HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 5 Frontsystem JBL P6563C | |
Golf 5 Frontsystem JBL P6563C+A -A |
idna22
14:22
erstellt: 14. Apr 2010, |||
Hallo, ich habe eine Frage zum 3-Wege Frontsystem JBL P6563C. Hier ein Auszug des Herstellers: m P6563c wurde das neue HCL™-Membranmaterial verwendet, das besonders steif und dennoch leicht genug ist, um eine maximale Effizienz, erstklassige Klarheit im Mitteltonbereich und geringere Verzerrungen bei hohen Lautstärken zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der P6563c mit dem proprietären Hochtöner-Montagesystem I-Mount™ ausgestattet, das ein präzises Klangbild und eine einfache Installation gewährleistet. Weitere Merkmale sind Textil-Kalottenhochtöner mit hoher Bandbreite, Plus One®-Tieftonmembranen (Patent angemeldet), computeroptimierte Frequenzweichen mit optimierter Stimmwiedergabe, überdimensionierte Schwingspulen für eine erhöhte Belastbarkeit und geringere Verzerrung sowie in die Zentrierspinne integrierte Litzen für eine erhöhte Zuverlässigkeit und zur Vermeidung hörbarer Litzengeräusche. ![]() Angetrieben sollte das ganze mit einer Audison LR605xr und 4 Kanälen (evtl. auch nur mit 2). Der 5. ist für den Sub in der Kofferraummulde. Radio bleibt es beim RNS300. Kennt jm. das System und kann mir Infos darüber geben? |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:34
Ja, kauf dir was anständiges ![]() |
jopi1
14:41
Hilft jetzt nicht wirklich weiter . . . . ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:52
Rainbow IQ 320.25 Front - VW Golf 5 Audio System X-Ion 200 Golf 5 Exact! ProComp Golf V |
idna22
20:40
Ok danke. Ich habe mir die LSP mal angeschaut, sind mir aber alle zu teuer. Ich bin kein anspruchsvoller Hörer, sonst würde ich nicht das original Radio behalten. Hat das System den schon mal jm. gehört? Ich brauche ein günstiges 3-Wege System, mehr nicht. Klar alternativ ist noch das Haussystem Light etwas.. aber da bin ich auch gleich bei über 300€. Ich möchte erst mal den Markt von unten "aufrollen". |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
21:11
Anspruchslos ist Irrelevant, DÄMMUNG der Türen muss sein, ebenso beim Golf 5 stabile Aufnahmen der TMT´s, Beispiele siehst du hier...... ![]() ![]() Das kostet auch noch einiges an Talerchen, wenn du jetzt einen auf Geizig machst, dann spar dir lieber das Geld ganz und geh mit deinem Frauchen was leckeres schlabbern, da hast du dann mehr davon als Sinnlos ein nicht passendes JBL System einfach rein zu klatschen. |
zuckerbaecker
21:16
Dann kannst aber gleich die originalen Lautsprecher drinlassen. Wenn die stabilisiert werden und Dämmung dazukommt, spielen die auch schon auf diesem Niveau. Zumal das JBL nur einen 16er hat und eine unpassende Weiche für den Golf V beinhaltet. Das Geld kannst Dir echt sparen. |
idna22
09:27
erstellt: 15. Apr 2010, |||
OK, ich dachte das Dämmen muss ich hier nicht noch extra reinschreiben, da ich nur wissen wollte wie das JBL System ist. Dann nochmal von ganz vorne: Türen werden mit Alubutyl, Bitumen und Noppenschaumstoff gedämmt, genauso die Kofferraummulde. Helix ACC Adapter, 3-Fach geschirmtes Chinchkabel, 20mm Stromkabel. Subframe in der Reserveradmulde von gladen mit einem 12" Visaton Blizzard. Endstufe wie gesagt die Audison Lr605xr, 1F Cab von Intertechnik. Bis auf den Helix ACC und den Subframe habe ich alles schon hier liegen. Verbesserungen dürfen gerne genannt werden, bin für jeden Tipp offen. Ursprung war eigentlich