Kaufberatung Frontlautsprecher 100-150€ // komplette Anlage incl. Dämmung
Awesom
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 22:21
ich suche für meinen Mitsubishi Colt Cj0 Bj.02 Frontlautsprecher, ich zähl jetzt einfach mal Stichwortartig meine Vorstellungen auf.
- 16cm Durchmesser
- 100-150€ bevorzugt natürlich Preis/Leistungswunder kann je nach dem auch etwas teurer sein
- HU: Pioneer 2920MP
- Musikrichtung: Minimal, House hauptsächlich
- Kompenentensystem nehm ich mal an?
Die LS sprecher sollten am besten ohne Verstärker/Endstufe laufen, da ich sobald wieder Geld da ist mir noch Endstufe Sub, neue HU und evlt noch für hinten LS zu kaufen und dann halt gleich was richtiges.
Ich habe selber schon n bisschen was gesucht, aber ich weiß halt nicht wie das ganze ohne Endstufe und mit der vorhanden HU läuft. Meine CarHifi Ahnung tendiert momentan auch noch leider gegen 0.
Viele Dank schonmal
19pest88
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 22:39
investier dein geld lieber erstmal in grundlagen schaffen, wie türen dämmung, stabile aufnahmen und vernünftige kabel ziehen.
zwar sind deine 100-150€ dann schonmal weg, aber wenn du dir jetzt erstmal nur frontlautsprecher holen willst, nehm ich an, wirst du eher enttäuscht sein wenn sie nur über radio laufen. zumal du ja selbst geschrieben hast, das soll alles noch erweitert werden
am besten liest du dir erstmal die einsteigertipps und grundlagen durch, damit hast du erstmal einen guten ansatz. auch unter "projekte der nutzer" finden sich zahlreiche hinweise, die evtl auch auf dich zutreffen könnten
[Beitrag von 19pest88 am 07. Dez 2011, 22:41 bearbeitet]
Awesom
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 22:56
Das Pioneer (DEH-2920MP) spielt auch MP3-CDs, und was ich gelesen hab ist es sicher besser als das noch verbaute standard Radio.
Danke für den Tip mit dem Dämmungen usw., hätte nicht gedacht das das soo wichtig ist. Wird dann aber auch gleich mitgemacht.
Die Lautsprecher suche ich übrigens trotzdem weiter.
//Edit: Das standard Radio, wird direkt mit dem Pioneer vom alten Auto am Freitag ersetzt, wenn ich den Colt bekomm (steht oben etwas verwirrend )
[Beitrag von Awesom am 07. Dez 2011, 22:59 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 23:27
Eine kleine Endstufe fürs Frontsystem ist wichtig.
FS in dem Preisbereich wäre das Pioneer TS-E 170, oder, falls das Budget die Dämmung mit einschließt, das Bull Audio CS 650.
Zum Einbau:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für gewöhnlich erzielt man auf Ohrhöhe, also im Spiegeldreieck oder der A-Säule die besten Ergebnisse.
Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
Awesom
#5 erstellt: 07. Dez 2011, 23:53
Danke für die Infos und die schön bebilderte Vorgehensweise
Ja die Hochtöner wollt bevorzugt in die A-Säule reinmachen, hab gerade das Tutorial dafür überflogen.
Also das Budget ist nur für die LS, gibts da noch Tipps für den 150€ Bereich?
Und ne passende Endstufe suche ich dann natürlich auch noch. Je nachdem ob die raus muss/soll/kann wenn auf Sub und LS hinten aufgerüstet wird eine etwas günstigere.
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 08. Dez 2011, 00:03
Lautsprecher hinten brauchst du nicht.
Sinnvoll ist von vorneherein das endgültige Ziel abzustecken und kontinuierlich darauf hinzuarbeiten. Wenn du andauernd die Zielsetzung änderst, wirfst du viel Geld zum Fenster raus!
