HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp für 2 Kicker S12L5 ? | |
Amp für 2 Kicker S12L5 ?+A -A |
roflerhatlolgesagt
00:28
erstellt: 14. Dez 2011, |
Heyho, wie der Titel schon sagt spiel ich mit dem Gedanken mir 2 der Dinger zuzulegen. Dazu hätte ich aber mal ne Frage an Autokenner, und zwar fahr ich nen Corsa C, ansicht wohl etwas unterdimensioniert ![]() Kommt die Lichtmaschine wohl damit klar wenn ich Kinetik HC800 mit dazupack? Sofern das mit dem Auto machbar sein sollte ohne groß Umbauten am Motor vornehmen zu müssen, welchen Amp würdet ihr empfehlen? Sollte nach Möglichkeit bezahlbar sein und trotzdem noch ordentlich was auf die Subs geben Achja und laut Hersteller Soll die Kinetik wie 200 1F Caps wirken, ist es wohl sinnvoll trotzdem einen weiteren dazuzunehmen? Als FS hab ich die Eton RS 161 auf ner Audio System F4-380, auf die andern beiden Kanäle noch gebrückt nen Powerbass, bis auf den Sub würd ich das so stehen lassen denke ich. Hoffe auf Hilfreiche Infos, lg |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
02:14
Schau mal nach einer Audio System HX 360.2 Die ist relativ günstig und schiebt bei 4 Ohm schon ganz ordentlich ![]() |
roflerhatlolgesagt
08:47
Heyho, danke für die Antwort, 1,149.00 € find ich ein ganz klein wenig zu hoch, davon abgesehn dass die Subs zusammengeschaltet ja auf 2 Ohm laufen und korrigier mich wenn ich falsch liege, sind 2,5kw rms nicht etwas überdemensioniert für die beiden? Dachte eigentlich so im Bereich von 1,5kw sollten die schon ordentlich versorgt sein |
Hatebreeder91
08:53
Du kannst auch ne Stufe mit 10 KW dran hängen, solang man richtig einpegelt und einstellt, passiert da auch nichts. Etwas mehr Leistung in Rückhand schadet nicht. ![]() |
roflerhatlolgesagt
09:01
Alles klar, Wär noch das Thema mit dem Auto, packt die Lichtmaschine das? lg |
Hatebreeder91
09:08
Die Lima wirds sowieso nicht schaffen, ne Zusatzbatterie ist definitiv Pflicht. Ob die Kinetik reicht kann ich dir nicht sagen.. Wohl eher 2 oder eine größere. AGM Zusatzbatterien müssen regelmäßig ans Ladegerät zum Pflegeladen! Sollte man vllt mal dazu sagen..das erhöht die Lebensdauer der Batterie. Wie kommst du auf 2Ohm mit 2 Subwoofern? Sind doch 2x4Ohm Schwingspulen pro Sub, richtig? ![]() |
caveman666
12:33
Du musst deine Batts dann eh regelmäßig laden -. dafür brauchst du dann ein passendes Ladegerät. Eine Zusatzbatterie wie die HC800 is auf alle Fälle Pflicht, wenn man hungirge Stufen verbauen möchte. Da dein Budget wohl nicht zwinged richtig gute "teure" Stufen zulässt, frag ich mal, oib du auch gebrauchte Stufen nehmen würdest? Gruß, Andy. |
LexusIS300
12:42
2 Infos fehlen noch: # Doppel 4 oder 2 Ohm? # Budget? |
roflerhatlolgesagt
18:19
Heyho, also sorry, dass ich so spät antworte, aber irgendwoher muss das geld ja kommen. Also, Doppelschwingspule 2x 2Ohm, gebrauchte Sachen = ja, schau ich eh nach, bin was das angeht aber auch vorsichtig. Budget, jenachdem wieviel mich die einzelnen Parts kosten und wie lange ich noch aushaten kann ohne. Denke so für Sub + Amp ca. 1000€, vielleicht auch mehr, muss ich schauen. Die Subs kommen zu je 180 + Holz und Kleinteile für die Kiste, da geh ich so von "ungefähr" 500 aus, da denke ich wäre nen guter gebrauchter Amp gar nicht verkehrt. Also das mit der LiMa war nicht so gemeint, dass sie die Peaks aushalten soll, sondern ob sies schaffen würde die Batterie + Zusatz Batt vernünftig zu versorgen, sodass das Auto nicht ganz in die Knie geht. Die Kinetic gibt nen Entladestrom von 950A an, wenn man dem glauben schenken darf ises ja schon nicht zu verachten. Aber schonmal danke, dass sich so viele gemeldet haben ![]() lg EDIT: Also verbaut ist eine 70A LiMa, jetzt nicht so der Hammer. [Beitrag von roflerhatlolgesagt am 14. Dez 2011, 18:21 bearbeitet] |
Gesperrt |
18:39
Neu würde die Gladen SPL 1800c1 passen ![]() |
Hatebreeder91
18:40
![]() Hier steht einiges wissenswertes über Zusatzbatterien. Deine Endstufe zieht ja nicht dauerhaft hunderte von Ampere. Eine andere Lichtmaschine brauchst du normalerweise noch nicht. Ne gute Starter + gute Zusatzbatterie reicht völlig aus. Passende Verkabelung (Masse im Motorraum auch anpassen) + regelmäßiges pflegeladen mit nem Ctec o.Ä. - dann wirste imho keine Probleme haben. ![]() |
roflerhatlolgesagt
19:31
