| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 Endstufen für Frontsystem vollaktiv, mindestens ... | |
2 Endstufen für Frontsystem vollaktiv, mindestens 100w rms / Kanal, viele Einstellungsmöglichkeiten+A -A |
PoWl
erstellt: 31. Jan 2011, 13:59
Hi, ich habe derzeit das Pioneer TS-E170Ci und bin absolut nicht zufrieden mit der Lautstärke. Ich betreibe das ganze gerade noch mit einer Genesis 60 aber schon bei Lautstärken, die nur geringfügig höher sind als die, die die kleine Endstufe im Autoradio dem System entlocken konnte, fängt das ganze schon an zu verzerren. Ich gehe mal absolut nicht davon aus, dass die Leistungsgrenze des Frontsystems selbst schon erreicht ist, da geht sicher noch einiges mehr. Daher muss nun eine neue Endstufe her. Am besten nicht eine sondern zwei. Eine für jede Seite. Und da ich das System in Zukunft vollaktiv betreiben will, hätte ich gerne Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten an den Endstufen. Eben so, dass ich Hochtöner und Tiefmitteltöner schön aufeinander abstimmen kann. Jedenfalls mit Hochpass für die Hochtöner und Bandpass für die Tieftöner (damit diese bis zur Trennfrequenz spielen aber auch erst ab 50Hz..60Hz, denn alles darunter übernimmt der Subwoofer und führt bestenfalls zur Ventilation der Tür, nicht aber zu Basston). Leistungsmäßig ist das Frontsystem pro Kanal mit 60W Nennleistung und 260W Musikleistung angegeben. Ich denke mit einer 60w rms Endstufe (was die Genesis ja eigentlich ist, aber nur bei 14,4V und ich habe durchschnittlich eher 1V weniger) bin ich nicht gut bedient. Welche Leistung empfehlt ihr mir da? Klanglich sollte die Endstufe natürlich nicht schlecht sein aber den Ultraklang brauche ich auch nicht, da ich mir den nicht leisten kann. Wenn möglich wollte ich für die beiden Endstufen unter 200€ bleiben. Natürlich hab ich auch nix gegen wenn es eine einzige Endstufe wird die alle 4 Lautsprecher bedient. Ich hoffe ihr habt da einige gute Modelle in Petto ![]() Grüße, Paul |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Jan 2011, 16:21
Wennn Du die Lautsprecher aktiv einstellen willst, brauchts auch nen Prozessor. http://www.hifitest....ix-pp20_dsp_2908.php |
Simon
erstellt: 31. Jan 2011, 16:38
Hi!
Wurde der Verstärker an die HU angepasst? der Simon |
Soundtrailer
erstellt: 31. Jan 2011, 16:58
Was ist bei Dir ein gutes Model? Wenn Du die Genesis als "nicht" gut befindest. |
PoWl
erstellt: 31. Jan 2011, 17:56
In wie Fern kann ich den Verstärker denn an die HeadUnit anpassen?
Huh? Wozu einen Prozessor wenn alle Filter schon in der Endstufe integriert sind? Ich will damit ja nur meine Frequenzweiche ersetzen.
Die Genesis ist zweifellos eine Top Endstufe, ich habe nicht das Gegenteil behauptet, oder habe ich mich da irgendwo versehentlich in der Wortwahl vergriffen? Sie hat eben nur scheinbar zu wenig Leistung. Grüße, PoWl |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Jan 2011, 18:09
Mit dem Gain an der Stufe.
