| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für FORD FOCUS 07 | |
Anlage für FORD FOCUS 07+A -A |
wired0815
erstellt: 06. Mai 2009, 15:26
Hallo, Ich möchte meiner Freundin ein „kleines“ Geschenk machen. Selbst habe ich eine komplett-Anlage von Alpine in meinem Auto verbaut. Sprich zwei Boxen & 2 Hochtöner vorn und einen Kasten im Kofferraum. Bin auch extremst zufrieden nur etwas teuer war das ganze eben ( aber was tut man nicht alles für einen guten Klang)So, nun aber zurück zum ursprünglichen Problem. Meine Kleine hat einen Ford Focus Bj 07 die Standartboxen sind mehr als ****en Sie möchte etwas mehr Druck und natürlich einen besseren Klang haben. Ich hatte daran gedacht neue Hochtöner & Tieftöner zu verbauen und eventuell ,damit man das Problem mit Endstufe und Kofferraum umgeht, nur sämtliche Lautsprecher zu tauschen. Die andere Möglichkeit wäre der Einbau einer Endstufe und Unterbringung des Woofers im Ersatzradkasten ( hat eh kein Ersatzrad ) - würde natürlich teurer werden. Letztes Problem *wenn es eines sein sollte* wäre das original Radio. Hat zwar mp3 etc und Bluetooth (braucht sie zum Telefonieren) nur wird sich selbiges wahrscheinlich nicht ohne weiteres ersetzten lassen da es ein rießen Kasten ist. ca 25 x 25. ( Jaja die neuen Autos *Kopfschüttel* ) Sollte ich neue Boxen verbauen ist die Frage ob ich auch ein neues Radio oder dann eben eine 4- Kanal nehmen müsste. Würde sich das „alte Radio“ auch mit einer 4- Kanal vertragen , wenn ja wie geht so etwas von den Anschlüssen etc….. Welche Variante würdet ihr empfehlen ? Welche Boxen ? Welche Endstufe….. Der Preisliche Rahmen sollte so niedrig wie möglich bleiben jedoch wird KEIN MÜLL verbaut. Sprich wenn dann bitte richtig xD. Fragen über Fragen ich bedanke mich schon mal für eure Antworten Lg wired
Qualitaeter
erstellt: 06. Mai 2009, 16:06
Servus, also an Deiner Stelle würd ich das Radio zunächst drin lassen. Soweit ich weiss sind die Sony Radios aus dem 2er Focus recht gut. An Deiner Stelle würd ich mir ein Line Out-Modul für dieses Radio besorgen, ich glaube nicht dass Line Out direkt vorhanden ist ohne Adapter. Wie schon häufig hier im Forum erwähnt haben die meisten Original Lautsprecher einen recht vernünftigen Wirkungsgrad zusammen mit dem Original verbauten Autoradio. Wenn Du die Originalen Laustprecher ersetzt mit höherwertigen Compo- Systemen, dann kann es dir passieren das diese zwar etwas besser sind bzw. klingen aber ohne spürbar mehr "Druck" und Lautstärke. Den Frontsystem solltest in einem solchen Fall auf die Beine helfen mit einer Endstufe. Oder Du lässt erstmal den gesamten Kram so verbaut von Ford, und besorgst dir mal nen aktiven Subwoofer (auch Reserveradmulde) und hörst dir an wie das Gesamtbild klingt. Das Frontsystem und zusätzliche Endstufen kannste dann immernoch nachrüsten wenns nicht reichen sollte. mal sehen wie andere darüber denken MfG vielleicht |
wired0815
erstellt: 06. Mai 2009, 21:29
Hey, vielen Dank ersteinmal. Habe leider keinen Erfahrungsschatz zu den originalen Teilen bei Ford, die Boxen sind aber leider meines Erachtens nach schon sehr schäbig. So stoßen sie schon viel zu früh an ihre Leistungsgrenze. äußert sich mit Knacken und einem matschigem Klangbild. Ergo müssen die auf jeden Fall raus ! Weiß Jemand vielleicht wieviel Zolls da verbaut sind ? Ich selber habe eine seperate Endstufe und eine passive Box für meinen Alpine - woofer, aktive Boxen fand ich bisher vom Klangbild und den Preisen nicht ansprechend, lasse mich aber sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Ist doch wesentlich weniger Aufwand so etwas zu verbauen. abendliche Grüße wired |
