FS + HU = 500 Euro
H34D5H0T
#1 erstellt: 03. Sep 2010, 15:15
Hallo
Bald legt ein guter Freund sich höchstwahrscheinlich einen Peugeot 206 zu und will KLANG in das Auto zaubern ...
Budget für A-Z = 500 €
Musikrichtung = Elektro, Elektro und BISSLE House usw...
Vorhanden ist gar nichts !
Subwoofer VIELLEICHT später ...
Also benötigtes Equipment : HU, Kabel, Dämmung, FS (2 Wege ??, 3 Wege ??), FS-Amp
Mit den 500 Euro wird das ganze Frontsystem aufgebaut also bitte nicht mit "hol erstmal ne HU für 300 und dann spar noch ein bisschen und dann kaufste den Rest" !!
Na dann schießt mal los mit den Vorschlägen
mfg Tyler
caveman666
#2 erstellt: 04. Sep 2010, 08:23
Gut 120Euro werden für EInbaumaterial im 206er auf alle Fälle flöten gehen.
Würde dann Radio und Amp gebraucht holen und dafür gleich was "Besseres".
3-Wege vergiss mal lieber wieder bei dem Budget. 2-Wege Front und das sauber angehen.
Gruß,
Andy.
klenki80
#3 erstellt: 04. Sep 2010, 10:23
Für das Budget sollte schon ne gute Anlage zu erstellen sein.
Von der Aufteilung her würde ich folgendes vorschlagen:
- 100€ Einbaumaterial, Kabel...
- 130€ Kenwood W7044: hat LZK, kleiner EQ und Std-Aktivweichen, alternativ auch ein schönes gebrauchtes Alpine, Pioneer, Clarion
- 150€ fürs Frontsystem, mal vielleicht das Pioneer TS-170Ci anschauen, oder Hertz, Eton...
- 100€ kleine gebrauchte 4-Kanal-Endstufe
Dann könntest sehr schön das Frontsystem im Bi-Amping, je nach Radio/Endstufe auch vollaktiv betreiben. Oder euch reicht das passive System an zwei Kanälen, dann wären noch zwei Kanäle für nen kleinen Sub über.
caveman666
#4 erstellt: 04. Sep 2010, 10:25
klenki80 schrieb:
- 100€ Einbaumaterial, Kabel....
Wird im 206er kein sinnvolles Ergebnis bringen - auch nich, wenn man mit irgendwelchen "Spezial-Billig-Materialien" experimentiert...
Gruß,
Andy.
klenki80
#5 erstellt: 04. Sep 2010, 12:59
War ja nur so ne Hausnummer. Aber von der Relation sollte es doch gut passen. Is ja jetzt nicht sooo weit weg von deinen geschätzten 120€
H34D5H0T
#6 erstellt: 04. Sep 2010, 13:13
Hi
Also gebraucht ist so ne Sache da muss ich den Kollegen noch Fragen ob er bereit dazu ist ...
Subwoofer kommt NICHT in den Kofferraum das Budget ist nur für das Frontsystem ...
HU von der Kenwood sieht schon mal Ordentlich aus und der Preis passt auch ...
Hab ja selber das KDCW4455U und klanglich eigentlich ne schöne Geschichte ...
Neben dem (natürlich voraussetzung) sauberem Einbau braucht er ja die passenden Komponenten, die gerade zu dieser Musikrichtung passen ...
Könnt ihr mir irgendwelche Frontsysteme empfehlen, die wirklich sehr sehr gut klingen, zu der Musikrichtung passen aber natürlich auch ordentlich Pegeln können ?
caveman666
#7 erstellt: 04. Sep 2010, 14:07
klenki80 schrieb:
War ja nur so ne Hausnummer. Aber von der Relation sollte es doch gut passen. Is ja jetzt nicht sooo weit weg von deinen geschätzten 120€ ;)
Eigentlich schon Denn ich hab da keine Kabelage mit eingerechnet gehabt Hab ich aber dummerweise nich mit hingeschrieben
Gruß,
Andy.
goelgater
#8 erstellt: 04. Sep 2010, 15:09
hi
leider ist es,das im 206 die türen nicht gerade einbau freundlich sind,habe ja bei meinem sohn im 206 ne feine anlage eingebaut,du wirst ein sehr gutes ergebnis erreichen,wenn du dich erstmal um die türen kümmerst,die sauber und stabil gemacht,dann kannst du auch mit etwas günstigeren sachen ein sehr gutes ergebnis erreichen,ne kleine feine 4 kanal die unetr dem sitz passt,feines front system und später vielleicht ein 10 sub in ne kleine kiste seitlich,
massive audio nx4 250.-
massive audio das neue frontsystem vk6,sehr gute weiche mit hochton schutz preis 120.-
[Beitrag von goelgater am 04. Sep 2010, 15:17 bearbeitet]
'Stefan'
#9 erstellt: 04. Sep 2010, 15:48
Ein guter Lautsprecher spielt JEDE Art von Musik.
