Impulse SD 1500 oder Ground Zero GZHA 2350 X ???
E.u.S-MatrixFan
#1 erstellt: 25. Jun 2004, 07:34
hi leutz,
habe da mal ne frage!
habe jetzt die GZHA 2350 X verbaut!
Seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken,
die Impulse SD 1500 zu verbauen, würde sich das lohnen?
Wenn ja warum, wenn nicht warum?
Ich höre ziemlich viel Drum an Bass, Techno, Trance, und AC/DC
Also, vielleicht habt ihr ja nen paar meinungen! Danke!
Bis denne
polosoundz
#2 erstellt: 25. Jun 2004, 07:36
Auf jeden Fall die GZ!
E.u.S-MatrixFan
#3 erstellt: 25. Jun 2004, 07:40
das habe ich mir fast gedacht.
hat mir ein MediaMarkt Mitarbeiter auch schon gesagt!
Aber warum, die Impulse kostet wesentlich weniger (ok, ich habe die GZ schon, aber ....) und klingt auch nicht so scheiße, also weswegen, die GZ, die Impulse hat 600 RMS MEHR!
polosoundz
#4 erstellt: 25. Jun 2004, 07:51
Naja, das wag ich zu bezweifeln! Die 1500 Impulsewatt können mit den 900 GZ Watt nicht wirklich mithalten, DENN: die GZ ist analog, die Impulse Class T (Mischung aus analog/digital), UND: die GZ ist "nur" 1 Ohm stabil, PRO KANAL, d.h. du kannst die selbe Leistung wie bei der Impulse gar nicht nutzen da du an die GZ keine 1 Ohm Last gebrükt anschließen kannst!
Zudem: Warum achten immer alle ums Verrecken auf die Wattangaben??? Die sind doch nicht alles! Und zudem ist die Impulse ja wie du schon sagtest BILLIGER, spätestens da sollte dir doch ein Licht aufgehen, hm?
Wenn du BILLIG möglichst viel Watt willst und alles andere egal ist dann hol dir ne 2000 Watt McFun für 99 Euro...
E.u.S-MatrixFan
#5 erstellt: 25. Jun 2004, 07:53
stimmt, alles klar, dann hat sich ja meine frage erledigt!
Danke!
Kannste hier vielleicht mal bitte nen paar pics von deinem Auto reinsetzten, bitte bitte bitte????
polosoundz
#6 erstellt: 25. Jun 2004, 07:55
Stehen doch, einfach mal den Anlagen-Phto/Video-Thread durchforsten! Bin aber sowieso grad wieder im Umbau, folgen bald neue Bilder...
E.u.S-MatrixFan
#7 erstellt: 25. Jun 2004, 07:56
aha, alles klar!
Danke
Bis denne!
Eine frage noch: Was sagste zu meiner Anlage?
polosoundz
#8 erstellt: 25. Jun 2004, 07:58
Hat was, bestimmt gut laut... Wobei ich die 5-Kanal fürs Frontsystem beizeiten mal tauschen würde...
E.u.S-MatrixFan
#9 erstellt: 25. Jun 2004, 08:02
daran hatte ich auch schon gedacht, ihatte die nur gekauft, weil ich sie für 50 Euronen von nem kumpi bekommen hatte
was würdest du für die front empfehlen?
polosoundz
#10 erstellt: 25. Jun 2004, 08:04
50 Euro!??!?!
Dann behalten... *ggg* Also ich würd da denk ich auch ne GZ 2350er dranhängen...
E.u.S-MatrixFan
#11 erstellt: 25. Jun 2004, 08:08
noch eine?
Die kostet aber doch soooooo viel kohle!
naja, muss mal schauen, bis jetzt geht es ganz gut!
Wieviel drückst du beim db-drag?
habe dein car noch nicht gesehen, aber dein name hört sich ziemlich brital an
polosoundz
#12 erstellt: 25. Jun 2004, 08:10
Mit fix reingeworfenem Equipment 148,3db, hab die Stroker und alles andere wegen Markenwechsel aber inzwischen verkauft...
