| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 12" BR2 Leergehäuse 97,5 Liter für 2DD2512 | |
12" BR2 Leergehäuse 97,5 Liter für 2DD2512+A -A |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 18:25
Hi!! Ist das Gehäuse ideal für 2DD2512? Vielen Dank! MFG Kaufi |
caveman666
erstellt: 01. Apr 2008, 18:29
Wie sehn die Ports aus? |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 18:40
Das ist ja das problem habe nur diese angaben! |
caveman666
erstellt: 01. Apr 2008, 18:46
Warum lässte dir nich einfach von deinem DD-Händler ein Gehäuse bauen? Mit 19er MDF brauchste bei den Subs nich mehr rumeiern... Die Subs wolln schon ein RICHTIGES Gehäuse! Gruß, Andy. |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 18:55
Gibt es von DD ein doppel Gehäuse? Oder kannst ma nen Händler vorschlagen der Gute Gehäuse baut? |
caveman666
erstellt: 01. Apr 2008, 18:58
Kommst du aus Österreich? Da kenn ich jetz persönlich niemanden. Für 2 2512 kommt bei mir nur MPX und viele Streben in Frage |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 19:02
Ja Komme aus Österreich MPX? |
caveman666
erstellt: 01. Apr 2008, 19:03
Multiplex |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 19:06
Meinst solche hier? |
`christian´
erstellt: 01. Apr 2008, 19:09
Woher kommst du nochmal genau? Ach nochwas, wieso baust du nicht selbst? Das ist Kinderleicht ![]() ![]() Siehst du?!?! |
caveman666
erstellt: 01. Apr 2008, 19:10
Ja. Genau sowas. Der Kleine machts vor |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 19:14
Nicht schlecht! Ists wirklich so leicht? Komme aus Ternitz ist bei Wr. Neustadt in der nähe! |
NixDa84
erstellt: 01. Apr 2008, 19:16
Also ich selber bin ja auch MPX Freak... Aber wenn das Gehäuse ordentlich verstrebt + stabil gebaut ist reicht auch 19er MDF |
`christian´
erstellt: 01. Apr 2008, 19:30
Bei meinen bisherigen Subs reichte 19er MDF immer (der kleine Audiobahn und momentan zwei ES250 im BP).... MPX ist einfach sau teuer, das kommt erst wenn ich mich auf was endgültiges festgelegt habe, leider hab ich ne große Auswahl und momentan kein Geld
Jo, das ist so leicht!! Das wichtigste ist die Planung, der zuschnitt macht der Baumarkt oder Holzhändler... musst nurnoch etwas restarbeit leisten wie Rückbankschräge zuschneiden und bei der Rückseite oben und unten den Schnittwinkel nachbearbeiten Mit Leim und Schrauben(dreher) wirst du schon umgehen können Wg. Händler solltest mal im Österreicher Thread nachfragen, das ist doch etwas weit weg von mir |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 19:36
Ja Kann schon umgehen damit Aber mit der Planung hanb ich keine ahnung! Hab ich ja auch noch nie gemacht Für Hilfe währe ich schon Dankbar! |
`christian´
erstellt: 01. Apr 2008, 19:40
Bei welchem Teil der Planung brauchst du Hilfe? Gehäuseberechnung (sofern bei den DD sinvoll )Schnittplan zusammenstellung oder was ganz anderes? Was sollten die DD´s (einer davon) lt. Hersteller für ein Gehäuse bekommen? PS: Dir ist schon klar, dass dieses Gehäuse nicht wirklich billig werden wird?!?! |
NixDa84
erstellt: 01. Apr 2008, 19:42
Würde aber wenn es irgendwie geht evtl. noch hoch gehen vom Volumen auf ca. 120 Liter... |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 19:44
Ja das ist mir schon klar hab mit ca 200€ gerechnet! Oder ist das zuwenig? Bräuchte bei der Planung und beim zuschnitt Hilfe! Hab Leider noch null ahnung auf dem Gebiet! |
`christian´
erstellt: 01. Apr 2008, 19:45
Kanns sein, dass die DD´s relativ alle das selbe Volumen wollen? zumindest wenn sie die selbe größe haben, lese da immer was von 60L BR bei allen XX12 |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 19:47
NixDa84
erstellt: 01. Apr 2008, 19:51
@trunx Nicht wirklich... Der 25er in ca. 60 Liter. Der 35er in ca. 70-75 Liter. Der 95er kommt mit 90 Liter gut zurecht. ![]() @Kaufi Materialkosten ca. 35-40 € im Baumarkt bei MDF. Zzgl. Bezugsstoff evtl. Terminal (aber da bitte in Gottes Namen was richtig stabiles...!) |
`christian´
erstellt: 01. Apr 2008, 19:59
DD USA!!Habs grad gefunden.... Danke NixDa Muss da grad was verwechselt haben oder falsche Sachen gelesen.... egal, ich kontrollier solche aussagen eh meist (wenns für mich interessant ist) Also, zuerst rechnest du das Bruttovolumen aus das du benötigst! also 2x60L + Sub + Port oder Reflexrohr dann fängst du mal an deine Eckdaten zu sammeln (max. Breite, Tiefe oder höhe) und dann rechnest den rest der Masse aus!!! Dann kannst du die Länge und Breite der "Bretter" bestimmen die du brauchst! Materialstärken nicht vergessen zu berücksichtigen |
NixDa84
erstellt: 01. Apr 2008, 20:05
Letzten Endes sind das aber keine Fix Angaben! Nur Volumina mit denen ich selber gute Erfahrungen gemacht habe! |
Kaufi333
erstellt: 01. Apr 2008, 20:16
Gut Danke! Dann werde ich mal Morgen meinen Kofferaum vermessen Na dann noch eine Gute Nacht! Morgen wiedre aufstehen [Beitrag von Kaufi333 am 01. Apr 2008, 20:17 bearbeitet] |
caveman666
#25
erstellt: 02. Apr 2008, 08:39
Schonmal nachgemessen? Da bleibt ja keine Luft mehr im Gehäuse zum Bespielen vor lauter Streben |
Kaufi333
#26
erstellt: 02. Apr 2008, 16:33
Also hab ich das richtig verstanden sind die 2*60l inklusive Sab und Port? Hab da was gefunden!Brauche also nicht den Sub und das Port wegrechnen |
`christian´
#27
erstellt: 02. Apr 2008, 17:38
Ich bin der Meinug, dass du den Sub und den Port noch dazu nehmen solltest, also so, dass du etwa auf k.A. 67L Brutto kommst..... frag mal den NixDa, vieleicht gibt er ja genaueres aus.....vieleicht auch per PN |
NixDa84
#28
erstellt: 02. Apr 2008, 17:43
@cave *grins* Keine Sorge. Die sind abgezogen. Bau da immer schreinertypisch "richtige" Streben rein die wirklich gaga sind was Stabilitätszuwachs angeht. |
Leergehäuse Blauer-Flori am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe für Radion 12 Plus BR2 L4mer am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Radion 12 plus BR2 uhupowerline am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 7 Beiträge |
Leergehäuse für EN12S4 [LPF]Bleifuss am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Suche Hifonics ZX 12 BP Dual leergehäuse musobos am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 4 Beiträge |
Leergehäuse für 18" (46cm) Subwoofer. Defender1994 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 24 Beiträge |
Verstärker für audiosystem MX12 plus Br2 mofapower am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 28 Beiträge |
Was haltet ihr von dem Leergehäuse? E=FOX² am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
Carpower Raptor 6 - Leergehäuse welches? NuP am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
Sub 12" für 45 Liter GG Wurst2k am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.617
