... |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 20:28
Ja du hast ja recht mfg |
AHS
erstellt: 09. Dez 2011, 20:31
Sorry, wenn es so aussieht, als ob ich Dich hier fertigmachen will, aber ich kenne das alles aus eigener Erfahrung, deswegen kann ich Dir sagen, dass es einfach nichts nutzt, wenn man ohne Konzept an die Sache herangeht. [Beitrag von AHS am 09. Dez 2011, 20:32 bearbeitet] |
Patrickpr
erstellt: 09. Dez 2011, 20:43
Leider! Mein Nummer 1 Problem ist natürlich die Kohle (bei 600€ einkommen im Monat tut sich da nicht viel )Und ich brauche ja keinen profiklang!! Ich habe mir zb. einen Renkforce Woofer gekauft (um 25 €) und war mit dem mehr als zufrieden!! (obwohl hier im Forum die ärgsten Sachen darüber geschrieben wurden) Und leider sind die Endstufen (gute Marken) einfach zu teuer (auch wenn ich mehr Kohle habe will ich dafür nicht so viel ausgeben )Und meine Vision ESX 350.2 tuts einfach jetzt nicht mehr! Naja, muss mal schauen wie es wird! mfg |
LexusIS300
erstellt: 09. Dez 2011, 20:51
Nimm die ESX für das Frontsystem und die Krüger & Matz für die Subs. |
Hatebreeder91
erstellt: 09. Dez 2011, 20:54
Ein ordentlich verbautes Frontsystem wird dir im nachhinein 100 mal besser gefallen. Konzentrier dich lieber erstmal da drauf ![]() Ein gutes Radio mit passendem EQ, LZK und Filtern wirkt ebenfalls Wunder. Spar dir das Geld.. Lies dich lieber erstmal lange und gründlich in das Thema Hifi rein, spar etwas und fang dann richtig an. |
AHS
erstellt: 09. Dez 2011, 20:59
Richtig - entweder die oder schau Dich hier im Biete-Bereich mal um. DAS hier ist z.B. ein gutes Angebot: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17209Aber wie gesagt, wir wissen ja nicht, was Du überhaupt ausgeben willst! |
Patrickpr
erstellt: 13. Dez 2011, 09:07
Ab wann ist überhaupt eine 2. Batterie zu empfehlen und wie ist solche genau zum anschließen? |
LexusIS300
#25
erstellt: 13. Dez 2011, 09:20
Simon
#26
erstellt: 13. Dez 2011, 09:59
Hi!
Zum Beispiel eine Hifonics Hercules VIII liefert an 2 Ohm saubere 500Wrms und ist gebraucht um ~100€ zu bekommen. Zwei günstige, solide 4 Ohm Treiber wie z.B. die Mivoc AWM 104 oder 124 dranklemmen und du erkennst im Rückspiegel garantiert nichts mehr. der Simon |
Endstufe 1500W rms gesucht börni@börns am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 28 Beiträge |
Endstufe mit 1500W- 2000W RMS an 1Ohm! MatMaxgermany am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer 1Ohm 800-1500w 200? 12\15" Ogie0 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 Subs? REAL-OC am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 13 Beiträge |
endstufe an endstufe ? möglich??? weck_den_tigra_in_dir am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
suche Endstufe giggers am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
350W RMS Endstufe? OpE|_B86 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer gesucht rspower am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 14 Beiträge |
Suche Sub + Endstufe bis 400? schlafsackQQ am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 37 Beiträge |
Passende Endstufe zum Subwoofer TEufel93 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
der Simon
