HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » impulse SD-500 welcher sub passt ? | |
impulse SD-500 welcher sub passt ?+A -A |
bounty1337
21:25
erstellt: 09. Sep 2013, |
Guten Abend zusammen, Ich habe günstig eine Impulse sd500 bekommen und wollte einfach mal fragen was für ein subwoofer dazu am besten passt. Ich höre eigentlich alles an Musik das dazu ... Am liebsten wäre mir ein bassreflex subwoofer. Mein Budget liegt bei Ca. 130 euro. Gehäuse würde ich auch selber bauen, wenn mir jemand mit den Berechnungen behilflich sein könnte ![]() Es sollte aber schon ein kräftiger bass sein also ich möchte ihn Spüren ....:P MfG Jan |
deeepz
02:57
erstellt: 10. Sep 2013, |
Huiii ein schönes "altes" Stück hast Du da! Da kannst Du eigentlich so ziemlich jeden normalen Subwoofer anschließen. Wenn Du selber bauen willst, nimm ein 4-Ohm-Chassis mit 1 Schwingspule. Wenn´s günstig sein soll, z.B. den Mivoc AM 3000 ![]() ![]() LG deeepz P.S.: z.B. 60L netto mit einem 10cm Abflussrohr 25cm lang. [Beitrag von deeepz am 10. Sep 2013, 02:58 bearbeitet] |
zuckerbaecker
07:37
Das ist ja wohl hauptsächlich vom Fahrzeug abhängig. Bevor man da nix weiß, kann man garnix empfehlen. Außerdem ist der Rest der Anlage auch net ganz unwichtig, schließlich soll das ganze ja ne Einheit geben - ODER ![]() Du willst ja am Ende net nur gewummere hören, sondern Musik. |
bounty1337
08:10
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Der restlichen Komponenten meiner Anlage : HU: ALPINE UTE-72BT FS: Hertz DSK-165 Dieci 16cm 2-Wege System Amp: Axton A485 Sub (aktuell) : Magnat Powerbull 3000 in einem Bassreflex gehäuse. Türen wurden Komplett gedämmt. Auto ist ein Ford mondeo Mk2 (BFP, Stufenheck). Leider eine Limousine und das komplett ohne Skisack da ich eine Getrennt umklappbare Sitzbank habe. Bassreflex hätte ich deswegen am liebsten da ich schon ein Geschlossenen Sub von meinem Bruder drin ausprobiert habe und er sich extrem beschissen angehört hat ![]() Das ist momentan der Stand der Dinge... MfG edit: Ich hatte es dann so vor das ich die Axton Gebrückt für das FS Nehme und die Impulse SD-500 gebrückt für den Sub. [Beitrag von bounty1337 am 10. Sep 2013, 11:48 bearbeitet] |
ImmerSchön
08:11
erstellt: 11. Sep 2013, |
Dann schau das du dir einen kleinen Bandpass (4th order) baust der durch die Durchreiche spielt. Woofer die dafür in Frage kommen gibt es hier genug. z.b Audio System MX12 viele JL Woofer etc. PP |
zuckerbaecker
08:55
Im geschlossenen Kofferraum ein Limo hört sich jeder Woofer net gut an. Du brauchst ein speziell angefertigtes bandpassgehäuse, welches den Schall DICHT an die Fahrgastzelle ankoppeln kann. ![]() oder über skisack ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 11. Sep 2013, 08:56 bearbeitet] |
bounty1337
09:37
hallo, danke für die hilfreichen antworten... leider habe ich keinen Skisack da ich wie oben geschrieben eine geteilt umklappbare sitzbank habe... Zu einem Bandpass habe ich auch schon vieles gelesen auch mit der durchführung mit der Hutablage. Nur ich habe auch überall gelesen das es schon sehr schwer ist so einen bandpass zu bauen bzw. zu berechnen. Also ich habe gerade mal gemessen... Ich könnte Ohne Probleme ein bassreflex Rohr von 6,8 Cm durchmesser in die Ablage bekommen, oder muss ich dann für Dieses Vorhaben ans blech ? ![]() danke erstmal für die Super hilfe hier im Forum =) MfG Edit: Da ich eh nicht weiß wie lange die Kiste noch Durchhällt ( auto ) ist es da nicht einfacher wenn ich nen bassreflex nehme ? werde mir auf keinen fall mehr eine Limousine anschaffen ![]() aber ihr könnt mir ja vielleicht mal ein chassis vorschlagne für einen Bandpass vielleicht überleg ich es mir noch ... das chassis sollte aber nicht über 100 euro kosten. Habe jetzt mal ein bisschen gegooglet und mit bassCAD Rumgespielt also egal welche Tsp ich da eingebe der will mir immer ein 200+100 liter bandpass bauen .... [Beitrag von bounty1337 am 11. Sep 2013, 10:58 bearbeitet] |
