| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audio System Xion 165 vs Audio System Helon 165 | |
Audio System Xion 165 vs Audio System Helon 165+A -A |
SkuNk
erstellt: 14. Dez 2006, 10:55
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir eins von beiden Kompos zu kaufen. Höre hauptsächlich Hip Hop / RnB Das "Audio System Xion"(ca. 200€) wurde mir empfohlen nun hab ich mich aber noch etwas umgesehen und das "Audio System Helon"(ca. 280€) entdeckt. Nun frage ich mich ob sich das lohnt zu sagen: ok die 80€ leg ich noch oben drauf? Hat jemand schon Erfahrungen mit diesen beiden Kompos? Gruß Sebastian [Beitrag von SkuNk am 14. Dez 2006, 10:57 bearbeitet] |
-OnPoint-
erstellt: 14. Dez 2006, 11:29
An welcher Endstufe soll das ganze denn betrieben werden? Bei Systeme können gut was an Leistung wegstecken! Gruß Markus |
SkuNk
erstellt: 14. Dez 2006, 12:47
Hi, eine Endstufe habe ich auch noch nicht. Wollte diese abhängig vom Frontsystem kaufen. Ich habe vor mir ne komplette Anlage in meinen Astra G 4-Türer einzubauen. Soll heissen: Frontsystem Endstufe Subwoofer Radio(Falls kompatibel zum Werksnavy?) Bin da auch gerne bereit etwas mehr Geld zu investieren statt letzten Endes zweimal zu kaufen. Kann also preislich im Rahmen von 1000€ liegen zur Not geh ich auch bis 1500€. Denke das sollte dann aber auch ausreichen. Will ja auch nicht an irgendwelchen Wettkämpfen teilnehmen. Bin also für jeden Tip dankbar. Gruß Sebastian [Beitrag von SkuNk am 14. Dez 2006, 12:51 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 14. Dez 2006, 12:57
Also das Helon ist wesentlich stärker belasbar, hat ne größere Schwingspule, nen stärkeren Antrieb, Schraubterminals und eine Impedanz von 2ohm(kein Anschluß ans radio möglich)! Ht und weichen sollten meines wissens gleich sein!! |
-OnPoint-
erstellt: 14. Dez 2006, 13:13
Jip, soweit richtig. den TMT gibts in 2 und 4 Ohm Version. Gruß Markus |
Alekz
erstellt: 14. Dez 2006, 13:25
überlege mir auch die helon-tmts zuzulegen. was vertragen sie an leistung? würde vorerst meine carpower hpb-1502 für die helons (2 ohm) reichen? sollten nur als kickbässe eingesetzt werden. höher als 400hz werden sie nicht spielen. und wie weit runter können die spielen? da ich momentan ohne sub unterstützung fahre. |
just-SOUND
erstellt: 14. Dez 2006, 13:40
Bitte beim G-Astra auf die Einbautiefe achten....ohne Adapterring wirds da nix werden!!!!!!!!! Leistung sollten mind. 150 Watt RMS bereitstehen um das Potential auszufahren, was der Helon gegenüber dem XION oder anderen Systemen hat! So wirlich tief gehen sie nicht mMn., würde sie bei 60Hz/12db spätestens rausnehmen, ab da sollte ein Woofer einsetzen! Als "Wooferersatz" wäre da der Exact M18W besser geeignet (mMn.) |
SkuNk
erstellt: 14. Dez 2006, 17:26
Hallo zusammen, momentan tendiere ich zu folgenden Komponenten: FS: Audio System Helon 165 · 2x 225/150 Watt · 38mm Schwingspule · 2 Ohm Nennimpedanz · 165mm Normchassis · Einbautiefe: 72mm · Einbaudurchmesser: 144mm Sub: Audio System Radion 2x12 Bassreflex (RADION 12BR-2) · 2 x Radion 12" Subwoofer im 2 x 42l Doppelbassreflexgehäuse · 2x 300/450 Watt · 2x 30cm · Hochfestes Gehäuse · l=87,5cm h=35,7cm t1=34cm t2=47cm Endstufe: Audio System TWISTER F4-600 · 4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono · Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl · 1 Ohm stabil Was meint ihr dazu? Kommt die F4-600 damit klar? |
just-SOUND
erstellt: 14. Dez 2006, 17:39
JAP Absolut! |
SkuNk
erstellt: 14. Dez 2006, 20:27
Hallo zusammen, muss jetzt doch nochmal nerfen. Was ist denn vorteilhafter? Bassreflexgehäuse mit: · 2 x Radion 12" Subwoofer · 2x 300 Watt oder Bassreflexgehäuse mit: · 1x Xion 12" -600 · 600 Watt Bei beiden kommt man auf 600 Watt und preislich gesehen kommt es auch ziemlich aufs selbe heraus. Kann man hier sagen es ist ebenbürtig oder hat man irgendwo einen Vorteil? |
just-SOUND
erstellt: 14. Dez 2006, 22:37
Hi, naja die Radion Kiste ist schon ne ganze Ecke größer ;-) Aber vom Pegel her dem XION überlegen, wobei es mittlerweile ja neuere Serien gibt, weiß ja net wo du die Sachen gefunden hast (am Ende bei mir ) |
caveman666
erstellt: 15. Dez 2006, 08:11
Und der Xion freut sich ganz gerne auch über bissle mehr Dampf Läuft klaro dran -> aber er kann mehr ab Und 2 30er machen an gleicher Leistung schon bissle mehr Alarm als ein 30er... Evtl auf ne Lösung mit 2 Amps umsteigen... F2-300 ans Helon und dann Sub/s, die wirklich böse bei HipHop abgehen und den passenden Amp dazu... Gruß, Andy. |
SkuNk
erstellt: 15. Dez 2006, 10:33
Gut zwei Amps ist ne überlegung wert Welche Subs für Hip Hop im Zusammenspiel mit dem Helon kommen denn in Frage? |
just-SOUND
erstellt: 15. Dez 2006, 10:36
Da gibts feine Sachen von SPL Dynamics, RE Audio, Ground Zero, Rockford Fosgate......viel interessantes! |
-OnPoint-
erstellt: 15. Dez 2006, 11:58
Alphasonik ![]() Derzeit meine absoluten Favoriten bei der Musik! Gruß Markus |
caveman666
erstellt: 15. Dez 2006, 12:58
RE Audio SX12 mit ner Eton PA 2802 -> FEIN!!! RE hat zwar im Moment keinen Vertrieb in Deutschland - wenn man aber nen SX bekommt -> sehr feine Sache Gruß, Andy. |
badde34
erstellt: 04. Jun 2010, 11:52
die
(zwar bisschen alt, der thread, aber so muss ich keinen neuen aufmachen.) ist das tatsächlich so? |
Vergleich Audio System Xion vs. Helon chevel am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 7 Beiträge |
Andrian Audio A2 165 vs. Audio System x-ion 165 Seybothula am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 7 Beiträge |
HELON 165-4 welche endstufe? cupra_tdi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Helon 165 gegen Helon 165-4 tauschen JackCarver am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 9 Beiträge |
FS, Hertz ESK 165 vs Audio System BX 165 PRO ToxSox am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 15 Beiträge |
Audio System PX 165 Pro silVa727 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Audio System RX-165 K ? laondar am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
Audio System HX 165 Phase John_McLane am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Audio System HX 165 SQ? FCKW36 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
welchen amp für as helon 165 kingtofu am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
