| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Amp für 3 Subs | |
Suche Amp für 3 Subs+A -A |
chilly-MOK
erstellt: 09. Jul 2006, 22:07
Hallo! Bin im besitz von 3 subs und hätte gern nen Tip was ich für ne Amp oder auch Amp's brauche um sie gur zu versorgen! Daten: 1x nen 30 cm Hifonics Bass Kasten (Hifonics Atlas 400W RMS @ 4OHM) 2x Chorus Line Langhüber a 400W @4 Ohm Wichtig ist mir das der Kasten genug Leistung bekommt! Die Langhüber müssen eh nicht volles rohr laufen! An Köhle stehen 200€ zu verfügung! Tip für ne 4 kanal (wär mir am liebsten) oder zwei 2 kanal. Danke! [Beitrag von chilly-MOK am 09. Jul 2006, 22:18 bearbeitet] |
SchallundRauch
erstellt: 09. Jul 2006, 22:24
Unterschiedliche Subs sollte man nicht verbauen und eine 4-Kanal ist nicht die beste Alternative für den Sub-Antrieb! Verbau nur identische Subs und treib sie mit einer Potenten 2-Kanal oder einem Monoblock an und gut ist. Gruß Ansgar |
chilly-MOK
erstellt: 10. Jul 2006, 14:33
kann mir denn keiner nen Tip geben? Ob nun 4 oder zwei 2 Kanal is mir wurscht! ne Produktbezeichnug oder RMS Werte so einer Amp brauch ich! zu sagen ist shit geht nicht is immer einfach! |
oliverC
erstellt: 10. Jul 2006, 14:37
ist trotzdem Shit. Hier gilt nicht viel, hilft viel. Angenommen 3 mal 4 Ohm. Da fällt mir grad so ne AT1500.1 ein. Sie sollte Laststabil genug sein |
chilly-MOK
erstellt: 10. Jul 2006, 14:39
Das ist doch schon mal was! Ist das ne 4 Kanal? hast du daten von der? |
skywalker_81
oliverC
erstellt: 10. Jul 2006, 14:40
www.atomic-loudspeakers.comDaten? An 1 ohm ca. 1,8KW An 0,5 Ohm ~ zwischen 2 - 2,3 KW. Da scheiden sich die Geister. Kosten Punkt Neu, über 1000 Euro. |
chilly-MOK
erstellt: 10. Jul 2006, 14:41
Es ist aber schon alles verbaut! Macht euch doch mal nicht so viele sorgen darum sondern sagt mir einfach wie ich die versorgt krieg! |
GanzEinfach
erstellt: 10. Jul 2006, 14:42
Ich glaube kaum dass du für 200€ eine Stufe findest die 3 Subs mit "guter" Leistung versorgen kann und dabei 1,33 Ohm stabil ist. Oder die genug Leistung an 12Ohm hat |
oliverC
erstellt: 10. Jul 2006, 14:44
Für 200 Euro kannstes knicken. Klingt hart, is aber so. |
skywalker_81
Also ists dir egal das das sch*** klingen wird?! Dann kannst auch nen 0815 Versärker nehmen.... Davon abgesehen bekommst neu für das Geld eh keinen guten Mono! |
skywalker_81
erstellt: 10. Jul 2006, 14:46
Die 200 würden ja schon für ne Zusatzbat flöten gehen |
chilly-MOK
erstellt: 10. Jul 2006, 14:51
O.k Dann lassen wir die Chorus line mal aussen vor! Habt ihr nen Tip rein weg nur für den Kasten? Hatte den Kasten schon mal beim Kollegen an einer Spectron Spa2100Z gehört das ging schon ganz gut! |
Tylon
erstellt: 10. Jul 2006, 14:52
schau mal nach ner sinus live SL A 1500 halbwegs ok. trotzdem sind verschiedene subs grütze lass dir halt was sagen..... |
SchallundRauch
erstellt: 10. Jul 2006, 14:53
Mit etwas Glück findest du zwei identische, gebrauchte 2-Kanäler ala Carpower HBP für je einen Chorus Line. Für den Dritten sub kannst du ja irgendeine andere, billige 2-Kanal verbauen (am besten eine defekte )Gruß Ansgar |
oliverC
erstellt: 10. Jul 2006, 14:55
ich glaub du verstehst es nicht ganz. pass auf, du musst ja deine Subs irgendwie verkabeln, das ist ja klar. Wenn du alles paralell anschliessst kommst du wie schon gesagt auf 1,33 Ohm (habs selbst jetzt mal nicht errechnet) So..... also brauchst du eine Stufe die eben 1 Ohm Mono Brücke Stabil ist. Das kostet eben richtig Asche. Oder wenn du alles in Reihe verkabelst eben auf 12 Ohm. Da findest keine Stufe die da noch Leistung bringt. Wenn du aber jetzt die beiden Subs weg lassen willst, was ich ehrlich nicht glaube, kann man für 200 Euro schon was finden. Gebraucht geht da genug weg. Ich denke für dich, bzw. für den EINEN Sub reicht ne F2-300 von AS oder niedrigere Serie völlig aus. |