Wenn das nicht der Fall ist, ist er eine Fehlkonstruktion.
Wie gut es klingt und wieviel Pegel rauskommt, hängt von EUCH und von der Endstufe ab.
Standardkandidaten:
Pioneer TS E170Ci, µ-Dimension EL/JR Comp 6, Eton Pro 160X, Hertz DSK 165...
HalbwissenWien
#10 erstellt: 04. Sep 2010, 15:52
Hi
Ich habe auch einen 206er und erst grad fertiggestellt, die Ausgaben habe ich mir notiert.
HU: Alpine CDE-103BT €189
FS: Eton 172 POW (ich wollte keinen Verstärker kaufen) €161,.. da Österreich
FS Amp: zur Zeit Super Pro PBSP2050 €30 ausm Forum
Dämmung: 18 stk. Dämmatten (Bitumen) wobei ich die TVK nicht mehr ganz dämmen konnte.Ich würde ca. 5-6 mehr nehmen. Werde mich aber an Mr. Woofers Einbau orienteren, der hat Schaumstoff rund um die TMT "geklebt". Online Shop € 2,20/stk.
Kabel usw: Ich habe nur 6mm² genommen, da sehr billig aber OFC, dazu Mini-ANL Sicherungshalter mit 40A Sicherung. ca. €15 zusammen.
Empfehlen kann ich dir die Einbauten von goalgater und von mr. woofa durchzugehen.
Auch wenn vielen die Dämmung und die Kabelage zu wenig/billig erscheint, bin ich vollends zufrieden.Bin aber kein Ober-Hifi-Fachmann, denke dein Freund auch nicht.
Verstärker würde ich hier aus dem Forum kaufen. 1. Günstig 2. geprüfte Qualität
mfg Cem
H34D5H0T
#11 erstellt: 04. Sep 2010, 16:02
hi Leute
Danke für die Antworten ...
@Stefan
Also ist es so das Frontsysteme jede Musikrichtung spielen können ...
Weil bei Chassis lässt sich das ganze ja spezifizieren ...
Hast du irgendeinen Favoriten unter deinen "Standartkandidaten" ??
@HalbwissenWien
Habe mit das Pow172 auch schon mal angeguckt gahabt ...
Kann ich mit einem sehr guten Einbau wirklich feinen leckeren Klang bekommen ...
Ich dachte Eton POW ist der "Standart" der halt nicht besonders heraussticht ...
mfg Tyler
[Beitrag von H34D5H0T am 04. Sep 2010, 16:20 bearbeitet]
goelgater
#12 erstellt: 04. Sep 2010, 16:08
hi
man kann mit einem guten einbau und einer guten einstellung des system,sogar aus standart lsp was raus holen, es muss einfach alles passen, da ist es neben sache ob teuer oder günstig,den günstig bedeutet nicht billig
H34D5H0T
#13 erstellt: 04. Sep 2010, 16:31
goelgater schrieb:
hi
Da hast du wohl recht
Ist es nun egal was ich für ein 2 Wege System hole (von den genannten) ?
Edit :
Wie unterscheidet sich z.B Eton POW12 von Eton Pro 160X Klangmäßig ?
[Beitrag von H34D5H0T am 04. Sep 2010, 16:33 bearbeitet]
goelgater
#14 erstellt: 04. Sep 2010, 16:57
hi
nein es ist nicht egal was man für ein system nimmt,es kommt immer darauf an was man für ansprüche hat,die allerwichtigste frage ist doch,hat man auch das gehöhr einen unterschied raus zu hören,wenn der einbau stimmt, ist schon mal die vorraussetzung geschaffen,das ein system das macht was es soll,ab da an,endscheidet der geschmack und die anschprüche die man an eine anlage stellt,meiner meinung nach spielt das pow etwas satter,fetter im vergleich zum pro,das pro würde ich sagen,das es etwas runder spielt,etwas ausgewogener aber das ist meine meinung,andere können das schon wieder anders sehen
H34D5H0T
#15 erstellt: 04. Sep 2010, 17:13
Naja mein Kollege hat zuhause eine Harman Kardon Anlage und ist von dem Klang und von der Ausgewogenheit begeistert und wünscht sich mindestens so ein Klangbild im Auto ...
