Komplett anlage für Focus
Thomas91
#1 erstellt: 16. Nov 2011, 18:12
Bin schon länger hier angemeldet, jedoch hab ichs ganz vergessen
Nun hab ich wieder zu euch gefunden und hättew schon eine frage.
Habe ein Ford Focus Ghia, Bj2004, der hat so ein beknackter Radio drin, verbraue deshalb ein Alpine 9882Ri also normaler Din radio.
Nun bräcuhte ich dazu noch Lautsprecher für vorne (denke hinten brauch ich keine, werd nur über die vorderen höhren), dachte an Focal K2 Power, mit einem adapter kann ich diese 165mm boxen auch verbauen.
Nun, was für ein Subwoofer und was für endstufen soll ich am besten verwenden dafür? Subwoofer wird wohl inb die reserveradmulde kommen, dazu lass ich eine massive holzplatte zuschneiden, also das dann ales fest ist und nicht vibriert.
Haut das hin? Reicht das volumen das bei der reserveradmulde vorhanden ist? Soll ich ein bassreflexrohr rein machen oder geschlossen verwenden?
Danke sachonmal im vorauss!
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 17. Nov 2011, 08:22
Eine Budgetangabe solltest du schon machen, Focal hat einen Agro-HT Eine Holzplatte nützt dir da auch nichts, wenn der Subwoofer in die Mulde rein soll dann brauchst du einen Subframe.
caveman666
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 13:12
Wenn die Holzplatte rungrum dicht angeklebt ist und die RRM satt gedämmt ist, geht das auch mit ner einfachen Platte. Mehrmals umgesetzt -> macht absolut KEINE Probleme. Is aber eben ne sehr entgültige Sache, wenn mans sauber verklebt Vorher muss man natürlich das dadurch entstehende Volumen kennen und entsprechend danach den Lautsprecher wählen!!! Nich wild drauf los kaufen und dann rumkleben und dann passt hinten und vorne nix...
Zum System: Das Focal kann derbe auf die Mütze geben -> wenn es einen guten Einbau bekommt. Im "alten" Focus ist das so ne Sache. Ideal wären dort Stahlaufnahmen. Da man nicht sonderlich starke Holzaufnahmen einsetzen kann, sollte man möglichst viel Stabilität und auch bissl Masse bei der maximal möglichen Materialstärke einsetzen. Da einfach mit MPX -> muss nicht ausreichen... Auch wenn man die direkte Umgebung wirklich satt berarbeitet... Die Türe in dem Wagen is an sich ziemlich DOOF!
Gruß,
Andy.
radek
Gesperrt
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 13:21
caveman666 schrieb:
Ideal wären dort Stahlaufnahmen. Da man nicht sonderlich starke Holzaufnahmen einsetzen kann, .
Ich hab für den Focus einen 30mm dicken MPX-Adapter gebaut, denke dass der stark genug ist, oder?
caveman666
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 13:34
Im MK1? 30mm? Dann muss die Verkleidung nach vorne ausgeschnitten werden!
Im MK2 sind 30mm kein Ding - da sitzt der TMT auch ganz anders und die Verkleidung ist passend ausgespart...
Im MK1 ist sowas nicht möglich, ohne die TVK umzubauen.
Gruß,
Andy.
radek
Gesperrt
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 18:19
Es kann ja der MK2 sein, gebaut wurde der ab Nov. 2004
caveman666
#7 erstellt: 17. Nov 2011, 18:25
Zum Glück gibts wikipedia...
Wenn er n MK2 hat, dann aber lieber 15er MPX+ 15er Alu. Kommt auch net teurer, dafür effektiver und auf Dauer flexibler.
Gruß,
Andy.
Thomas91
#8 erstellt: 17. Nov 2011, 20:03
Danke schonmal für die hilfe!
Budget, tja, kommt drauf an was man hinlegen muss, will was gutes, aber muss mir nicht die scheiben raus hämmern, eine gute anlage für den Alltag mit sehr gutem klang.
Preislich, hmm, so 1000€ (radio ist schon vorhanden), je nach dem, kann auch etwas mehr/wenig sein.
Habe ein Focus mk1. Woher bekomme ich solch massive adapter für die lautsprecher?