so, dass ich nur ein wenig mehr Bass im Auto haben wollte. Als ich aber gesehen habe, dass bei mir nur ein 2 Wege System verbaut ist und die LSP so schlecht sind, dachte ich halt dass ich mit einer günstigen 3-Wege nachrüst Lösung besser bedient bin. OK dem ist wohl nicht so. Wie hier beschrieben wird, bringt es keine Verbesserung, sehe ich das richtig? Was bleibt dann noch übrig? Das Audison xion 200 wurde mir von meinem Hifi Spezi abgeraten, warum auch immer, er meinte das klingt nicht gut. Bleibt noch das Haussystem light übrig. Oder gibt es noch was gescheites für unter 300 flocken? Was hat es mit der Weiche auf sich? Ich würde doch eh mit 4 Kanälen ansteuern. |
caveman666
09:57
Wo kommt in der TÜre bei dir Noppenschaumstoff zum Einsatz? Zur Weiche: DU benötigst zwischen HT und MT eine passive Weiche. Dazu dann eine Endstufe, mit der du den TMT sauber trennen kannst (auch zur MT_HT Einheit!!). Fürn Sub wäre dann bei einer 4-Kanal Endstufe kein Kanal mehr über! Gruß, Andy. |
derboxenmann
11:02
Wie Andy schon sagte, Noppenschaum hat in der Türe MAXIMAL zwischen Türverkleidung und Innenblech was verloren (gegen klappern). ansonsten nix reinpacken, was irgendwie Wasser ziehen kann. Wenn Schaum Notwendig wird in der Türe - weils "hohl" klingt oder man andere Luftschallprobleme hat - dann bitte geschlossenporigen Weichschaum nehmen (gibts beim Fachhändler) der gammelt dann nicht weg ![]() |
zuckerbaecker
11:10
Im Golf V ist von Werk aus ein 3-Wege System eingebaut. Und es muss dann natürlich auch ein 3-Wege System umgerüstet werden, ABER mit den passenden Frequenzweichen FÜR den Golf V!! Und hier haben sich die Haussysteme von Frank Miketta eben Super bewährt. Wenn Du das Geld nicht invesieren willst, dann laß das lieber gleich bleiben mit anderen Lautsprechern. |
caveman666
11:47
Es gibt meines Wissens nach schon das kleine VW-System mit nur 2-Wege @Stefan. Gruß, Andy. |
idna22
11:55
Ich habe doch geschrieben das ich eine 5 Kanal Audison habe und die sollte sauber trennen können. Zum Noppenschaum, ja der kommt zwischen Türpappe und Innenblech. Un Nein im Golf gab es das 3 Wegesystem nur als extra (10 LSP) und das habe ich nicht. Mir fehlt der MT. Ich habe schon bissel ahnung von Dämmen etc. Auch das mit dem Werksradio nicht die beste Lösung ist, aber meine Frage wurde bis jetzt immer noch nicht beantwortet. Ich möchte schon Geld investieren, aber keine 600 euro, soviel steht fest. Wenn es für unter 300 euro nichts brauchbares gibt dann werde ich auf das Haussystem light zurückgreifen. Aber vorher möchte ich alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Gründe warum das JBL so schlecht ist hat mir noch keiner gesagt. Hat das schon mal jm. gehört? |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
12:21
Gründe weshalb das JBL nix ist wurden doch schon von Zuckerbäcker erwähnt, die Weiche ist nicht auf den Golf abgestimmt. Kann es sein dass dein Händler kein Audio System verkauft? Was ist ein leichtes Haussystem ![]() |
derboxenmann
12:26
schau doch mal bei "Test und Erfahrungsberichte hier im Forum, da werdne einige gute Systeme auseinandergenommen ![]() Wenn du aktiv trennen kannst an der audison, warum dann ein Komplettsystem nehmen in dem Passivweichen etc vorhanden sind? Das Geld kann man sich Sparen, wenn man feine einzelteile nimmt, vielleicht hier mal in den Bietebereich reinschnuppern, da gibts oftmals gute Angebote für Einzelkomponenten. |
idna22
14:28
