| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Polo 86c 2f - Radio,Tmt, Endstufe | |
Polo 86c 2f - Radio,Tmt, Endstufe+A -A |
Kalle91
erstellt: 13. Sep 2010, 18:18
Nabend zusammen, Hab vor kurzen geschafft meine Tmts zu himmeln (Hertz DSK 165), die Hochtöner aus dem System funktionieren aber noch. Im Bassbereich habe ich nen Hertz ES380 in 70L GG an ner Concord CA2100 (~330W an 4Ohm). Habe ein Panasonic Radio (soll noch ausgetauscht werden) sowie eine Sony Xec-505 Aktivweiche, die Concord hängt noch dran, die andere Endstufe hab ich mal rausgeschmissen, war son billig dingen. So.. nun meine Frage(n): Was für ein Radio würdet ihr mir empfehlen? Welche Tmts? (würde mir passende Geschlossene Doorboards bauen) Welche Endstufe für die Tmts? oder lieber die Concord an die Tmts und für den Subwoofer ne neue Stufe? Fahre einen Polo 86c 2f, hat einbauplätze auf dem Armaturenbrett für 8,7cm Lautsprecher, passen mit ein wenig Arbeit aber auch 10cm Lautsprecher rein. So... Preisrahmen liegt bei 200€ (wenns deutlich verbesserung bringt auch mehr bis zu 300€) Und am ehesten höre ich Rock und Metal, auch mal was Mittelalterliches und Folk. Techno und hiphop oder so eher seltener. Gruß Kalle |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 10:27
Das zeug würd ich natürlich dann versuchen gebraucht zu bekommen, sonst komm ich mit dem Geld nicht hin.. |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 12:10
hallo radio wenn`s von der klangeinstellung viel können muss und relativ günstig sein soll Alpine 9813/9815 alternativ Pioneer deh P8600 die hertz Tmt`s kannst du aber nicht in geschlossene gehäuse einsperren ! Mfg Kai |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 12:59
Moin, die Hertz Tmts sind ja kaputt^^ die werden nirgends mehr eingesperrt.. die waren auch in provisorischen "halterungen" eingebaut. Ein Alpine 9813 un 9815 hab ich bei ebay in beobachtung, mal schauen wie hoch die gehen. Gruß Kalle |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 13:11
hallo willst du dann das mit dem geschlossenen gehäuse durchziehen bei neuen tmt`s ? da msst du dann dir dafür geeignete kaufen das kann nicht jeder ! muss es ein 16er sein ? reicht auch ein 13er ? Mfg Kai |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 13:16
Moin, fänd ich an sich einfacher, ist beim Polo recht gut zu realisieren und ich kann ein wenig an der Dämmung sparen *duck* 13er gehen auch, getrennt hab ich die alten Hertz immer bei 80Hz nach unten, das sollten 13er ja auch schaffen. Gruß Kalle |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 13:20
hallo also im kleinen geschlossenen gehäuse soll der Andrian Audio A130 sehr gut sein optimales volumen 4-4,5 liter ! gibt`s auch immer mal gebraucht für guten kurs Mfg Kai |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 13:23
Ok, danke. Ich geh gleich mal eben raus und mess nach was für ein Volumen ich ca. hinbekommen würde wenn ich ein geschlossenes Bastle. Gruß Kalle |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 13:42
So.. Bei 1,9er MDF (oder reicht dünneres?) bekomme ich ~7L raus (oder ich bin zu dumm zum rechnen ).Reicht das auch für 16er? oder sollte ich bei den 13ern bleiben? Gruß Kalle |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 13:51
hallo ändere mal das material von Mdf auf Multiplex ! ist leichter und bedeutend stabiler , da reicht dann 15er 7 liter ist für die meisten 16er carhifichassis zu wenig 13er können da teilweise schon als Br laufen ! Mfg Kai |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 14:01
Ok.. also mit 1,5er komme ich auch knapp über 8L wird wohl auch noch eng sein? Gibts neben dem 13er Audiosystem noch empfehlenswerte? Kannst du mir noch eine Endstufe empfehlen? beobachte bei ebay momentan eine Impulse SD600 und eine Hifonics Son of Olympus Apollo, lassen sich beide auch Höher trennen, die Impulse bis 5Khz damit könnte ich dann TMT und HT aktiv laufen lassen. Die Hifonics im HochPass nur bis 2,5Khz im tiefpass bis 4Khz. Wären die schon gut oder eher nicht so geeignet? Gruß Kalle |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 14:15
