subwoofer
Atomix
#1 erstellt: 28. Feb 2006, 11:42
was meint ihr, welcher ist besser?
RAVELAND 10" Subwoofer AXX 1010
Modell 10" Subwoofer AXX 1010
Sinus-/Musikbelastbarkeit 200/500 W
Impedanz 4Ω
Frequenzbereich 28 - 2500 Hz
SPL 88 dB
Außen-Ø 270 mm
Einbau-Ø 236 mm
Einbautiefe 140 mm
Gewicht 6,5 kg
49.99 €
oder
CRUNCH BLACK MAXX SUBWOOFER BMX-12
Modell BMX-12
Sinus-/Musikbelastbarkeit 300/600 W
Impedanz 2 x 2 Ohm
SPL 88 dB
Außen-Ø 300 mm
Einbau-Ø 280 mm
Einbautiefe 130 mm
99€
oder
INFINITY REF 1240W; 300 MM SUBWOOFER
Typ Infinity Reference 1240W
Prinzip Subwoofer
Sinus-/Musik-Belastbarkeit 300/1200 W
Frequenzbereich 23 - 400 Hz
SPL 93 dB
Außen-Ø 300 mm
Einbau-Ø 284 mm
Einbautiefe 129 mm
Gewicht 6,02 kg
109€
ich werde jeweils 2 subwoofer nehmen (das gleiche produkt)
mfg atomix
[Beitrag von Atomix am 28. Feb 2006, 11:44 bearbeitet]
Oliver_V
#2 erstellt: 28. Feb 2006, 11:43
Es gibt nicht besser!!!! Besser wofür?
Atomix
#3 erstellt: 28. Feb 2006, 11:46
sorry
ich möchte eine anlage in mein 2er golf zusammenstellen
mfg atomix
Oliver_V
#4 erstellt: 28. Feb 2006, 12:00
Das sie nicht essen willst habe ich mir gedacht
Was ist noch verbaut was kannst du ausgeben was willst du erreichen was für Musik hörst du? Uns muss man füttern damit wir was ausspucken
Oliver_V
#5 erstellt: 28. Feb 2006, 12:00
Atomix
#6 erstellt: 28. Feb 2006, 12:11
Ich möchte preisgünstige subs, die aber auch qualität haben.
musikgeschmack, mas so mal so, aber hauptsächlich bass.
ich weiß nicht ob man mit 150€ was gescheites bekommen kann.
mfg atomix
Oliver_V
#7 erstellt: 28. Feb 2006, 12:13
Ok, das ist jetzt mein letzter Anlauf:
Was hast du noch verbaut? Geht es um Pegel oder um Klang hörst du eher HIP Hop oder schnelle Sachen wie Techno oder so.....
Atomix
#8 erstellt: 28. Feb 2006, 12:20
also verbaut habe ich nichts
ich habe mir einen gebrauchten golf II gekauft, der hatte früher eine anlage, aber frag mich nicht welche, da ich sie nie zu gesicht bekommen habe.
ich höre schon echer techno. (also schnelle sachen)
mfg atomix
Oliver_V
#9 erstellt: 28. Feb 2006, 12:23
Wenn du nichts verbaut hast brauchst du erstmal folgendes:
Radio
FS
Verstärker
Dannach kannst du dann nach Subs schauen.
tom999
#10 erstellt: 28. Feb 2006, 12:30
Und mach doch mal das "gewerblicher Teilnehmer" raus!
Wie du hast noch nichts verbaut?
Ohne Radio, Endstufe und Frontsystem nützen dir die besten Subs nichts...
Atomix
#11 erstellt: 28. Feb 2006, 12:47
ich habe mir mal was zusammengestellt
RAVELAND XCA 1200 verstärker
Bezeichnung Raveland XCA 1200
Prinzip 4-/3-/2-Kanal
Sinus-Ausgangsleistung 4 x 120 W
Musik-Ausgangsleistung 4 x 300 W
Sinus-Leistung gebrückt 2 x 600 W
Impedanz stabil bis 2 Ω
Frequenzbereich 10 - 50 000 Hz
Abm. (B x H x T) 250 x 50 x 345 mm
Gewicht 3,4 kg
ROADSTAR CD-652USMP/FM MP3 CD-TUNER
MP3-CD-Tuner
USB und SD/MMC-Kartenslot
4 x 40 Watt
Einfach CD, SD-Karte oder USB-Stick einlegen und los geht die Party. MP3-CD-Tuner mit USB-Port und SD/MMC-Kartenslot
Tuner: PLL-FM · RDS · PTY · UKW · 18 Speicher · Automatische Sendersuche.