Also am Besten schreibst du erstmal genau auf, was du dir so vorstellst! Dazu habe ich noch einige Infos:
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Gruß Alex
Awesom
#7 erstellt: 08. Dez 2011, 13:11
Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Den Thread hab ich mir mal angeschaut und jetzt ein paar Fragen:
im 1. Beispiel, auf den gelben Kabel zu den LS, was sind für Kästchen?
Fällt das 1. Beispiel direkt für mich weg, da die etwas teuereren 150€ LS mehr Leistung und somit eine Endstufe brauche? Dann würd ich nämlich gerne meine Anlage so wie im 2. Beispiel verbauen und mir jetzt direkt Endstufe und Sub auch noch aussuchen, aber erstmal nur Endstufe und LS kaufen.
ach für den Sub wollte ich dann so 150-200€ denke mal das steht einigermaßen in Relation zu den LS oder? Endstufe dann halt was, was passt (bisschen mehr Power als nötig, hab ich gelesen)
[Beitrag von Awesom am 08. Dez 2011, 13:23 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 08. Dez 2011, 13:26
die kästchen sind frequenzweichen.. die teilen das signal in hoch und tief auf
ein kabel rein zwei kabel raus (für hoch und tieftöner)
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 08. Dez 2011, 13:38
Schau dir mal diese Auflistung an:
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Gruß Alex
Awesom
#10 erstellt: 08. Dez 2011, 13:43
okay, Danke. So wie ich das sehe, sind die bei den meisten LS dabei.
Dann denke ich mal für mich kommt am besten Beispiel 2 als Verbau in Frage oder?
//Edit: Danke für die Auflistung, bin schon fleißig am googlen, die Pioneer machen schonmal n super Eindruck
[Beitrag von Awesom am 08. Dez 2011, 13:48 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 08. Dez 2011, 13:45
richtig! die lautsprecher ohne endstufe nur übers radio zu betreiben ist nicht so das wahre.. vorallem wenn man eben noch viel potential aus den lautsprechern rausholen kann
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 08. Dez 2011, 13:51
Eine Frequenztrennung erfolgt im Auto bei jedem halbwegs sinnvollen System! Bei den Einsteiger- Fortgeschrittenensystem passiv über eine Frequenzweiche; bei anspruchsvolleren Systemen wird dann aktiv über einen DSP ( einen digitalen Signalprozessor) getrennt.
Eine kleine Endstufe am Frontsystem ist Pflicht! Die internen Radiostufen können ein Frontsystem nicht mit ausreichend Leistung versorgen und passende Stufen gibt es schon knapp über 20€.
Gruß Alex
Awesom
#13 erstellt: 08. Dez 2011, 14:08
Die Frequenzenweichen standen nur nicht überall dabei, wo bei bei Kompenentensystemen ja eigentlich immer eine zumindest benötigt wird.
Das mit den Radiostufen habe ich mittlerweile auch gelesen, ich dacht nur ich mach das dann so wie im 2. Beispiel der Verbauanleitung und kauf mir nur eine Endstufe, die da dann aber direkt für Sub noch passt.
Aber mit ner kleinen für vorne ist das jetzt natürlich erstmal billiger, was auch nicht schlecht ist.
//Edit: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17228 die könnte man doch nehmen oder?
oder http://www.hifi-foru...=endstufe&postID=0#0
wobei mir die 1. am meisten zusagt
[Beitrag von Awesom am 08. Dez 2011, 14:49 bearbeitet]
darkskillu
#14 erstellt: 08. Dez 2011, 19:30
Das sind alles 2 Kanal Endstufen, daher sind 2 Kanäle direkt mit dem Frontsystem (links und rechts) belegt.
Wenn du noch einen Subwoofer antreiben willst brauchst du 4 Kanäle (davon zwei gebrückt für den Subwoofer).
Awesom
#15 erstellt: 08. Dez 2011, 19:39
ja ich weiß, soll auch nur fürs Frontsystem sein. Sub mit passender Endstufe werden später gekauft (kann schon etwas länger dauern)
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 08. Dez 2011, 19:51
Kannst du alle nehmen, die ESX habe ich selbst schon verbaut und würde es wieder tuen.
