Aktiv-Subwoofer oder Subwoofer mit Endstufe?
*morfeuSs*
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 18:42
Moin erstmal ;),
kurz vorweg - bin kein Spezi in Sachen Car HiFi.
Ich habe ein Problem und zwar habe ich schon dieses super Radio Alpine CDA-117Ri mit diesem Frontsystem Pioneer TS-E 170 Ci im meinem Corsa C Baujahr 08/05 verbaut.
Mit dem PXA-H100 - IMPRINT SOUND PROZESSOR könnte man ja aktiv fahren. So weit so gut jetzt stellt sich bei mir die Frage, ob jetzt ein Aktiv-Subwoofer oder ein Subwoofer mit externer Endstufe Sinn machen würde? Bzw. was ist besser?
Würde für beide Möglichkeiten so um die 400-500€ ausgeben.
Habe mir bisher diese Komponenten vorgestellt:
Ground Zero
ESX
Ground Zero
-ne zugehörige Endstufe wollte ich am besten gebraucht erwerben, aber weiß net so wirklich wo ich drauf achten muss... 5-Kanal oder 2 2-Kanal?
Falls Musikrichtungen noch ne Rolle spielen:
-RnB
-HipHop
-Electro/House + sonstige Mixes
-Rock
-Pop
Auf Rückmeldung würde ich mich sehr freuen, danke ;).
MfG Dennis
Ps: Ich hab mich jetzt echt schon ehtliche Stunden mich mit diesem Thema auseinander gesetzt, aber ich werde einfach net schlau draus :(.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 19:00
Nein.
zuckerbaecker schrieb:
marocc schrieb:
Was ist eigentlich der vorteil bei einem vollaktiven System
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt durch unzählige Reflektionen und Absobtionen, bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem qualizer entzerrt werden, um den Frequenzgang glatt zu bügeln.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/Magazin/Labor/Phasenlage/
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.autohifi-...04/Akustik.36224.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto geniessen zu können.
Sowas erfordert aber keinen Automechaniker, sondern einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal ein paar Grundlagen:
http://www.maxrev.de...instellen-t22784.htm
Deßhalb würde ich Dir DRINGEND raten, die ganze Aktion zusammen mit einem Fachhändler zu planen und das Konzept zu erstellen.
Einbauen könnt Ihr trotzdem selbst, aber unter richtiger Anleitung.
Es gibt soooviele Kleinigkeiten die naher große Auswirkungen im Gesamtbild haben.
Mit Deiner PLZ finden wir sicher einen empfehlenswerten Fachmann in Deiner Gegend ;)
Du benötigst für das ganze den PXA, eine 5-Kanal Endstufe und einen Subwoofer.
zB:
http://www.just-soun...nal-Verstaerker.html
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
*morfeuSs*
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 15:19
Okay,
dann werde ich mich von meinen Gedanken des Aktiv-Subwoofers verabschieden.
Links sind gut, obwohl 3 davon nicht funktionieren...mach aber nix
zB:
[url]http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
[/url]
Der Subwoofer scheint echt spitze zu sein(wieso gerade der?), kostet aber auch schon ganze 350 € und sieht ein bisschen langweilig aus...
Zu der Endstufe "900€!!" - ich hoffe du meinst ne 5 Kanal nur als Beispiel. Mehr als 200 € müssens für ne Endstufe echt net sein. Trotzdem danke;)
Wie siehts denn mit meinen ausgesuchten subwoofer aus? :
Ground Zero-GZHB
-Vllt noch andere Vorschläge?
[Beitrag von *morfeuSs* am 07. Feb 2011, 15:24 bearbeitet]
Wholefish
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 15:23
ne 4 Kanal Stufe und dann ne 2 Kanal bzw. einen Monoblock für den Sub tuts auch. 5 Kanal Stufe kaufen is eigentlich nur sinnvoll bei Platzproblemen.
Turnier
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 15:33
Ob der Sub langweilig aussieht spielt ne Rolle?
