HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker für audiosystem MX12 plus Br2 | |
Verstärker für audiosystem MX12 plus Br2+A -A |
mofapower
09:28
erstellt: 27. Dez 2010, |
hallo also ich habe einen golf3 bj 97 frontsystem Verstärker Hertz EP4 Alpine SPR-13S 13cm 2-Wege Komponenten-System Für hinten habe ich mir doppelten Audiosystem mx12br-2 geholt. so jetz die frage welcher verstärker is dafür passend weil ich wollte schon die volle leistung aus den woofern bekommen ![]() Ich hätte an BOSS AUDIO PH2.1000 2-Kanal gedacht hab abba keine ahnung ob der gut iss un die powercap dazu weil die batt macht des glaub nimma mit BOSS AUDIO CAP18 18 Farad lieber zuviel zu wenig? PS beides habe ich bei www.extremeaudio. gefunden freue mich schon auf antworten ![]() |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
10:06
Finger weg von solchen Monstercaps die sind Schrott, kauf dir lieber eine Zusatzbatterie....ab 99€ auch was die Endstufe anbetrifft gibt es auch da deutlich besseres ![]() Dein bisheriges Setup ist auch irgendwie für die Füße.....13er System an einer 4-Kanal obwohl ein 16er an einer 2-Kanal da wohl dass weitaus bessere gewesen wäre. |
mofapower
10:53
Habe die ep4 gekauft weil ich irgentwann mal hinten lautsprecher nachrüsten will ![]() Dein bisheriges Setup ist auch irgendwie für die Füße. was meinst du damit ![]() welcher verstäreker in der preisklasse ist besser? bitte helft mir ![]() ![]() ![]() |
mofapower
17:45
erstellt: 31. Dez 2010, |
bitte helft mir |
Gesperrt |
17:57
Wenn die Stromversorgung ect. stimmt dann z.B. einen Ampire MB1000.1 |
mofapower
17:27
erstellt: 01. Jan 2011, |
abba des isch doch ein monoblock geht des überhaupt wenn ich 2 subwoofer hab? ![]() |
Gesperrt |
20:34
Um es für dich verständlich zu erklären, der monoblock hat 2 paar eingänge, an jedes paar hängst du einen sub dran, intern brückt die stufe das zu einem kanal zusammen. dann hast du eine impedanz von 2 ohm und gute 550 watt ![]() |
SeppSpieler
20:39
DLS Ultimate A6, Hifonics Colossus X3, Steg K Serie, und viele andere. Was darf das gute Stück kosten? Ich rate dir auch zu einer kleinen Zusatzbatterie anstatt des 18F Caps. Hecksystem lässt weg, stattdesen dann früher oder später das FS auf Aktiv umstellen. |
Gesperrt |
20:42
Sepp, steht doch alles da, Preisklasse wie die Boss Audio |
SeppSpieler
20:47
![]() Die da an entweder 8 oder 2 Ohm Brücke mit Zusatzbatterie. Dürfte die Ampire in Grund und Boden spielen (nicht böse gemeint) ![]() |
Darkstrike88-88
21:38
hi, die genannte gebrauchte würde passen, auch für später falls du mal mehr power willst. ansonsten wenn es was neues werden soll diese z.b.: Sinuslive SL-A1500 Hollywood HXA-2k oder eine gebrauchte audio system f2-300... die gibts gebraucht um die 150 - 200 € gruß |
mofapower
23:47
Hab mich für die endstufe entschieden die mir sepp empfolen hatt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke nochmal für eure hilfe wo bekommt man solche batterien her? was muss ich beim kauf beachten? MFG mofapower ![]() |
Gabberdup
01:42
erstellt: 02. Jan 2011, |
Da kann ich nur zustimmen ![]() @SeppSpieler ![]() |
Darkstrike88-88
02:00
aber vorsichtig einpegeln ![]() als zusatzbatterie sowas kleines: Hollywood Energetic SPV20 Stinger SPV20 gibt natürlich noch stärkere, aber kommt darauf an was du mit der anlage später vorhast, also noch mehr leistung usw. deine starterbatterie sollte natürlich auch fit sein. gruß |
Gesperrt |
11:00
Da die Hertz ja auch noch mit dran soll würde ich eher zu einer 35er Zusatzbatterie tendieren. Dann brauchst du eine passende Ladeleitung, zweifach abgesichert, und einen Strom/Masseverteiler nach der Zusatzbatterie. |
