Audiosystem / ESX
Kodan92
#1 erstellt: 18. Sep 2010, 17:01
Hi
Ich habe vor in mein Seat Ibiza Vivo ein 4 Kanalsystem einzubauen.
Ich hab mich auch schon ein bischen infomiert doch bevor ich mich letzt endlich entscheide würde ich gern eure Expertenmeinung Wissen.
Ich habe vor die Audio System CO 165 Plus zu verbauen
http://www.extremeau...047&products_id=2545
(eventuell die Audio System MX 165 Plus
http://www.extremeau...nfo&products_id=2544 aber lieber doch die erst genannten auser es gibt eine gute Begründung)
nun weiß ich nicht welche der beiden Endstufen dazu besser passt bzw. ob eine der beiden einen Vorteil oder Nachteil gegenüber der andern hat.
Es geht um die ESX X-FOUR Xenium
http://www.extremeau...fo&products_id=37091
oder die
Audio System MX 60.4
http://www.extremeau...fo&products_id=28577
schonmal vielen dank für Tipps und Infos
frischlings
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 18:00
Kodan92 schrieb:
Ich hab mich auch schon ein bischen infomiert.
Anscheinend leider nicht in diesem Forum
Ein Coax vorne verbauen zu wollen ist ein typischer Anfängerfehler. Um eine einigermaßen anständige Bühne vorne hinzubekommen nimmt man in der Regel ein 2 Wege Komponentensystem.
Gut verbaut & ausgerichtet, reicht es aus um gepflegt Musik zu hören. So kannst du dein Geld sinnvoller in weniger aber dafür in viel bessere Lautsprecher ausgeben
zuckerbaecker schrieb:
Weil Musik immer VORNE anfängt.
Das Frontsystem ist zu 95% für die Musikwiedergabe verantwortlich,
die restlichen 5% trägt der Subwoofer dazu bei.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1133
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
MfG
[Beitrag von frischlings am 18. Sep 2010, 18:02 bearbeitet]
Kodan92
#3 erstellt: 18. Sep 2010, 18:57
Das Audio System MX 165 Plus wäre doch ein 2-Wege System?
und welche der beiden Endstufen wäre besser jetzt unabhängig von den Lautsprechern?
Was ich auch gern wüsste besteht das Set aus einen Mitteltöner und einen Hochtöner weil ich lese manchmal Tieftöner und Hochtöner ? Danke (-:
[Beitrag von Kodan92 am 18. Sep 2010, 20:30 bearbeitet]
frischlings
#4 erstellt: 19. Sep 2010, 06:18
Hallo
Klar, früher hätte ich das auch so gemacht: 2 Wege System vorne & Coax hinten
Aber es reicht aus, wenn du vorne ein gutes 2 Wege System sauber einbaust, der Coax hinten versaut dir nur die Bühne vorne
So hast du etwas mehr Geld übrig für Z.b.
Ein System das besser Klingt Pioneer TS E 170 CI oder ETON PRO 170
Im ernst, ich fahre auch noch ein 89€ System spazieren & da fehlt etwas
Oder ein System wo du es richtig krachen lassen kannst Z.b.
Audio System Helon oder Alpine SPR-17LS bombenfester Einbau & eine stärkere Endstufe vorausgesetzt
Ein 16 zwei Wege Set besteht aus 2 hochtönern und 2 Tiefmitteltönern.
Es sind beides gute Stufen, die ESX dürfte baugleich mit der günstigeren Crunch DSX4500 by Stephen Mantz sein.
Die hier hätte noch ein bisschen mehr Reserven;Phase Linear RS 4
MfG
[Beitrag von frischlings am 19. Sep 2010, 06:27 bearbeitet]
Kodan92
#5 erstellt: 19. Sep 2010, 07:23
Danke für die guten Antworten damit hast du mir echt gut weitergeholfen (-:
Dann würd ich die Stufe von Audiosystem nehmen ich hab mal beide beschreibungen gelesen von der ESX und der Audiosys.
und der einzigeste unterschied ist die Leistungsaufnahme die ESX zieht ein bischen mehr sonst sind sie von den Daten her recht gleich.
Und wegen den Lautsprecher
würde ich einen dieser nehmen
- Pioneer TS-E170CI
- Audio System MX 165 Plus
- Focal 165 A1 System
Vorteile/Nachteile ?
oder
- Eton POW 172 Compression
Ich möchte vorallem ein sauberen Klang weil Bass macht mir die Kiste genug.
gerne auch noch andere Lautsprecher vorschläge unter 150€
Vielen Dank
[Beitrag von Kodan92 am 19. Sep 2010, 08:04 bearbeitet]
frischlings
#6 erstellt: 19. Sep 2010, 09:53
Hallo
Die Audiosystem ist mit 60 Watt angegeben.
Du musst dir bewusst sein, wenn du gerne mal aufdrehst, ist das clipping schnell erreicht!