Erstmal hören. Klingt wunderbar. Ausserdem kannste das Gehäuse ja selber bauen, nach deinem Geschmack. Kannst in der Bucht ja mal nach ner Ampire MX 5 oder ner Alpine PDX 5 Aussschau halten. Die sind recht kompakt. Wenn die Baugröße keine Rolle spielt und es günstig werden soll die N-Serie von Rodek.
Auf jeden Fall tust du gut daran dich vom Aktivsub verabschiedet zu haben, zumindest solange bis ich die neue Serie von Helix (mit DSP) nicht gehört habe ist das meine Meinung.
MfG
*morfeuSs*
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 15:59
- die ampire hatte ich mir auch schon angesschaut
gut ich werde mal versuchen eine von denen zu ergattern:
bei ebay könnte ich die alpine neu für geschlagene 320€ aus den usa ergatternHier
Ist ja kein Problem, wenn das Produkt aus den USA kommt oder?
- das mit dem selberbauen lass ich lieber :/...
...naja so schlimm vom aussehen isser ja auch net aber halt ein bisschen zu dezent, aber naja man kann nicht alles haben
zuckerbaecker
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 16:22
Du kannst für 300 EUR nen Subwoofer kaufen der langweilig aussieht, aber Super klingt.
Du kannst für 300 EUR nen Subwoofer kaufen der Super aussieht, aber langweilig klingt.
Wenn Du 600 ausgibst, bekommst einen der beides kann.
Es liegt jetzt an Dir, WOFÜR Du Dein Geld ausgibst.
Zum anschauen oder zum hören.
Im Gegenzug setzt Du oben Links für Subwoofer zwischen 400 und 500 EUR, möchtest aber für die Endstufe 200 EUR ausgeben
Das ist wie einen Porsche ohne Motor kaufen und dann einen Fiat Panda Motor reinsetzen.
So wird das ganze Projekt zum scheitern verurteilt sein.
*morfeuSs*
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 20:21
Das waren aber auch Aktiv-Subwoofer. Wo ich ja keine Endstufe mehr für dem Subwoofer brauche, da sie ja schon enthalten ist.
Da sind ja 500€ okay...
Die Endstufe wollte ich ja gebraucht ergattern.
wenn ich letzendlich für sie 300, wenn sein muss 400 zahle,ist es okay-
So aber jetzt zu der Endtufe:
bei ebay könnte ich die alpine neu für geschlagene 320€ aus den usa ergatternhttp://cgi.ebay.de/w...me=STRK%3AMEWAX%3AIT
Also, dass die irgendwie andere Anschlüsse oder ähnliches hat. - was ich net glaube...wäre ja auch schwachsinnig.
[Beitrag von *morfeuSs* am 07. Feb 2011, 20:29 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 07. Feb 2011, 20:36
Plus Zoll
Plus Mehrwertsteuer
Keine Garantie in Deutschland
*morfeuSs*
#10 erstellt: 09. Feb 2011, 18:42
So werde mir jetzt wahrscheinlich den exact!W263 Subwoofer holen.
Jetzt ist die Frage ob ich mir 2 Entstufen (Monoblock/zweikanal + Zweikanal/4-kanal) oder eine 5-Kanal, bzw. 6-Kanal Enstufe hole?
Ich weiß ja auch net was am besten für das zusammenspiel mit den Prozessor PXA-H100 ist.
lg Dennis
Passiv Subwoofer+Endstufe oder Aktiv Subwoofer
kingheoh am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  9 Beiträge
aktiv Subwoofer
davro am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer (aktiv) oder mit Endstufe gesucht!
musichealsyoursoul am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer?
Yaris911 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  21 Beiträge
Aktiv Subwoofer?
OWT_CT am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  19 Beiträge
welcher aktiv subwoofer
Masta_O am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
Aktiv-Subwoofer gesucht
larola am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  5 Beiträge
Welcher Axton Aktiv Subwoofer?
Davidaff am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer oder eher konventionell?
hoehne am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  16 Beiträge
Suche kompakten Aktiv Subwoofer
mcool am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