bounty1337
14:34
hallo, habe noch ein wenig nachgeforscht und das hier gefunden : Ein Alpine SWE-1243e subwoofer chassis ( 69€ ) und diese ![]() Würde es dann so machen das ich den Doppel ventilierten Bandpass nehme und die Rohre in meine Hutablage leite. Gibt es da Irgendwas bestimmtes zu beachten ? das das Rohr ja dann nicht mehr im gehäuse ist sondern aussen dran. hoffe es kann mir jemand helfen. MfG edit: habe überlegt und nehme doch den einfach ventilierten da es einfacher ist wegen meiner hutablage [Beitrag von bounty1337 am 11. Sep 2013, 14:47 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:48
kannst so machen.
musst dann natürlich am innenvolumen abziehen, sollte klar sein? |
bounty1337
15:13
okayyy also ich habe mich für die einfach ventilierte methode entschieden und habe gerade mal ausgerechnet wenn ich die rohre auserhalb des gehäuse habe dann muss ich von der 2.ten kammer 5,34 liter abziehen ? das wären dann nur noch 13,66 liter würde das so gehen ? das kommt mir alles irgendwie klein vor ^^ [Beitrag von bounty1337 am 11. Sep 2013, 15:19 bearbeitet] |
deeepz
16:49
Da steht sowieso "Nettovolumen", da brauchst nichts mehr abzuziehen. Du musst nur in der entsprechenden Kammer mit dem Magneten das Volumen des Chassis noch hinzurechnen. LG deeepz |
bounty1337
20:03
Hallo, Ja das habe icInternet auch gesehen ... Habe mir das ganze mal durchgerechnet... Kammer 1: 22,5 Liter - 3,5 Liter chassis ( geraten ) Kammer 2: 19,5 Liter - 0,5 Liter für die Ports da sie noch 10 cm in das Gehäuse geht. Jetzt meine Frage ist es möglich anstatt 2 ports nur einen zu nehmen ? Natürlich mit anderen maßen? Da es einfacher zu bauen wäre ... Ich habe auch mal im internet nach bassreflex röhren gesucht aber ich finde keine in der länge ... Kann Mann diese noch verlängern ? Sollte halt sauber aussehen hinterher auf der ablage... Danke schonmal für dir Hilfe ![]() Und einen schönen Abend noch ![]() Edit: gerade gesehen Verdrängung vom chassis ist 2,3 Liter ....heute ist aber auch der Wurm drin ...:D [Beitrag von bounty1337 am 12. Sep 2013, 00:25 bearbeitet] |
Impulse SD 800und 500????? 16V_Golf_Lars am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
welcher Sub mit kleinem Volumen an Impulse SD 500? Gludder am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 21 Beiträge |
Impulse SD-500 als Subantrieb? morebasss am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Carpower HPB 1502 oder Impulse SD 500 benutzer74 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 10 Beiträge |
welcher Sub passt besser ? *Krüger* am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 10 Beiträge |
Impulse SD-640 bluebug99 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 4 Beiträge |
Impulse SD 640 Tom9999 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 2 Beiträge |
Impulse SD 800 gwmen am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
impulse sd 520 Emphaser am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4 MKII vergleichbar mit Impulse SD-500? heimleiter am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.220