Gruß Alex
Awesom
#17 erstellt: 08. Dez 2011, 20:41
Ich werde dann mal von oben nach unten nachfragen, was noch vorhanden ist.
Noch 2 Fragen zu den Kabel:
1 chinch Kabel sollte reichen? Hab an meiner HU eh nur 1 Ausgung. (Ich seh an dem ESX sowieso nur 1 Eingang)
Bei der Verkabelungsanleitung, ist das bei der Batterie ein Kondensator? Bzw. ist das Teil nötig für mich?
[Beitrag von Awesom am 08. Dez 2011, 21:23 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 08. Dez 2011, 21:39
Fürs Frontsystem ja. Für den Woofer benötigst du dann ein weiteres Cinchkabel.
Nein.
Awesom
#19 erstellt: 10. Dez 2011, 11:58
Jetzt mal noch die letzten Fragen, bevor mein Setup zusammengestellt wird:
Endstufe vor ins Handschuhfach, Sitz etc. oder lieber nach hinten?
Falls sie nach hinten sollte, gleich ein 4 Kanal-Chinch? aber ich denk mal 1 Chinch Kabel für 2 Endstufen geht nicht oder?
Zur Kabellänge hätte ich jetzt an 10m LS-Kabel (kann man ja immer gebrauchen) und für die Endstufe-vorne-Methode 2-2,5m Chinch und die Endstufe-hinten-Methode 5m Chinch?
Wegen der Lautsprecherbefestigung, ist da Massivholz besser? Sowas hab ich sicher noch Daheim. An diese BRAX eXvibration Dämmpaste hät ich nocht, gedacht. Braucht man da noch mehr außer Alubytul und Schaumstoff? Wegen der Nässeimpregnierung, wollt ich meine Vater fragen (der sollte da noch was haben) oder muss da was spezielles hin?
Hier noch was ich mir zur Dämmung bereits ausgesucht habe:
Schaumstoff:
bevorzugt: AIV Noppenschaumstoff 0,5m² 14.9€ alternativ: CHP Noppenschaumstoff 0,5m² 9.5€
Alubytul:
bevorzugt: Alu-Butyl Basic, 2,5 m² 69,90€ alternativ: Alu-Butyl Extreme, 2,5 m² 75€ oder Variotex - Alubutyl EVO 1.3 - 2,5 m² 97,99€ das billig Ebay Reckhorn Zeugs 2m² 39,9€ taugt denk ich mal nicht oder?
Die Preise für Dämmung, Kabel, und Hardware sollten halt irgendwie in Relation stehen.
Danke nochmal an alle für die super Hilfe
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 10. Dez 2011, 14:19
Vorneweg: Es gibt nur Cinch-, kein Chinchkabel.
Ich finde einen sauberen Einbau im Kofferraum am Angenehmsten.
Das musst du aber selbst entscheiden.
Dann macht es Sinn direkt 4Kanal zu legen,ja.
Massivholz passt für die Aufnahme, exvibration auch!
Womit die imprägnierst ist Wurschd.
Was hast du mit dem Schaumstoff vor?
Beim Alb würde ich definitiv zu dem Evo greifen, das ist einfach deutlich besser für die Stabilisierung!
In den meisten Einsteigereinbauten die ich vornehme übersteigen die Kosten für Einbaumaterial usw die der Komponenten( ohne die Endstufen).
Gruß Alex
Awesom
#21 erstellt: 10. Dez 2011, 14:40
Okay, das mit dem Kabel und hinten/vorne überleg ich mir dann noch.
zur Schaumstofffrage:
du hast in deinem 1. Post hier das geschrieben
"Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern"
Dachte das wäre so Schaumstoff, aber ich nimm dann doch den Variotex PH10 nichtselbstklebend 2 davon also 0,5m² sollten reichen oder? Und direkt das Evo Alb für 95€ von selben Shop.
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 10. Dez 2011, 22:49
Den verlinkten Schaumstoff kannst du nicht in der Tür einsetzten. Eine Platte PH10 reicht, da brauchst du nicht mehr. Falls du noch Fragen zur Dämmung hast, kannst du auch bei Variotex direkt anrufen.