Einen Filter zu setzten reicht bei weitem nicht aus um einen Lautsprecher im Auto richtig einzustellen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 31. Jan 2011, 18:10 bearbeitet] |
PoWl
erstellt: 31. Jan 2011, 18:33
OK danke für die Tipps! Das mit dem Gain-Regler werde ich mal ausprobieren, aber bringt das tatsächlich soviel? Ich dachte bisher der Gain-Regler würde nicht den Verstärkungsfaktor des Regelkreises im Verstärker einstellen sondern einfach nur Eingangssignal abschwächen. Und selbst wenn. Fall1, hohe Spannung des Eingangssignals, niedrige Verstärkung. Fall2, niedrige Spannung des Eingangssignals, hohe Verstärkung. Sollte beides nicht letztendlich zur gleichen Lautstärke führen? Ich informiere mich aber trotzdem mal über das richtige Einpegeln und probiere das mal. Danke für die Info mit dem DSP. Das ergibt schon Sinn. Allerdings wird der Klang wohl nicht schlechter wenn ich zunächst die Frequenzweichen durch vollaktive Ansteuerung ersetze und einen DSP eventuell erst später nachrüste (wenn das Budget vorhanden ist und mir der Klang noch nicht gefällt). lg PoWl |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Jan 2011, 18:40
Probiers aus
PoWl
erstellt: 01. Feb 2011, 17:46
Danke, ich habs gemäß der Anleitung probiert. Dabei habe ich aber festgestellt, dass der Gainregler ohnehin schon fast auf niedrigster Empfindlichkeit stand. Wenn ich mein Radio voll aufdrehe verzerrt es trotzdem. Übrigens bei gleicher Lautstärke wie wenn ich den Gain-Regler empfindlicher eingestellt aber das Radio nicht so laut habe. Das bedeutet dann wohl doch, dass die Endstufe einfach zu leistungsschwach ist, hm? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Feb 2011, 19:27
Also wenn alles sauber eingestellt ist, dürfte normalerweise nix verzerren - soviel steht schonmal fest. Vielleicht gibts bei Dir Probleme wegen falschem Einbau? |
PoWl
erstellt: 01. Feb 2011, 19:32
Es lässt sich nach der Anleitung die du mir geliefert hast leider nicht sauber einstellen. Wie könnten solche Probleme wegen falschem Einbau denn aussehen und zu verzerrungen führen? Bist du dir sicher, dass es nicht mit der Ausgangsleistung der Endstufe zusammenhängt? Danke für jeden Ratschlag! |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Feb 2011, 20:10
Wenn die Endstufe zuwenig Leistung hat, wirds eben nimmer lauter, aber verzerren darfs nicht. Einen Hochpass hast aber dem Tiefmitteltöner schon gegeben? Wenn er zuviel Tiefton bekommt, dann kann er schon verzerren. Oder verzerrt es eher im Hochtonbereich? Frequenzweiche richtig angeschlossen? Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er am billigsten die Teile befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Der Tiewfmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3 |
PoWl
erstellt: 01. Feb 2011, 22:52
Ohje, ok, gehen wir das mal der Reihe nach durch.
Aufgrund deiner Anzahl an Posts gehe ich davon aus, dass du Ahnung von dem hast, was du erzählst. Aber was ich weiß ist, dass die Endstufe, sofern sie zu wenig Leistung hat, bei zu hoher Aussteuerung ins Clipping gerät, was dann als Verzerrungen zu hören ist. Das wird bei mir vermutlich der Fall sein. Das was du beschreibst, dass es dann einfach nicht so laut ist, dürfte der Fall sein, wenn man die Endstufe richtig eingepegelt hat. Aber selbst in der Einstellung bei der man beim Einpegeln überhaupt anfängt verzerrt es schon (HU auf volle Lautstärke, Endstufe auf minimalen Gain). Und besonders laut ist das wirklich nicht.
Check. Hochpass bei 50Hz. Es Verzerrt sowohl im Tiefton als auch im Hochtonbereich, einfach überall. Frequenzweichen sind definitiv richtig angeschlossen.
Check, Hochtöner befinden sich in den Ecken zwischen Amaturenbrett und Frontscheibe und sind gut ausgerichtet. Klanglich ist es gut, bei niedrigen bis mittleren Lautstärken. Bei hohen verzerrt wie gesagt alles.