500€ für knapp 1,8kw rms? Kannst du die auch empfehlen? Kann leider keine Erfahrungsberichte darüber ergooglen, wenn die gut ist, wär das natürlich top. Wegen den Batts, mir noch nicht ganz ersichtlich was nun besser zu sein scheint, mit Relais oder ohne? In dem Beitrag sagte er, er hats ohne gemacht, aber generell wäre mit ja (so vermute ich) besser, inwiefern würde sich das auf Verhalten auswirken (im negativen Sinne) lg |
Hatebreeder91
19:58
Ein Relais ist dann sinnvoll, wenn du viel im Stand hörst. Wenn du (zu) lange hörst, wird deine Zusatzbatterie leer gezogen, die Starter bleibt voll. Ich hab bei mir auch keins verbaut. |
roflerhatlolgesagt
01:08
erstellt: 15. Dez 2011, |
Was mir noch nicht so ganz klar ist, ich zitiere
Wie genau kann ich das nun verstehen? Die 2. wurde wohl in den KR gehen, wüsste nicht wohin sonst ![]() Und wie gesagt, die LiMa macht 70A, das ist auch nicht die Welt. Aber nochmal wegen der Gladen SPL, jemand Erfahrung damit gemacht? lg EDIT: Wie ich nun gefunden habe hat der Amp eine maximale Stromaufnahme von 120A, wenn ich aber allein beim output bei 2Ohm nachrechne, komm ich auf 146A [Beitrag von roflerhatlolgesagt am 15. Dez 2011, 01:16 bearbeitet] |
Gesperrt |
11:10
Die Gladen SPL hab ich bei einem Bekannten eingebaut, Zusatzbatterie ist eine Stinger SPV35,kenne die Stufe also. Was hast du denn derzeit für einen Kabelquerschnitt liegen? Wenn der geändert werden muss dann wird´s schnell teuer, so oder so kommen ja noch Sicherungen und Verteiler dazu. Eine Stufe die auch für die Kickers reichen würde wäre diese ![]() Für den Fall dass du mit deinem Budget nicht hin kommst ist die Stufe eine sehr gute Alternative Hier ist auch ein Erfahrungsbericht ![]() |
Gesperrt |
13:56
Wenn du die Kicker´s noch nicht hast, wirst du allerdings auch keine mehr bekommen, die sind schon lange aus dem Programm. |
roflerhatlolgesagt
18:06
Das gibts doch nich, lange?! Die waren vor maximal 2 Tagen noch beim Shop im Sortiment, jetz wo dus sagst sind se natürlich weg -.-' Bin mir aber absolut sicher, dass die da noch gelistet waren, daher bin ich ja drauf gekommen... Kennst du was Vergleichbares auf dem Niveau? Der l7 würde dann doch mein Budget sprengen. Achja und momentan liegt noch 30mm², neues muss auf jedenfall her, das war mir aber von Anfang an bewusst. |
roflerhatlolgesagt
21:38
Gesperrt |
22:26
Anfragen ob die wirklich Lieferbar sind, wenn nicht dann wieder melden ![]() |
roflerhatlolgesagt
17:39
erstellt: 17. Dez 2011, |
So also lieferbar sind sie, hab sogar noch nen 2. Laden gefunden der die anbieten kann. Jetzt nochmal zur Stromversorgung. Momentan hab ich noch ne Säure Batterie 55Ah, wäre es sinnvoll diese direkt mit auszutauschen oder würde eine 2. im KR reichen? Dann Verbindung zwischen den Batts, am meisten wird ja die 2. im KR liefern, da wäre vom Moror bis in den KR doch nur das nötig, was die LiMa auch schafft zu leisten oder sehe ich das falsch? Bei 70A denke ich wäre da nicht viel von Nöten. Und um alles in einen Post zu packen wenn ich doch 50mm² brauch, Ideen wo ich diese unterbringen kann? Momentan hab ich die 30er Leitung in der Leiste vom Türeinstieg, aber mehr passt da auf keinen Fall rein. Vielleicht unterm Auto? lg |
Kicker S12L5 NeXo2011 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 7 Beiträge |
Welchen amp für 2 Kicker S12L5? muni-mula am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe für zwei Kicker S12L5 Astra_G_2001 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Hertz ES 300 vs. Kicker S12L5 BoHne_ am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 23 Beiträge |
Kicker S12L5 Solobaric, Fragen über Fragen Seegurke1988 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 20 Beiträge |
Passt Kicker S12L5 an meine Endstufe (Phase Evolution RS6)? Nova-211 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe für Kicker S12L5 600Wrms bis 600? Andy1985 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 2 Beiträge |
Amp für Kicker S12L7 Luda am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 14 Beiträge |
suche amp für Kicker S18X2 !! Michael_19 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 32 Beiträge |
kicker S12L7- amp dafür? kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 19 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.051