Gruß Alex
Awesom
#23 erstellt: 11. Dez 2011, 20:57
So hier mal das komplette Setup:
Hardware:
HU: Pioneer DEH 2920 MP bereits vorhanden
Front LS: Pioneer TS E 170 CI 111€
Endstufe: ESX Vision V502 25€ gebraucht
Dämmung:
Alubutyl EVO 1.3 2,5m² 95€
Schallabsorber PH 10 0,25m² 8,5€
Helix eXvibration 1,5kg 22€
Kabel:
ANL Sicherungshalter 9,9€
ANL 150A Sicherung 1,49€
Ampire 4-Kanal Cinchkabel 5.5m X-Link 28.1€ 4Kanal wegen Upgrade später auf größere Endstufe+Sub
Batteriekabel 35mm² 7m 34,6€ incl. Versand
LS-Kabel 2,5mm² 10m 12,9€
Gesamt: 348,49€ falls es wen interessiert
Die Kabel sind so in Ordnung? von der Qualität mein ich (besonders Chinch und LS-Kabel). Ich habe mich jetzt doch für den Verbau der Endstufe im Kofferraum entschieden, wegen der Upgradetauglichkeit.
Sonst dürfte nichts fehlen oder? LS-Einbauring, wird selber gemacht. Danke nochmal an alle und besonders Alex für die Hilfe
PS: Schnäppchen wie günstigere Kabel sind gerne gesehn
'Alex'
Moderator
#24 erstellt: 11. Dez 2011, 21:03
Passt soweit. Jetzt bestellst den ganzen neuen Krempel bei nem Händler, dann kannst du nochmal sparen! Gerade bei Cinchkabel reicht imho auch ein 10-15€ Kabel, das solide verarbeitet ist.
Gruß Alex
Awesom
#25 erstellt: 11. Dez 2011, 21:12
gibts da soviel Rabatt? ich hab schon jeweils das günstigste Rausgesucht und ich zahl nur fürs Stromkabell und Exvibration Versand (was aber immernoch billiger ist wie woanders ohne Versand)
Chinch such ich mir nochn anderes dann, hab nur irgendwo mal gelesen das ab 25€ das Kabel gut sein soll^^
19pest88
#26 erstellt: 11. Dez 2011, 21:16
bei cinch-kabel kommt es darauf an, wie gut es abgeschirmt ist, bzw wie und wo es verlegt wurde. wer wenig störeinflüsse im auto hat, kann auch schon mit nem günsigeren glücklich werden
Awesom
#27 erstellt: 11. Dez 2011, 21:18
mh, wenn ich n anderes nehm muss ich im caraudio-store.de Versandkosten zahlen und ein billigeres gibt es da leider nicht. Ich werds glaub doch so lassen dann.
Das Variotex PH10 hab ich auch nur im Variotex shop gefunden und da das EVO Alb dort auch am billigsten ist und versandkostenfrei. wärs blöd das wo anders zu bestellen
[Beitrag von Awesom am 11. Dez 2011, 21:21 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#28 erstellt: 11. Dez 2011, 21:44
Ich bin nunmal der Meinung das es sehr sinnvoll ist einen Händler an der Hand zu haben; gerade als Einsteiger!
Gruß Alex
Awesom
#29 erstellt: 11. Dez 2011, 21:58
Ach du meinst n richtiger Laden? Ich wüsst nichmal wo sowas in meiner nächsten Umgebung (Freiburg) ist hab auch auch nich wirklich nach sowas gesucht, da ich persönlich lieber günstig im Internet einkaufe
'Alex'
Moderator
#30 erstellt: 11. Dez 2011, 22:29
Dann tu das. Dann hast du eben keinerlei Kompetenz in der Hinterhand. Aber wenn du lieber jeden Cent sparst und bei drölf verschiedenen Shops einkaufst, kannst du das natürlich tun.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 11. Dez 2011, 22:32 bearbeitet]
Awesom
#31 erstellt: 11. Dez 2011, 22:44
ja so hab ich das echt am liebsten hab auch grad mal gegoogelt, nähe Freiburg gibts nur einen Car Hifi-Shop, der sagenhafte 2 verschiedene 16cm LS im Angebot hat (online zumindest). Mediamarkt und ähnlicher Käse mal ausgeschlossen.