Check. Tiefmitteltöner ist auf einen MDF-Ring montiert und bei der Tür bin ich gerade dabei die Löcher mit mehrlagigem GFK zu verschließen und einiges an Alubutyl aufzubringen (was ich auch großteils schon getan habe). Der Tieftöner jodelt sich jedenfalls nicht extremst einen ab ohne, dass der dabei auch hörbaren schall produziert. Das waren nun alles durchaus wertvolle Tipps, die ich mir auch nochmal alle zu Gemüte führen werde, aber so wie es aussieht tragen sie leider nicht zur Lösung meines Problems bei bzw. sind nicht die Ursache dessen. [Beitrag von PoWl am 01. Feb 2011, 22:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Feb 2011, 23:04
DAVON:
gehe ich aus - und WENN das gegeben ist, verzerrt nichts.
Du Held Gemeint ist natürlich das der Gain bei voll aufgedrehtem Volumenregler SO steht, das man NIX von der Musik hört Nada - Aus DANN erhöht man den Gain laaaangsam, das es immer lauter wird und zwar soweit BIS es verzerrt - und dann wieder einen mm zurück
50 Hz sind für viele TMT zu tief, zumindest dann, wenn man Pegel fahren will - sprich viiiiel laut.
Wie ober geschrieben - der Gain ist zu weit aufgedreht, es entsteht Clipping - die Stufe verzerrt - die Lautsprecher gehen kaputt. |
PoWl
erstellt: 01. Feb 2011, 23:07
Ja mein lieber, wir sind uns da schon einig ;-) Aber ich kann den Gain nicht niedriger stellen, der ist am Anschlag! Und zwar am Anschlag der Einstellung, die die Musik am leisesten ertönen lässt. So wie du es beschrieben hast. Bleibt also immernoch, dass der Gain zu weit aufgedreht ist, aber er lässt sich nunmal nicht niedriger einstellen. Ergo, die Endstufe ist an ihrer Leistungsgrenze. Right? Ich habe den Tiefpass auch schon bei 80Hz gehabt, leider konnte ich dann nur unwesentlich lauter stellen. Und so richtig laut war es dabei immernoch nicht. Und nein, ich habe keine schlechten ohren Wenn es in einem neuen VW Polo mit Standardanlage schon lauter klingt als bei mir dann stimmt wohl wirklich was nicht. Von Discopegel bin ich da noch weit entfernt. [Beitrag von PoWl am 01. Feb 2011, 23:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Feb 2011, 23:21
hhmm.. Dann ist entweder der Vorverstärkerausgang des Radios deffekt, oder die Endstufe selbst. Der Überflieger an Leistung ist die Genni nicht, aber deutlich lauter als ein Radio ist sie definitiv! Gute Adresse ist: http://www.utz-elektroakustik.de/Genesis.htmlDer kennt sich sehr gut mit Genesis aus. Vielleicht schickste ihm mal zum prüfen - dann kann man immer noch über eine Reperatur entscheiden. Vielleicht kannst ja auch vorab noch ein anderes Radio testen? Immerhin könntest die Genesis für Deine weiteren Pläne auch bei einer aktiven Lösung einsetzen und eine weitere Stereostufe dazukaufen. |
Simon
erstellt: 02. Feb 2011, 06:37
Hi! Die Vorverstärkerausgänge der HUs verzerren zum Teil bei Maximalpegel. Versuch das Einpegeln doch einfach nochmal bei ~80% am Lautstärkeregler. der Simon |
PoWl
erstellt: 02. Feb 2011, 07:58
ich kann mir auch mal die Signale mit nem Oszilloskop angucken. Da dürfte vor allem im Bassbereich Clipping gut zu erkennen sein. Alternativ kann ich noch was anderes als die HU anschließen. Aber ich verstehe immernoch nicht warum es gerade dann verzerren sollte, wenn man die Endstufe nicht richtig einpegelt. Das würde den Gain-Regler völlig nutzlos machen und man bräuchte eine Norm, die besagt, welchen Pegel der Vorverstärkerausgang bei Maximal eingestellter Lautstärke liefert. Kann das jemand kurz erläutern? Sind sämtliche Regelkreise in den Endstufen instabil?? Und warum fungiert dann der Gain-Regler nicht einfach nur als Spannungsteiler um das Eingangssignal abzuschwächen und der Verstärker arbeitet mit einem konstanten Verstärkungsfaktor? [Beitrag von PoWl am 02. Feb 2011, 07:59 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Feb 2011, 08:33
