HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 240 W LS - 300w, 400w oder 600w verstärker ? | |
240 W LS - 300w, 400w oder 600w verstärker ?+A -A |
AZNils
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 21:51 | |
Ich habe 2x 240w lautsprecher, brauche ich da einen 300w, 400w oder einen 600w verstärker für beide ? Und welchen verstärker brauche ich wenn ich nur eine box anschließe ? Knallt die box durch wenn, ich einen 300w verstärker nehme ? Danke schonmal im vorraus. Gruß Nils. |
light-Green_Apple
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 21:54 | |
Hallo, man sagt, Endstufen sollten 20-25% größer dimensioniert sein als die Boxen, also wären 300 W pro Kanal an die Impendanz die deine Lautsprecher haben völlig ausreichend. Klar könntest du damit deine Boxen schießen, aber das würde man vorher hören, dann einfach was zurück drehen oder einen Limiter einbauen. Um welche Boxen handelt es sich denn? Bei Skytech o.ä. würde ich keinen 300W Amp dranpacken |
AZNils
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 22:03 | |
es sind GTX 693 MK II von blaupunkt. und bei 2 boxen einen 600w. verstärker ? danke für dei schnelle antwort. |
muetze67
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 22:09 | |
das das kein pa ist, ist dir aber bewußt? außerdem haben die eine nennbelastbarkeit von 55 watt. die glühen dir weg, wenn du ne 300 watt endstufe aufdrehst!!! erst lesen, dann fragen: Produktbeschreibungen Der Lautprecher GTx 693 MK II von Blaupunkt ist ein 3-Wege-Triaxial-System. Dieser 3-Wege-Lautsprecher bietet eine Nennbelastbarkeit von 55 W und eine Impulsbelastbarkeit von 240 W. Mit dem GTx 693 MK II erleben Sie Musik wie noch nie. Dank Breitband passt sich der Sound jedem Musiktyp an. ein 3-Wege-Triaxial-System. Dieser 3-Wege-Lautsprecher bietet eine Nennbelastbarkeit von 55 W und eine Impulsbelastbarkeit von 240 W. Mit dem GTx 693 |
AZNils
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 22:14 | |
Ich will damit eine helmfach anlage bauen und hau da nur so ne kleine endstufe ran wie zb.: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT - BlackStar 300. brenn die denn trotzdem durch ? tut mir leid ich kenn mich da nicht so aus aber danke nochmal für die antworten |
Sqarky
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 22:15 | |
Ich würde mich mal nach einem Hifi Verstärker mit so ca. 60 Watt umsehen. Die Impedanz müßtest Du evt ausmessen, wenn sie nicht bekannt ist. Das sind ja Autolautsprecher. Willst Du die Zuhause einbauen? Aha, wir jeden also doch über Car Hifi. .... Also die Endstufe schafft nie im Leben 300Watt. Aber ja, die Endstufe wird den Lautsprecher, wenn Du zu laut machst, killen. Nicht weil die Endstufe zuviel Leistung bringt, sondern zu wenig. Das ist viel schädlicher als zuviel. Vielleicht solltest Du nochmal im Hifi Forum in der Car Hifi Abteilung was schreiben. Nen Tip noch von mir. Schau dich nach gebrauchten Alpine, Sony etc. um. 2x50Watt sollten locker reichen. die kosten meist nur 10-30 Euro, dafür hast Du aber was vernünfitges. [Beitrag von Sqarky am 01. Nov 2010, 22:20 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 22:16 | |
Wuhu, danke, eine neue Billigmarke kennengelernt: McFun Was ist eine
Edit: Auf der Endstufe steht 300 W und in der beschreibung: Details: • 2-Kanal mit 2x 150Wmax. • rms 2x 30W [Beitrag von light-Green_Apple am 01. Nov 2010, 22:18 bearbeitet] |
Schmelli
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 22:20 | |
da bauen sich die leute 2 auto ls ins helmfach vom roller ^^ find eich ziemlcih dämlcih aber naja-jedem das seine |
AZNils
#9 erstellt: 01. Nov 2010, 22:20 | |
also ist der BlackStar 300 sogar zu klein für die box ? |
light-Green_Apple
#10 erstellt: 01. Nov 2010, 22:22 | |
Danke, auch wenns echt nen bisschen...Sinnfrei ist. Stellt man sich dann auf den Parkplatz und gibt mit seiner schlechten Anlage an? ö.ö |
Schmelli
#11 erstellt: 01. Nov 2010, 22:24 | |
genau so. und vorher fährt man zu real oder so und kauft sich ne tüte eistee ^^ |
AZNils
#12 erstellt: 01. Nov 2010, 22:25 | |
nein aber wenn man i-wie so am see ist oder so ist das ganz gut, man muss die ja nicht voll aufdrehen einfach nur so wie bei einem auto das radio. das man damit ein bisschen musik hören kann. die wände soll das jetzt nicht zum wackeln bringen. |
light-Green_Apple
#13 erstellt: 01. Nov 2010, 22:27 | |
Glaub mir, das schaffst du auch nciht |
AZNils
#14 erstellt: 01. Nov 2010, 22:30 | |
hab ich mir fast gedacht hast du denn vill. ein tipp welchen verstärker ich mir für die box kaufen sollte ? |
light-Green_Apple
#15 erstellt: 01. Nov 2010, 22:31 | |
Du solltest mal in die Car Hifi Abteilung gehen, da können dir vielleicht mehr leute helfen. Oder willst du mit der Anlage auflegen? |
AZNils
#16 erstellt: 01. Nov 2010, 22:34 | |
ne wohl kaum. |
light-Green_Apple
#17 erstellt: 01. Nov 2010, 22:36 | |
Dachte ich mir komischerweise schon. Dann schreib mal einen Moderator an ob man deinen Thread verschieben kann oder warte bis es einer liest |
kst_pa&licht
#18 erstellt: 01. Nov 2010, 22:52 | |
Also die McFun hab ich mir selber Mal zum Spass gekauft, hat keine 2x5Wrms das Gelumpe. Blos die Finger weg von sowas oder sowas Ähnlichem. Wenn, dann ein kleiner 2x50Wrms Verstärker Aber ist ja Car HiFi Wo du online schauen kannst wäre www.monacor.de die haben da die Marke Car Power. Da gibst auch relativ günstige und brauchbare Amps |
muetze67
#19 erstellt: 02. Nov 2010, 20:09 | |
die frage ist ja auch, wie lange die kleine batterie das so im stand mit macht. als ich 16 wahr , hatte ich ne mbx80, auch mit 12 volt und (asche auf mein haupt) autoradio... naja, nach 15 minuten war die batterie leergenudelt |
Verstärker für 400w woofer 14ingrimmsch14 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 14 Beiträge |
Jackson V6 300/600W FreeAir! aber welcher Woofer??? mOjOe am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 21 Beiträge |
suche (einen oder zwei?)verstärker um 2 subs anzusteuern pureC10 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 21 Beiträge |
Impulse CW1212 oder Pioneer TS-W 306C Rohti am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
LS für 1800Watt Verstärker Forty am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 17 Beiträge |
Verstärker Ali2020 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 26 Beiträge |
Endstufe 400w rms Si_FaN am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 33 Beiträge |
Verstärker frage! schnicker55 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 8 Beiträge |
passen Verstärker und LS zusammen? candyman1983 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 6 Beiträge |
Abstimmung Verstärker zu Front-LS TomikSol am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJuliB8
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.089
