HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche 1oder 2 subs | |
suche 1oder 2 subs+A -A |
mani-81
17:31
erstellt: 09. Nov 2009, |
habe einen ibiza 6k ähnlich polo 6n höre so charts also top 100 wo eigentlich viele musik richtungen bei sind !!! und suche nun 1-2 subs die auch schön in den magen drücken können klang ist mir beim sub nicht ganz so wichtig würde die passende endstufe nach dem sub ausrichten !!! was haltet ihr vom Rainbow Twister Level 2 oder Level 4 |
Harrycane
17:35
was willst du denn für alles zusammen ausgeben und was ist sonst noch verbaut? |
mani-81
17:44
hab ne rodek r2100a2 fürs fs fs zurzeit canton rs2.16 radio JVC KD-G 722 preis dachte ich für den sub bis max 400€ das kostet der rainbow twister level 4 im i-net auch |
etzi83
18:04
Ah. Noch ein 6k fahrer der auf kräftigen bass steht ![]() ![]() ![]() Sind die 400 nur fürn woofer oder is da die stufe schon mit drinnen??? WAs ist strommäsig vorhanden? Verkabelung? gruß etzi ![]() |
mani-81
18:14
also max 400 für den oder die subs strommäßig ist ein 50mm stromkabel und 1farad powercap vorhanden |
shox
18:39
![]() guck dir mal den 12er juggernaut an (ziemlich weit unten), der preis ist fast geschenkt. Da brauchst du dann aber auch ne potente endstufe |
dreamsounds
19:18
Für 400.- ist das wirklich ein Schnapper, wenn er in Ordnung ist. Bei den Systemen ist Vorsicht geboten, da sie meist ziemlich rangenommen werden. Aber auch wenn er in Ordnung ist (davon gehe ich jetzt einmal aus) kannst Du mit der Endstufe einpacken. Da muss etwas für Erwachsene dran. So ab 1,5 - 2,0 KW. Grüße Mike |
etzi83
19:34
Der jug ist bestimmt nicht verkert. Aber die stufe und die stromversorgung werden nochmal das zichfache kosten. ![]() |
shox
19:58
versteh auch nicht wie die woofer sooo günstig weg gehn. kann dir aber auch empfehlen nach ander woofer von mmats zu suchen, z.b. nen P3.0 da brauchst du weniger leistung und die gehn auch richtig nach vorne. ach ja und guck lieber nach einem für 400 anstatt nach zwei für jeweils 200, da hast du mehr von [Beitrag von shox am 09. Nov 2009, 19:59 bearbeitet] |
caveman666
20:09
Da würde der Rainbo schon passen und SPass machen. Ne Stufe dan, die gut 600-1000W sauberst ausspuckt und die Stromversorgung anpassen -> dann rockts. Zum I-Net Preis. Wende dich da mal an nen Fachmann. Da kommt man idR günstiger weg (da gibts dann auch interessante Tipps dazu...) Wo kommst du den her? Gruß, Andy. |
mani-81
11:07
erstellt: 10. Nov 2009, |
wohne in timmendorfer strand ist eigentlich bekannt haben hier nen acr händler in der nähe also der mmantz ist mir zu heftig da die volge kosten für kabel endstufe zu hoch sind deshalb dachte ich an den rainbow den kriegt mann gebraucht sehr günstig bis 200€ und ne gute endstufe mit max 1000 watt rms kriegt mann ja auch gebraucht ganz günstig bis 200€ lässt sich da was finden weiß aber nicht ob der gut drückt also der level 2 hat ja einen 30cm sub mit max 750 watt und soll 145db machen und der level 4 hat 2x30cm subs mit max 1500watt und rms 800watt und 149db weiß halt nicht ob der so drückt das mann auch was spürt |
NixDa84
11:39
Vergiss mal irgendwelche dB Angaben... Um 149 dB zu erreichen kannst schon ordentlich Material in die Hand nehmen wenns gleichzeitig auch noch vernünftig klingen soll...! Ein Lautsprecher hat keine Leistung er verträgt nur welche. Das was du meinst ist die Spitzenbelastbarkeit (theoretisch). Warst schon bei dem ACR Händler? Gruß Chris |
mani-81
12:10
mir gehts ja auch nicht um die db angabe möchte nen sub haben evtl. auch 2 wo ich auch spüre das da nen bass ist und nicht das mann ihn nur hört und das auto rappelt also das ich körperlich den druck spüre wollte aber nicht zu viel geld ausgeben der acr händler hat nur neuware ist mir zu teuer und probehören geht da zur zeit nicht weil die im aufbau sind gibt es keinen sub den mann so um 200€ gebraucht bekommt der guten druck erzeugt ??? kiste sollte auch nicht unbedingt den ganzen kofferraum einnehmen !! |
NixDa84
12:18
Schau dir mal die SPL Dynamics der Pro Serie näher an... Was nu eigentlich? 400 € oder 200 €? ![]() Gruß Chris |
mani-81
12:21
dachte 200€ für 1 nen sub 400€ für 2 gebraucht |
NixDa84
12:23
Na da passen die von mir empfohlenen ja gut rein (wenns auch neu sein darf). Gruß Chris |
