verstärkerkauf-beratung
harry211285
#1 erstellt: 11. Dez 2007, 12:47
Hallo!
Gleich vorweg, bin ein absoluter anfänger was car audio tuning betrifft ....
Hab mir ein neues Auto gekauft und da wären schon alle Kabel/Boxen verlegt/eingebaut, nur mir fehlt noch die endstufe !
Im Auto befinden sich Hochtöner,Tieftöner und Boxen in den Autotüren.
Will eigentlich nur einen billigen Verstärker, das ich alle Boxen anschliessen kann.
was ist der unterschied von 2-kanal zu 4-kanal verstärker?
Auf was muss ich achten beim kauf eines verstärkers?
Johannes34
#2 erstellt: 11. Dez 2007, 13:45
HI,
kannst du erkennen was für LS schon verbaut sind?!
Billiger Verstärker = Schrott!!
Es gibt nur preiswerte Endstufen!
Was ist für dich billig? In Zahlen!
Es gibt sehr viele Kriterien, und sehr viele verschiedene Anwendungsgebiete. Das kann man pauschal nicht sagen.
Da muß man sich ( am besten im Forum ) informieren und rantasten.
`christian´
#3 erstellt: 11. Dez 2007, 14:29
Sehr interessant für nen Tip wäre:
Budget??
Lautsprecher vorne/hinten?
Subwoofer auch vorhanden/angestrebt?
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, denn ich denke ich definier billig/günstig anders als du
saikoo
#4 erstellt: 11. Dez 2007, 17:47
Hiho!
Also was noch gut zu wissen wäre, wurde ja schon von Anfang an gesagt.
Ich zitiere mal aus den Einsteigertipps: "Wer billig kauft, kauft 2 mal!"
Es gibt auch "günstige" Marken, für Leute, die kein so großes Budget haben, die immernoch VIEEEEEL mehr Leistung und vor allem: wesentlich besseren Klang herbringen als dieser Baumarkt-schrott den jeder 2. Mc-Donalds-Besucher im Kofferraum hat.
I.d.R. reicht sogar fürs erste nur ein Frontsystem, sodass du für hintere LS erstmal sogar noch sparen kannst oder sie gar komplett weglässt und somit das Geld für hochwertigere Komponenten verwenden kannst.
Hast du dir hier im Forum die Einsteigertipps schon durchgelesen? Wenn nicht, dann benutze die Suchfunktion und suche nach "Einsteigertipps". Dann wirst du sie ratz fatz finden.
Les sie dir einmal durch, dann beantworten sich auch scon viele Fragen von selbst!
harry211285
#5 erstellt: 13. Dez 2007, 11:57
Also das was ich erkennen kann was in meinem Auto eingebaut ist:
-vordere seitentüren... schätz mal die standardlautsprecher
-vorne armarturenbrett... hochtöner - von magnat
-rücksitz seitlich .... mitteltöner??? von magnat
-Hutablage.... tieftöner von magnat
einen 500W kisten-subwoofer von renegade hätte ich auch noch..
(aber noch nicht verbaut, ist auch nicht zwingend)
wegen der endstufe :
hätte ein budget um ca ...100€...
ich will eigentlich nur diese boxen alle funktionstätig haben. Muss nix besonderes sein .
drum: welche enstufe brauche ich, nur um alles anzuschliessen ? 2-kanal, 4 -kanal, wie viel Watt..usw..
so nebenbei: hatte in meinem alten auto eine gebrauchte renegade-endstufe, nur diese zeigt mir immer wenn ich diese im neuen auto anschliessen will " protect" ...(rotes led leuchtet) und nix kommt aus den boxen ...mir wurde gesagt in diversen anderen foren, dass diese kaputt sei .... drum bräuchte ich einen neue endstufe.
[Beitrag von harry211285 am 13. Dez 2007, 11:58 bearbeitet]
pimpmysound
#6 erstellt: 13. Dez 2007, 12:30
Die Endstufe muss nicht zwingend kaputt sein, die Protect-Schaltung kann z.B. auch angehen, weil einer der angeschlossenen Lautsprecher defekt ist.
harry211285
#7 erstellt: 13. Dez 2007, 13:45
hab die endstufe auch mal nur am strom angeschlossen und sie zeigt mir trotzdem "protect"...
edit: der einzige utnerschied ist, das ich in meinem neuen auto einen geringeren stromkabeldurchschnitt genommen habe... kann das an dem liegen ? .. hatte zuerst 25mm2 jetz kleiner (weiss leider den stromkabeldurschnitt nicht , aber ich schätze 16-20mm2 )
[Beitrag von harry211285 am 13. Dez 2007, 15:08 bearbeitet]
tom999
#8 erstellt: 13. Dez 2007, 16:08
Und les dir das mal durch...
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
harry211285
#9 erstellt: 18. Dez 2007, 17:05
pimpmysound
#10 erstellt: 18. Dez 2007, 22:28
Nee, das kann man eigentlich ausschließen.
Der Massekontakt ist aber richtig?
harry211285
#11 erstellt: 19. Dez 2007, 11:57
weiss ich nicht genau
... habs an die sicherheitsgurtschraube gehängt
wo wäre es optimal?
pimpmysound
#12 erstellt: 19. Dez 2007, 12:01
Hast du auch das Blech dort blank geschliffen?
harry211285
#13 erstellt: 19. Dez 2007, 12:30
nein , abgeschliffen habe ich nix...
pimpmysound
#14 erstellt: 19. Dez 2007, 12:49
dann schau mal mit dem Multimeter, welche Spannung an den Endstufenstromanschlüssen anliegt, wenn die Anlage aus ist und dann wenn du sie einschaltest.
Brauche Beratung beim Kauf eines Verstärkers
wichtel1977 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  14 Beiträge
Bin mir sehr unsicher beim Kauf des Verstärkers!
MASTER-JACK am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
70Watt:vielleicht nur boxen oder verstärker?
hooba am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
Anfänger Beratung
hosspa am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Beratung für Car-Hifi-Anfänger!
mike202 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  14 Beiträge
4 Kanal Verstärker gesucht.
Vertical am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
JVC-Boxen und Verstärker???
CPUfire am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  15 Beiträge
Beratung 4-Kanal Endstufe
PEEJAY27289 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
"ANFÄNGER" Hilfe beim kauf einer Anlage
kanindavar_10 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  8 Beiträge
Beratung beim Kauf einer Endstufe
KruX am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.077
