Kicker S12L5 Solobaric, Fragen über Fragen
Seegurke1988
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 13:10
Hallo Leute,
nach mehreren besuchen in diesem Forum habe ich den entschluss gefasst, mich hier mal zu registrieren und direkt ein paar Fragen zu stellen:
Ich habe vor mit den Kicker S12L5 Solobaric zu holen, es ist ein 30cm Subwoofer mit folgenden Daten:
# 12 Zoll - 30cm Woofer
# 600 Watt RMS Belastbarkeit
# 1200 Watt MAX. Belastbarkeit
# 2x2 oder 2x4 Ohm Impedanz
Ich habe vor mir ein Bassreflex-Gehäuse zu bauen, es wird 92L Netto-Volumen haben, so empfiehlt es der Hersteller. Verwendet wird 19mm MDF (5,10 €/m² mit Zuschnitt) und eine eckige Hub-Öffnung. Verstrebungen werden auch zum Einsatz kommen, ich habe dort an Metallwinkel gedacht. Sind diese dazu geeignet?
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ist diese Endstufe ausreichend für den Subwoofer:
Bull Audio BA-PA 4.200 - 4-Kanal Endstufe (http://www.just-sound.de/endstufen/bull-audio-ba-pa-4-200-4-kanal-endstufe/a-6932/)
# 4-Kanal Verstärker
# 4x 100Watt RMS an 4ohm
# 4x 170Watt RMS an 2ohm
# 2x 350Watt RMS an 4ohm gebrückt
Ich würde den Subwoofer als 2x4 ohm kaufen und ihn auf 2 ohm brücken. Oder lieber als 2x2 ohm und auf 4 ohm brücken?
Was sagt ihr dazu?,Meint ihr das diese Endstufe den Sub auf längere Sicht schadet?
Bzw. könnt ihr mir eine Endstufe bis 150€ empfehlen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Seegurke
PS: Werde später in einem anderen Thread mein Projekt mit Bildern vorstellen.
LexusIS300
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 13:26
Nein Deine Endstufe ist nicht geeignet.
Schau Dich mal im Biete bereich um, entweder ein Monoblock der an 1 Ohm um einen KW macht, oder eine 2 Kanal die gebrückt an 4 Ohm rund 1 KW.
EDIT:
Bei der schnellen Durchsicht des biete bereichs ist mir nur die ins Auge gestochen:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17036
Neu kommst Du mit dem Budget nicht aus, empfehlenswert aber:
http://www.just-soun...nal-endstufe/a-1277/
http://www.just-soun...ock-endstufe/a-6499/
Für alle 3 Endstufen empfiehlt sich die 2x2 Ohm Variante, auch wenn die Kove 2 Ohm Brücke stabil ist gehen die paar mehr Watt sehr zu Lasten der Kontrolle.
Denk daran das dies nicht alles war an Ausgaben, eine kleine Zusatzbatterie sollte auch noch rein:
http://www.just-soun...-power-hc600/a-4072/
oder
http://www.just-soun...pv20-batterie/a-420/
Auch Kabel muss verlegt werden, minimum 25mm2
Auch die Front ist nicht zu verachten, ich vermute Original Lautsprecher am Radio?
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Okt 2011, 13:48 bearbeitet]
Seegurke1988
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 15:41
25mm² Stromkabel vorhanden, allerdings bleibt das Frontsystem original, da ich beabsichtige das Auto in den nächsten Montaten zu verkaufen. Daher geht es erstmal um Endstufe und Sub.
Eine Frage noch zu der Zusatzbatterie: Wie klemm ich die denn an? +von Starterbatterie zu + von Zusatzbatterie oder wie? Habe da kaum Ahnung von.
[Beitrag von Seegurke1988 am 11. Okt 2011, 15:54 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 17:06
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Okt 2011, 17:12 bearbeitet]
Seegurke1988
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 17:54
Bzgl. der Endstufe, würde diese auch gehen wenn ich den Sub brücke? Sie hat ja 500 RMS
http://www.just-soun...anal-endstufe/a-533/
Werde mir eine Zusatzbatterie holen, habe aber noch eine Frage:
Wenn ich die o.g. Endstufe holen würde (!), könnte ich dann dort noch eine kleine Hutablage anschließen? Sind ja 2 Kanäle, oder versteh ich das falsch?
Mono ist ja nur für eine Ausgabe denk ich mal.
LexusIS300
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 18:19
Du brückst 2 Kanäle, ansonsten würde Dein Sub mit der von Dir eben vorgestellten Endstufe mit nur 250W versorgt.
Greif lieber zur zur Kove und 2x2 Ohm Sub wenn Du schon am "falschen" Ende beginnen willst.
"Hutablage" ist hier ein Tabuwort, da stosst Du zurecht schnell auf taube Ohren.
