| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung komplette Anlage | |
Kaufberatung komplette Anlage+A -A |
DrKolossos
erstellt: 18. Aug 2004, 18:44
Also hören tu ich hauptsächlich Musik aus dem elektronischen Bereich (Techno, DnB, etc) Jetzt möchte ich meine 3er Golf (in dem immer noch die Standart Boxen drin sind) mit einer neuen Anlage ausstatten. Auch Radio brauche ich noch eines. Nun mal zu meinem größten Problem: Ich möchte schon einen halbwegs guten Bass, kann aber so gut wie keinen Subwoofer rein geben, weil ich des öfteren was transportiern muss und dafür den Kofferraum einfach brauche. Aber man müsste doch mit einem Front System auch schon einen halbwegs guten Bass hin bekommen, oder? 2. Größtes Problem: Habe nur ca 700-800 € zum ausgeben. Radio wurde ja hier schon des öfteren das Pioneer P3600 empfohlen, denke, dass wäre wohl schon mal nicht schlecht. Brauche ich für das Front bzw Hecksystem einen Verstärker, oder reicht der Verstärker im Radio schon aus? Danke schon mal im vorraus für die Antworten, und wenn möglich bitte auch noch empfehlungen für Front und Heck System (auch Radio falls es ein beseres als das Pioneer gibt, und Verstärker falls ich einen brauche). Sollte das mit dem Geld absolut nicht reichen, werde ich wohl noch eine Zeit warten müssen... [Beitrag von DrKolossos am 18. Aug 2004, 18:45 bearbeitet] |
Zauberlehrling
erstellt: 18. Aug 2004, 20:26
Also ich würd mich von dem Subwoofer nicht gleich verabschieden.... sone kleine "Gewitterkiste" ist ja schnell weg... schließ sie halt über Stecker und Kupplung an, dann ist sie bei Bedarf in 2 Minuten draußen. Ne andere Möglichkeit wäre zB "Tire-Fit" kaufen, das Reserverad rausschmeißen und den Sub mit doppeltem Boden in die Reserveradmulde zu bauen...Ist sicher mit etwas Aufwand verbunden, aber est geht und zwar nichtmal schlecht Wenn das alles absolut nicht geht, kann man sicher auch mit nem guten 2 Wege System in den Vordertüren auskommen nur ohne "Druck von unten" |
DrKolossos
erstellt: 18. Aug 2004, 20:39
Das mit dem Sub in die Reserveradmulde hab ich jetzt auch schon öfter gehört, einige meinen, dass das gut ist, andere raten mir völlig davon ab. Außerdem bezweifle ich, dass ich das alleine hin bekomme :/ [Beitrag von DrKolossos am 19. Aug 2004, 00:13 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 18. Aug 2004, 20:54
Wo kommst du denn her? Ein Reserveradsub ist auf jeden fall empfehlenswert! Ist doch nichts anderes als ein geschlossenes gehäuse! Am besten baut man ein Gehäuse, dass in die Reserveradmulde paßt und baut danach den Deckplatte! Wenn man etwas Handwerklich geschickt ist, schafft man das schon!! Ohne einen Woofer wirst du keinen Tiefbass hinbekommen...gerade unter 60Hz was für RnB wichtig ist! Mit 800.- kann man schon eine nette kleine Anlage zusammenstellen!! Bsp: Radio: Pioneer DEH-P3600 (130.-) Front-LS: Peerless Definition 6 (160.-) AMP: Soundstream Picasso 4880 (290.-) Sub: Audio System Xion 12 (170.-) Kabel: ca 70.- ---------------------------- Zusammen: ca 820.- Diese Anlage wird dir mit Sicherheit ne Menge Spaß machen!!...:prost ; Gruß b-se |
DrKolossos
erstellt: 18. Aug 2004, 21:02
Also danke schon mal für die hilfreichen Antworten Ich komme aus Österreich-->Salzburg. @b-se: also brauch ich ein Heck System eigentlich überhaupt nicht, oder? ich denke halt mal so, weil du es nicht bei den empfehlungen dazu geschrieben hast. Und noch wegen der Reserveradmulde: Ist das Volumen eigentlich nicht viel zu klein für den Sub? Gibt es einen Shop (besten Online, weil wahrscheinlich am billigsten) wo ich das alles auf einmal her bekomme? Ah, und nicht RnB, sondern DnB. Macht denke ich schon einen kleinen Unterschied aus [Beitrag von DrKolossos am 18. Aug 2004, 22:48 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 18. Aug 2004, 23:12
Ich kenn keinen wo man alles auf einmal bekommt!! Die Picasso gibts bei Ebay günstig Xion bei www.spl-store.depioneer bei ?? www.guenstiger.dePeerless bei www.carhifi-zone.de/Kabel bei www.ultramall.deAls Rear kannst du, wenn du unbedingt willst noch die Orginalen mitlaufen lassen, ist aber meißtens eher schlecht für den Klang! Manche mögen gar nichts und manche ein dezentes Rearfill! Mußt du für dich entscheiden, aber ich würde darein jetzt kein Geld stecken! Was ist DnB?? Gruß |
