Probleme bei Endstufenwahl
el_cornholio
#1 erstellt: 25. Jul 2004, 15:44
Guten tag die herren... da ich mich noch so sonderlich mit car hifi auskenne und ein kleines problemchen damit habe die richtige endstufe für meinen subwoofer zu finden hatte ich gehofft ihr könntet mir vllt. helfen.
bei dem subwoofer handelt es sich um einen Rockford Fosgate Punch HE2 RFP 4210:
10" Subwoofer
400 Watts RMS
800 Watts Peak
2x 4ohm Doppelschwingspule
Hab mich im net schon so ein bissl umgeschaut und gefragt. größtes problem bisher stellt die unsicherheit dar, in wie fern die 2x4ohm doppelschwingspule beim kauf zu beachten ist.
heißt es ich brauche eine 2 kanal endstufe mit 2x200w rms und 2x400w max? oder nur eine 2 kanal mit gebrückten 1x400w rms und 800w max?
dann hätte ich noch 1 paar zusammengesucht, weiß nun aber wie gesagt nich obs auch die richtigen sind bzw. ob eine gute dabei ist.
zBsp.:
Crunch Black MXB-4100
4-Kanal Endstufe
4 x 100 Watt 4 Ohm
4 x 200 Watt 2 Ohm
2 x 400 Watt 4 Ohm gebrückt
CARPOWER WANTED-4/320
4 Kanäle
Ausgangsleistungen Gesamt (max.) 680W
Bridged (4 Ohm) 2x240WRMS
Stereo (2 Ohm) 4x110WRMS
Stereo (4 Ohm) 4x80WRMS
Impulse SD-640
4-Kanal-HiFi-Hochleistungsverstärker
Ausgangsleistung, RMS: 4 x 85 W
Ausgangsleistung max: 4 x 175 W
max. gebrückt: 2 x 350 W
oder hald etwas teurer
carpower vortex-2/400
Max. Leistung 850WMAX
Sinusleistung 2ohm 2x340WRMS
Sinusleistung 4ohm 2x200WRM
Brücken-Leistung 4ohm 1x680WRMS
oder dann eben doch die 1x 400/800w lösungen?
Impulse SD 520 (Ausgangsleistung RMS: 2 x 185W, max: 2 x 450 W, max. gebrückt: 1 x 900 W)
CARPOWER WANTED-2/300 (Ausgangsleistungen Gesamt (max.) 750W, Bridged (4 Ohm) 1x530WRMS)
Kenwood KAC-PS201T 1x600 Watt max. Ausgangsleistung (4 Ohm), 1x300 Watt RMS Ausgangsleistung (4 Ohm)
hoff ihr könnt mir behilflich sein
(ps: wenn ihr nen ganz andren heißen tipp habt, kein problem... muss nur zum subwoofer passen... sonst kommt da nix ran. radio wär das alpine 9827. tut ja aber eigentlich nix zur sache oder? *g)
[Beitrag von el_cornholio am 25. Jul 2004, 15:47 bearbeitet]
willi1984
#2 erstellt: 25. Jul 2004, 15:59
Ich würde die "Wanted" nehmen. Obwohl ne schnieke LA auch nicht schlecht wäre.
Vergiss am besten die Crunch direkt!!!
el_cornholio
#3 erstellt: 25. Jul 2004, 16:07
1. welche wanted denn?
wie gesagt, frag mich immernoch ob ich 2 kanäle oder 1 kanal brauch
LA hab ich mir auch eine rausgesucht, die 2.400.4, is hald etwas teurer... genau so wie helix h 400, audio system twister, ground zero 4200, hifonics z-4400 oder phase linear.
hab mir alle angeschaut *lach* aber kein plan was nun am geeignetsten is... etwas mehr oder etwas weniger leistung als der sub. zBsp? ;P
el_cornholio
#4 erstellt: 25. Jul 2004, 16:52
kein liebenswerter helfer mehr da?
Daerrck81
#5 erstellt: 25. Jul 2004, 16:57
Also wenn du nur den SUB antreiben willst, dann kannst du einen Monoblock (1 Kanal) verwenden ODER eine 2-Kanal-Endstufe im Brückenbetrieb.
4-Kanal brauchst du nur, wenn du auch noch die Front-LS mit der Endstufe befeuern willst!
