passen Verstärker und LS zusammen?
candyman1983
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 21:21
hi, brauche wieder mal eure expertenmeinung!
habe ein Golf 3 cabrio, darum kommen nur frotlautsprecher in frage ganz ohne sub, aber ich will dann wenigstens noch das beste rausholen
jedenfalls habe ich eine Uraltendstufe:
Philips DAP 300
Ausgansleistung: 2 x 55W
Maximalleistung 2 x 80W
und suche dazu die richtigen Boxen (16,5cm)
würde die Phase PCS 165.20 relativ günstig bekommen!
nun die frage, passt dies zusammen, oder ist das eine schlechte wahl??
bitte um rasche hilfa da ich morgen zuschlagen sollte wenns passt...
recht herzlichen dank
Mario
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 21:30
Funktioniert!
candyman1983
#3 erstellt: 28. Dez 2006, 21:32
danke erstmal für die antwort, und wenn du mir jetzt auch noch sagst woraus die schließt dass es funktioniert hätte ich auch noch was dazugelernt
Mario
#4 erstellt: 28. Dez 2006, 21:47
Die von Dir gewählten Lautsprecher haben einen sehr guten Wirkungsgrad (91dB bei 1 Watt Belastung aus einem Meter Entfernung). Da reichen die 55 Watt je Kanal locker, und bei Philips gehe ich davon aus, dass deren Werte nicht für Reklamezwecke unseriös zu hoch angesetzt wurden! Als Philips noch im Car-Hifi-Markt beteiligt war, war die Viel-Watt-Euphorie noch nicht so seuchenhaft verbreitet. Wahrscheinlich gab es da noch kein Pimp my Ride auf MTV!
Einen Tipp um alles aus den Lautsprechern an Klangpotenzial herauszukitzeln kann ich Dir aber noch geben: Türen ordentlich dämmen, Lautsprecheraufnahmen stabilisieren und Hochtöner akustisch günstig positionieren. Der richtige Einbau ist viel wichtiger und von höherer Bedeutung als die Verwendung von teuren High-End- oder Testsiegerprodukten. Falsch eingebaut klingen auch prämierte Referenzprodukte schlecht.
Nimm 2,5mm² Kupferzwillingslitze als Lautsprecherkabel, ein mehrfach abgeschirmtes Cinchkabel, Bitumenmatten und Dämmpaste zur Ruhigstellung und Entdröhnung der Türen und Metallringe zur soliden Montage der Tiefmitteltöner in den Türen. Achte auch auf einen Luftdichten Einbau der Tiefmitteltöner, damit akustische Kurzschlüsse die den Lautsprechern zugeführte Energie im buchstäblichen Sinne nicht in Luft auflösen.
candyman1983
#5 erstellt: 28. Dez 2006, 22:08
habe mir auch heute zum ersten mal das thema "dämmen" durchgelesen, und mir gedanken darüber gemacht ob das für die TOP anlagen gilt oder bei mir auch schon einen unterschied macht, denn wenn der unterschied nicht allzu groß ist wollte ich die verkleidung nicht mutwillig entfernen
zahlt sich die arbeit auch bei meiner eher "kleineren" anlage auch aus?
Mario
#6 erstellt: 28. Dez 2006, 23:17
Wenn Du unerwünschte Eigengeräusche der Türen und äußere Geräusche des Verkehrs reduzieren kannst, wirst Du immer eine Klangverbesserung erfahren. Auch bei einer Werksanlage, die nicht defekt ist. Dagegen wirst Du mit einer falsch eingebauten teuren High-End-Anlage in akustisch ungünstigen Umgebungen und die dazu noch handwerklich fehlerhaft eingebaut ist sogar ein viel schlechteres Klangergebnis erzielen können, das einer serienmäßigen Anlage unterlegen ist.
passen diese Komponenten zusammen?
ironflag am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  8 Beiträge
Passen diese Komponenten zusammen ?
ReXoV am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  10 Beiträge
Passen diese Sachen zusammen?
stevetaker am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
Passen die Hifi Komponenten zusammen
Streetdragon am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
passen diese sachen so zusammen?
ab8421 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  10 Beiträge
Passen Sub + Amp zusammen?
Flex* am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  8 Beiträge
Passen die Komponenten zusammen ?
br250puma am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  7 Beiträge
Passen meine Komponenten zusammen?
Alinghi am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  9 Beiträge
FFMAmigo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  13 Beiträge
Passen Verstärker und Subwoofer ?
smoler am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