Darkstrike88-88
14:14
zusätzliche verteiler sind überflüssig. verteilt wird direkt an der zusatzbatterie ![]() ein 35er von der starter zur zusatzbatterie vorn und hinten abgesichert wie mein vorredner schon sagte. dann das 35er massekabel ans gurtschloss hinten und schön blank schleifen. dann je nach länge von der zusatzbatterie zur endstufe ein 10er direkt von der batterie zur fs-amp und masse auch wieder auf die zusatzbatterie und das gleiche mit einem 20er für die sub-amp. musst dann natürlich auch das 10er und 20er von der batt. zu den endstufen einzeln absichern. |
Gesperrt |
14:23
Sicherungsverteiler oder jedes Kabel einzeln...sehr sinnvoller Beitrag ![]() |
Darkstrike88-88
15:20
von einem sicherungsverteiler war nie eine rede ![]() aber wenn man normale verteiler nimmt dann hast du wieder überflüssige übergänge die sich negativ auswirken können wenn nicht sauber gearbeitet wird! |
Gesperrt |
15:32
mess mal den übergang bei einem verteiler und bei einem sicherungshalter, ein verteilier ist nichts anderes wie zwei sicherungshalter |
SeppSpieler
15:43
Allerdings rate ich dazu die Zeus an 8 Ohm zu betreiben, das dürfte reichen ![]() |
Darkstrike88-88
16:24
nur das du vor dem verteiler nochmal sichern musst, also eine sicherung mehr... |
menime
17:21
Und die Sicherung für das 10mm² dann ist! |
mofapower
23:05
hi wäre jemand vl. so nett und könnt einen schaltplan mit skizze machen? sorry ich bin noch neuling so den duchblick hab ich au noch ned ![]() langen 150eus bei der batterie + anschlüsse ? |
ImmerSchön
13:59
erstellt: 03. Jan 2011, |
Ja 150€ kommste Gut mit klar! schau mal diese Batterie: ![]() Sowas sollte für dein Vorhaben locker reichen! mfg |
mofapower
14:05
#25
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hi warmal wieder einkaufen ![]() Als Batterie habe ich die Hollywood spv20 geholt dann noch ein relai und 2 sicherrungen 100A belstbar + haLter Wie genau soll ich das relai jetz eig. anschliesen? ![]() ![]() |
mofapower
19:24
#26
erstellt: 17. Jan 2011, |
![]() habb am ende das schaltkabel einfach an die beheitzten spritzdüsen gehangen ![]() jetz iss soweit alles verbaut und funkt. der bass iss richtig derbe ![]() ![]() mfg mofapower |
menime
07:03
#27
erstellt: 18. Jan 2011, |
Warum nicht einfach an das remote? |
mofapower
20:23
#28
KP hättest du das doch früher geschrieben ![]() |
Endstufe für Radion 12 Plus BR2 L4mer am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Radion 12 plus BR2 uhupowerline am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 7 Beiträge |
Suche Endstufe für 2 30er AS MX12 Plus Kenwooder am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe W126 Audiosystem "Serie Plus" Gainestown am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
Welche Verstärker von AudioSystem? Fabian1912 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 37 Beiträge |
12" BR2 Leergehäuse 97,5 Liter für 2DD2512 Kaufi333 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 28 Beiträge |
Audiosystem / ESX Kodan92 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 21 Beiträge |
AudioSystem Endstufe und Boxen? Sk8boarder am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 16 Beiträge |
Suche Verstärker für Renault Clio bananagogo am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 14 Beiträge |
Hochtöner Verstärker für AudioSystem HS 25vol Michael@golf4 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkornidibassetto
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.845