mani-81
12:32
habe diesen hier gefunden SPL Dynamics PRO-300D2 Size 300mm (12") Power handling (RMS/Peak) 600/1200 W Nominal impedance 2 x 2 Ohm Mounting depth 164 mm Mounting diameter 282 mm Magnet weight 130 oz Voice Coil diameter 65 mm Voice Coil Type/Material DVC / BASV Fs 32 Hz Vas 41 L Qts 0.46 Qes 0.52 Xmax (lin/peak) 13/26 mm SPL (1W/m) 87 dB preis 189,00€ |
NixDa84
12:38
Jip. Da nochn passendes Gehäuse dazu und letz fetz ^^ Gruß Chris |
mani-81
12:47
habe diese vorschläge dazu gefunden Gehäusevorschläge Geschlossen 26-40 L Bassreflex "Klang" 60 L + 4 " port / Länge 25cm Abstimmfrequenz 35Hz Bassreflex "Bassausbeute" 50 L + 4 " port / Länge 22cm Abstimmfrequenz 40Hz Bassreflex "Heimkino" 65 L + 4" port / Länge 33cm Abstimmfrequenz 30Hz denke mal in meinem fall wäre dann bassausbeute passend [Beitrag von mani-81 am 10. Nov 2009, 12:48 bearbeitet] |
NixDa84
13:21
Mitm Händler direkt sprechen...;) Gruß Chris |
mani-81
13:22
was wäre den die passende endstufe für diesen sub laut angabe rms 600 max 1200 watt wie viel leistung sollte die endstufe haben ??? |
NixDa84
13:24
DLS A6 / Kove K2-2000 / K2-700 kommt immer drauf an wie weit er getrieben werden soll. ![]() Gruß Chris |
etzi83
13:29
Kommt drauf an ob du dir den D2 oder D4 holst. Und nochwas zu den angaben zu rainbow. 144 bzw 149db ![]() ![]() ![]() |
mani-81
13:35
denke mal werde mir den d2 holen |
caveman666
13:38
#25
Und warum den D2? 1 Pro wird nicht annähernd an die "Pegel-Performance" und vor allem nicht an das "Spürbare" von 2 12ern wie zB den Rainbows herankommen ![]() Was darf denn die Stufe kosten? Kann es sein, dass du versuchst, einfach nach n paar Zahlen Sachen auszusuchen und zu kaufen? Gruß, Andy. |
mani-81
13:52
#26
mir gehts nicht um die daten möchte nen sub haben evtl. auch 2 wo ich auch spüre das da nen bass ist und nicht das mann ihn nur hört und das auto rappelt also das ich körperlich den druck spüre wollte aber nicht zu viel geld ausgeben !!! hatte gelesen das der rainbow gut sein soll nen anderes forummitglied hat mir dann den spl empfolen weil er meinte der wäre besser da ich nicht sehr viel ahnung habe und nur weiß das ich bass spüren möchte habe ich hier in die kaufberatung geschrieben um auf eure empfelungen zurück zu greifen |
mani-81
13:54
#27
dachte an den d2 weil ich für den ein angebot von 189€ bekommen habe !!! |
mani-81
13:56
#28
bei der endstufe weiß ich das ne gute sehr teuer ist da ich eigentlich nicht zu viel geld ausgeben möchte dachte ich das ich was gutes gebrauchtes finde was auch preislich im rahmen ist |
NixDa84
14:02
#29
189€?... Will da einer Lagerbestände räumen? Der Pro ist nen gutes Chassis. Genauso wie das Rainbow nen gutes Chassis ist. Auch hier zählt wohl wieder Probe hören ![]() Gruß Chris |
caveman666
14:28
#30
Wo hast du denn für den das Angebot bekommen? Gebraucht von nem Forenuser? Bedenke, dass ZWEI Rainbows dich im Vgl zu EINEM Pro doch mehr "zerdrücken" werden, wenns an der gleichen Leistung laufen wird... Zum D2: Dann sollte ne Stufe vorhanden sein, die an 4Ohm saubere 600-1000W zur Verfügung stellt... Wer wird das Ganze dann verkabeln, einbauen und einstellen? Wenn du sagst, du hast wenig Erfahrung? Gruß, Andy. |
etzi83
14:46
#31
![]() ![]() nur mal so zur verdeutlichung. Lauter und spürbarer bass im ibiza 6K ![]() |
SeppSpieler
14:48
#32
Ich rate dazu nur 1 chassis zu verbauen, dafür was ordentliches. Klick in meiner Signatur auf Händlerdatenbank, da findet sich sicher ein fachmann in deiner Nähe. mfg |
caveman666
15:04
#33
![]() Wetten, dass 90% der Leute, denen man den Hammer OHNE AUFDRUCK in die Hände drücken würde, ihn auf n Sub der 250Euro-Klasse tippen würden... ![]() @TE: Keine Sorge, der Hammer is klanglich auch schon fürs Geld ein feiner Sub -> und im Doppelpack drückt er dann so richtig fein. Und das is denk ich, was du haben willst... Da kommt 1 Pro sicher nicht mit... Gruß, Andy. |
NixDa84
15:11
#34
Ist hier jetzt "meiner ist länger" angesagt?... Probehören + Entscheiden. ![]() Gruß Chris |
mani-81
15:17
#35
