Audi a3 8p 1.6 Fsi Subwoofer .
Morel18
#1 erstellt: 28. Jan 2012, 13:32
Hallo Leute ,
bin neu hier und habe direkt einmal eine Frage
Ich fahre einen Audi a3 8p (1.6 Fsi 2003 ) und möchte nun endlich meine Standard (Bose) Anlage mit einem saftigen Subwoofer erweitern. Das einzige Problem hierbei ist, dass ich wirklich keine Ahnung welcher Subwoofer zu mir passt.
Ich höre ausschließlich HipHop und manchmal ein bisschen House ,deswegen brauche ich einen Woofer mit einem schönem knackigem Bass .Die Z-5500 von Logitec (@Home) hat mir da schon zu wenig Bass. Also es sollte auf jeden Fall etwas brutales sein . Leider steht mir ein Budget von rund 400 euro zur Verfügung .Darin muss enthalten sein der Woofer mit Gehäuse ,PowerCap, Endstufe und halt die dazu gehörigen Kabel . Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen und bedanke mich somit schon mal im Voraus
Gruß Morel
caveman666
#2 erstellt: 28. Jan 2012, 15:36
Es macht im 8P absolut gar keinen Sinn, einen "dicken Nachrüstsub" mit den Bose-Quäkern zusammen spielen zu lassen.
Sorry
Gruß,
Andy.
Morel18
#3 erstellt: 28. Jan 2012, 18:11
mhhh okay also müsste ich das komplette System austauschen oder wie ?
Dachte immer Bose wäre eine gute Hifi Marke ....
Die dinger hören sich jetzt auch nicht so schlecht an ,habe da schon viel viel schlechtere gehört . Finde die sogar besser als bei unserem Touareg .
Ich dachte mir ich stell den Regler für bass auf 0 damit die Mittel und Hochtöner einen klaren Ton von sich geben und der Subwoofer hinten für die Bässe sorgt .
[Beitrag von Morel18 am 28. Jan 2012, 18:16 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 28. Jan 2012, 18:22
Hi!
Ich kenne leider das Bose-System gar nicht.
Aber über das normale Soundsystem im 8P kann ich sagen, dass es gar nicht so schlecht geht.
Allerdings war der Subwoofer in in meinem Wagen der limitierende Faktor.
Auch wenn ich solche Konzepte in der Regel gar nicht mag, könnte man hier durchaus über einen kleinen Sub zum originalen Frontsystem nachdenken.
Ein RE-Audio RE8 passt im selbst gebauten GFK-Gehäuse sogar an die originale Sub-Stelle.
Eine kleine 2-Kanal mit High-Level Eingängen bekommt man hinter der rechten Seitenverkleidung unter.
Ich möchte der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die Maximallautstärke dadurch nur marginal erhöht wird.
Aber das Frequenzspektrum wird um mindestens eine Oktave erweitert.
Und freundlich grüßt
der Simon
Morel18
#5 erstellt: 28. Jan 2012, 18:30
vielen Dank das ihr zwei so schnell geantwortet habt freut mich .
Ich glaube das ich garkeinen Subwoofer im Auto habe .
Das ist ein 3 Türer ...
Mein Freund hat einen A4 und da ist ein Subwoofer hinten im Kofferraum standard eingebaut.Aber bei dem a3 8p ist keins verbaut .
Simon
#6 erstellt: 28. Jan 2012, 18:34
Hi!
Dann nimm mal die linke Seitenverkleidung im Kofferraum herunter.
Bei meinem normalen Soundsystem war dort ein Kunststoffgehäuse mit einem 13er BR-"Subwoofer".
(Fahre übrigens auch einen 8P 3-Türer.)
der Simon
Morel18
#7 erstellt: 28. Jan 2012, 19:38
ahhh okay sry wusste ich nicht
da schau ich mal direkt morgen nach ^^
nur muss es doch eine möglichkeit geben das AudioSystem auf forderman zu bringen ...
caveman666
#8 erstellt: 28. Jan 2012, 20:39
Möglichkeiten gibt es viele
Gruß,
Andy.
Morel18
#9 erstellt: 28. Jan 2012, 21:36
Dann nenn mir mal bitte eins, zwei Optionen die ich habe
NixDa84
#10 erstellt: 29. Jan 2012, 01:22
Für eine reine Tieftonunterstützung reicht dir in dem Auto tatsächlich ein 25er Woofer an ner kleinen Endstufe und passendem High Lvl Abgriff. Das werksseitige Soundsystem ist nicht mal so übel wenns das "Bose" ist.
Chris
caveman666
#11 erstellt: 29. Jan 2012, 10:25
Kommt da der "einfach Verkäufer" durch @Nixda?
Selbst das Bose im 8P is mit einem 600Euro-Einsteiger Komplett-Set zu toppen... Vorausgesetzt, man setzt seine Sachen sauber um...
