Amp für Kicker S12L7
Luda
#1 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:15
Was wäre ein guter Amp für den Kicker S12L7 ? Er hat eine 2x4 Ohm Schwingspule und 750watt RMS !
Geld zum ausgeben: Höchstens 400€ (kann auch gebraucht sein)
Edit: Wäre eine Audio System F2-300 evtl. was ?
[Beitrag von Luda am 19. Mrz 2005, 20:21 bearbeitet]
Luda
#2 erstellt: 20. Mrz 2005, 11:42
UP
kappe
#3 erstellt: 20. Mrz 2005, 13:33
Hi
sowas wehre schon gut.
http://www.bigdogaudio.de/pd-137512170.htm?categoryId=25
oder
http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=25
oder
http://www.bigdogaudio.de/pd380897343.htm?categoryId=25
oder
http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=21
aber da darfst du schon eine zusatz batterie einbauen,da die Endstufen schon eine gute stromversorgung wollen.
mfg
bretty
#4 erstellt: 20. Mrz 2005, 13:39
werfe mal ne gebrauchte soundstream Rubicon 1000/2 in die runde die bekommste teilweise ab 300€ mit restgarantie
klanglich und Dämpfungsfaktormäßig eine der besten amps
bretty
Luda
#5 erstellt: 20. Mrz 2005, 14:03
Und die F2-300 ist zu schwach ??
Die Soundstream XTA-880.2 wäre natürlich auch was feines.
kappe
#6 erstellt: 20. Mrz 2005, 14:08
Jein,die würde am Limit laufen da der L7 schon seine 850-900Rms bekommen sollte damit ihm nicht langweilig wird.
mfg
bretty
#7 erstellt: 20. Mrz 2005, 14:15
also wenn schon ne as dann die f2 500 unter dem würd ich keine nehmen
bretty
Luda
#8 erstellt: 20. Mrz 2005, 14:39
hm nagut, wird sich dann wohl zwischen der Soundstream und der F2-500 entscheiden, wobei ich aber eher zur Soundstream tendiere.
Weis einer zufällig wie lang die F2-500 ist ??
Und ist da schon unbedingt eine Zusatzbat notwendig ?
[Beitrag von Luda am 20. Mrz 2005, 14:41 bearbeitet]
just-SOUND
#9 erstellt: 20. Mrz 2005, 15:22
Die F2-500 passt!
Dazu 35qmm Kabel und mind. 1F Kondensator davor. Bei Gelegenheit die Starterbatt gegen eine GUTE tauschen (Maxxima oä), dann passt das!
Länge ca. 45cm mein....müsste mal nachmessen!
Luda
#10 erstellt: 20. Mrz 2005, 15:45
Da wär ja dann die AS um 10cm kürzer als die Soundstream, wäre nett wenn du da mal nachmessen könntest Neo
bretty
#11 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:32
hab mal auf der as Homepage geschaut die f2 500 hat folgende maße
220x550x50mm
hoffe das hilft dir was
bretty
Luda
#12 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:40
Ok danke, also sind die eh gleich lang.
Da ich eh zu einem Händler fahren, der beide Amps hat, probier ich die mal beide aus.
Danke für die Hilfe
Luda
#13 erstellt: 29. Mrz 2005, 16:54
Nochmal eine Frage
Kann ich den Kicker evtl. mit 1100Watt Belasten, sprich mit einer RF X6 ? Oder ist das zuviel für den Sub ? Würde die recht günstig bekommen (440€ Inkl. Versand, Neu und 2 Jahre Garantie)
Mfg Andi
kappe
#14 erstellt: 29. Mrz 2005, 17:14
Hi
Du brauchst sie ja nicht ganz aufdrehen,bzw hörst du es normalerweise wann er übersteuert.
mfg
kicker S12L7- amp dafür?
kleenerpunk am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  19 Beiträge
Kicker S12L7 vs S15L5
HighPressure am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Rodek R1900N und Kicker S12L7
CorsaMich am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  8 Beiträge
Kicker S12L7 Solobaric!!!!!Guter Woofer????
Jimmy_Floyd am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  13 Beiträge
Welche Endstufe für Kicker S12L7 2x2 OHM ?
StiflersDaDDy am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  18 Beiträge
Welche Endstufe für den Kicker Solobaric S12L7
niepokonany am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  20 Beiträge
2x Kicker S12L7 oder GZRW30 SPL-Extreme
Mildi93 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  26 Beiträge
Welche Endstufe für Front und Sub (Kicker S12L7)
cyanide1337 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  26 Beiträge
suche amp für Kicker S18X2 !!
Michael_19 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  32 Beiträge
Welcher Amp für 16er Kicker?
DCXTuning am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.573
