| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [Kaufberatung] Hifi-Anlage MX-Set von Audio System | |
[Kaufberatung] Hifi-Anlage MX-Set von Audio System+A -A |
Denny1337
erstellt: 22. Jun 2010, 17:46
Hallo, ich habe den neuen Seat Ibiza 6j und habe nun mein Kenwood-Radio eingebaut. Nun möchte ich mir gerne noch eine kleine Anlage kaufen und so als Hifi-Einsteiger habe ich mich für das Komplett-Set von Audio System entschieden (MX Set 399Euro) Dieses beinhaltet: - Audio System MX 60.4 4-Kanal Verstärker 4x 60 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 200 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 4x 100 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo Maße: 310 x 180 x 58 mm -MX 165 Plus, MX 130 Plus oder MX 100 Plus Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 63mm (MX 165 Plus), 53mm (MX 130 Plus), 51mm (MX100 Plus) -MX 12 PLUS BR 30 cm MX-Subwoofer im 46 Liter Bassreflexgehäuse aus hochfestem MDF Impedanz 4 Ohm Maße: Breite 80,5cm, Höhe 41cm, Tiefe 15/30cm Ist das Set für den Einstieg gut geeignet? Man muss bei den Lautsprechern zwischen 165+ 130+ 100+ wählen. Wo liegt da der Unterschied und welche sind zu empfehlen? Nun möchte ich mir noch ein komplettes Kabelset hinzukaufen. Welche Querschnittsgröße sollte Das Stromkabel besitzen? http://www.hifi-music.de/shop/Versta...usskit-20qmm_2Ist dieses Set gut und ausreichend für die Anlage? Dankeschön im Voraus! Mit freundlichen Grüßen |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 22. Jun 2010, 18:25
Gutes Einsteigersystemo Link to the Kabel geht not Ergo, massivo Einbau und Dämmung MUSSE sein sonst du hast eine Rappelkiste in the Doors |
Chris_HRT
erstellt: 22. Jun 2010, 18:35
100 130 und 165 steht für den Durchmesser der Lautsprecher. Also 10cm, 13cm und 16,5cm... Welche du brauchst, hängt davon ab welche in dein Auto in die Tür passen... Im Optimalfall natürlich die 165er... Der Kabellink geht wie gesagt nicht. Empfehlenswert ist es eigentlich immer direkt ein 35er Kabel zu ziehen wenn man schon mit solchen Parts anfängt... Denn aufrüsten wirste dann bald eh denke ich mal... Würde mir evtl überlegen sogar von vorne rein eine etwas stärkere Stufe zuzulegen... |
H-ToWnY
erstellt: 23. Jun 2010, 07:20
Hey, also in die vorderen Türen passen 165 er . Hab das gleiche Auto und weiß daher sicher das 165er reinpassen. Hoffe du stellst hier dann auch deinen Einbau vor. ![]() Weiß nämlich auhc noch net ganz wie kompliziert des beim 6J mit dämmen wird ^^ |
just-SOUND
erstellt: 23. Jun 2010, 13:26
Ein ordentliches Kabelset mit 20mm Querschnitt und aus OFC Kupfer kostet keine 25€ - dann passt das. Dazu noch Dämmung für ~50€ einplanen |
Denny1337
erstellt: 23. Jun 2010, 22:52
So dann werde mich mir das Set mit den 165er kaufen. Das alles wird sehr lustig und ich werde es ein wenig dokumentieren. Habe bisher selbst nur Radio und einen Verstärker + Woofer eingebaut. Mit zusätzlichen Lautsprechern kenn ich mich gar nicht aus. Werde mich erstmal schlau lesen, was Dämmung etc. angeht. Dadurch, dass die Boxen über den Verstärker laufen, werden sie ja dann auch mit Rear bearbeitet. Sehe ich das richtig? Ich habe nämlich überlegt, die Boxen mit im Kofferraum einzubauen. Wäre das eher doof? xD Nochmal die Verlinkung zum Kabelset: KabelsetWäre das okay? Danke für Eure Hilfe!!!! FÄÄÄTZT =) Grüße |
just-SOUND
erstellt: 24. Jun 2010, 02:29
Das Set ist ok - wenn auch bisschen hochpreisig |
Denny1337
erstellt: 24. Jun 2010, 16:48
Meinst du jetzt das Kabelset? Grüße |
just-SOUND
erstellt: 24. Jun 2010, 22:21
Hi, ja genau, wobei die Qualität stimmt. Gruß |
Denny1337
erstellt: 25. Jun 2010, 10:03
Der Querschnitt ist auch groß genug? Danke =) |
Gesperrt |
erstellt: 25. Jun 2010, 10:20
Isse Glasrohrsicherung dabei, isse besser ANL!!! |
Chris_HRT
erstellt: 25. Jun 2010, 10:26
Jup, wenn man nach der Abbildung gehen kann, dann ist's erstens ne Glaskolbensicherung, 2tens scheinen die Cinchkabel die Gleichen, oder etwa gleichwertige mit den Kabeln aus den RTO (Toxic etc) Set's zu sein, und mit denen hatte ich selbst nicht so die besten Erfahrungen... Ich würd generel kein Geld für diese überteuerten Kabelsets ausgeben... |
Denny1337
erstellt: 25. Jun 2010, 10:49
Also sollte ich mir die Kabel lieber selbst kaufen? Inwiefern hattest du damit schlechte Erfahrungen? |
Chris_HRT
erstellt: 25. Jun 2010, 10:59
Die Isolierung der Kabel, die Passgenauigkeit und Robustheit der Stecker, alles nicht wirklich schlecht oder so, aber auch absolut nicht überzeugend... Dann eben die AGU Sicherung... Mir persöhnlich sind ANL Sicherungen einfach lieber, auch wenns nur fürs gute Gewissen ist wie so vieles andere auch.... Als Kabel muss es auch nicht immer das teure Carhifikabel sein... Gibt genug andere Kabel die ähnlich Flexiebel & Robus genug Isoliert sind und auch nicht mit Alu gestreckt sind oder sonst was... Die RTO Set's die ich bisher in der Hand hatte waren alle samt mit Alu gestreckt oder gar komplett aus Alu... Wie es diesbezüglich mit deinem Baseline Connect Set aussieht kann ich aber nicht sagen, da ich dieses noch nicht in der Hand hatte... Benutz vor allem mal die Suchfunktion zum Thema Schweißkabel... |
Audio System MX Set ZockerFloh7 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 12 Beiträge |
Audio System Komplett Set? DH-Gott am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 18 Beiträge |
Audio System MX 12 Killaz am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 10 Beiträge |
Audio System Set Leitner am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 7 Beiträge |
Anlage von Audio-System el_sobrino am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 14 Beiträge |
Kaufberatung car hifi set misantrophe am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 6 Beiträge |
Audio System Radion Set realizer am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 5 Beiträge |
Car-Hifi Anlage: Kaufberatung MachineHead am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
audio system mx 165 -Gutes System? derdjay am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Car-Hifi anlage Goermann am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 36 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