Wenn es um Klang geht das Pioneer TS-E170CI oder das Eton pro (mit dem schwenkbaren 25 mm Hochtönern was den Einbau + Ausrichtung auf die Ohren erleichtern kann). Das Focal hat Metallhochtönern & kann je nach Ausrichtung heller (oder auch aggressiver) klingen, es könnte dir aber auch gefallen, ist halt Geschmacksache
Das Eton POW 172 hat ja 3 Ω Impedanz, einen hohen wirkungsgrad um möglichst viel Leistung aus dem Verstärker oder Radio zu kitzeln. Suche Eton POW 172
MfG
Kodan92
#7 erstellt: 19. Sep 2010, 10:36
Dann werd ich wohl die Audio System MX 60.4
und die Pioneer TS-E170CI vorne verbaun sowie ich das seh hab ich ja dann noch 2 kanäle frei villt kommen noch hinten coax rein die ich runterregel mal schaun so halt ich mir alles offen^^ aufjedenfall vielen dank für die guten tipps bin sehr zufrieden mit den Tipps und kann einkaufen gehn^^
Danke (-: !!!!
eine dumme Frage hätt ich dann noch wenn man ein Tieftöner und ein Hochtöner verbaut wo kommen dann die Töne aus dem Mittlerenbereich her?
und Anschließen werd ich die vorne ein Paar an jeweils einen Kanal oder?!!!
frischlings
#8 erstellt: 19. Sep 2010, 10:49
Hallo
Gute Verstärker gibt es wie Sand am Meer, die Entscheidung liegt bei dir.
Neben der Phase Linear (die mit 4 x 100 Watt mal 290€ gekostet hat, aber seit Phase von MacAudio aufgekauft wurde, gibt es sie nicht mehr
Gibt es auch z.B. Hollywood HXA-45 (alias Masive Audio)
Aus dem Tiefmitteltönern
Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
MfG
[Beitrag von frischlings am 19. Sep 2010, 11:03 bearbeitet]
Kodan92
#9 erstellt: 20. Sep 2010, 05:51
Dankeschön (-:
Stereo33
#10 erstellt: 20. Sep 2010, 09:16
Ich weis noch wie hier neulich viele behaupteten ein Cap
bringt nix oder er sollte an die Endstufe fürs Frontsystem
und pro 100W 0,1F wäre auch schwachsinn.
Schön das meine Ansichten hier nochmal bestärkrt werden:
http://www.sub-scene.de/technik/technik-kondensator-batterie.html
Danke für den Link.
Kodan92
#11 erstellt: 30. Sep 2010, 20:02
Ich hab nochmal eine Frage
Audio System Radion 90.4
mit
Audio System Radion 165-4
http://www.csmusiksy...2906526e9bb7b1137cdc
oder
mit
Pioneer TS-E170CI doppelt
Vorteile/Nachteile?
und Empfehlung
Dankeee (-:
Stereo33
#12 erstellt: 30. Sep 2010, 20:54
Nicht das Pioneer.
Und fürs Frontsystem gibts sicher auch was besseres wie AS.
Die AS-Endstufen jedoch sind ziehmlich gut aber haben halt alle einen Lüfter.
frischlings
#13 erstellt: 02. Okt 2010, 06:50
Hallo
Das Radion 165-4 würde ich eher mit einer Radion 180.2 oder einer MX120.2 betreiben
Wie möchtest du eigentlich die Pios an die MX 60.4 anschließen?
Aber egal für was du dich entscheidest, der Einbau muss passen
MfG
Kodan92
#14 erstellt: 02. Okt 2010, 07:38
ja das mit den 180.2 und 120.2 ist mir auch grad aufgefallen^^ da haste natürlich recht
also ich würde dann die Audiosystem nehmen und dann eben ne stufe noch von Audiosystem welche eigenet sich da am besten gibt ja soviele die passen würden
Mx 120.2
X-Ion 100.2
Radion 180.2
soviel stufen^^
caveman666
#15 erstellt: 02. Okt 2010, 07:53
frischlings schrieb:
Gibt es auch z.B. Hollywood HXA-45 (alias Masive Audio)...
Eher ne Vermutung, oder?
Kodan92
#16 erstellt: 03. Okt 2010, 18:16
kann mir noch jemand bei meiner AS Entscheidung helfen und villeicht einen Tipp oder Begründung geben warum ich welche nehmen sollte?
Kodan92
#17 erstellt: 10. Okt 2010, 11:19
Hat sich erledigt^^ hab jetzt eine Kove K4-800 und die D6 von AD
caveman666
#18 erstellt: 10. Okt 2010, 23:47
Fein - gebrauchtes Schnäppchen gemacht?
Du meinst sicher die W6 bzw das AD6 von Audio Development, oder?
Gruß,
Andy.
Kodan92
#19 erstellt: 11. Okt 2010, 17:34
Ja von Audio Development
hab se mir neu gekauft
caveman666
#20 erstellt: 12. Okt 2010, 07:44
Finds nur komisch, dass du als Vorgabe "weniger als 150Euro" gsagt hast und die Empfehlungen dann ja auch alle in die Richtung gegangen sind...
Kodan92
#21 erstellt: 13. Okt 2010, 15:40
das stimmt das war nicht so schlau von mir
es war eigentlich mein plan unter den 150€ limit zu liegen doch als ich sie probe gehört hab war ich einfach begeistert^^
Astra F - MX 165 Plus
Ghostraider am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  31 Beiträge
Powerbass L-6c oder Audio System MX 165 Plus?
brodjaga_2007 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
audio system mx 165 -Gutes System?
derdjay am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  2 Beiträge
Seat Ibiza 1.9 TDI 08 Lautsprecher.
Tim3y am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  19 Beiträge
Audio System CO 165 Plus oder Canton RS 160 CX?
DaDani am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  11 Beiträge
Audio System Xion 165 vs Audio System Helon 165
SkuNk am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  17 Beiträge
Audio System PX 165 Pro
silVa727 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  7 Beiträge
Werkslautsprecher tauschen --> Audio System CO 165 EVO
Topmatz86 am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  38 Beiträge
[Kaufberatung] Hifi-Anlage MX-Set von Audio System
Denny1337 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  14 Beiträge
Rearfill Boxen Audio System CO 165
jazznova am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