Solltest Dir mal ein bisschen Grundlagenwissen aneignen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Seegurke1988
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 19:33
Es ist nur eine kleine Hutablage. Idee ist auch schon verworfen, ist diese Endstufe denn NUR für den Sub geeignet, wenn ich sie auf 4 ohm brücke?
[Beitrag von Seegurke1988 am 11. Okt 2011, 19:35 bearbeitet]
LexusIS300
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 04:13
Die Kove wäre dann nur für den Sub.
Auch wenn Dein Frontsystem original bleibt empfiehlt es sich an einer kleinen Endstufe zu betreiben.
Ab 2x 50 Watt reicht das, ideal wären 2x 100 aufwärts um für später gerüstet zu sein.
Auch hier -> Biete Bereich
Da Du zu einer Bull Audio greifen wolltest, hier eine fürs Frontsystem um schmales Geld:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16954
Leistungsdaten stimmen mit den Herstellerangaben überein:
http://amp-performance.de/801-NoName.html
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Okt 2011, 04:20 bearbeitet]
Seegurke1988
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 15:58
Ok, schonmal danke für die Tipps. Eine Frage bezüglich der Batterie habe ich allerdings noch, in der Garage habe ich noch eine Batterie mit 12v und 24A gefunden. Habe sie mal auf Ebay gesucht und gefunden:
Ebax Zusatzbatterie
Eignet sich diese auch als Zusatzbatterie? Denn die hat ja 24 Ampere, also mehr als die von Kinetic.
LexusIS300
#10 erstellt: 13. Okt 2011, 04:19
Wenn sie noch nicht tiefentladen ist sag ich mal ja.
Man müsste noch die zulässigen Umgebungstemperaturen kennen, im Auto wirds ja teilweise mächtig heiss.
Seegurke1988
#11 erstellt: 14. Okt 2011, 15:24
Ich könnte noch günstig an einen 1F Cap kommen.
Den zwischen Zusatzbatterie und Endstufe klemmen, oder nur Cap statt Zusatzbatterie, was sagt ihr dazu?
Es ist ein XC-1000 1 Farad Powercap.
Seegurke
[Beitrag von Seegurke1988 am 14. Okt 2011, 15:28 bearbeitet]
Seegurke1988
#12 erstellt: 17. Okt 2011, 13:35
Push
Jmd. ne Ahnung?
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 17. Okt 2011, 13:46
Vor welche Endstufe? Bei schwächeren Stufen kann ein 1Farad Cap eine sinnvolle Ergänzung zu einer Zusatzbatterie sein.
Gruß Alex
Seegurke1988
#14 erstellt: 17. Okt 2011, 14:29
Zu einer:
Kove K2 - 700
* 2/1 Ch. Amp.
* 1 x 700W RMS / 2 Ohm Brücke
* 2 x 125 W RMS / 4 Ohm Stereo
* regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Bost / 45 Hz
* 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter
* Line out,
* L/B/H 400x251x55 mm
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 17. Okt 2011, 14:30
Würde ich lassen; wenn, dann würde ich mindestens mit 3-4 Farad puffern.
Gruß Alex
Seegurke1988
#16 erstellt: 17. Okt 2011, 14:34
Also meinst du, dass nur eine Zusatzbatterie reicht?
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 17. Okt 2011, 14:37
Natürlich, es sollte aber auch eine Passende ( ab SPV35) sein.
Gruß Alex
Seegurke1988
#18 erstellt: 17. Okt 2011, 14:46
Und wenn ich die Zusatzbatterie weglasse und nur den Cap anhänge?
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 17. Okt 2011, 15:21
Dann machst du totalen Quatsch
Gruß Alex
Seegurke1988
#20 erstellt: 17. Okt 2011, 19:19
Wie ich oben bereits erwähnt habe, hab ich kaum Ahnung von Car-Hifi, aber man lernt jeden Tag ja dazu
Kicker S12L5
NeXo2011 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  7 Beiträge
kicker solobaric??
tiefflieger5 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  6 Beiträge
Kicker Solobaric S12 L7
niepokonany am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  29 Beiträge
Endstufe für zwei Kicker S12L5
Astra_G_2001 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Amp für 2 Kicker S12L5 ?
roflerhatlolgesagt am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  20 Beiträge
Kicker VR CVR10 oder Kicker S10C Solobaric
oOLilithOo am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  6 Beiträge
Kicker S12L7 Solobaric!!!!!Guter Woofer????
Jimmy_Floyd am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  13 Beiträge
Verstärker für Kicker Solobaric S15L5 ?
HighPressure am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Welchen amp für 2 Kicker S12L5?
muni-mula am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  12 Beiträge
Hertz ES 300 vs. Kicker S12L5
BoHne_ am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