Hat er glaub auch schon gemacht
Was ist es den für ein Radio? |
Jazzfahrer
erstellt: 02. Feb 2011, 09:43
Muss mich hier auch mal zu Wort melden. Besagte Stufe ist von mir und ich kann mir nicht erklären, warum Probleme mit der Stufe auftreten. Ich hatte sie an meinem DLS C6 System angeschlossen und konnte mich bis zum Verkauf über fehlende Lautstärke nicht beklagen. Versuch doch mal mit einem CD/MP3-Player direkt in die Stufe zu gehen um Probleme mit dem Radio auszuschließen. Die Kabelstärke hast du mittlerweile vergrößert? Versuch mal, die Cinch-Zuleitung von deiner Sub-Stufe zu benutzen? Verzerrt immer noch? Benutzt du irgendwelche High-Low Wandler, die evtl. das Signal verzerren? |
PoWl
erstellt: 02. Feb 2011, 18:12
Hi, ich präsentiere des Rätsels Lösung: Die HU (Alpine CDE-120R) verzerrt. Ich spiele über USB mp3s ab. Bass steht auf +8 (vielleicht ist das der Grund? Sollte aber meiner Meinung nach nicht sein dürfen). Wenn ich den Gain höher einstelle und die HU nicht so weit aufdrehe kann ich deutlich lauter spielen und gänzlich ohne Verzerrungen. Ab Lautstärke 27 von 40 hört man deutlich Verzerrungen. Lautstärkestufe 26 hört sich noch annehmbar an aber schon nicht mehr so sauber. Die Genesis ist mittlerweile auch an 6mm² + 0,5F angeschlossen. Ist mit der HU was nicht in Ordnung oder ist das normal bei unter-300€-Modellen? Grüße, Paul [Beitrag von PoWl am 02. Feb 2011, 18:13 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Feb 2011, 19:08
Bass auf +8dB ist der Alptraum für einen Lautsprecher. Wieso legst net mal ordentliches Musikmaterial in den CD Schacht anstatt so komprimiertes Zeug? 6qmm? Damit verkable ich meinen Basslautsprecher |
PoWl
erstellt: 02. Feb 2011, 19:13
Da wirst du recht haben. Wenn man jedoch nicht zu laut aufdreht ist es wie als würde er ganz normal bei Bass +0dB aber eben hoher Lautstärke spielen. Ist das der Grund warum die HU verzerrt? Das fänd ich schlecht. Und sowas obwohl jeder Alpine lobt? Machen das andere HUs auch? Oder habe ich da einen Garantiefall.
deutlich hörbar.
Die 6mm² sind für die Stromversorgung. Nicht für die Lautsprecher ;-) (War eher ein Insider zwischen Jazzfahrer und mir) Grüße, Paul [Beitrag von PoWl am 02. Feb 2011, 19:16 bearbeitet] |
Empfehlung für 2 Kanal Endstufen (0-100?) Prinzenrolle27 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 19 Beiträge |
Frontsystem Vollaktiv 2-Wege Dogukan am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 10 Beiträge |
welche 4 kanal (vollaktiv)???? Galli am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 37 Beiträge |
*** Welches Frontsystem vollaktiv *** Aphrodite am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Suche Frontsystem [Einbautiefe: 55cm / 100W rms] Opel Astra F mussen1 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
brauche kleine 2 kanal endstufe für frontsystem Matthias_2020 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 20 Beiträge |
2-Kanal Endstufe dobsi am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 20 Beiträge |
Suche Radio für Vollaktiv BECKS-MACHT am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 18 Beiträge |
4 kanal endstufe vollaktiv nasta am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
Endstufen Auswahl bis 130? Globi* am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 21 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
der Simon
