Polo 2F Funcar. Welche Subwoofer
PiGo78
#1 erstellt: 28. Sep 2011, 13:10
Guten Tag,
Ich möchte mir ein lautes Funcar zusammenbauen, Basis wird ein Polo 2F Coupé sein. Drin bleiben soll nur noch der Fahrersitz eventuel noch der Beifahrersitz.
Mein Problem besteht darin dass ich zwar schon mehrere "normale" Carhifi-Einbauten gemacht habe, jedoch noch nie eine solche Anlage selbst gebaut habe oder jemandem dabei geholfen habe.
Nun steh ich vor dem Problem dass ich nicht weiß welche Woofer ich benutzen soll. Einzige Einschränkung es müssen Woofer von GZ sein da ich unschlagbare Preise bei dieser Marke bekomme.
Nun zu den restlichen Komponenten:
Radio voraussichtlich Alpine IVA-D800R mit PXA-H800
FS:
8 x 16er Kickwoofer GZCW6-4Y (4 pro Tür)
2 x 13er Midwoofer GZCW5-4Y (1 pro Seite)
2 x Tweeter GZHT 28
Amps:
1x GZUA 2225SQ (2x550@1ohm für Kickwoofer)
1x GZUA 4125SQ (4x135@1Ohm Midwoofer & Tweeter)
1x GZPA 1.10000SPL (Woofer)
Strom:
6x GZBP 12.3500 (90Ah/3500A) (Kabel 95mm2)
1x GZPC 12.0 (12Farad) vor FS-Endstufen
Alternativ wird die komplette Stromversorgung per Mundorf-Netzteil gewährleistet wenn ein Stromnetz-anschluß vorhanden ist.
Die Anlage soll einfach nur sehr laut Musik machen, SPL steht eher im Hintergrund da ich nicht an Wettbewerben teilnehmen werde. Und dass man bei solch einer Materialschlacht kein SQ Auto haben wird (was ja auch nicht das gewünschte Resultat ist) ist mir durchaus klar. Ich möchte nur nicht dass der Musik "untenrum" die Luft ausgeht, dass halt eben auch Hip-Hop mit dem nötigen Bassdruck wiedergegeben werden kann.
Mir wurde von mehreren Leuten(auch hier im Forum) verschiedene Woofer angegeben die passen würden. Vorschläge gingen von 2 x 46er Plutonium (GZPW18SPL) bis 4x30er Radioactive (GZRW12SPL Extreme). Für's Gehäuse hab ich maximal 500Ltr netto zur Verfügung.
Auto dämmen, Glasfaserverarbeitung, Lackierungen, Leder&Stoff verarbeiten, usw... sind mir Bestens bekannt.
Ich kann mich nur leider nicht für einen Woofer entscheiden da ich noch nie ein solches Projekt gestemmt habe oder bei einem Ähnlichen mitgearbeitet habe.
MfG
PiGo
[Beitrag von PiGo78 am 28. Sep 2011, 13:14 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 28. Sep 2011, 14:15
In deinen ersten Beiträgen hast du doch verlauten lassen, dass du schon einige Projekte fast komplett in Eigenregie gebaut hast.
Grundlegend scheinst du ja auch recht genau zu wissen, wie du vergehen willst. Ich würde aber keine 16er verbauen, wenn du schon 13er MTs verbaut hast. Das ist mehr oder weniger unnötig. Wenn du 16er TT verbaust, kannst du auch auf 10er MT setzten, hast du einen 13er MT kannst du problemlos 2 20er pro Tür verbauen.
Woofertechnisch würde ich auf jedenfall wenige, sehr gute Chassis vorziehen! 2 GZPW18SPL sind da schon eine ordentliche Ansage, vorallem besteht noch ordentlich Potential nach oben.
Auf was genau beziehen sich die 500 Liter netto? Also hast du da Port und Woofer schon abgezogen? Dann sollten die 2 18er auch passen. Lieber 2 15er im optimalen Volumen als 2 18er eingequetscht! Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, 1 15er in 180 Liter geht gefühlt ziemlich identisch wie 2 15er in 180 Liter. Eingesetzt habe ich 2 GZPW15SPL.
Gruß Alex
PiGo78
#3 erstellt: 28. Sep 2011, 15:30
Hallo Alex.
Ja wie gesagt die Umsetzung stellt nicht das große Problem für mich dar. Nur fehlt mir die Erfahrung im Bereich der Woofer welche die Geeignetesten sind die man für ein solches Projekt benutzen kann/soll.
Deine Ratschläge bezüglich des Frontsystems hatten mir reichlich Stoff zum Überdenken meiner 1sten Konstellation gegeben. Aufgrund dessen habe ich die 4 20er Breitbänder GZMW 200 NEO durch 8 16er Kickbässe getauscht und den Competition Tweeter durch den Nuklear 28mm Silkdome Tweeter.
Im Mittelton besteht für mich das Problem dass bei GZ nur 2 10er Mitteltöner gibt entweder aus der Reference Serie oder der Plutonium Serie. Der Preis der Reference Serie liegt jenseits von Gut und Böse (sogar nach Abzug meiner Vergünstigungen). Den 10er aus der Plutonium Serie hat ein Freund von mir in seinem Golf 5 (mitsamt 16er und Tweeter sowie den 2 dazugehörigen RIESEN Weichen)verbaut und in dem Auto kann er mich gar nicht überzeugen.
