Audi A3 (8p) Komplettanlage für 600 euro?
ZippoLock
#1 erstellt: 15. Okt 2015, 12:38
Fahrzeug: Audi A3 (8p) Bj: 2004
Besitze das Concert 2 radio mit den werkslautsprechern + dem standard verbauten aktivlautsprecher hinten in der linken kofferaumseite.
Höre hauptsächlich Alles was in die elektronische richtung geht, teilweise rock und ein bissl hip hop.
Würde budgetmäßig so um die 600 euro ausgeben. Radio denk ich mir wär von Pioneer oder Alpine die beste Option und bei den anderen Einbaumaterialen wie welche Endstufe, Subwoofer und Frontsystem bin ich mir noch sehr unsicher, da es einfach so viel gibt und ich den Überblick verloren habe :(. Der Subwoofer sollte nur nicht allzugroß sein, dass er den ganzen Kofferraum blockiert.
Nun erbitte ich um eure Hilfe, ob jemand für mich Vorschläge hätte für ein System mit dem man nichts falsch machen kann vom kauf her, oder ob jemand empfehlungen für mich hätte was gut harmoniert und zusammenpasst. Will natürlich alles ordentlich dämmen und verbauen, was ich mit einen kollegen angehn werde.
Vielen Dank schon im Voraus, Mfg Zippolock
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 13:28
Und wie soll das in Deinem Modell aussehen?
Hast Dich schon informiert?
Ist das die Baureihe mit dem 13er System
oder das Nachfolgemodell mit dem 16er?
B0mm3L
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 15:13
16er aufnahmen hat der 8p
Allerdings must du definitv aufnahmen aus mdf oder mpx bauen. Was ja sowieso Sinnvoll ist.
Was für ein Motor hast du?
Weil beim 3,2l haus du sehr wenig Platz in der RR und müsstest einen doppelten Boden bauen.
Genauso ware das Baujahr nicht verkehrt. Gehe jetzt einfach mal von dem 1 Din Schacht aus, da brauchst du auch noch den Einbaurahmen und Adapter. Ebenso auch evtl noch Adapter für Lenkradfernbedienung.
ZippoLock
#4 erstellt: 15. Okt 2015, 15:30
achso ja habe den 1,9er tdi nicht den 3,2l. Ja ist der mit dem 1 din schacht und das mitn Adapter und Einbaurahmen da weiß ich schon darüber bescheid. Nur weiß ich nicht ob ich den aktivsystemadapter auch noch benötige wenn ich jetzt die hinteren lautsprecher und den originalen aktivlautsprecher im Kofferaum nicht mehr anstecke? Hab echt wenig Ahnung muss ich zugeben noch von Car-Hifi,
Ja das mit der Dämmung was ich dazu benötige weiß ich bereits, nur mir gehts jetzt mal grundsätzlich darum welches Radio empfehlenswert wäre + welche Lautsprecher comp, Endstufe und Sub?
B0mm3L
#5 erstellt: 15. Okt 2015, 15:47
Also ich habe mir den billigen ebay Adapter geholt. Reicht mir vollkommen.
Das Problem ist das so viel auf dem Markt ist das man nicht pauschal sagen kann kauf dies das und jenes.
Schau dich einfach mal bei den bekannten Herstellern um. Was in letzter Zeit viel empfohlen wird ist das Eton 170 pow System.
Strom würde ich 35qmm legen.
Endstufen brauchst du ja am besten eine 4 Kanal. Da kannst du auch wieder bei Eton, Audio System, Audision, Soundstream, Gladen usw. umgucken.
Wenn es auch gebraucht geht kannst du hier im Markt schauen da sind immer gute Angebote dabei.
ZippoLock
#6 erstellt: 15. Okt 2015, 15:57
http://www.gladen-au...ne-audi-a3-_8p_.html
und wie wärs mit sowas fürs erste einmal?
ja die Eton hab ich mir bereits angeschaut die werden oft empfohlen ja ^^
Ja, hast du dir auch einen CAN bus adapter auch kaufen müssen ? oder so wie es viele gemacht haben das zündungsplus vom Sicherungskasten ziehn oder wie ich das so gelesen habe
Und Radio mäßig, muss ich da auch auf etwas achten? Mit einem Radio von Pioneer kann man nix falsch machen oder? ^^
Mfg !