Ich habe mal den Bietebereich durchgeschaut... aber Einzelbezeichnungen sagen mir nichts. Wenn nicht Golf 5 dabei steht bin ich hilflos. @ Hot-Wasabi ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:35
Was gibt es da noch zu überlegen ![]() leichtes Haussystem ![]() |
idna22
12:07
erstellt: 20. Apr 2010, |||
OK danke vorerst einmal für eure Hilfe und AW. Für mich gibt es momentan nur 2 Wege. Entweder ich fahre mit den Orig. LSP weiter und häng diese an den AMP plus natürlich Dämmung etc. oder Variante 2, Frontsystem durch ein Haussystem Light und den mxa100 dazu. Ist dann zwar über meinem geplanten Budget, aber entweder oder. Hat den mxa 100 schon jm. verbaut? Ich finde leider keine Erfahrungsberichte. Hier noch ein Link, falls jm. nicht weiß was das ist. ![]() |
MChome
12:22
nur kurz zur info zwischendurch... Eton hat ein speziell für Golf 5 zugeschnittenes plug & play System.( fahre ja selber golf) heisst Upgrade, kostet um die 170 € und ist vielleicht das was du suchst! greetz mc |
caveman666
13:14
hab ih nschon n paar Mal verbaut. Funktioniert super - jetz mit der toll überarbeiteten Version noch einfacher hand zu haben. Vergiss beim "Light-System" nich, dass du auch da ordentlichst dämmen MUSST! Gruß, Andy. |
idna22
16:29
Gibts es eine schöne Anleitung wie man die Türen RICHTIG dämmt. Hab schon viele Bilder gesehen, aber jeder legt auf einen anderen Bereich der Dämmung wert. |
caveman666
16:33
Evtl solltest du dich mal ausgiebig mit deinem Händler zusammensetzen. Dann bekommst du nich nur deine Ware zu nem ordentlichen Kurs, sondern auch gleichzeit wichtigste Tipps zum Einbau! Der Golf5 is kein Hexenwerk -> wenn man aber noch nich so viel bis keine Erfahrung hat, kann man sich ordentlich die Zähne dran ausbeissen!! Du musst versuchen, große Flächen ordentlich zu stabilisieren. Der MT in der Türe freut sich über ne kleine "Abtrennung" ringsherum. Der TT sollte dicht an die Verkleidung angekoppelt spielen. Die Verkleidungen an sich bekommt man genial mit nem Eimer Variotex Silitec stabil. Gruß, Andy. |
idna22
11:25
erstellt: 26. Apr 2010, |||
Danke für deine AW Andy. Ich werde mir noch 3kg Variotex Silitec besorgen... dass müsste ja für die Türepappe reichen. Den Rest halt mit Bitumen und Alubutyl. 1,5 kg Braxx anti noise Paste habe ich auch noch. Den Sub baue ich mir aus einem GFK-Holz Konstrukt, da habe ich mich am Wochenende gut und ausgiebig informiert. |
frontsystem golf 5 Db_PSYCHO am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 40 Beiträge |
FrontSystem Golf 5 Brunzwuschel am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 8 Beiträge |
Golf 5 Frontsystem Dämmen Bolle68 am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 4 Beiträge |
Neue Frontsystem Golf 5 zTacee am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 10 Beiträge |
Beratungshilfe Golf 5 idna22 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 21 Beiträge |
3 Wege Frontsystem Golf 5 Faschärft am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 13 Beiträge |
Suche frontsystem Jetta/Golf 5 86bibo am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 11 Beiträge |
Frontsystem für Golf 5 (durchsprechen) Sibbii am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 5 Beiträge |
Golf 4 Frontsystem Tio_nalo am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 37 Beiträge |
Neues Frontsystem Golf 3 Phreak26 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchulwart_
- Gesamtzahl an Themen1.560.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.519