Das netto Volumen der Kiste (BR) liegt bei +/- 550 Liter vor Abzug der Woofer und des/der Ports.
Natürlich muss die Kiste nicht genau dieses Volumen erreichen, wenn es kleiner sein soll oder muss ist dies auch kein Problem.
Mein Spielraum liegt bei maximal 550 Liter netto (ohne Woofer&Port), in dem Fall wird die Kiste vom Dachhimmel bis Boden verbaut werden und direkt hinter der B-säule "stehen" und der Beifahrersitz bleibt draussen.
Bei kleineren Volumen kann ich die Kiste anders bauen und verbauen.
So wie du ja angemerkt hast halt nach dem Motto besser weniger (ev. 1) Woofer in einem dafür optimalen Gehäuse wie mehrere Woofer in einem zu kleinen Gehäuse.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
MfG
PiGo
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 28. Sep 2011, 15:37
Wie ein Lautsprecher klingt liegt aber auch maaßgeblich an Einbau und Einstellung! Mit dem PXA 800 hast du ja alle Möglichkeiten um selbst schlechte Treiber zum klingen zu zwingen.
Ich gehe nicht davon aus, dass der 10er aus der Plutoniumserie so unbrauchbar ist!
Alternativ kannst du eben statt der 16er TT direkt 2 20er einsetzten. Ich erinnere mich, dass ich mal ein für mich stimmiges und sehr pegelfestes 3 Wegesystem aus dem Programm von GZ zusammengesucht habe, dass war doch für dich? Schau mal in den alten Thread rein
Ich würde auf definitiv 2 GZPW15SPL oder aber, wenns denn vom Volumen hinhaut, 2 GZPW18SPL verbauen! Ich kann dir wie gesagt meine beiden GZPW15SPL anbieten, ob sich die 2 18er für dich lohnen bzw ob Diese Sinn machen musst du selbst entscheiden.
Gruß Alex
Audiklang
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 16:34
hallo
wo willst denn die mitteltöner hinbauen ?
orginal passen ja nur 3 zoll in die a-brett aufnamen
und warum auf GZ festlegen ? nur wegen der prozente ? gibt doch auch andere brauchbare sachen
soll aber nicht heissen das GZ nix taugt
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 28. Sep 2011, 16:52
Das wurde in einem alten Thread auch schon angerissen. Es handelt sich dabei nicht nur um Prozente, sondern, zumindest in Teilen, wirklich um sehr interessante Kurse, da er uA wohl auch Werbefahrzeuge besitzt bzw aufgebaut hat.
Die Festlegung ist wohl unumstößlich.
Gruß Alex
Audiklang
#7 erstellt: 28. Sep 2011, 17:10
hallo
dann sollte er mal mit dem oli keck kontakt aufnehmen
der kennt das GZ material sehr gut
Mfg Kai
PiGo78
#8 erstellt: 28. Sep 2011, 18:29
@Audiklang: Ich bau das Armaturenbrett komplett neu auf, ich kann also den Mitteltöner positionieren wo ich möchte und bin nicht auf die originalen Einbauplätze festgelegt.
Also ich weiß selber dass ich bei einem "Markenmix" ein besseres Ergebnis erreichen würde.
Da ich aber per Handschlag dem Verantwortlichen vom GZ Vertrieb Holland versprochen habe mich an dem Projekt zu versuchen und Dieser mir auch finanzielle Hilfe zugesichert hat werde ich mein Wort halten und dieses Projekt mit GZ Material ausführen. Ist halt mein Gesellenstück im "lautes Auto bauen" ;-)
Ist der angesprochene (Oli Keck) auch hier im Forum?
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 28. Sep 2011, 18:33
Müsste angemeldet sein, wirklich aktiv ist er aber nicht.
Wenn du ja sowieso engen Kontakt zu GZ pflegst sollte es ja kein Problem sein mal mit jemanden zu sprechen, der die Komponenten kennt.
Hast du deinen alten Thread nochmal gefunden? Ich finde es wichtig Diesen hier nochmal zu posten!
Gruß Alex
Audiklang
#10 erstellt: 28. Sep 2011, 18:41
halo
ob sich der oli hier angemeldet hat weiss ich nichtaber den müsstest auch direkt über GZ ansprechen können
ansonsten such doch mal in diesem ding namens facebook
Mfg Kai
LS im Polo 86C 2F
am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  8 Beiträge
HiFi-Aufrüstung für Polo 2F
SpyCrack am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
autoradio & ls(-konstruktion) polo 2f
kamuro am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
[Polo 86c 2f] rearfill+sub?
Kalle91 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Einsteigeranlage für VW Polo 86c 2F
Marc0705 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
Polo 86c 2f - Radio,Tmt, Endstufe
Kalle91 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  46 Beiträge
2 Lautsprecher für einen Polo 2F
John_24 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  12 Beiträge
Powercap 2F
johny123 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer Polo 6n
Basstime am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  6 Beiträge
Brax mit 2F
mss_dj am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