Damit: Klick!
[Beitrag von polosoundz am 25. Jun 2004, 08:12 bearbeitet]
E.u.S-MatrixFan
#13 erstellt: 25. Jun 2004, 08:17
ach du scheiße, das sieht ja ziemlich mörderisch aus!
Würde ich zu gerne mal hören!
Woher kommst du?
In Berlin war am vorletzten Samstag bei MediaMarkt offiezielle Weltmeisterschaftswertung im Drücken!
polosoundz
#14 erstellt: 25. Jun 2004, 08:24
Aus Wolfenbüttel... Aber wie gesagt: Davon ist nix mehr da, wird grad alles neugebaut...
[Beitrag von polosoundz am 25. Jun 2004, 08:25 bearbeitet]
E.u.S-MatrixFan
#15 erstellt: 25. Jun 2004, 08:27
aha, also sind die bilder im photo thread auch nicht mehr aktuell?
war doch ne geile sache, hat bestimmt gut gedrückt!
ihc habe jetzt 20ér kabel verlegt, reicht das, oder soll noch dicker?
polosoundz
#16 erstellt: 25. Jun 2004, 08:29
20er!??!?
Allein die EINE 2350 die du jetzt hast will schon LOCKER 35er sehen! Jetzt sag nicht da hängen BEIDE AMps dran und du hast null Caps und noch die Standartbatt drinn!
E.u.S-MatrixFan
#17 erstellt: 25. Jun 2004, 08:36
nein, habe auch das cap von hifo!
ich bin erst 17,werde aber schon im dezember 18 und dann kann ich endlich losfahren , baue schon seit 1 1/2 jahr an meinem auto, hatte mit 14 zu meiner jugendweihe angefangen zu sparen, und bin noch nicht gefahren, also muss ich bauen. deswegen bin ich jetzt hier, um zu fragen, was ich noch besser machen muss!
polosoundz
#18 erstellt: 25. Jun 2004, 08:37
Die KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEL!!! *ggg*
Pack ein 50er rein! Und ne neue Batterie, auf jeden Fall, die GZ mag Unterspannung gar nicht!
E.u.S-MatrixFan
#19 erstellt: 25. Jun 2004, 08:40
was 50ér? KABEL?
ok, 50ér zur amp, und von amp zu boxen?
polosoundz
#20 erstellt: 25. Jun 2004, 08:43
Na logisch 50er! Wie gesagt, ALLEIN die EINE 2350 wil 35er haben!
Also vorne neue Batterei rein (z.b. Exide Maxxima), mit 50er nach hinten auf nen Verteiler, von da aus mit 35er auf die GZ weiter, natürlich mit Cap dazwischen... und auf den Frontamp dann mit 25er oder auch 35er...
ODER: Batterie vorne drinlassen, 35er Ladeleitung nach hinten, und HINTEN die Exide einbauen! Wär die bessere Lösung... Von der aus direkt ohne weitere Verteiler auf die Amps...
Von Amp zu Boxen vorne tuts bei deiner Leistung 2,5er, würd ich aber gleich 4er oder gar 6er legen, wenn du mal aufrüsten willst... um Sub langt 2x 4er...
[Beitrag von polosoundz am 25. Jun 2004, 08:44 bearbeitet]
E.u.S-MatrixFan
#21 erstellt: 25. Jun 2004, 08:50
die kabel hätte ich sicherlich sowieso neu gelegt, wenn ich 18 bin, werde ich aber jetzt machen, kann sowieso noch nicht fahren
ne batt im kofferaum wollte ich nicht machen, wollte nur eine lassen! also mache ich 50ér zu den amps, und 35ér zu der hifo!
polosoundz
#22 erstellt: 25. Jun 2004, 08:58
35er zu der "Hifo"??? Wie? Du meinst den Cap??? Wie wolltest du den denn anschließen?
E.u.S-MatrixFan
#23 erstellt: 25. Jun 2004, 09:00
häää? wie jetzt, das cap hängt bei mir vor der GZ, ist das falsch?
polosoundz
#24 erstellt: 25. Jun 2004, 09:03
Nee nee, ist richtig, aber du meintest oben: "Mit 50er zu den AMPS und mit 35er zu der HIFO", was meinste denn damit?