Sicherlich wird man über ein 3 Wege-System und richtig feinen Komponenten einen richtiges Musikfeeling der Referenzklasse zaubern aber das kostet Tausende Euros ...
Will ihm halt verhelfen das beste aus den 500euro rauszuholen ...
Würde das Eton POW172 (perfekt Eingebaut) an einer guten Stufe ein so gutes Klangbild im Auto verschaffen, so das man sagen kann "du hast aber einen geilen Klang im Auto"
(von leuten die sich mit Media Markt boxen zurechtgeben also unerfahrene die keine Ahnung von HiFi haben) ??
Edit : Und er ist auch einer der IM AUTO noch nichts besonderes Gehört hat ....
mfg Tyler
[Beitrag von H34D5H0T am 04. Sep 2010, 17:15 bearbeitet]
H34D5H0T
#16 erstellt: 06. Sep 2010, 16:57
Kann denn niemand etwas darüber sagen
Es gibt doch bestimmt genug leute die das POW172 oder die anderen genannten 2 Wege Systeme gehört haben ...
Würde man mit diesen System bzw. speziell mit dem POW172 einen "WOW" Effekt hinbekommen (klanglich) ?
mfg Tyler
'Stefan'
#17 erstellt: 06. Sep 2010, 17:29
Kommt drauf an, wie einfach oder schwer ihr zu beeindrucken seid.
Mit jedem der hier genannten Lautsprecher lässt sich ein gut klingendes Frontsystem "bauen".
Welches ihr im Endeffekt verbaut, ist Geschmackssache und kann übers Internet NICHT geklärt werden.
H34D5H0T
#18 erstellt: 06. Sep 2010, 17:40
Hi Stefan
Natürlich hast du dabei recht aber es ist unmöglich die ganzen Systeme "probezuhören" ...
Wenn du schon sagst das hier mit jedem von den genannten Systemen ein "ordentliches" Klangbild erschaffen werden kann denke ich das ich mich für das Eton POW172 entscheide da 1. guter Preis 2. Optik gefällt auch !! nur gutes gelesen (Klang und Pegelmäßig)...
Dann kannst du mir direkt noch ne schöne kleine Stufe für das 2 Wege System nennen wenn du magst
Aber bitte keine gebrauchten Sachen er besteht auf Neuware !!
(Gibt bestimmt Stufen die nicht sooo viel kosten aber fein Klingen)
mfg Tyler
'Stefan'
#19 erstellt: 06. Sep 2010, 17:55
Auf dem aktuellen Endstufenmarkt kenne ich mich nicht aus, da kann ich nichts empfehlen.
goelgater
#20 erstellt: 06. Sep 2010, 19:39
-Radioaktiv-
#21 erstellt: 06. Sep 2010, 20:13
Also das Eton pow ist schon echt lecker.
Wenn du n wow Effect haben willst nimm dem tmt vom Eton POW und dazu ein paar wavecore tw 030.
Lass es aktiv nur am Radio laufen.
Empfehlen würde ich da das alpine 117ri wegen lzk und 7 Band eq.
Damit geht schon einiges und dir wird erstmal keiner glauben was das zusammen gekostet hat.
Allerdings liegst du da bei dem Komponenten incl. Radio schon bei 500€.
Da käme dann noch das einbaumaterial dazu.
Aber lohnen wird sich das auf alle Fälle.
HalbwissenWien
#22 erstellt: 06. Sep 2010, 21:22
Hi
Ich setz beim Amp auf Gebrauchtes.
Edit: Kann nicht komplett löschen.
mfg Cem
[Beitrag von HalbwissenWien am 07. Sep 2010, 21:24 bearbeitet]
H34D5H0T
#23 erstellt: 07. Sep 2010, 07:56
@-Radioaktiv-
Klingt ja verlockend aber der 117ri sprengt wirklich alle Maße
@goelgater
Der sieht ja aus wie ein Rollerverstärker
Und der Preis ist ziemlich hoch wie ich finde ...
