suche (einen oder zwei?)verstärker um 2 subs anzusteuern
pureC10
#1 erstellt: 14. Apr 2010, 23:33
hey, ich bin grad am überlegen mit was ich meine subs speisen soll?!
habe 2 subs (jeweils 300w rms/600w peak @ 4ohm) in nem bandpass...
ist es jetzt sinnvoller mir 2 monoverstärker zu holen oder einen starken 2kanalverstärker oder 2 2kanalverstärker und dann jeweils gebrückt?
wollte wenn möglich nicht über 300€ kommen. habt ihr da vorschläge?
habe schon mal an die axton A1350 (mono 300w rms @ 4ohm) oder axton A2180 (2kanal gebrückt 350w rms @ 4ohm) gedacht. und dann halt jeweils 2, also ein verstärker pro sub.
NeoHakke
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 00:59
Wieso zwei Monoverstärker? Schalte die Subs in Reihe oder parallel und schon reicht ein Monoverstärker oder ne gebrückte 2 Kanal. Außerdem hast du kein Problem die Pegel abzugleichen, etc...
bitmon
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 03:38
ne doofe frage am rande passt das denn mit den widerständen denn eine reihen oder parallel schaltung hat doch unterschiedliche widerstände oder???
Hot-Wasabi
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 04:57
Deine Frage ist nicht Doof, du brauchst einen Monoblock oder eine 2-Kanal die 2 Ohm Mono stabil sind.
pureC10
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 09:23
ja stimmt, habe ich so nicht dran gedacht. was wäre denn klanglich besser, die subs parallel zu schalten oder in reihe?
jeder sub hat jeweils nur eine spule mit 4ohm und jeweils 300w rms bzw 600w peak. parallel müsste ich dann ja theoretisch nen mono bzw 2kanalverstärker haben der 2ohm stabil ist und 600w rms mindestens raushaut oder?
schalte ich die subs in reihe benötige ich dementsprechend nen verstärker der die 600w rms bei 8ohm (??) rausgiebt?
edit:
-klanglich und für die kontrolle bzw präzision des basses sind 4 bzw 8 ohm aber doch besser als 2? oder irre ich mich da?
-aber nehme ich 2 die selben verstärker und stelle die potis alle gleich ein, dann laufen die doch synchron oder nicht?
welchen verstärker würdet ihr mir empfehlen (bis 300, vllt etwas mehr wenn es sich wirklich lohnt!)? NXD1000.1 vllt? oder für etwas mehr die EA1350D ?
[Beitrag von pureC10 am 15. Apr 2010, 09:43 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Apr 2010, 10:06
Recht ordentlich in der Preisklasse ist die Ampire MX1
Beide Subs parallel bei 2 Ohm, das geht schon in Ordnung
Wie sieht denn die Stromversorgung aus?
pureC10
#7 erstellt: 15. Apr 2010, 10:23
hatte das ganze bislang an ner 4kanal dran, also jeweils 2 kanäle pro sub... kabel sind leider nur 20 oder 25mm²(weiß ich grad nicht genau). starterbatterie hat glaub ich iwas um 80A, weiß ich leider auch grad nicht genau powercap soll auch noch rein, das ganze lief auch nur kurz, hatte die stufe nur ne woche drin und wieder zurückgebracht weils einfach nichts brachte (war beim kauf aber die option, also kein problem, nur nen bisschen kompliziert das jetzt noch auszuführen...)
t.l.100
#8 erstellt: 15. Apr 2010, 10:28
bist du dir auch sicher das es an der endstufe gelegen hat??
hast du die subs mal richtig in aktion gehört??
schau mal nach folgenden teilen:
steg k2.01
audiobank f27
kove k2 700
alles top geräte...
MfG
pureC10
#9 erstellt: 15. Apr 2010, 10:30
es war nen hifonics xx-olympus^^ also ich nehme mal an das es daran lag?!! ja danke, ich werde mal nach den teilen gucken
Hot-Wasabi
Gesperrt
#10 erstellt: 15. Apr 2010, 10:30
was für eine endstufe hast du für das frontsystem?
t.l.100
#11 erstellt: 15. Apr 2010, 10:33
das wollte ich auch fragen^^
wie sieht denn der rest der anlage aus?? vielleicht kann man da ja auch nochwas optimieren...
um was für woofer handelt es sich denn??
und um welches auto??
[Beitrag von t.l.100 am 15. Apr 2010, 10:33 bearbeitet]
pureC10
#12 erstellt: 15. Apr 2010, 10:58
ist ne e-klasse limo, deswegen auch der bandpass... subs sind zwei hfi 12s4 (habe ich neu für 35euro das stück bekommen!)
radio ist nen alpine 9882ri...
ich weiß warum ihr auf mein fs nun aus seit aber danach habe ich nicht gefragt gedämmt ist es aber ordentlich aber weiter werde ich da jetzt nicht drauf eingehn. es sollte hier eig nur um eine passende endstufe für die beiden subs gehn
t.l.100
#13 erstellt: 15. Apr 2010, 11:10
naja wenn das gehäuse pass, dir die woofer gefallen und du irgendwie nen zugang zur fahrgastzelle hast, dann schau dir die endstufen an die ich dir vorgeschlagen habe...^^
pureC10
#14 erstellt: 15. Apr 2010, 11:13
ja meine 2 ports haben jeweils eine fläche von nicht ganz 160cm², länge weiß ich grad gar nicht mehr...
okay, die werde ich mir mal angucken...
danke
Hot-Wasabi
Gesperrt
#15 erstellt: 15. Apr 2010, 11:28
ich kann mir aber nicht vorstellen dass es an der stufe liegt
pureC10
#16 erstellt: 15. Apr 2010, 11:39
naja, die stufe hat ab und zu schon nicht mehr richtig mitmachen wollen und die subs klangen nicht ausgelastet
t.l.100
#17 erstellt: 15. Apr 2010, 13:08
hast du nen zugang zur fahrgastzelle??
wenn nein, dann sollte man nen anderen ansatz suchen
pureC10
#18 erstellt: 15. Apr 2010, 14:44
ja den zugang habe ich! 2mal sogar, jeweils mit ner fläche von 160cm² etwa (hatte ich oben ja geschrieben schon)
t.l.100
#19 erstellt: 15. Apr 2010, 14:46
aso... ich dachte das wäre nur der port vom gehäuse....
pureC10
#20 erstellt: 15. Apr 2010, 15:03
ja sind ja auch die ports, aber gehen dann halt auch gleich durch die hutablage
t.l.100
#21 erstellt: 15. Apr 2010, 16:40
hi,
ja dann gehts...
naja wenn dir die woofer gefallen, dann guck nach den amps^^
SUCHE AUTORADIO um FS aktiv anzusteuern!
LittlePsycho am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  11 Beiträge
suche 1oder 2 subs
mani-81 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  44 Beiträge
Suche 2 Subs
86bibo am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  18 Beiträge
Endstufe für zwei subs?
goddeck am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  22 Beiträge
Suche Amp für 3 Subs
chilly-MOK am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  24 Beiträge
Suche Neue Subs! (Audiosystem/GZ)
eXo2610 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  10 Beiträge
Welches Relais um Radio ohne Zündung anzusteuern?
peter_schar am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Suche Verstärer für 2 Subs bis 220?
eXacT90 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Stufe für zwei 10er Subs
Oberpas am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker für meine Subs?
Luisf am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.588