hallo 10-12 liter halte ich persönlich als das minimum für 16er tmt`s was die stufen für aktivweichen haben oder nicht ist egal wenn du ein radio hast/kaufst wo du alles mit einstellen kannst ! Impulse hatte ich nur mal die SD500 hatte ganz gut leistung die hifonic`s kann ich nicht beurteilen Mfg Kai |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 17:21
Dann schau ich mal was ich so an komponenten bekomme. Reicht ein 13er system denn aus um gegen den 38er Hertz anzukommen? Hat evtl. jemand anders auch noch empfehlungen für die Komponenten? Danke schonmal an Audiklang Gruß Kalle |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 17:46
hallo im normale alltag wird man das schon gut miteinander verbinden können vom klanglichen aspekt her wenn du dann mal deine halbe stunde hast zum gasgeben kannst zur not die trennung am radio fix auch schnell etwas hochnehmen vom Tmt man kann da aber auch noch etwas tricksen falls du doch die gehäuse für die Tmt`s als br baust denn da kann man auf etwas mehr pegel abstimmen und den hub dadurch im relevanten bereich etwas reduzieren über die trennung das sollte schon gehen , ich hab`s da etwas komplizierter weil ich ein breiter gefächerten musikgeschmack hab denn bei mir soll`s richtig kicken muss aber auch teilweise richtig tief gehen Mfg Kai |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 17:56
Ok, mal schauen, so oft hör ich ja nicht laut. Was hältst du von dem VIFA A13WG-09 ? Der is grad für 60€ bei ebay drinnen. |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 18:02
hallo hat einen schönen mitttelton kann aber nach meiner erfahrung nicht so gut kicken den hab ich selber schon mal in 5 liter geschlossen gehört Mfg Kai |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 18:09
hm.. also wäre der eher was wenn man ein 3Wege system bastelt? Wäre sonst was wenn ich iwann mal Basteln sollte.. aber ich glaub aufs Armabrett im Polo bekomm ich den nicht so einfach.. Was Hältst du vom Hertz ESK130? Das DSK165 hatte sich schon nicht schlecht angehört meiner meinung nach.. also müsste die nächste sektion ja noch was besser klingen Gruß Kalle |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 18:22
hallo kann ich nur nach tsp`s einschätzen und die sagen nein zu geschlossenen gehäuse Qts zu hoch !( 0.845 ) Mfg Kai |
`christian´
erstellt: 14. Sep 2010, 18:37
Ich mein die Exact a13w (6-7L) sollten auch funktionieren, die a16w wollen glaub ich etwa 10-11L wenn ichs recht im kopf hab. Sind gebraucht meist sehr günstig und sind klanglich auch sehr gut in ihrer Preisklasse! und an die Polotür bekommst im ernstfall gute 10L Netto geschlossen aber nur wenn du EL Fensterheber nachrüstest oder wie ich´s gemacht hätt, die Kurbelstange verlängern |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 20:06
Mit EL-fensterhebern wäre das kein großes problem, wie hast du das Gestänge verlängert? Ich würde die sonst einfach weiter ins Auto ragen lassen, aber auch da gibts grenzen. Ich messe morgen nochmal nach wieviel ich da maximal rausholen kann. Aber ich hänge glaub ich noch an den 16ern, schaut halt größer aus und wenn ich iwann mal auf 3wege umrüste, kann ich 10er aufs Armaturenbrett dazu packen ohne das da minimal unterschiede zwischen Tief und Mitteltönern sind, schaut besser aus ![]() Gruß Kalle |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 20:18
gerade entdeckt : Exact Audio EN 65 B4, ist ein 2,5" (6,35 cm) Mitteltöner der ab 100Hz spielen können soll, wäre der für den Übergang geeignet? der passt dann in den Originaleinbauort aufs Armabrett, dann würd ich glaub gleich ein 3Wege-sys aufbauen wenn ich die bekomme oder wäre das nicht zu empfehlen? gruß Kalle |
Audiklang
erstellt: 14. Sep 2010, 20:32
hallo im dreiwege würde ich aber dann gleich einen 8 zoll tieftöner verbauen der muss nicht teuer sein ! wenn du elektrische heber einbaust hast du platz ! dann könntest du den vorderen teil der tür wo das fenster nicht runter geht als gehäuse auslegen dann geht da richtig was los im grundtonbereich Mfg Kai |