DrKolossos
erstellt: 18. Aug 2004, 23:39
DnB ist Drumm and Bass. Z.b. Shy FX, dilinja, dieselboy, bad company... keine ahnung, ob dir das was sagt. Prodigy dürftest du ziehmlich sicher kennen, dass geht größenteils auch in die Richtung. "Und noch wegen der Reserveradmulde: Ist das Volumen eigentlich nicht viel zu klein für den Sub?" Diese Frage wäre mir auch noch ganz wichtig |
gerous
erstellt: 18. Aug 2004, 23:45
naja man macht das in der Regel so das man noch ne MDF Platte als neue Bodenplatte in den K-Raum packt un ddie ist dann n ppar cm erhöht. damit lassen sich denn auch gehäuse "um die ecke" bauen usw. es sind teilweise sogar br lösungen möglich! und wenn das gehäuse zu klein wär würd es ja keiner vorschlagen. und man nimmt dann in der regel noch nen sub der ein rel. kleines Geschl. bevorzugt! dann ist alles paletti |
DrKolossos
erstellt: 19. Aug 2004, 00:06
Ah, ok, danke nochmal allen, die geholfen haben. Nur noch ein kleines Problem: Den Picasso gibts auch wircklich nur bei ebay zu kaufen, was ich so gesehen habe. Und der wird leider nur nach Deutschland versendet, da hab ich als Österreicher schon wieder ein Problem :/ Gibt es eventuell noch einen anderen empfehlenswerten Amp, oder weiss jemand, wo es den sonst noch zu kaufen gibt? |
gerous
erstellt: 19. Aug 2004, 00:47
DrKolossos
erstellt: 19. Aug 2004, 01:20
Ok, danke sehr, aber dort ist das Teil ja gleich um 200€ teurer |
Zauberlehrling
erstellt: 19. Aug 2004, 10:10
Du kannst natürlich - wenn du unbedingt willst auch hinten noch LS in die original Einbauorte setzen. Diese sollten dann aber so eingepegelt werden, daß sei nur "unterstützen" d.h. der Sound muß zumindest auf den vorderen Plätzen ganz eindeutig von vorne kommen... ...auf nem Konzert drehst du ja der Bühne auch nur den Rücken um mal n Bier zu holen Da die hinteren LS also eh sehr leise laufen, kannst du dort zu was günstigem greifen (Helix Blue-Serie wird da oft empfohlen). Wohl gemerkt günstig - nicht billig |
DrKolossos
erstellt: 19. Aug 2004, 18:37
Ok, ich habe es jetzt so gemacht: Beim Picasso habe ich bei dem Verkäufer bei ebay angefragt, ob sie ihn nicht nach österreich auch versenden könnten. das machen sie --> schon bestellt. Jetzt werde ich mir dann noch das Radio und das Frontsystem kaufen. Mit dem Sub will ich erst noch warten, bis 1. diese System schon mal gut funktioniert und 2. bis ich wieder ein wenig mehr geld habe. Das mit der Reserveradmulde werde ich wohl nicht machen, da es mir einfach zu kompliziert wird mit doppelten Boden, etc, etc, und ich auch nicht so sehr handwerklich begabt bin. Werde einfach schauen, dass ich die Abschrägung der Rückbank so aunutzen kann, dass ich noch möglichst viel Platz im Kofferraum habe. Danke allen, für die Hilfe |
Brauche Kaufberatung für KLEINE Anlage ^Apo^ am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 13 Beiträge |
Golf 3 mit Anlage ausstatten, Kaufberatung etc. bigtobsen am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 30 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für Komplette Anlage Boris87 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Brauche komplette Anlage neu. Jean_Paul am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
brauche komplette anlage mit kickbässe statt subwoofer Spirit07 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 34 Beiträge |
Brauche Kaufberatung: Komplette Anlage Audi A4 Lukas2012 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 6 Beiträge |
Anlage für 3er Golf SlangDaddy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 8 Beiträge |
VW jetta komplette Anlage teubert am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 5 Beiträge |
Front-System im 3er Golf hadez16 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Golf 5 webdan am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 15 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.493