Richtig isses so: mit 50er von der Batterie vorne auf je einen Verteiler (Plus und Masse), von DORT aus mit 35er zu den Amps (also den beiden GZ), und auf dem Weg von Verteiler zur 2350 klemmt noch der Hifonics-Cap mit dazwischen...
E.u.S-MatrixFan
#25 erstellt: 25. Jun 2004, 09:07
achso, na klar! so isses! (nur nicht mit dicken kabeln )
was willste denn jetzt bei dir einbauen, wenn du den einbau nicht mehr hast, der in dem polo war? (stroker meine ich)!
polosoundz
#26 erstellt: 25. Jun 2004, 09:09
Komplete Audio System Bestückung, steht in meinem Profil, mussu mal auf meinen Nick klicken...
E.u.S-MatrixFan
#27 erstellt: 25. Jun 2004, 09:12
geil geil! und kosta quanta? was kostet die ganz anlage?
polosoundz
#28 erstellt: 25. Jun 2004, 09:13
Genug...
www.audio-system.de... Rechnen musste selber...
E.u.S-MatrixFan
#29 erstellt: 25. Jun 2004, 09:15
naja, das glaube ich dir, ist ziemlich heftig, habe jetzt aber kein bock zu rechnen! wieviel db erhoffst du dir davon? und warum überhaupt kaufst du alles neu, wegen aussehen?
polosoundz
#30 erstellt: 25. Jun 2004, 09:19
Hmmm, eigentlich weil ich mehr Schub haben wollte als der eine Stroker bringt... Hatte ja 2 davon aber die hab ich nicht unterbekommen (sind ja 18 Zöller), deshalb kommen eben jetzt 2 15er rein... Aussehen ist mir egal, rummsen musses, deswegen auch der relativ simple "Bretterbudeneinbau"!
Was ich drücke ist mir auch egal, die Anlage ist in erster zum lauten(!) Musikhören gebaut, was ich drücke werd ich ja dann sehen... Also ist nicht alles aufs letzte Db-chen gebaut...
E.u.S-MatrixFan
#31 erstellt: 25. Jun 2004, 09:22
ja, stimmt! deswegen habe ich auch ncht soviel verbaut!
habe mit so einem db gerät im auto per hand 137,9 gemessen, klingt geil und reicht aus.
nicht wie bei dir, 148!, da kannste ja nicht mehr fahren, nur noch Hüpfen!
polosoundz
#32 erstellt: 25. Jun 2004, 09:24
Naja, da wären auch noch mehr dringewesen, hat aber irgendwas nicht mit der Abstimmung gepasst... War ja eh nur schnell 3 Tage vorm Drag alles reingeworfen... Nur Sub und Endstufe, ohne LS... Und dann gleich wieder ohne Optimierung ausgebaut... Hab auf dem Treffen den ersten gemacht, dafür hats gereicht...
E.u.S-MatrixFan
#33 erstellt: 25. Jun 2004, 09:27
naja, ist klar!
mit 2 strokern!
biste die schon losgeworden????
E.u.S-MatrixFan
#34 erstellt: 25. Jun 2004, 09:28
ales klar, bis denne, muss jetzt raus!
ich schreibe sonntag warscheinlich weiter!
Werde deine Ratschläge berücksichtigen!
Brutus 1500 oder Ground Zero 2350
tom999 am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  5 Beiträge
ground zero gzha 2350 wird zu heiß
Tealc04 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  4 Beiträge
GZHA 5125x Ground Zero???
Hardi1986 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHA 4150X
cHrizZzi am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHA 2350X ?
flippi am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  10 Beiträge
Ground Zero GZHA 4150x
OpelFuRA am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  4 Beiträge
C__B am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHA 4150x ???
MKasi am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  12 Beiträge
GZHA 2350 vs. Audioson LRX 1.4000
tidepa am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAE_Markus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.339
