Brauche hilfe bei Verstärkerkauf!
MV6
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 01:00
Hi, ich brauche dringend Hilfe und zwar hab ich hier noch einen Hifonics Olympus OLM1615 mit 1600/3200 Watt rms/max an 2+2 Ohm rumliegen. Jetzt die Frage, kann ich den Sub mit ner HIFONICS BRUTUS BXi-1600D (1 x 1.600 Watt RMS an 1 Ohm
1 x 1.100 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 700 Watt RMS an 4 Ohm) MkII befeuern? Oder kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich ausrechne, wieviel Ohm der Verstärker haben muss? blick da nicht durch
Harrycane
#2 erstellt: 09. Sep 2010, 08:29
zuckerbaecker
#3 erstellt: 09. Sep 2010, 08:42
Der Verstärker hat garkeine Ohm
Original geschrieben von zuckerbaecker
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen
und Subwoofer im speziellen,
hat keine Aussagekraft über
Die Qualität des Chassis,
Den Klang
und schon garnet
Wiel Laut er spielen kann.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Kennschalldruck gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
und zwar hab ich hier noch einen Hifonics Olympus OLM1615 2+2 Ohm rumliegen
http://www.carhifine...pel-Schwingspule.pdf
http://pixpack.net/show/20100219163643062/cxsegohphc
MV6
#4 erstellt: 09. Sep 2010, 17:58
Danke für die schnellen Antworten. Jetzt hab ich es verstanden, der pdf-file ist echt gut. Also gehen würde das mit der Hifonics, aber der Bass wird dann schlechter aufgrund der niedrigeren Impendanz und bestimmt wirkt sich das auch auf die Langlebigkeit des Subs aus oder?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 09. Sep 2010, 18:12
Du kannst ja selbst testen wie er besser spielt, bei 1 Ohm oder bei 4 Ohm.
Nur wenn Du falsch einpegelst.
MV6
#6 erstellt: 09. Sep 2010, 22:38
Ein Bekannter von mir arbeitet im Saturn, vielleicht darf ich den Sub ja da testen, die haben zur zeit ne schöne Hifonics X3-Atlas im Sortiment, wenn die sich zusammen mit dem OLM gut anhört nehm ich die gleich mit
[Beitrag von MV6 am 09. Sep 2010, 22:40 bearbeitet]
Hilfe bei Verstärkerkauf !
fanibiro am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  57 Beiträge
Verstärkerkauf.
MagicBird am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  45 Beiträge
brauch Hilfe beim Verstärkerkauf
jackassparty am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  8 Beiträge
Verstärkerkauf Mazda
Azzaro187 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  3 Beiträge
verstärkerkauf-beratung
harry211285 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  14 Beiträge
Verstärkerkauf und Kondensator
Daywalker00 am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  9 Beiträge
brauche hilfe
klaus1171 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  8 Beiträge
Brauche HILFE bei Verstärkern
mgboerni am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Anlagenkauf
schueler am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Endstufenauswahl
Grauer_Wolf am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.766
