| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratungshilfe Golf 5 | |
Beratungshilfe Golf 5+A -A |
idna22
erstellt: 29. Apr 2010, 08:37
Ich habe zwar schon ein Thema aufgemacht, aber da ging es speziell um das JBL Frontsystem, was ich ja jetzt nicht mehr nehme, deshalb ein neuer Thread. Ich hoffe das ist OK so. Meine momentane Einkaufsliste, ich bitte um eure Meinung: (Endstufe, Powercab, Subwoofer habe ich schon) Golf 5 3-Türen: -Headunit bleibt das RNS300. -Frontsystem Haussystem Light Teilaktiv F.Miketta Link-MXA 100 v2.0 BlackBox für Aktivbetrieb Link-Endstufe Audison lr605xr 5 Kanal Link-InterTechnik Kondensator 1u -Stromkabel 20mm bis Kofferraum dann über einen Sicherungsverteiler mit 10mm auf Endstufe und Powercab -Audison Connection First FFH 14 Mini-ANL-Sicherungshalter -cinch Audison bt2 550 -cinch von MXA und Endstufe 2x Audison FT2 100 -Subwoofer kommt in Kofferraummulde (GFK Holz) ca. 50l Visaton BZ 300 350watt 4 Ohm Link-Dämmung Bitumen und Variotex Soweit zu den Komponenten. Mit wieviel muss ich die Stromleitung nach der Batterie absichern? Reichen 20mm und geht das mit dem Sicherungsverteiler dann auf 10mm, ist das genug? Ich bin für Tipps offen und würde mich freuen wenn ihr euch dazu äußern könntet, danke ;-) |
Audiklang
erstellt: 29. Apr 2010, 08:58
hallo ist soweit alles okay nur der stufe fehlt ein eingang die hat nur vier eingänge besser wäre fünf sonst kannst du die laufzeitkorektur nicht richtig nutzen stromkabel muss nach max 40 cm abgesichert werden welcher wert ( Ampere ) hängt von der kabelstärke ab Mfg Kai |
Darkstrike88-88
erstellt: 29. Apr 2010, 09:31
hi, stromkabel nach max. 30 cm absichern! gruß |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 29. Apr 2010, 10:22
Mit 20mm² von der Batterie auf den Kondensator und mit 20mm² vom Kondensator zur Endstufe. |
idna22
erstellt: 29. Apr 2010, 10:53
OK danke schon mal! Das Problem mit der Endstufe habe ich schon abgeklärt. Es ist richtig, dass die Audison zwar 5 Kanäle hat, aber nur 4 chincheingänge besitzt. Der 5 Sub Kanal wird von der Endstufe generiert. Lt. meinem Händler ist das kein Problem, da auf dem Subkanal eh keine LZK statt findet. Bedeutet am MXA bleibt der Subausgang leer ;-) |
Audiklang
erstellt: 29. Apr 2010, 10:55
hallo der subkanal wird doch aus den anderen kanälen generiert wenn du aber die normalen kanäle unterschiedlich verzögerst ist der ton auf dem sub murks das sollte dein händler wissen ! Mfg Kai |
idna22
erstellt: 29. Apr 2010, 11:22
Vielleicht denke ich jetzt falsch, aber wenn der Subausgang Mono ist, dann dürfte es doch nichts machen. Aber ich verstehe was du meinst. |
Audiklang
erstellt: 29. Apr 2010, 11:28
hallo das hat nix mit mono zu tun du verzögerst kanal 1-4 , der sub wird aber nicht verzögert weil der am weitesten weg ist das geht aber mit der audison nicht da dieese die verzögerten signale nimmt um den subkanal zu betreiben die audison an sich ist eine tolle stufe nur eben nicht für diesen einsatzzweck du benötigst eine fünf oder sechskanalstufe mit mindestens fünf eingängen Mfg Kai |
idna22
erstellt: 29. Apr 2010, 11:33
Du hast vollkommen recht. Ich habe eben nochmal mit meinem Händler telefoniert und das geht natürlich mit der original Stufe nicht (ich hatte das falsch verstanden). ABER man kann bei der 605 für den 5. Kanal (Sub) einen Cincheingang einlöten, dass geht und das würde mein Händler machen Hier noch der Link, wo jm. das gleiche Problem hatte.Gut das wir darüber gesprochen haben, mensch DANKE! edit: ich sehe gerade das du "Audiklang" an dem besagten Thread beteiligt warst ;-) [Beitrag von idna22 am 29. Apr 2010, 11:37 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 29. Apr 2010, 11:38
idna22
erstellt: 29. Apr 2010, 13:52