[Beitrag von Awesom am 11. Dez 2011, 22:46 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#32 erstellt: 11. Dez 2011, 23:42
Die Händler die ich als persönliche Referenz bezeichnen würde, haben keinen Onlineshop. Ein gut gehender Fachhändler muss sich diesen Stress einfach nicht antuen.
Gruß Alex
Awesom
#33 erstellt: 11. Dez 2011, 23:49
So war das nicht gemeint. Wenn der hifi Laden das selbe im Sortiment wie Online hat, da taugt er nichts. Und das war halt eben der einzigste den ich über Google gefunden. Also bleibt die Option für mich gar nicht
'Alex'
Moderator
#34 erstellt: 12. Dez 2011, 00:26
Ich muss zu sämtlichen Händlern 100er km fahren.
Wie gesagt, ich finde es unlogisch überall das Billigste Zusammenzusuchen.
Gruß Alex
Awesom
#35 erstellt: 12. Dez 2011, 14:36
Ja so viel Geld hab ich leider nicht zur Verfügung
'Alex'
Moderator
#36 erstellt: 12. Dez 2011, 19:39
Abschließender Tipp:
Die meisten Händler verschicken an ihre Kunden auch.
Gruß Alex
Bajo85
#37 erstellt: 12. Dez 2011, 22:06
In der nähe von FR gibt es meines Wissens nacht wirklich nix hab mal "da unten" gewohnt. Wo du gut aufgehoben bist ist in Karlsruhe beim Frieder (hier derBoxenmann) von FR Audio-Technik. Sind zwar ein paar KM aber lohnt sich immer (und er verschickt auch).
[Beitrag von Bajo85 am 12. Dez 2011, 22:08 bearbeitet]
Awesom
#38 erstellt: 17. Dez 2011, 23:13
muss den Thread leider nochmal hochholen
könnte die Eton 161 für 140€ (neu) haben. Würde sich das lohnen? die ESX V502 Endstufe würde die gleiche bleiben
'Alex'
Moderator
#39 erstellt: 17. Dez 2011, 23:16
Mit dem System hättest du eine vernünftige Basis!
Was du daraus machst, steht auf einem nanderen Blatt.
Gruß Alex
zuckerbaecker
#40 erstellt: 18. Dez 2011, 00:13
Awesom
#41 erstellt: 18. Dez 2011, 13:12
zuckerbaecker schrieb:
http://www.hifidreilich.de/frames.html
http://tr-soundgarag...icle&id=49&Itemid=58
ah cool die sind ja doch relativ in der nähe, vorallem Biberach
knochenhans
#42 erstellt: 20. Dez 2011, 18:19
Und das Beste ist ja auch gleich, dass du hier die meisten der gesuchten Sachen (wie gute Dämmung) kaufen kannst: http://tr-soundgarag...icle&id=50&Itemid=61
Kaufberatung komplette Musikanlage
BtheB am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  10 Beiträge
Kaufberatung 13cm Frontlautsprecher + Dämmung Audi A4 B5
Joe_der_Musiker am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  18 Beiträge
Kaufberatung komplette Anlage
DrKolossos am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  13 Beiträge
kaufberatung komplette Anlage
ShAkUrE am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  15 Beiträge
Komplette Anlage - Kaufberatung
Hippie-Killer am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  2 Beiträge
Brauche Kaufberatung für Komplette Anlage
Boris87 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung für komplette neue Anlage
Gorgy am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  41 Beiträge
Kaufberatung für komplette Anlage (Anfänger)
nils.goerlitz am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung Dämmung ?
jettafreak81 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  11 Beiträge
Komplette Kaufberatung für Mazda 323F (Amp, Sub, Frontsystem, Dämmung)
famen am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  14 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.917
