| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Head Unit gesucht | |
Head Unit gesucht+A -A |
slim89
erstellt: 07. Dez 2010, 20:39
Hallo Leute suche für meine erste Car-Hifi-Anlage ein passendes Mp3-Autoradio. - min 2 Vorverstärkerausgängen - min 2Volt besser 4Volt Ausgangsspannung Preisrahmen: so günstig wie möglich. bis maximal 200 euro Bisher vorhanden: Endstufen: 1 x Impulse SD 500 1 x Impulse SD 500 (gebrückt) Frontsystem: Focal 165 V2 Subwoofer: Ground Zero GZRW 12XS AL in BR |
slim89
erstellt: 09. Dez 2010, 19:39
push |
Bass-Frek
erstellt: 09. Dez 2010, 20:00
[Beitrag von Bass-Frek am 09. Dez 2010, 20:01 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 09. Dez 2010, 20:31
hallo Kenwood KDC-6047U kannst du auch nehmen etwas günstiger da ohne freisprech der rest aber gleich Mfg Kai |
slim89
erstellt: 09. Dez 2010, 21:38
Danke bei 2Volt Ausgangsspannung hab ich auch die Hälfte der Leistung an der Endstufe, im Vergleich zu einer 4Volt Spannung ? |
Audiklang
erstellt: 09. Dez 2010, 22:22
das ist so nicht richtig ! es muss bei 2 volt der Gainregler der endstufen nur passend gedreht werden früher hatten radio`s wenn`s viel war 1 volt und das ging auch ohne probleme , alles eine frage der einstellung Mfg Kai |
comander1802
erstellt: 10. Dez 2010, 08:41
Kann des sein dass man mit einem Billigradio nicht das Max an Leistung rausholen kann, weil man den Gainregler gar nicht so hoch drehen kann, dass man auf die gewünschte Leistung kommt? Habe ein JVC für 80 Euro und der Gainregler ist verdammt weit oben. Ich kann doch mit nem gescheiten Radio bestimmt was rausholen oder? |
Audiklang
erstellt: 10. Dez 2010, 10:42
definiere doch mal "max rausholen" das muss nicht unbidingt in lautstärke sein ! Mfg Kai |
comander1802
erstellt: 10. Dez 2010, 14:07
ne ich meine mit max den maximalen schalldruck bzw lautstärke. Wäre es wahrscheinlich dass ich da noch etwas raushole? Vom Klang her hol ich 100% was raus und nicht gerade wenig das ist mir bewusst |
Audiklang
erstellt: 10. Dez 2010, 23:39
hallo das hat nix mit dem gainregler zu tun ! du bekommst auch mit 1 volt eine endstufe voll ausgesteuert wenn es dann immer noch nicht laut genug ist dann liegt das an der endstufe ( leistung ) und an den chassis die drann hängen Mfg Kai |
comander1802
erstellt: 10. Dez 2010, 23:56
Ich mein meine Anlage geht schon laut genug. So wie ich es mag. Aber dafür muss ich den bass hochschrauben auf min +3 und so laut drehen dass der rest des systemes ins clipping geht. hoffe dass man das regeln kann mitm neuen radio?? [Beitrag von comander1802 am 11. Dez 2010, 00:02 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 11. Dez 2010, 00:03
hallo ja du solltest eben ein radio mit genügend ausgängen haben so das man das getrennt einstellen kann ! Mfg Kai |
comander1802
erstellt: 11. Dez 2010, 00:08
jo will mir eins von alpine mit imprint funktion holen. erstens bin ich dann bei 4 volt ausgangsleistung d.h. dass ich hoffentlich nicht mehr so leicht ins clipping komme und 2. es hört sich genial an. Hoffe das wird so wie ich es mir vorstelle..... Weiß nur noch nicht welches(Alpine CDA 117; Alpine ixa w404r)? [Beitrag von comander1802 am 11. Dez 2010, 00:09 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 11. Dez 2010, 00:18
hallo wenn dein verstärker leistungsmässig am ende ist clippt der auch mit 4 oder 8 volt am eingang das ist dem egal die vorverstärkerspannung ist ja deswegen einstellbar an den stufen weil es radios mit unterschiedlichen max ausgangspannung gibt zuhause hast du in der regel auch nur 1 volt und das reicht auch locker um 1 Kw home stufen zu betreiben ! Mfg Kai |
comander1802
erstellt: 11. Dez 2010, 00:21
was würdest du mir für eines der beiden modelle empfehlen? oder denkste die nehmen sich nicht viel? |
Audiklang
erstellt: 11. Dez 2010, 00:24
hallo da du sowieso den PXA-H100 drannklemmst ist es aus technischer sicht egal Mfg Kai |
comander1802
erstellt: 11. Dez 2010, 00:27
okay danke dir^^ |
slim89
erstellt: 13. Dez 2010, 21:48
Was haltet ihr vom Clarion CZ200E ? http://clarion.com/d...f_1259410039894.htmlGibts bessere für den Preis von 100Euro? Hat alles was ich brauche, nur keine Ahnung wie der Klang ist. |
Audiklang
erstellt: 14. Dez 2010, 00:04
hallo leg 50 euro drauf und nimm ein Kenwood KDC-6047U macht meiner meinung nach mehr sinn Mfg Kai |
Impulse SD 800und 500????? 16V_Golf_Lars am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
Impulse SD-500 als Subantrieb? morebasss am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
impulse SD-500 welcher sub passt ? bounty1337 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 12 Beiträge |
Carpower HPB 1502 oder Impulse SD 500 benutzer74 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 10 Beiträge |
Impulse SD 1500 oder Ground Zero GZHA 2350 X ??? E.u.S-MatrixFan am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 34 Beiträge |
Impulse SD 800 gwmen am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
Impulse SD 640 Tom9999 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe (2 Kanal) für Hertz ES 300 Subwoofer (Impulse SD 500?) stranger90 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 11 Beiträge |
impulse sd 520 Emphaser am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Impulse SD-640 bluebug99 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
- Gesamtzahl an Themen1.563.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.909