Tylon
erstellt: 10. Jul 2006, 14:57
monoblock? |
oliverC
erstellt: 10. Jul 2006, 14:58
Oh da hat sich ein kleiner Sprach-schreib Fehler eingeschlichen ![]() naja ihr wisst ja was Sache is |
SchallundRauch
erstellt: 10. Jul 2006, 15:00
Alternativ könntest du statt der oben genannten zwei HBP Amps auch eine Impulse SD1200 für die beiden Chorus-Lines verwenden. Aber unterschiedliche Subs an einer Endstufe funktioniert nicht!!! |
chilly-MOK
erstellt: 10. Jul 2006, 15:04
Vom Anschluss her dachte ich das so: Bei zwei 2 kanal Amps den kasten an Einer gebrückt und die Chorus line in serie an einer gebrückt! (nicht parallel) Bei ner vier Kanal auch so gebrückt nur halt an einer Amp! [Beitrag von chilly-MOK am 10. Jul 2006, 15:08 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 10. Jul 2006, 15:09
also ich will jetzt mal aus spaß hier was herschreiben, und zwar: verschiedene subwoofer haben verschiedene verhalten in ihrer geschwindigkeit, im Xmax und in der abstimmung. daraus folgt, dass sie sich entweder den bass gegenseitig nehmen, weil der eine grad noch rausfährt und der andere schon wieder rein, oder du durch die verschiedene abstimmung in den verschiedenen gehäusen einen ganz komischen frequenz-peak erzeugst, der weder ordentlich zu berechnen ist, noch sich klangfördernd in auch nur irgendeiner hinsicht auswirkt... |
chilly-MOK
erstellt: 10. Jul 2006, 15:12
O.K Der Klügere gibt nach! Ich verkaufe die Chorus line wieder und fertig ist! So dann jetzt nen Tip nur für den kasten! |
Tylon
erstellt: 10. Jul 2006, 15:20
schau dich mal nach einer gebrauchten rockford power 550 oder 551S um. gehen bei ebay für unter 200 flocken weg. die wollen aber strom. also dicke kabel bitteschön! dafür sind das auch "bisschen" mehr als 550 gebrückt ![]() EDIT: das sind die gartenzaun-design-rockfords. nicht die aktuellen alublöcke. [Beitrag von Tylon am 10. Jul 2006, 15:21 bearbeitet] |
GanzEinfach
erstellt: 10. Jul 2006, 20:14
Kannst dich auch nach einer Burning Desire von Velocity umschauen, eine super Endstufe die 800Watt an 4 Ohm schiebt und das zu einem angemessenen Preis und Klang, gerade ist eine für 171 € bei eBay weggegangen: Klick [Beitrag von GanzEinfach am 10. Jul 2006, 20:15 bearbeitet] |
2 Subs -> 1 Amp eXacT90 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
Welcher Amp für 2 SUBS? Goernitz am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 24 Beiträge |
Tipps für Subs und Amp Metalbeast am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 5 Beiträge |
Suche Amp Dark_Omen am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 15 Beiträge |
Suche AMP !!!! Booma am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 4 Beiträge |
Suche 25cm Subs für Heckablage Diggerbuy am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
suche 2 x 8" ODER 10" subs + amp saxon1987 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 10 Beiträge |
Suche neue Subs bis 400euro H2FloH am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 6 Beiträge |
suche amp kuhfy am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 9 Beiträge |
Neues FS + Amp FS + Amp Subs im Fabia Combi tErr0rcl0wn am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 7 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsla_ned
- Gesamtzahl an Themen1.562.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.157