ff701
erstellt: 06. Mai 2009, 21:36
Es ist durchaus möglich ein Komposystem am Radio zu betreiben. Dann muss man halt vorrangig auf einen hohen Wirkungsgrad (angegeben in dB) achten. Besser wäre natürlich eine Endstufe, nur mit Türdämmung und einem ordentlichen Komposystem lässt sich aber auch schon viel machen. Original verbaut werden von Ford 6x9" Lautsprecher. Da musst du einen Adapterring anfertigen. PS: Aktivwoofer sind pfui. |
wired0815
erstellt: 07. Mai 2009, 11:38
Super freut mich, dass wir in diesem Punkt einer Meinung sind. ** Aktive sind pfui ** Was meinst du mit Komposystem ? 4 Kanal bzw. 5 Kanal Oder bekomme ich ,etwas mehr Druck, alleine schon durch das verbauen anständiger Boxen ? Es muss nicht richtig Wummsen sondern einfach ein bisschen mehr sein. Bei mir ist ein SWR-1542D von Alpine verbaut das ist natürlich NICHT das , was ich erreichen möchte. lg wired |
ff701
erstellt: 07. Mai 2009, 11:49
![]() Das ist ein Komposystem. Sprich einfach TMT, HT und Frequenzweiche. Du kannst ein solches auch am Radio betreiben, dann wie gesagt auf nen hohen Wirkungsgrad achten. Wichtiger ist aber erstmal dass du die Türen dämmst. Da kommt schon ordentlich viel bei rum, auch wenn die Lautsprecher nur am Radio laufen. Schau vielleicht mal im Forum rum ob du irgendwo ne schöne oldschoolige 2 Kanal Endstufe bekommst, am besten mit High Input und ab ~70-100W an 4 Ohm. So dürfest du am günstigsten das beste Ergebnis. |
Qualitaeter
erstellt: 08. Mai 2009, 19:39
Hi nochmal, naja es hörte sich an als wenn du möglichst wenig Aufwand/ finanziellen Aufwand betreiben möchtest. Ein aktiver Subwoofer ist wenig Aufwand ... Cinchkabel und Strom das reicht !!.. In meinem Focus MK1 wurden 5x7 Zoll verbaut, die Dinger sind zwar nicht der totale bringer aber auch nicht schlecht gewesen. 6x9 Zoll ist eher unwahrscheinlich... am besten Du schaust nach MfG |
ff701
erstellt: 08. Mai 2009, 20:06
stimmt. sind 5x7", sorry. |
wired0815
erstellt: 14. Mai 2009, 11:12
So vielen Dank für die ganzen Infos. Habe mich nun für folgende Kombination entschieden: ESK 165 von Hertz ES250 Hertz im Reserverad 4 Kanal Endstufe Hertz EP4 + Türdämmung Denke mal da sollte was mit rüberkommen. |
NixDa84
erstellt: 14. Mai 2009, 11:36
Wenns dir gefallen hat. Klar. ![]() Gruß Chris |
Anlage für Ford Focus G-Star1987 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 6 Beiträge |
Anlage für Ford Focus!? Timmey@Golf3 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
Anlage für Ford Focus Lynsch am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 40 Beiträge |
Ford Focus Hifi-Anlage Just_N am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
Anlage Ford Focus MK1 asurion am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 10 Beiträge |
Komplette Anlage für Ford Focus Blistasplendid am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Anlage für Ford Focus 2005 Le_Pulsar am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Ford Focus n4pp3lbl00d am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 23 Beiträge |
Subwoofer für Ford Focus 06 FlorianB.96 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 36 Beiträge |
Ford Focus Komplettset Kaufberatung -timaeh- am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 28 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