@Cem
Hollywood Excursion HXA 20 sieht schon mal echt interessant aus ...
Hast du die schon mal Gehört ?
caveman666
#24 erstellt: 07. Sep 2010, 09:24
HalbwissenWien schrieb:
Hi
Ich setz beim Amp auf Gebrauchtes. Denke aber das man statt der M.A. NX2, die der goalgater fast jeden empfiehlt, auch die Hollywood Excursion HXA 20 nehmen kann, die ja baugleich zu sein scheint, aber nur 50% kostet.
mfg Cem
Jetz geht das hier auch wieder weiter... Einfach beim Vertrieb anfragen, dann weisst, ob das die gleiche is, oder obs mal wieder nur so scheint und obs manche nur als Gag in die Welt setzen...
Hertz EV 165L.3 + Sinus Live Neo 28S
Das an ner Hertz EP2 und die hier bisher genannten Systeme werden nur schwer in Sachen Spass UND SOUND mithalten (wobei der genannte Wavecore auch ne LECKERE SACHE is - nur braucht er dann wieder noch Weichen, weil das mitm AKITV wohl nix wird).
Gruß,
Andy.
H34D5H0T
#25 erstellt: 07. Sep 2010, 09:34
@caveman
Also ist das Hertz System "besser" als das POW172 ??
Das Neo28 hat doch Weichen dabei AUCH für TMT wie oben besprochen ...
HalbwissenWien
#26 erstellt: 07. Sep 2010, 19:17
Hi an alle
@H34D5H0T:
Ich kenne keine der genannten Amps und habe es eigentlich als Protest gepostet, weil bei fast jeder Kaufberatung goalgater die nx4 bzw. die M.A. Produkte empfiehlt. Ich sehe das als "Schleichwerbung" und wollte mal seine Reaktion darauf sehen.
@caveman666: Dachte nicht das der andere Thread ein Gag war. Ich werde meinen User und meine Postings zu Mitternacht löschen.
Vielen Dank hier im Forum an: zuckerbäcker für seine Empfehlung (Eton POW), Der Kondensator für die guten Amps zu angemessenen Preisen.
Falls ich Fehlinformationen weitergeleitet habe, tut es mir leid, es war nicht beabsichtigt.
Edit: Den User werde ich behalten, da das Forum mit einem User leichter zu lesen ist, werde aber meine Kommentare für mich behalten.
Mfg Cem
[Beitrag von HalbwissenWien am 07. Sep 2010, 21:22 bearbeitet]
H34D5H0T
#27 erstellt: 07. Sep 2010, 19:42
Wohh immer locker bleiben jungs
Es gibt viele die immer das gleiche Empfehlen, WEIl die sich mit den Empfehlten Sachen gut auskennen, selbst schon mal gehabt haben (Wahrscheinlich) und aus Erfahrung sprechen können...
caveman666
#28 erstellt: 08. Sep 2010, 09:44
Hi an alle
@H34D5H0T:
Ich kenne keine der genannten Amps und habe es eigentlich als Protest gepostet, weil bei fast jeder Kaufberatung goalgater die nx4 bzw. die M.A. Produkte empfiehlt. Ich sehe das als "Schleichwerbung" und wollte mal seine Reaktion darauf sehen....
Soll er dir zu Liebe Sachen empfehlen, die er evtl nicht kennt, oder ihm gar nicht gefallen?
Ich empfehl die NX4 auch, weil sie für DAS GELD eine gute Endstufe ist. Was ist daran falsch?
@H34D5H0T: Ich werde mich sicher NIE eine derartige Aussage von mir geben Ich geb hier lediglich Empfehlungen ab, die ich anHand meiner Praxiserfahrungen aus Überzeugung von mir geben kann.
Gruß,
Andy.
HU max 150 euro
KoRnLoCo am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  3 Beiträge
Basisanlage 500? (Polo 2) - HU, FS, AMP
manuelw am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  61 Beiträge
fs + amp für 500
Strasse am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  26 Beiträge
HU+FS+Sub+Amp
juhuv am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  21 Beiträge
Neue HU - max. 500
blu5kreen am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  19 Beiträge
FS-500
mani_46 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  32 Beiträge
Sub + Amp für 500 Euro
k4m1ll3 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
suche HU bis maximal 500 Euro
blindguardian am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
Suche fs+amps für rock ~500 Euro
internetonkel am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Golf aufrüsten HU u FS
bruce_will_es am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