B0mm3L
#7 erstellt: 15. Okt 2015, 16:13
Das sieht zwar gut und einfach aus. Aber ein stabiler Einbau ist das A und O. Deshalb baue dir lieber Adapterringe.
Pioneer ja aber es kommt auch drauf an was du machen willst. Alpine und Clarion sind glaube ich meist besser.
Willst du Aktiv (dann Radio mit DSP) oder Passiv mit Weichen.
Nein ich habe kein CanBus Adapter. Allerdings bin ich mit der Lösung vom Sicherungskasten auch noch nicht zufrieden. Aktuell geht mein Radio aus wenn ich den Motor aus mache. Möchte aber das so lange der Schlüssel noch steckt das Radio an bleibt. Da habe ich noch keine Klemme für gefunden.
Wegen den Adapter Ringen aus MDF kannst du auch bei mir im Einbauthread schauen.
A3 8P
[Beitrag von B0mm3L am 15. Okt 2015, 16:15 bearbeitet]
ZippoLock
#8 erstellt: 15. Okt 2015, 16:23
muss dir ehrlich sagen ich weiß nicht was besser ist bzw der unterschied :/
Hab mich erst mal so entschieden, fürs erste ich nur mal den Radio+ Lautsprecher vorne tausch und den Subwoofer mir erst später kaufe. Frage ist geht sich eine gute Endstufe dann noch aus ?
Kann ja auch Alpine oder Clarion sein nur weiß da leider nicht welche aktuell Preis/leistungs mäßig in Ordnung sind, wäre noch zu klären ^^
mfg
B0mm3L
#9 erstellt: 15. Okt 2015, 16:27
Du hast zwar was von 600 geschrieben aber willst du das jetzt für Dämmung, Kabel, FS, Radio und Endstufe ausgeben oder nur für Radio und FS?
Weil Dämmung ca. 100€
FS solltest du mit 170€ hinkommen.
Endstufe sollte sich auch was um die 100€ finden lassen. (gebraucht)
Kabel und Kleinkram wie MDF Ringe usw. so 60€
Da ware jetzt noch ein Radio für 170€ drin.
ZippoLock
#10 erstellt: 15. Okt 2015, 17:55
Nee natürlich mit Radio,
Ja so wie du es geschrieben hast wenn dann jep
Naja wegen Endstufe kann man da keine neue um 150 euro kaufen die genügen würde?
Smartjaner
#11 erstellt: 15. Okt 2015, 18:01
Das Auto ist Bj. 2004...mehr wie 300€ lohnt sich nimmer
ZippoLock
#12 erstellt: 15. Okt 2015, 18:08
das war jetzt aber nicht nett ^^
B0mm3L
#13 erstellt: 15. Okt 2015, 18:22
Smartjaner (Beitrag #11) schrieb:
Das Auto ist Bj. 2004...mehr wie 300€ lohnt sich nimmer :D
lächerlich
Klar kannst du auch eine teurere Endstufe kaufen aber ob du mehr davon hast weiß ich nicht. Gebruacht bekommst du halt gute für das Geld.
Das meiste ist einfach nicht so der bringer für kleines Geld.
Audi A3 8P Komplettsystem
D! am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  10 Beiträge
Anlage für Audi A3 8P
Altec am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  2 Beiträge
k1rk am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  24 Beiträge
Audi A3 8p Radio Concert
buckel04 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
Audi A3 8P Front TMTs
Kesking91 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Komplettanlage für A3
Sniet am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  9 Beiträge
Audi A3 8P - Konzept für Audiosystem
creck am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  29 Beiträge
A3 Sportback 8P ; Musikausstattung
olivert3 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  7 Beiträge
Audi A3 8l komplettanlage Kaufberatung
rainbowkiller am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  8 Beiträge
Anlage Audi A3 8P bis 2000?
b-assi am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  25 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