Daerrck81
#6 erstellt: 25. Jul 2004, 17:01
Also ich würde dir am ehesten die Audio System Twister F2-300 empfehlen! (Klick!)
Die bietet mit 1x 500W (RMS) an 4Ohm mehr als genug Dampf für den SUB und ist mit 300,-€ auch relativ preiswert. Das Preisleistungs-Verhältnis ist zumindest hammer!!!
[Beitrag von Daerrck81 am 25. Jul 2004, 17:01 bearbeitet]
el_cornholio
#7 erstellt: 25. Jul 2004, 17:02
ok... ich dachte jetzt ich brauch die 4 kanäler um dann jeweils 2 kanäle mit 2ohm zu brücken um so auf die benötigte 4ohm leistung zu kommen....
aber hab eben mal nach erklärung für doppelschwingspulen gesucht und wenn ichs richtig verstanden hab gehen 2x200w rms und 2x400w max an 4ohm und auch noch 400rms/800max an 2ohm.... korrekt?
el_cornholio
#8 erstellt: 25. Jul 2004, 17:04
Die bietet mit 1x 500W (RMS) an 4Ohm mehr als genug Dampf für den SUB und ist mit 300,-? auch relativ preiswert. Das Preisleistungs-Verhältnis ist zumindest hammer!!! 8)
wieso denn jetzt 1x500rms an 4 ohm? *lach* danke jetzt hast mich völlig perplex gemacht
Daerrck81
#9 erstellt: 25. Jul 2004, 17:24
Du darfst das mit den RMS-Angaben nicht zuuu eng sehen!
Bei Woofern sind angegebenen Werte nur grobe Richtwerte.
Bei AMPs hingegen stellen sie meist die absolute Grenzleistung da! Ein AMP der 500W RMS an 4 Ohm liefern kann, sollte nicht im Dauerbetrieb an seine Leistungsgrenze gebracht werden. Da dein Woofer, wenn er parallel angeschlossen wird nur 2 Ohm Widerstand hat, liefert die F2-300 mit 750W (RMS) an 2 Ohm mehr als genug Power. Der Woofer verträgt auch dicke 500W und dann läuft der AMP nur auf 2/3 seiner Leistung! Du schonst also die Endstufe, was sie dir mit langer Lebensdauer und guter Kontrolle über den Woofer danken wird und holst trotzdem alles aus deinem Woofer raus!
el_cornholio
#10 erstellt: 25. Jul 2004, 17:31
ok, dann stimmte das mit den 2ohm mono? und des war also nur ein bsp mit den 500w an 4ohm um mich zu verwirren ;P hehe....
kleine frage..... täts auch der? steht hald nix von ner 2ohm leistung was mich etwas verwirrt aber müsst ja wohl möglich sein oder?
http://www.bigdogaudio.de/pd-885352861.htm?categoryId=22
(apropos: wusst garnich dass die entscheidung auch musikrichtungsabhängig is... würd damit ganz gern metal hörn... is schon passend oder? o.O )
Daerrck81
#11 erstellt: 25. Jul 2004, 17:38
Also die langt auch! Dicke, sogar!!!
Vom Klang her sind die Audio-System-Endstufen auch gut. Da kannst du nix falsch machen! Für den Preis sind die Dinger nicht zu schlagen!!! Gibt zwar besseres, aber das kostet auch ne Menge mehr!
Nimm ruhig die F2-450. Die wird auch so ihre 600-700W bringen!
lil'JayDee am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  18 Beiträge
Subwoofer für Rockford Fosgate Punch 300-1
KampfKuchen am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate P3S D412 Subwoofer welches Modell
Chr1Zzl am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  2 Beiträge
Endstufe für Rockford Fosgate Punch P1S4-10
h3llxpl0it am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate punch 800 a4 taugt die etwas?
schirnerj am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  18 Beiträge
Rockford Fosgate oder Ground Zero Subwoofer
SiKa am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  26 Beiträge
Rockford Fosgate Punch HX2 RFD2210
bennie77 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  6 Beiträge
welche endstufe dazu?!
80er am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer ist für mich der Richtige?
Ghostrider82 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  12 Beiträge
Aktiv-Subwoofer oder Subwoofer mit Endstufe?
*morfeuSs* am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.233