Ich habe einen Verteiler, da gehten einmal 20mm rein und 4 mal 10mm raus. Kann ich auch mit 2x 10mm an den Cab gehen, also die Leitung doppeln? Sonst müsste ich einen neuen Verteiler kaufen. |
Audiklang
erstellt: 29. Apr 2010, 21:00
hallo warum gehst du nicht mit dem 20 mm² auf den cap und dann vom cap weiter in die stufe spar den verteiler komplett ein Mfg Kai |
idna22
erstellt: 30. Apr 2010, 08:00
Ohne Sicherungsverteiler wäre am besten, aber wo hänge ich dann den MXA an? Der braucht auch + und -. Lt. Anleitung kann ich in die Audison 17mm Stromkabel verbauen, also müsste auch 20mm gehen. Es steht auch drin, das ich eine 40A Sicherung verwenden muss. Passt das bei meiner Konfig.? |
Audiklang
erstellt: 30. Apr 2010, 08:15
hallo wenn du vorn eine 40 amper sicherung verbaust kannst du den verteiler nutzen auch wenn du ohne weitere sicherung auf 10 mm² aufteilst Mfg Kai |
idna22
erstellt: 30. Apr 2010, 08:24
Ist das ein großer Verlust wenn ich von 20mm auf 10mm noch ca. 50cm weiter verteile? Noch was zur MXA. Durch den Umbau der Audison auf 6 cinch Eingänge, nehme ich doch die große Version vom MXA, dann kann ich den Suß über das Bedienteil regeln und brauche für die Audison keinen eigenen regler (VCR01). Kai du bist mir eine große Hilfe und sparst mir ne menge Ärger, doppelte Arbeit und Geld. DANKE |
Audiklang
erstellt: 30. Apr 2010, 08:34
hallo auf den 50 cm macht das nix wenn du mit 10 mm² weitergehst , das ist nur bei grossen längen relevant der cap stützt ja auch noch die spannung ! Mfg Kai |
idna22
erstellt: 17. Mai 2010, 11:45
Nochmal eine Frage. LSP Kabel ziehe ich durch die Beifahrerseite. Müssen die Kabel auf beiden Seiten, also Rechte und Linke Seite genau gleich lang sein? Weil die Linke Seite ja einen längeren Weg hat. Und kann mir jm. den Unterschied zwischen den beiden Dämmpasten sagen: Variotex B-14 und Variotex Sili-Tec. Danke und Grüsse |
Harrycane
erstellt: 17. Mai 2010, 11:52
unterschiedliche Lautsprecherkabellängen sind völlig wurst. Google mal die Geschwindigkeit von Strom... |
idna22
erstellt: 19. Mai 2010, 09:41
OK, habe mir das thema durchgelesen. Kann mir noch jm. hier helfen: "Unterschied zwischen den beiden Dämmpasten sagen: Variotex B-14 und Variotex Sili-Tec." |
idna22
erstellt: 18. Jun 2010, 07:05
So mittlerweile habe ich alles bestellt. Dabei kommt mir noch eine Frage mit der Dämmung auf. Kann ich das Variotex Sili-Tec direkt auf die Türpappe streichen, ohne das das wieder abbröckelt? Alternativ hätte ich auch noch exvibration, was mir aber auf der Türpappe nicht empfohlen wurde. Ich würde euch gerne an meinem Umbau teilhaben lassen, kann ich das in dieses Thread machen, oder muss ich einen neunen aufmachen? |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Jun 2010, 07:14
Golf 5 Hecklautsprecher + Endstufe Reisii am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Golf 5 Frontsystem JBL P6563C idna22 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 23 Beiträge |
Neue Frontsystem Golf 5 zTacee am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 10 Beiträge |
Suche frontsystem Jetta/Golf 5 86bibo am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 11 Beiträge |
Golf 5 Frontsystem Dämmen Bolle68 am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 4 Beiträge |
Audiosystem, Golf 5, Subwoofer, Endstufe fred1992 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 11 Beiträge |
FrontSystem Golf 5 Brunzwuschel am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 8 Beiträge |
Golf 3 Frontsystem (speziell um die Endstufe) lektrock am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe Golf 5 GTI AOKChopper am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 35 Beiträge |
Golf 5 - Sound Upgrade Tou am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