Kalle91
erstellt: 14. Sep 2010, 21:01
Ok, dann versuch ich den nu erstmal zu ergattern, dann bau ich die und meine Hertz hochtöner erstmal ein und guck das ich den rest möglichst bald dazu bekomme. Radio schau ich wie gesagt nach den beiden Alpine ob ich da eins ergattern kann (es sei denn jemand hat noch ne gute alternative, bin für relativ alles offen )Als Endstufe schau ich das ich die Impulse bekomme (ich brauch undebingt so nen Goldesel Gruß Kalle |
`christian´
erstellt: 15. Sep 2010, 04:00
Ob er für dich geeignt ist oder nicht können wir nicht sagen! Aber was ich sagen kann ist, dass der kleine BB nicht ab 100Hz spielen kann wenn man etwas lauter macht Also wenn dann sei vorsichtig mit deier Übergangslösung |
caveman666
#25
erstellt: 15. Sep 2010, 09:34
Den Exact lässte besser auch ab ca 3-500Hz spielen... Wo genau man trennt hängt dann von deinen Hörgewohnheiten und dem Einbauort usw ab. Gruß, Andy. |
Kalle91
#26
erstellt: 15. Sep 2010, 13:39
hm.. also keine sehr gute übergangslösung, mal schauen, die beiden Endstufen hab ich leider verpasst.. die Impulse is für knapp über 20€ weggegangen Die Exact würd ich in die Originaleinbauplätze packen die spielen gegen die Frontscheibe (wie beim Muthchen). Mal schauen wie es sich entwickelt. Gruß Kalle |
Audiklang
#27
erstellt: 15. Sep 2010, 14:51
gibt genug material gebraucht aber ich würde mit dem radio anfangen Mfg Kai |
Kalle91
#28
erstellt: 15. Sep 2010, 15:18
Gibts denn noch gute und günstige alternativen als Radio die gleichwertig sind damit ich mir das günstigste raussuchen kann? Gruß Kalle |
Audiklang
#29
erstellt: 15. Sep 2010, 15:26
hallo als radio kannst du nach folgenden ausschau halten um deine auswahl zu erweitern alle gebraucht : clarion 778 usb/788usb Alpine 9813/ 9815/ 9833/ 9835/ 9853/ 9855 und 9887 pioneer deh 8600 deh 9400 P88 I und II eclipse 8445 Mfg Kai |
Kalle91
#30
erstellt: 18. Sep 2010, 08:42
Moin, bei der suche nach einem Radio kam mir die Frage: Wie läuft das eigentlich mit dem Anschließen ans Radio? Die haben alle 6Kanal (tief-/mittel-/hochton) wie bekomme ich denn dann noch einen Subwoofer da unter? Würd ich die LZK ausser acht lassen wäre das kein Problem, dann würd ich im Radio angeben bei 500hz nach oben hin trennen, dann in die Aktivweiche und dann halt sub un tmt stufe dran. Oder wie löst man das problem sonst? Gruß Kalle |
goelgater
#31
erstellt: 18. Sep 2010, 11:06
hi in dem du eine 5 kanal stufe nimmst, im normal fall kommt dan ,der ht an kanal 1 und 2,tmt an kanal 3und 4 und der sub an kanal 5, am radio meistens, ht an front out,tmt an rear out und sub an sub out,bei den alpine radio ist es verschieden,dann kann es sein ,das dann tmt an front out kommt,je nach dem, beim sub wird in der regel kein lzk gesetzt |
Kalle91
#32
erstellt: 18. Sep 2010, 17:37
Moin, Das anschließen von den LS an die Stufe(n) bekomm ich schon noch hin ![]() Nur war ich ja am überlegen ein 3wege system zu nehmen, und dachte halt das man ja normalerweise dann keinen Platz für ne Substufe hat weil ja alle Kanäle belegt sind, und wenn ich nun den Tieftonkanal halt für die Linke seite verzöger kommt den Sub dann nicht auch noch ein ticken später? Das wäre ja dann eher kontraproduktiv. Gruß Kalle |
goelgater
#33
erstellt: 18. Sep 2010, 18:09
hi naja,um ein 3 wege aktiv auf zubauen,dazu brauchst du ein hu mit 4 pre outs, tum beispiel das pio DEX-P99RS oder ein bit one oder eben ein prozzi der das kann,sonst eben ein teilaktiv system,meisten ht und mt pasiv und tmt aktiv,dann reichen auch 3 pre outs |
Kalle91
#34
erstellt: 18. Sep 2010, 19:32
ok.. dann wirds wohl aus finanziellen gründen nur ein 2wege oder ein teilaktives system, mal schauen was ich so an komponenten ergattern kann Gruß Kalle |
`christian´
#35
erstellt: 18. Sep 2010, 19:37
Oder ne Endstufe an der man aktiv trennen kann, dann MT/HT oder MT/TT passend zueinander verbaut und über die Stufe getrennt, da kann man besser rumexperimentieren, für passive Trennung benötigt man leider einiges an Erfahrung, passende Messtechnik und ausdauer beim rumlöten.... Ich bevorzug die aktive Trennung an ner Stufe oder aktivweiche n DSP der das kann ist auch was feines, bedarf aber auch viel viel Zeit beim richtigen einstellen, denn wenn das Equipment schon so gut ist sollte man es auch ausschöpfen |
