Endstufen Anschluss Set
nofear87
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 21:44
Hallo zusammen,
ich habe eine Impulse SD500 die laut Test 2*148Watt an 4Ohm bringt.
Welche Mini-ANL Sicherung und welchen Powerkabelquerschnitt soll ich wählen.
sind 80A und ein 25mm² Querschnitt ausreichend?
Dann mach ich mir noch so meine gedanken wie ich die 25mm² oder eventuell auch größere, je nachdem, was ihr sagt in die Schraubhalterung an der Endstufe bekommen soll....die sind nämlich nicht all zu groß
Auh hätt ich gern ne Empfehlung wo ich das ganze kaufen soll...eventuell ein vernünftiges Set, denn ein gescheites Cinchkabel such ich auch.
MfG Robert
`christian´
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 07:02
Was hast du denn für die Zukunft vor??
Soll da noch was erweitert werden, oder Ausgetauscht oder was kräftigeres folgen??
Wenn Ja:
Kauf dir n 35mm² Kabel mit ner Hauptsicherung (hinter der Batt) die 150A absichert.
Dazu nen hübschen Stromverteiler mit Sicerungen (mini ANL)
Dort ne 40A Sicherung (kann auch kleiner sein) rein und auf kurzem Weg in die Endstufe, dort nimmst du das größt mögliche Kabel das rein geht
Das selbe (nur ohne Sicherungen) für die Masseleitung
Wenn du nix erweitern verändern willst reicht dir ein 16mm² Kabelset völligst aus, dies ist dann aber nicht mehr zu gebrauchen wenn du noch ne Etwas kräftigere Stufe dazu hängst (ausser du verbaust dann hinten ne Zusatzbatterie, dann wärs nur noch das Ladekabel)
nofear87
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 09:42
erweiter will ich ersteinmal nicht, und wenn, die batterie ist bei mir im kofferraum, da sollte es kein problem sein neue Kabel an die Batterie zu ziehen.
Ich habe mal nachgerechnet, also laut der Formel:
Sinus-Gesamtleistung Watt x 0,13 = maximale Stromaufnahme
komme ich auf ca 40A. Bei einer Kabellänge von ca. 2m werde ich wohl 25mm² Kabel nehmen.
Mir wurde aber gesagt, das es besser sei ne 80A Sicherung zu nehmen, da die alten Stufen manchmal schon ein wenig mehr Saft ziehen?
Haben die 25mm² Kabel nen ungefähren Kupferdurchmesser von 6mm? Kommt das hin?
Was ist von diesem Set: http://www.toms-car-...elset-25qmm-CHP.html
zu halten? Sind die AGU Sicherungen schlechter???
mr.booom
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 10:15
Japp, AGU ist der größte Rotz der jemals erfunden wurde, bzw. die Idee diese ins Auto zu verfrachten.
Ziehen ein Quell von Problemen nach sich, von schlechten Übergangswiderständen hin zu schleichenden und optisch unauffälligen Defekten. Hol Dir lieber ANL bzw. MiniANL, die halten die widrigen Umstände im Auto (z.B. Vibration) jahrelang aus ohne Defekt, meine Hauptsicherung ist nun schon gut 10 Jahre alt und lüppt noch immer einwandfrei wie am ersten Tag
Und joa, um die 6mm kommt hin für nen 25mm².
`christian´
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 10:41
Wie schon gesagt (und dabei würd ich bleiben bei der kurzen Kabellänge)
16mm² wird dir dicke reichen
nofear87
#6 erstellt: 04. Jun 2010, 07:39
Alles Klar, Danke.
Ich habe mich jetzt trotzdem für ein 20mm² Set entschieden.
Und für eie MINI-ANL Sicherung mit 60A.
Grund ist, das das Set recht günstig war (Marke: Dietz)
Reicht dieses Set auch aus, um irgendwann einmal eine 4Kanal Endstufe anzuschließen, z.b. die Eton 500.4? Mit der ich dann einen Bandpass auf 3+4gebrückt betreibe und das Frontsystem auf 1+2?
LG nofear87
`christian´
#7 erstellt: 04. Jun 2010, 19:54
*Sicher sicher!
Das geht auch immer einher mit der Kabellänge
Würd auch noch für nen mittleren Monoamp reichen (zusätzlich)
also mach dir keinen Kopf....
*voraussetzung meinerseits ist, dass es sich um reines Kupferkabel handelt
nofear87
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 20:29
nein reines Kupfer ist das nicht...
was gibts da nun zu beachten reicht dann wohl doch nicht?
LG und Danke
`christian´
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 20:33
Es ist zumindest mMn schon grenzwertig.... ich weiß ja nicht wie das Kabel nun genau aufgebaut ist, deshalb kann ich nix wirkliches dazu sagen.
nofear87
#10 erstellt: 05. Jun 2010, 18:34
http://www.toms-car-...der-Marke-Dietz.html
Es handelt sich um dieses Set, aber zur Zusammensetzung der Kabel kann ich leider nichts finden.
lombardi1
#11 erstellt: 05. Jun 2010, 18:57
Dann frag ihn.
Aber alleine schon wegen der AGU würde ich es nicht kaufen.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 05. Jun 2010, 18:59 bearbeitet]
nofear87
#12 erstellt: 07. Jun 2010, 12:38
Habe mir extra auf dein Anraten hin noch eine MINI ANL mit Halter dazubestellt
Muss nur ma sehen wie man das Teil da rein bekommt?
Erst auf der einen festschrauben, dann durchschieben und dann die andere seite festschrauben? oder?
Edit: Einmal Durchgeschoben läst sich die eine Seite nicht mehr festschrauben, sondern nur noch in die schraube stecken.
Richtung der Sicherung ist egal?
[Beitrag von nofear87 am 07. Jun 2010, 14:46 bearbeitet]
ANL oder mini ANL Sicherung+FS
BMWFAN am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
ANL-Sicherung
robka am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  6 Beiträge
Gibt es 25mm² Kabelsets ?
BadFocus am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  10 Beiträge
Welche Endstufen soll ich kaufen?
Admen am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
Sicherung für anl verteiler!
jekdog am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  2 Beiträge
Meinungen zu selbsterstelltem "set"
Edi18 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  6 Beiträge
Welche Endstufe? Impulse oder Next?
Gludder am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  7 Beiträge
Welche kabel soll ich nehmen
Andreas21 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
Welche Endstufe soll ich nehmen?
Search&Destroy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  9 Beiträge
25mm² XENIO SOUND KABELSET: KAUFEN?
Exigepower am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  60 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.534
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