das ich nicht so viel ahnung habe heißt ja nicht das ich keine hab meinte damit eigentlich das ich nicht sehr viel ahnung von den unterschiedlichen subs haben mit ihren ganzen daten angaben ist ja auch viel geschmackssache dabei verkabelt habe ich selber da ich vorher 1xrodek r2100a2 und 1xrodek 2180a2 drin hatte sub war ein mac audio mp box 300 war fürn anfang ok macht halt keinen druck mehr zum musik hören aber nichts zu spüren ausser das der kofferraum bisl gerappelt hat ![]() der mc audio habe ich verkauft weil er keinen druck geschaft hat für andere villt ok. mir viel zu wenig !!!! also habe nen 50mm stromkabel drin mit 150a abgesichert verteillt auf 2x20mm mit jeweils 2x80a absicherung dietz 1farad powercap da aber ein anderer bass und die dazugehörige endstufe geändert werden sollen ist die verkabelung kein prob. weiß halt nur nicht welchen bass !!! @etzi83 drückt bestimmt heftig aber mir zu groß da ich noch bisl platz im kofferraum haben möchte ![]() |
caveman666
15:24
#36
![]() ![]() Gruß, Andy. |
NixDa84
15:26
#37
Jo... Wäre interessant von wem ![]() |
mani-81
15:26
#38
caveman666
15:52
#39
Hehe - dann frag doch mal, ob du ihn Probe hören darfst ![]() Gruß, Andy. |
etzi83
16:37
#40
Hehe. Probehörung. Mal ein paar subs hören find ich schon wichtig. Aber alles am probehören aufhängen ist meiner meinung auch nicht der perfekte weg! Das gehäuse spielt eine entscheidende rolle genauso wie stufe und einstellungen. Einerseits wird immer gesagt (hier im forum) das fertig kisten meist schei...e sind. anderer seits was denkt ihr hat ein händler zum probehören da??? Richtig ne fertigkiste! Dabei macht es sehr viel aus ob die kiste auf die musik bzw. aufs auto abgestimmt ist. Also meiner meinung nach kann man im vorfeld eh nicht sagen welches der perfekte woofer für einen ist. Da das abstimmen im auto viel wichtiger ist als das chassie selbst. Und noch was, in den meisten fällen werden 2 12er einen 12er immer pegelmässig an die wand spielen. Aber selbst hier kommts auf das gehäuse an. ![]() gruß etzi |
NixDa84
16:48
#41
Also selbst wenn es ne Fertigkiste ist, heisst das lange noch nicht das man nicht schon nen Vorabeindruck von nem Woofer erhalten kann. Und teilweise sind die Ergebnisse schon recht nah am Endergebniss. Muss ja kein 30 € Fertiggehäuse sein. Besser als die Katze im Sack gekauft auf alle Fälle! Gruß Chris |
etzi83
17:05
#42
Vorabeindruck ist wichtig ja. Hab ja geschrieben das man sich mal paar woofer anhören soll.
Natürlich isses ein fertiggehäuse! Oder baust du bzw stimmst du für jeden kunden der probehören will ein gehäuse auf sein auto ab??? Für jeden sub den er hören will??? Das der spl pro nicht an nen DD rannkommt is schon klar. wir sind ja hier auch im hififorum ![]() ![]() ![]() |
NixDa84
17:08
#43
Wenn ers zahlt. Klar. Irgendwo sollte man aber natürlich im Rahmen bleiben ![]() Klar kommt ein Pro auch an nen DD ran. Auch wenn das absolut unterschiedliche Spielweisen sind. Ich hab nen paar unterschiedliche Testgehäuse da die bspw. keine Fertigkisten sind (übrigens können Fertigkisten auch was taugen) ![]() In diesem Sinne ![]() Gruß Chris |
etzi83
18:37
#44
Testgehäuse,fertigkiste oder was auch immer! mir wurscht. Es geht drum das das gehäuse auf dem jeweiligen woofer und zum auto und zur musik passen muss. Und fertigkisten können gut sein. klar. wenn sie die bedingungen erfüllen warum nicht. |
Suche 2 Subs 86bibo am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 18 Beiträge |
Suche Neue Subs! (Audiosystem/GZ) eXo2610 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 10 Beiträge |
Suche Verstärer für 2 Subs bis 220? eXacT90 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Suche neue Subs bis 400euro H2FloH am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 6 Beiträge |
Endstufensuche (2 Polk Audio Subs) Klaus1990 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 98 Beiträge |
Suche Amp für 3 Subs chilly-MOK am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 24 Beiträge |
neue subs braemaelaem am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 11 Beiträge |
2 30er Subs gesucht druck am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
2 Subs -> 1 Amp eXacT90 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
2 25er Subs plus Endstufe AFRI1 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedRonaldomili
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.976
