Welche Endstufe? Impulse oder Next?
Gludder
#1 erstellt: 22. Okt 2005, 16:48
Tagchen zusammen.
Da ich vorhabe meine momentane Anlage etwas zu verändern wollt ich mal fragen welche Endstufen denn besser sind in Bezug auf Klang und Ausstattung.
Also ich hab momentan 2 Impulse Endstufen drin. ne 2 Kanal und eine 4 Kanal.
4 Kanal: Impulse SD-600 (2x Sinus Live 10cm Compo & 2x2 Soundstream Kickbässe 13 cm)
2 Kanal: Impulse SD 500 ( 2x Rockford P110S4)
Und nun will ich meine Kickbässe an einer extra Endstufe laufen lassen.
Eigentlich wollte ich mir hifonics Endstufen zulegen und dann die SoundStream Kickbässe durch 4 Phonocar ersetzen, aber da ich nun meinen Arbeitgeber "verloren" habe wird das wohl nix.
Hab mir auch schon bei ebay paar gebrauchte Rodek Stufen rausgesucht, aber wenn, dann will ich 3 von der gleichen Marke, damit es im geplanten GFK Kofferraum auch harmonisch aussieht.
Aber die Rodek werden auch ziemlich teuer gehandelt.
Und dann sind mir die Next aufgefallen, welche ja recht günstig sind.
Soll ich mir nun 3 neue Next holen oder noch eine Impulse? Würde sich am Klang einiges ändern wenn ich die next einbaue oder schenkt sich das nicht viel?
Hat schon einer Erfahrungen mit nem Impulse - Next Vergleich? Oder könnt ihr mir andere günstige Amps empfehlen? das ganze sollte hald wenn möglich unter 200€ bleiben.
Gruß Daniel
enforcer666
#2 erstellt: 22. Okt 2005, 17:09
wie wär´s mit 3x carpower? ne "kleine" mit ca 50-70 watt für das combo, eine die an 2 ohm 3-400 watt macht und dann ne große für den sub.
Gludder
#3 erstellt: 22. Okt 2005, 17:17
Du meinst bestimmt die HPB-Serie oder?
Hab die HPB-1502 bei nem kumpel eingebaut und die gefällt mir eigentlich auch recht gut vom Sound her. Aber da ich die Endstufen sichtbar verbauen will fallen die schonmal aus dem Konzept. Das schwarz mit den Wattangaben passt nicht zum rest.
Ansonsten sind es echt ordentliche Teile für das Geld. Nur leider nicht für mein Projekt brauchbar.
Ich will übrigends meine Kickbässe an ner starken 4 Kanal laufen lassen und mein FS dann auch an ner 4 Kanal Amp aktiv betreiben. Das Sinus Live wird irgendwann mal duch nen CP Hochtäner und nen passenden Mittetöner getauscht.
Die Subs kommen dann an ne starke 2 Kanal.
Das ganze muss übrigends nicht alles auf einmal vorhanden sein. Also wenn ich jetzt ne gute Kickbass-Endstufe hol dann müssen nicht gleich die anderen Stufen auch dazu kommen. das hat Zeit. Nur sollten es eben 3 "gutaussehende" Amps sein die auch noch Leistung mitbringen.
enforcer666
#4 erstellt: 22. Okt 2005, 17:31
nee, ich meine die "wanted" serie. die macht optisch was her.
dass du die 16er vollaktiv betreibst ist fast klar. das kombo würde ich aber auf jeden fall über die weiche laufen lassen. sonst tötest du deine HT´s, es kostet mehr und du brauchst exig bis du es abgestimmt hast.
außerdem lohnt sich das bei DEM system wohl net wirklich!
Gludder
#5 erstellt: 22. Okt 2005, 17:53
Joa, also die Wanted machen schon was her, nur sind die auch Preislich ganz schön hoch angesiedelt.
Die 4/320 wollte ich mir damals als erste Endstufe kaufen, allerdings war sie mir damalas zu Schulzeiten zu teuer.
Das mit dem aktiven FS hab ich mir gerade mal überlegt. wenn ich es nicht aktiv betreibe, dann könnt ich ja auch ne ziemlich kleine Endstufe für dieses System verwenden, welche ich dann verstekct verbauen könnte.
Hier ist mal meine Vorstellung von meinem Kofferraum:
http://www.gwebspace.de/gludder/3d-Studio/kofferraum2.bmp
Hinter die freien Stellen in der Silbernen Verkleidung sollen die Endstufen rein. eigentlich wollte ich oben die 2 Kanal für die Subs und unten dann die 2 4 Kanal für vorne. Aber ich kann ja nun einen Amp verstecken. dann bräuchte ich "nur" noch 2 Endstufen die sich optisch einfügen würden.
Um nochmal zum Titel des Threads zu kommen.
Meinst du ich kann die Kickbässe auch so über meine SD 600 laufen lassen? Oder klingen die Next besser?
enforcer666
#6 erstellt: 22. Okt 2005, 18:00
also von impulse würde ich die finger lassen. dann lieber next.
allerdings solltest du bei 2 woofern eine 1 ohm stabile verbaen. dann würd ich mal richtung "audio-system" schauen. vll 2 F2-300 oder so... eine für dei kicker und eine für die woofer.
Gludder
#7 erstellt: 22. Okt 2005, 18:38
Warum ne 1 Ohm Stabile?
Das sind 4Ohm Woofer. 150 W Rms.
Die SD 500 ist ne 2 Kanal mit 2x175W und die hat die Woofer schon gut bedient.
Was kostet denn ne gebrauchte AS?
Gruß Daniel
Impulse FW-121 + welche Endstufe
erikad am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  11 Beiträge
2x NEXT AL25 Welche Endstufe ?!
Floggi am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  2 Beiträge
Impulse CW1212 + Impulse SD1400
ctraxX am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  15 Beiträge
Impulse Kiste mit 2 Impulse CW1212 Woofer, welche Endstufe?
combichrist am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  18 Beiträge
Endstufe für 2 Next AL25
wwjokerk am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  15 Beiträge
Hilfe bei Endstufe? Impulse, Hifonics?
Peer0910@Bass.Leegebruch am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  9 Beiträge
Next Q24
mel21 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  14 Beiträge
Endstufe für Next AL30
Eangi am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  9 Beiträge
Welche Endstufe??
TaekkAttack am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  5 Beiträge
Endstufe für 2x Next CL8
Calgar am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.311