Ja dachte mir so ca. 3-5cm dicke Holzplatte, unter der holzplatte komplett mit einem silikonkleber alles bestreichen (seiten auch) dann hält das sicher und viebriert auch nicht.
Wie kann ich am einfachsten das volumen der mulde ausrechnen?
NixDa84
#9 erstellt: 17. Nov 2011, 20:50
Woher kommst du? Evtl. hast ja auch jemand gutes vor Ort
Chris
Thomas91
#10 erstellt: 17. Nov 2011, 21:20
Bin ein Österreicher, komme aus Vorarlberg
Einbau ist 0 problem, aber die aiswahl der komponenten ist schwer...
caveman666
#11 erstellt: 17. Nov 2011, 21:24
Im MK1 passen keine 5cm Und Silikon hat nix im Auto und nix an Lautsprechern und deren Umgebung zu suchen!!
Du siehst, der Einbau wird schon einige Probleme mit sich bringen!!!!
Schreib mal den Gamor hier im Forum an - er hat mal ne Fuhre Stahladapter anfertigen lassen.
Zur Mulde: Mathe 6. Klasse oder so Fläche ermitteln -> Höhe ermitteln -> Volumen berechnen.
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 17. Nov 2011, 21:25 bearbeitet]
Thomas91
#12 erstellt: 18. Nov 2011, 06:51
Wie soll ich sonst die holzplatte verkleben?
Puh, ist schon ewig her mit schule und volumen berechnen Muss ich meine grauen hirnzellen aktivieren xD
Aber zu den Komponenten, welche hersteller sind gut, was ist es wert zu kaufen?
caveman666
#13 erstellt: 18. Nov 2011, 09:08
Auf alle Fälle nicht mit Silikon...
Gibt och genügend sehr gute Klebstoffe, die dauerelastisch aushärten... Klebt und Dichtet und Co...
Welcher Hersteller auf den Komponenten draufsteht ist an sich schnuppe -> sie müssen nur DIR gefallen. Daher wäre das Probehören als erster Schritt bei der Konzepterstellung sehr von Vorteil!
Gruß,
Andy.
radek
Gesperrt
#14 erstellt: 18. Nov 2011, 11:47
Wusste gar nicht dass du Wikipedia dafür brauchst
caveman666
#15 erstellt: 18. Nov 2011, 11:49
Mir wurschd was draufsteht...
NixDa84
#16 erstellt: 18. Nov 2011, 17:24
Evtl. solltest wirklich mal zu nem Händler fahren und deinen Geschmack etwas eingrenzen. Dem einen reicht nen Frontsystem für 150 € bei dem anderen müssens 500 € sein.
Chris
radek
Gesperrt
#17 erstellt: 18. Nov 2011, 18:01
hier stand mist
[Beitrag von radek am 18. Nov 2011, 18:02 bearbeitet]
Thomas91
#18 erstellt: 20. Nov 2011, 22:04
Weis jemand wie dick die adapterplatten beim focus mk1 sein dürfen? Lass mir welche anfertigen aus alu, aber wie dick? Gehen 2cm?
caveman666
#19 erstellt: 21. Nov 2011, 08:51
http://www.hifi-foru...=813&back=&sort=&z=1
2cm geht wohl
Viktor hatte bisher auch ordentlich "hubende" 16er verbaut. Frag ihn mal, ob er von hinten an der Verkleidung etwas abtragen musste? Ich mein, dass ich mit 18er MPX-Platten mal einiges weggemacht hab an "rausstehenden Platikteilen"...
Gruß,
Andy.
komplett anlage
entchen am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  40 Beiträge
Anlage für FORD FOCUS 07
wired0815 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  10 Beiträge
Anlage für Ford Focus
G-Star1987 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  6 Beiträge
Anlage für einen Focus.
Ruven1986 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  11 Beiträge
Anlage für Ford Focus!?
Timmey@Golf3 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
anlage für nen Focus
payne213 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  8 Beiträge
Lynsch am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  40 Beiträge
Neue Anlage für Focus
focus-driver am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  4 Beiträge
Suche Hilfe für komplett Anlage für meinen Focus MK2
endure am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  8 Beiträge
Ford Focus Hifi-Anlage
Just_N am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
