HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » GZTB 250 BR | |
GZTB 250 BR+A -A |
Fordfiestaxr2i
18:07
erstellt: 16. Jan 2012, |
Moin, und zwar hab ich den besagten Subwoofer hier mal die Daten: Subwoofer: GZTW 25T enclosure: bass-reflex power handling: 300 WRMS dimensions w x d x h: 500 x 300 x 390 / 270 mm 19.7 x 11.9 x 15.4 / 10.6" volume: 33 liter / 1.17 cu.ft. net additional: protection grill diameter: 25 cm / 10" power handling: 300 WRMS impedance: 4 Ohm voice coil: 50 mm excursion: X max. 14 mm / 0.55 resonance frequency: FS 34 Hz SPL: 86,2 dB an einer Toxic endstufe mit 500 watt angeschlossen Technische Informationen Ausgangsleistung max.: 2 x 250 W Ausgangsleistung gebrückt.: 1 x 500 W Frequenzbereich: 10 Hz - 40 KHz S/N Ratio: 88 dB Maße: 183x57x260 Dämpfungsfaktor: 180 MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart regelbarer Tiefpass 40 Hz - 250 Hz regelbarer Hochpass 40 Hz - 250 Hz Lautsprecher-Eingänge NF-Ausgang meine Frage ist ob ich mit der Endstufe die volle Leistung des Subwoofers erzielen kann oder eine neue bräuchte um die volle Leistung zu erzielen wenn ja welche ? Danke im vorraus ![]() [Beitrag von Fordfiestaxr2i am 16. Jan 2012, 18:08 bearbeitet] |
AHS
18:43
Wenn es z.B. die TXC 500 ist (was ich vermute), dann schau Dir hier mal die gemessenen Werte an: ![]() Mit 150 Watt RMS bist Du natürlich weit entfernt von dem, was wirklich geht! |
Fordfiestaxr2i
19:12
okay welche könntest du mir den empfehlen für den sub ? |
AHS
19:38
Kommt drauf an, was Du ausgeben willst! Wenn's wirklich günstig sein soll, schau Dir nach einer gebrauchten Bull Audio 2.500 - viel billiger kommst Du kaum an 450 Watt RMS! Interessant wäre auch eine Signat RAM 3 Mk 2 - gehen gebraucht so um die 100,- Euro weg. Allerdings sind das immer nur 2-Kanal! Ich nehme an, Dein Frontsystem läuft nur über's Radio, oder? Dann würde ich nämlich eher nach einer 4-Kanal schauen, mit der Du Front und Sub antreiben kannst. Da wäre z.B. eine Audio System F4-600 gut, kriegst meistens auch so um die 200,- Euro gebraucht... |
Fordfiestaxr2i
20:02
okay wo kann ich den den kaufen ? |
AHS
13:44
erstellt: 17. Jan 2012, |
Wen jetzt? Sorry, aber sprich doch mal in ganzen Sätzen... ICh würde da mal bei einem bekannten Auktionshaus Ausschau halten oder HIER beim Tobias mal reinschauen: ![]() |
DLS MW 112 vs. DD 1012 Lummi am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 6 Beiträge |
Hertz Es 300 Woofer?? Hawaiian am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 15 Beiträge |
MTX Thunder 250 X JagDaniels am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 12 Beiträge |
Suche 2 x 25 Subwoofer Thomas25 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 28 Beiträge |
Welche Endstufe? Facer am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer? HalbesHemd am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
HILFEE ! Ground Zero GZTA 4000T + helix h 136 ? dddayan am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
HIFONICS ZEUS +Hertz HighEnergy HX 300 D scudetto am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
subwoofer Atomix am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 21 Beiträge |
Neues FS: Amp wechseln? Kel_Thalas am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednobbyhartmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.985