Kalle91
#36
erstellt: 18. Sep 2010, 20:08
Moin, mal schauen was das für Komponenten werden, habe bei den Klangfuzzis 2Leute gesehen die 10er LS verkaufen, einmal von Peerless und einmal von Intertechnik, meint ihr die sind brauchbar und wenn, welcher ist brauchbarer?^^ Erstmal die Lautsprecher zusammen klamüsern und dann passende Stufen für holen Gruß Kalle |
Audiklang
#37
erstellt: 18. Sep 2010, 20:19
hallo peerless/intertechnic ? gibt vieles was brauchbar ist ! wenn man von pasivweichen nicht so die ahnung hat kann man aber auch ein system aus 10er Mt+Ht verbauen die weiche dazu ist zwar nicht das optimum aber zumindest passen dann die weichen erstmal zu den chassis mit aktivweichen an endstufen jonglieren halte ich auch nicht zwangsweise für zielführend denn da hat man immer eine feste flankensteilhet und kann nur die trennfrequenz einstellen , das wars dann auch schon ! Mfg Kai |
Kalle91
#38
erstellt: 18. Sep 2010, 20:24
Ich werde das erstmal sowieso nach gehör Trennen, bis ich mal iwann was zum Frequenzgang messen etc. habe oder mal zu wem fahre der sowas hat (und am besten ahnung davon^^). Weichen basteln hab ich nur in der Schule das grundlegende gelernt (ET 4 ) das jahr sollte nu aber besser werden, hoffe ich.Welchen würdest du denn eher nehmen? Peerless hab ich jetzt hier im forum eher mal gelesen als Intertechnik aber das muss ja nicht immer gleich was heißen. Gruß Kalle |
Audiklang
#39
erstellt: 18. Sep 2010, 20:29
welche sind`s denn das sortiment an möglichkeiten ist da nicht gerade klein Mfg Kai |
Kalle91
#40
erstellt: 18. Sep 2010, 20:50
Die Intertechnik aus dem Comp 4.1. Die Peerless steht nicht drann welche genau, der hat aber bilder dabei gepackt: http://www.bilder-hochladen.net/files/fqgr-2-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/fqgr-3-jpg.htmlich bin mal so frei.. (falls verboten bescheid geben nehm ich se raus..). Ich frag paralell mal an welche das sind. Gruß Kalle |
Kalle91
#41
erstellt: 19. Sep 2010, 11:10
Moin, so.. also der, der die Peerless anbietet hat selbst keine weiteren Infos zu den Lautsprechern, im Internet habe ich die bisher auch noch nicht gefunden. Gruß Kalle |
kanak_alTa
#42
erstellt: 19. Sep 2010, 14:42
du kannst hier auch im biete bereich mal gucken da sind auch viele nette sachen bei. man muss nur mal gucken wie man das macht weil man ja niemanden persönlich kennt *meist* (per nachname würde ichs immer machen) mfg |
Kalle91
#43
erstellt: 20. Sep 2010, 15:27
Moin, habe noch was gefunden: Diablo M80 flat Andrian A100.neo(S2) wären die zu gebrauchen? Gruß Kalle |
Audiklang
#44
erstellt: 20. Sep 2010, 15:47
hallo
ja ! kannst ja mal die suche dazu benutzen Mfg Kai |
kanak_alTa
#45
erstellt: 20. Sep 2010, 15:49
andrian und diablo hören sich aber bekannt an. glaube müssten gute komponenten sein musste mal bei google oder in der hifi suche schauen. mfg |
Kalle91
#46
erstellt: 01. Okt 2010, 18:11
LS im Polo 86C 2F am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 8 Beiträge |
[Polo 86c 2f] rearfill+sub? Kalle91 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 18 Beiträge |
Einsteigeranlage für VW Polo 86c 2F Marc0705 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
polo 86c coupe umbauberatung Quascht am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Anlage für Polo 86C henock am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 17 Beiträge |
Frontsystem , Polo 86C PoLoTobi am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 11 Beiträge |
Polo 86C Kaufberatung TXG am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 17 Beiträge |
VW Polo 86c Musikanlage. Bass-Janker am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 5 Beiträge |
Anlage im Polo 86c BamBumBam am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung, Polo 86C pbreaker am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