Ein werksseitig verbogener "Boom"-Frequenzverlauf (Grundton aufgebläht - - zwischen 3 und 8kHz noch bissl hochgezogen) als "nicht mal so übel zu bezeichnen" find ich in nem Hifi-Forum net soooo supi
Um das System auf Vordermann zu bringen, würde ich es als Erstes ausbauen. Dazu einen Audison Bitten einsetzeb, mit dem du das Signal vom Audi-Radio zurechtbiegen kannst. Dann ein gutes Einsteiger 16er in eine gut stabilisierte Türe bauen. Das Ganze dann mit einer günstigen 4-Kanal antreiben.
Reicht das noch nicht so ganz, dann noch eine kleine 2-Kanal mit einem schönen für dich passenden Sub dazupacken und man kann sicherlich SEHR zufrieden sein. Je nachdem, wie sauber beim Einbau und Einstellen gearbeitet wird.
Auch wenn man hier komplett Einsteiger-Ware und günstige / evtl auch gebrauchte Endstufen hernimmt, wird man ein Bose-System oder ein Bose-System mit Nachrüstsub deutlich TOPPEN!
Je nachdem, wie geschickt man ist, geht sowaqs dann auch für unter 1000Euro.
Gruß,
Andy.
Morel18
#12 erstellt: 29. Jan 2012, 11:46
Andy ich dank dir zu nächst einmal für deine ausführliche antwort .
Um ehrlich zu sein will ich keine 600 €+ für eine Audio Anlage im Auto ausgeben .
Ich weiß ,du als Profi in dem Gebiet wirst mich jetzt köpfen aber wie sieht es eigentlich mit Komplett Sets aus die angeblich aufeinander abgestimmt sind bsp von JBL oder Auna ?
http://www.elektroni...tufe_i185_3228_0.htm
Um ehrlich zu sein bin ich mit der Bose anlage im Auto ,was den Klang betrifft "glücklich" , nur der Bass lässt zu wünschen übrig .
caveman666
#13 erstellt: 29. Jan 2012, 12:59
Welchen Sinn macht es, wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte, das Geld zum Fenster raus zu werfen? Ich seh da keine Logik dahinter...
Einerseits willste wenig ausgeben - andererseits schmeisst dus dann willkürlich und sinnlos zum Fenster raus...
Wenn so ein Schrott auch nur 50Euro wert wäre, würden ALLE, die sich mit der Thematik befassen auch nur sowas drin haben und NIEMAND auf der ganzen Welt, würde sich "teure" Sachen kaufen..
Gruß,
Andy.
Morel18
#14 erstellt: 29. Jan 2012, 14:47
da haste du schon recht .Also am besten lieber noch ein bisschen sparen und dann ein anständige system von kaufen .
NixDa84
#15 erstellt: 29. Jan 2012, 16:02
Das wäre wohl wirklich das Beste um es wirklich optimal angehen zu können. Evtl. hast ja auch nen ordentlichen Händler vor Ort
Chris
caveman666
#16 erstellt: 30. Jan 2012, 09:19
Darum wärs gut, wir wissen, wo du herkommst, dann kann man dir auch jemanden empfehlen, der dir da gut helfen kann!
Gruß,
Andy.
dora40
#17 erstellt: 29. Apr 2012, 09:19
Hallo.
Dein Beitrag ist ja schon ein paar Tage her, aber falls Du Dich noch nicht
entschieden hast, hätte ich einen Vorschlag:
Von Audio System gibt es ein komplettes System. Bestehend aus:
- M 12 PLUS BR ( Subwoofer )
- M 75.4 ( Endstufe )
- M 100/ 130/ 165 Plus (wahlweise - Frontsystem ).
Verkaufspreis: 4 0 0 €.
Klingt sehr gut, hatte mein Sohn in seinem PKW eingebaut.
Schöne Grüße aus Schleswig-Holstein
MICHAEL
caveman666
#18 erstellt: 29. Apr 2012, 18:19
Bist du dir sicher, dass die Audio System Abstimmung im originalen BR-Gehäuse bei einem HipHop - Hörer wir hier "perfekt passend" spielen wird?
Gruiß,
Andy.
Audi A3 8P Komplettsystem
D! am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  10 Beiträge
Anlage für Audi A3 8P
Altec am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  2 Beiträge
k1rk am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  24 Beiträge
Audi A3 8p Radio Concert
buckel04 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
Audi A3 8P Front TMTs
Kesking91 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
A3 Sportback 8P ; Musikausstattung
olivert3 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  7 Beiträge
Audi A3 8P - Konzept für Audiosystem
creck am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  29 Beiträge
Audi A3 (8p) Komplettanlage für 600 euro?
ZippoLock am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  13 Beiträge
Neues Soundsystem - Audi A3 8P - 700-800 ?
Higher98 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  29 Beiträge
Alpine 9835R/9833R im Audi A3 (8P)
JCrowley am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