CD-Player: MP3-, CD-R-, CD-RW-Wiedergabe · Intro-Scan · Repeat · MP3-Search · 10 s Anti-shock bei CD und 120 s bei MP3 · Repeat- und Random-Funktion · ID3-Tag-Anzeige.
Verstärker: 4 x 40 W · B/H getrennt · Fader · Balance · Loudness · Vorverstärker-Ausgang · DSP (Pop, Rock, Classic, Flat).
Allgemein: Dot Matrix LC-Display · Blaue Hintergrundbeleuchtung · Abnehmbares Front-Panel · ISO-Anschluss.
Oliver_V
#12 erstellt: 28. Feb 2006, 12:51
Lasss das besser was kannst du denn für alles zusammen ausgeben?
Atomix
#13 erstellt: 28. Feb 2006, 12:58
ich würde max 350€ ausgeben
atomix
Oliver_V
#14 erstellt: 28. Feb 2006, 14:45
350€ und 2 Woofer das passt nicht zusammen!
HU: Pioneer 4700 ca 130€
FS: Powerbass ca 99€
AMP: Next Q24 bei ebay ca 80e
Rest in Kabel und Dämmung, dann sparen und nach einiger Zeit einen Sub nachrüsten.
tom999
#15 erstellt: 28. Feb 2006, 14:56
Stimme meinen Vorredner zu...
Zur Not noch gleich einen AXX12
@Gandalf: Wo kommst du denn her?
Würde die Soprano an der Rubi gerne mal hören...
[Beitrag von tom999 am 28. Feb 2006, 14:56 bearbeitet]
Oliver_V
#16 erstellt: 28. Feb 2006, 15:13
Ich wohne in Paderborn/NRW sobald alles eingebaut ist, ist jeder zum hören willkommen Werde wohl dieses oder das Wochende darrauf alles einbauen... Stufen sind heute angekommen
Atomix
#17 erstellt: 28. Feb 2006, 16:11
wie wäre es mit diesem subwoofer?
bzw mit dieser zusammenstellung?
2x Pioneer TS-W3004SPL SPL Subwoofer Typ C 30cm
2x RAVELAND XCA 1200 Watt verstärker
1x Pioneer 4700
mfg atomix
tom999
#18 erstellt: 28. Feb 2006, 16:18
@Gandalf... Mist, das ist zu weit...
@Atomix:
Die HU ist ihr Geld wert, den Rest würde ich nicht empfehlen...
Atomix
#19 erstellt: 28. Feb 2006, 16:25
schlag zu mir mal was vor, bitte
also den tuner nehme ich
mfg atomix
Oliver_V
#20 erstellt: 28. Feb 2006, 16:31
Ich versteh es net.. ich habe doch schon was vorgeschlagen und u kommst wieder mit 2 Woofern... das geht einfach nicht mit dem Buget!!!!!!!! Auch wenn dir die Werbung vieler Hersteller 10000000Watt für 10€ verspricht.
tom999
#21 erstellt: 28. Feb 2006, 16:34
Das was Gandalf vorschlägt hört sich nicht schlecht an!
Du hast 350 Euro zur Verfügung, hmm, für die HU gehen 130 Euro drauf!
Für Kabel, Dämmmaterial usw. nochmal gut 50 Euro!
Hast noch ca. 170 Euro übrig...
Über den Raveland AXX gibts in der Kaufberatung einen riesen Thread! Der soll ganz gut sein für wenig Geld!
Kaufst dir momentan einen davon, (einen 2ten kannst dir wennst wieder Geld hast dazukaufen) bleiben noch 100 Euro!
Mit etwas Glück die Next q24 für 60 Euro bei Ebay holen und als FS noch die Helix Blue 62mk2 (wenn 16er in dein Auto passen)
Das ist bereits die günstigste Zusammenstellung die auch einigermaßen was taugt...
suche passende endstufe
Atomix am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Endstufe für CRUNCH BLACK MAXX MRQ-12 Subwoofer
AbiAb am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  8 Beiträge
Komplette Car Hifi Anlage Empfelung
emerikan am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  7 Beiträge
Magnet Transforce 1200 Subwoofer
FiLe am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  26 Beiträge
Zu viel Bass oder zu wenig Klang?
Hasaan17 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  10 Beiträge
Verstärker für B-Röhre
Speedy71 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  23 Beiträge
Welcher Subwoofer?
HalbesHemd am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
SPL Car Audio 12" Subwoofer
Clio-Bonus am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  3 Beiträge
Brauche noch Hilfe bei der Zusammenstellung
Thomeek am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  10 Beiträge
TW3000 oder AXX-1010???
b3nn1_@_PA am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.597
